  4. [gelöst] Android Tablet kein VIS
    2.9k
    5.0k
visandroid app vis
41 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Ich habe nun alle Einstellungen versucht und auch ein neues Projekt angelegt um zu sehen ob mein Standard Projekt vielleicht kaputt ist.
    Mein Standard Projekt ist main
    Die Startseite ist ipad-main
    Doch das tablet will meine Views nicht Anzeigen.
    Auf meinem iPad funktioniert es. Nur im tablet nicht
    Was für die Anzeige von meiner view vorgesehen sein soll. Das tablet hat Android 9.0 und einen Quad Core CPU also daran kann es nicht liegen nur ist die App ioBroker.vis verdammt langsam. Wie komme ich jetzt dazu die views Anzeigen zu lassen. Vielleicht mache ich auch etwas falsch. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
    1CACF904-3F76-4011-B0DB-00F2E4F61EBD.jpeg C603313B-2E23-4DB6-86FB-7096661433A0.jpeg 1250A249-7C6D-4E2A-9CCC-37D5DA622854.jpeg
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis sagte in Android Tablet kein VIS:
      Wie das?
      Das ist eine Android App.
      Eigentlich nicht.
      Vielleicht ist dein WLAN an der Stelle nicht gut. (Wenn du fritzbox hast mal mit der fritz WLAN app testen)
      Im Screenshot steht "test"
      Gibt es das Projekt?
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        Wie das?
        Eigentlich nicht.
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @Homoran
        Ja hatte zum testen das Projekt test erstellt und dann in der App test eingestellt aber es kommen die selben fehler.
        Kann es sein das irgend ein Zusatz an Json oder sonst was auf dem Tablet fehlt !?
        • AphofisA Aphofis
          @Homoran
          @Aphofis
          Mir ist noch aufgefallen, dass du User und Passwort eingibst.
          Nutzst du https? - das geht nicht
          Und lass mal den Namen des SSID weg
            @Aphofis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @Homoran
            Tablet sagt wLAN Verbindung sehr gut im 2,4 GHz Netz
            Nein habe normal http
            ist das für den https Login !?
            Ich dachte das wäre wlan Login
            • AphofisA Aphofis
              @Homoran
              Das ist oft gelogen ;-)
              Das ist der WLAN-Name, den braucht es nicht
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @Homoran
                Mann o Mann !!! Benutzer und Passwort raus geworfen und siehe da das Test Projekt wird angezeigt jetzt muss ich es nur noch schaffen das mein main Projekt angezeigt wird
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @Homoran Spitze! da bin ich schon ein kleines Stück weiter
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Nur werden meine Daten in der App nicht gespeichert also das der Login raus ist und das standard Profil main ist. jedes mal wenn ich auf OK klicke wird das test View geladen
                    • AphofisA Aphofis
                      @Aphofis Ich habe noch nie mit 2 Projekten gearbeitet, aber...
                      übliches Vorgehen:
                      WLAN verbinden bis grünes OK
                      dann erscheint bei Projekt kurz abfragen... , dann müsstest du dein Projekt auswählen können
                      Anschließend oben rechts auf speichern drücken
                        übliches Vorgehen:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @Homoran
                        Da kann ich nur auf ok klicken
                        • AphofisA Aphofis
                          @Homoran
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          ok klicken
                          Er hat ok gemeint.
                          OK ist richtig.
                          Danke.
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            So App noch mal deinstalliert und alles noch mal eingegeben dann kommt folgendes image.jpg
                            Und Einstellungen sind ohne Login und Projekt ist main
                            Weiterhin passiert nix
                            • AphofisA Aphofis
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ist doch super.
                              Jetzt wird einmalig die Objekte, etc. synchronisiert.
                              Das musst du abwarten.
                              P.S.
                              Das macht er aber nur wenn ein Projekt eingegeben war.
                              Wie geht das bei dir wenn du "main" nicht ausgewählt hast ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Ist doch super.
                                P.S.
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @bahnuhr
                                Habe ja main ausgewählt nur bleibt die Ansicht bei 6/10 stehen und es sind auch weit aus mehr als 10 Grafiken auf der Haupt Seite wo kann man in der App denn die Haupt Seite angeben !?
                                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AphofisA Aphofis
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  Das muss durchlaufen.
                                  Wenn du viele Grafiken unter vis.0.main hast, dann kann dies auch dauern.
                                  Reduzier mal die Bilder (Anzahl und Größe)
                                  Die Hauptseite stellt du im vis.editor ein.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @bahnuhr
                                    default hab ich im editor auf der hauptseite angehakt
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Und diese Seite kommt auch auf der app
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Zu viele Bilder sind es nicht !
                                        • AphofisA Aphofis
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          hats denn jetzt geklappt ?
                                          Danke.
