  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.0k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 631.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran
    @sigi234 ist da ganz gut drin - ich weiß nicht, wie oft er mir schon fehler gezeigt hat - aber auch dadurch zu verbesserungen geholfen hat
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #230
    @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
    Ich weis, ich bin lästig. 😀
    • sigi234S sigi234
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #231
      @sigi234 gründlich
      HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        @sigi234 gründlich
        #232
        @liv-in-sky
        Wenn du dann Langeweile hast, weil Sigi alles macht 🤣 , hätte ich noch eine Denksportaufgabe:
        Es gibt bei mit doch tatsächlich Homematic 230V-Aktoren die den State LOWBAT haben. Was die sich dabei gedacht haben ist mir absolut shcleierhaft. Da muss ich mal in Kassel mit dem zuständigen von EQ-3 schimpfen.
        Ich finde aber keinen einfachen Weg diese auszufiltern.
        Es sind zumindest die zwei Steckdose_Stube... ggf. noch mehr
          @sigi234 gründlich
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #233
          @sigi234 gründlich
            @liv-in-sky
            #234
            @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
            @liv-in-sky
            EDIT: Die states gehören da nicht rein. ist also ggf. ein Fehler fom hm-rpc-Adapter, da muss ich mal sehen, und/oder @foxriver76
            • sigi234S sigi234
              @sigi234 gründlich
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #235
              @sigi234 so steht es aber im common.name - ich kann das filtern aber die frage wäre, ob das anders einzugeben wäre oder der adapter anders machen könnte
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #236
                @Homoran schon mal alle datenpunkte gelöscht und instanz wieder gestartet - oder geht das nicht - ich mache das manchmal mit alexa2, wenn noch zviel altes drinsteht
                  @liv-in-sky
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #237
                  Jupp, ist ein Fehler von EQ-3 hab ich auch.
                  • sigi234S sigi234
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #238
                    @sigi234 ich suche noch so einen datenpunkt -
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #239
                      @Homoran schick mir mal den dp pfad - ich finde nix
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #240
                        hm-rpc.1.OEQ0473764.json
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #241
                          habe einen gefunden
                            #242
                            Bin ich gerade dabei - kommt wieder
                              liv-in-skyL Offline
                              #243
                              das wird schwierig - da könnten wir nur mit einem filter arbeiten, bei dem der user (also du oder sigi) diesen dp in ein array einträgst und ich dieses array abfrage, ob etwas drinsteht - bei vielen solchen punkten etwas doof
                              • sigi234S sigi234
                                #244
                                @sigi234 sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                                Da ist auch der LOWBAT drin
                                Der gehört laut Schnittstellenbeschreibung von EQ-3 da nicht rein
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #245
                                  hier eine version mit einem filterArray - ich habe mal 2 von @Homoran und eines vom @sigi234 eingetragen - probiert mal aus, ob es verschwindet
                                  filterArray in zeile 30 !
                                  ich sehe leider nichts, woran ich erkenne könnte, dass dies so ein dp ist, daher selber eintragen
                                  //@liv-in-sky Januar 2020
                                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                  const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                  let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                  let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                                  var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                                  var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                                  // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                  var tradfri=true;
                                  var hue=true;
                                  var hueExt=true;
                                  var homematic=true;
                                  var homematicIp=true;
                                  var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                                  var fritzDect=true;
                                  var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                  var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                  var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                  var handy2=false;
                                  //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                  var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                  var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                  let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                  var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld2='Vol oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                  //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                  let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                  let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="1";
                                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                  // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                  let borderHelpBottum;
                                  let borderHelpRight;
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let htmlcenterHelp2;
                                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                  const htmlZentriert='<center>'
                                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                   " </style></head><body> <div>";
                                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                   	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber="";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                  var val1; var val0; var val2;
                                  function writeHTML(){
                                   AkkuAlarm=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  switch (mehrfachTabelle) {
                                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                  var myColl=[];
                                  var val1help;
                                    if (fritzDect){
                                               // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                                 tabelleAusbessern();
                                                 counter=0;
                                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                                 tabelleBind();
                                                 counter=-1;
                                   $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          var ida = id.split('.');
                                            counter++;
                                          //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                            val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                            if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                            if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                            if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                                            if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                     }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                  } //ende fritzdect
                                   if (xiaomi){
                                        counter=0;
                                        val0=val0=""; val1=""; val2="";
                                        counter=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                        counter=-1
                                  $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                            val0=ida[3];
                                          // log(val0+"   "+id);
                                            if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                   } //ende xiaomi
                                  if (hue){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                        counter=-1
                                  $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           counter++;
                                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                   }  //ende hue
                                  if (hueExt){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                                        counter=-1
                                  $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    } //ende hue-extended
                                  if (tradfri){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                                        counter=-1
                                  $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          val1help=getState(id).val;
                                  if (homematic){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                        counter=-1
                                  $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        //var ida = id.split('.');
                                         if (!filterArray.includes(id)){
                                           val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                           var ida = val0.split('.');
                                           val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                           //log(val0+"   "+id);
                                          if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                          if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                          if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                         } // ende filterArr
                                      } //ende hm
                                  if (homematicIp ){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                         counter=-1
                                  $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                        //bigBatterien
                                         if (val1helper>3.2){
                                                    if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="❌"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                  {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
                                         if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                             {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
                                         if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                         else {
                                         if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                         if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                         if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                                   }  //ende hm-ip
                                   if (fullyBrowser){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                                        counter=-1
                                  $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                   } //ende fullybrowser
                                   if (iogo){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                                        counter=-1
                                  $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         //   val0=ida[3];
                                   } //ende iogo
                                    if (handy1){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                            counter=-1
                                         $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          val0=ida[3];
                                    } //ende handy1
                                    if (handy2){
                                             $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          val0=ida[3];
                                    } //ende handy2
                                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                      if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                      log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  schedule(mySchedule,  function () {
                                  writeHTML();
                                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                  writeHTML();
                                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                                  function tabelleBind(){
                                         case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                         case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                         case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                         case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                  function tabelleAusbessern() {
                                         case 1:    break;
                                         case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                    if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                    if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                    if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break; }
                                  function tabelleFinish() {
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                           var htmlOutVIS="";
                                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                            if (htmlUberschrift)
                                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                              } else {
                                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                           //console.log dpVIS;
                                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                  var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                  //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                  //log(htmlOut);
                                    var tradfri=true;
                                    var hue=true;
                                    var hueExt=true;
                                    var homematic=true;
                                    var fritzDect=true;
                                    var handy2=false;
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                     AkkuAlarm=[];
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    var myColl=[];
                                    var val1help;
                                      if (fritzDect){
                                                   counter=0;
                                                   tabelleBind();
                                                   counter=-1;
                                              counter++;
                                    } //ende fritzdect
                                     if (xiaomi){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                              val0=ida[3];
                                     } //ende xiaomi
                                    if (hue){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                             counter++;
                                     }  //ende hue
                                    if (hueExt){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                    if (tradfri){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                    if (homematic){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                             //log(val0+"   "+id);
                                           } // ende filterArr
                                        } //ende hm
                                    if (homematicIp ){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           counter=-1
                                          //bigBatterien
                                           else {
                                     }  //ende hm-ip
                                     if (fullyBrowser){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                     if (iogo){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                           //   val0=ida[3];
                                     } //ende iogo
                                      if (handy1){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                            val0=ida[3];
                                      } //ende handy1
                                      if (handy2){
                                            val0=ida[3];
                                      } //ende handy2
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    writeHTML();
                                    writeHTML();
        } break;
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                    //log(htmlOut);
                                    #246
                                    probiert mal aus
                                    Ich hatte erst nur die Zeile 30 in mein altes Skript kopiert - half nicht
                                    Dann ganzes Skript übernommen und umkofiguriert - sind weg.
                                    Unabhängig davon habe ich @foxriver76 in einem neuen Thread gefragt, ob die Datenpunkte dahingehören
                                      probiert mal aus
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #247
                                      @Homoran auch wenn die irgendwann nicht mehr da wären - dann würden wir etwas filtern, was nicht da ist- also kein problem
                                        #248
                                        @liv-in-sky und wenn man das als user defined-Zeile nimmt umso besser
                                          #249
                                          Der Adapter liefert das was EQ-3 vorgibt. Die States sind also tatsächlich drin.
                                          Leider sind das alle Schaltaktoren und einige Geräte für Kleinspannung.
                                          Meine Array-List ist ganz schön lang geworden
