  4. [gelöst] Android Tablet kein VIS
    2.9k
    5.0k
visandroid app vis
41 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis Ich habe noch nie mit 2 Projekten gearbeitet, aber...
    übliches Vorgehen:
    WLAN verbinden bis grünes OK
    dann erscheint bei Projekt kurz abfragen... , dann müsstest du dein Projekt auswählen können
    Anschließend oben rechts auf speichern drücken
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @Homoran
    Da kann ich nur auf ok klicken
    • AphofisA Aphofis
      @Homoran
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @Aphofis sagte in Android Tablet kein VIS:
      ok klicken
      Er hat ok gemeint.
      OK ist richtig.
      Danke.
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        So App noch mal deinstalliert und alles noch mal eingegeben dann kommt folgendes image.jpg
        Und Einstellungen sind ohne Login und Projekt ist main
        Weiterhin passiert nix
        • AphofisA Aphofis
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ist doch super.
          Jetzt wird einmalig die Objekte, etc. synchronisiert.
          Das musst du abwarten.
          P.S.
          Das macht er aber nur wenn ein Projekt eingegeben war.
          Wie geht das bei dir wenn du "main" nicht ausgewählt hast ?
          Danke.
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            Ist doch super.
            P.S.
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @bahnuhr
            Habe ja main ausgewählt nur bleibt die Ansicht bei 6/10 stehen und es sind auch weit aus mehr als 10 Grafiken auf der Haupt Seite wo kann man in der App denn die Haupt Seite angeben !?
            bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • AphofisA Aphofis
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bahnuhr
              Das muss durchlaufen.
              Wenn du viele Grafiken unter vis.0.main hast, dann kann dies auch dauern.
              Reduzier mal die Bilder (Anzahl und Größe)
              Die Hauptseite stellt du im vis.editor ein.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @bahnuhr
                default hab ich im editor auf der hauptseite angehakt
                • AphofisA Aphofis
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Und diese Seite kommt auch auf der app
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Zu viele Bilder sind es nicht !
                    • AphofisA Aphofis
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      hats denn jetzt geklappt ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @bahnuhr
                        Nein die App steht beim laden 6/10 und ins Menü zu den Einstellungen kommt man auch nicht nur das App komplett schießen und neu aufrufen dann kommt man in die Einstellungen
                        • AphofisA Aphofis
                          @bahnuhr
                          Manchmal dauert es länger wenn da z.B. ein (unnötig) größeres Bild kommt.
                          (und die WLAN Verbindung schlecht ist ;-) )
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @Homoran sagte in Android Tablet kein VIS:
                            Ja, richtig.
                            Dieser Ladeprozess muss ! durchlaufen.
                            Sonst klappt es nicht.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Ja, richtig.
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @bahnuhr
                              Macht es schon die ganze Zeit!
                              Am wlan kann es nicht liegen Fritzbox im selben Raum ca 3 Meter entfernt
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Alles was in diesem Ordner (wenn Projekt main ausgewählt)
                                ist wird auf das Handy kopiert.
                                Ich hatte am Anfang zu viele Bilder dort drin.
                                Hat ewig gedauert.
                                Mittlerweile funktioniert dies bei mir. Dauert ca. 1-2 Min.
                                mfg
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Hat ewig gedauert.
                                  mfg
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @bahnuhr
                                  Da liegen bei mir 8 png Bilder alle normale Größe
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Wlan als Gastzugang kann Probleme geben.
                                    Danke.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Und sonstige Dateien.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @bahnuhr ich weiß woran es lag
                                        Da waren zwei Bilder die verdammt groß waren in einem unterordner ich lade mal neu
                                        • AphofisA Aphofis
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          genau, das könnte sein!
                                          Danke.
