  4. [gelöst] Android Tablet kein VIS
    2.9k
    5.0k
visandroid app vis
41 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Nur werden meine Daten in der App nicht gespeichert also das der Login raus ist und das standard Profil main ist. jedes mal wenn ich auf OK klicke wird das test View geladen
    @Aphofis Ich habe noch nie mit 2 Projekten gearbeitet, aber...
    übliches Vorgehen:
    WLAN verbinden bis grünes OK
    dann erscheint bei Projekt kurz abfragen... , dann müsstest du dein Projekt auswählen können
    Anschließend oben rechts auf speichern drücken
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      übliches Vorgehen:
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @Homoran
      Da kann ich nur auf ok klicken
      • AphofisA Aphofis
        @Homoran
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Aphofis sagte in Android Tablet kein VIS:
        ok klicken
        Er hat ok gemeint.
        OK ist richtig.
        Danke.
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          So App noch mal deinstalliert und alles noch mal eingegeben dann kommt folgendes image.jpg
          Und Einstellungen sind ohne Login und Projekt ist main
          Weiterhin passiert nix
          • AphofisA Aphofis
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ist doch super.
            Jetzt wird einmalig die Objekte, etc. synchronisiert.
            Das musst du abwarten.
            P.S.
            Das macht er aber nur wenn ein Projekt eingegeben war.
            Wie geht das bei dir wenn du "main" nicht ausgewählt hast ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Ist doch super.
              P.S.
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @bahnuhr
              Habe ja main ausgewählt nur bleibt die Ansicht bei 6/10 stehen und es sind auch weit aus mehr als 10 Grafiken auf der Haupt Seite wo kann man in der App denn die Haupt Seite angeben !?
              bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • AphofisA Aphofis
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bahnuhr
                Das muss durchlaufen.
                Wenn du viele Grafiken unter vis.0.main hast, dann kann dies auch dauern.
                Reduzier mal die Bilder (Anzahl und Größe)
                Die Hauptseite stellt du im vis.editor ein.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @bahnuhr
                  default hab ich im editor auf der hauptseite angehakt
                  • AphofisA Aphofis
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Und diese Seite kommt auch auf der app
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Zu viele Bilder sind es nicht !
                      • AphofisA Aphofis
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        hats denn jetzt geklappt ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @bahnuhr
                          Nein die App steht beim laden 6/10 und ins Menü zu den Einstellungen kommt man auch nicht nur das App komplett schießen und neu aufrufen dann kommt man in die Einstellungen
                          • AphofisA Aphofis
                            @bahnuhr
                            Manchmal dauert es länger wenn da z.B. ein (unnötig) größeres Bild kommt.
                            (und die WLAN Verbindung schlecht ist ;-) )
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @Homoran sagte in Android Tablet kein VIS:
                              Ja, richtig.
                              Dieser Ladeprozess muss ! durchlaufen.
                              Sonst klappt es nicht.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Ja, richtig.
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @bahnuhr
                                Macht es schon die ganze Zeit!
                                Am wlan kann es nicht liegen Fritzbox im selben Raum ca 3 Meter entfernt
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Alles was in diesem Ordner (wenn Projekt main ausgewählt)
                                  ist wird auf das Handy kopiert.
                                  Ich hatte am Anfang zu viele Bilder dort drin.
                                  Hat ewig gedauert.
                                  Mittlerweile funktioniert dies bei mir. Dauert ca. 1-2 Min.
                                  mfg
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Hat ewig gedauert.
                                    mfg
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @bahnuhr
                                    Da liegen bei mir 8 png Bilder alle normale Größe
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Wlan als Gastzugang kann Probleme geben.
                                      Danke.
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        Und sonstige Dateien.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @bahnuhr ich weiß woran es lag
                                          Da waren zwei Bilder die verdammt groß waren in einem unterordner ich lade mal neu
