  4. [gelöst] Android Tablet kein VIS
    2.9k
    5.0k
visandroid app vis
41 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @Homoran Spitze! da bin ich schon ein kleines Stück weiter
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Nur werden meine Daten in der App nicht gespeichert also das der Login raus ist und das standard Profil main ist. jedes mal wenn ich auf OK klicke wird das test View geladen
      • AphofisA Aphofis
        @Aphofis Ich habe noch nie mit 2 Projekten gearbeitet, aber...
        übliches Vorgehen:
        WLAN verbinden bis grünes OK
        dann erscheint bei Projekt kurz abfragen... , dann müsstest du dein Projekt auswählen können
        Anschließend oben rechts auf speichern drücken
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          übliches Vorgehen:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @Homoran
          Da kann ich nur auf ok klicken
          • AphofisA Aphofis
            @Homoran
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Aphofis sagte in Android Tablet kein VIS:
            ok klicken
            Er hat ok gemeint.
            OK ist richtig.
            Danke.
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
              So App noch mal deinstalliert und alles noch mal eingegeben dann kommt folgendes image.jpg
              Und Einstellungen sind ohne Login und Projekt ist main
              Weiterhin passiert nix
              • AphofisA Aphofis
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ist doch super.
                Jetzt wird einmalig die Objekte, etc. synchronisiert.
                Das musst du abwarten.
                P.S.
                Das macht er aber nur wenn ein Projekt eingegeben war.
                Wie geht das bei dir wenn du "main" nicht ausgewählt hast ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Ist doch super.
                  P.S.
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @bahnuhr
                  Habe ja main ausgewählt nur bleibt die Ansicht bei 6/10 stehen und es sind auch weit aus mehr als 10 Grafiken auf der Haupt Seite wo kann man in der App denn die Haupt Seite angeben !?
                  bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AphofisA Aphofis
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Das muss durchlaufen.
                    Wenn du viele Grafiken unter vis.0.main hast, dann kann dies auch dauern.
                    Reduzier mal die Bilder (Anzahl und Größe)
                    Die Hauptseite stellt du im vis.editor ein.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @bahnuhr
                      default hab ich im editor auf der hauptseite angehakt
                      • AphofisA Aphofis
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Und diese Seite kommt auch auf der app
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Zu viele Bilder sind es nicht !
                          • AphofisA Aphofis
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            hats denn jetzt geklappt ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @bahnuhr
                              Nein die App steht beim laden 6/10 und ins Menü zu den Einstellungen kommt man auch nicht nur das App komplett schießen und neu aufrufen dann kommt man in die Einstellungen
                              • AphofisA Aphofis
                                @bahnuhr
                                Manchmal dauert es länger wenn da z.B. ein (unnötig) größeres Bild kommt.
                                (und die WLAN Verbindung schlecht ist ;-) )
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @Homoran sagte in Android Tablet kein VIS:
                                  Ja, richtig.
                                  Dieser Ladeprozess muss ! durchlaufen.
                                  Sonst klappt es nicht.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Ja, richtig.
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @bahnuhr
                                    Macht es schon die ganze Zeit!
                                    Am wlan kann es nicht liegen Fritzbox im selben Raum ca 3 Meter entfernt
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Alles was in diesem Ordner (wenn Projekt main ausgewählt)
                                      ist wird auf das Handy kopiert.
                                      Ich hatte am Anfang zu viele Bilder dort drin.
                                      Hat ewig gedauert.
                                      Mittlerweile funktioniert dies bei mir. Dauert ca. 1-2 Min.
                                      mfg
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Hat ewig gedauert.
                                        mfg
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @bahnuhr
                                        Da liegen bei mir 8 png Bilder alle normale Größe
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Wlan als Gastzugang kann Probleme geben.
                                          Danke.
