  4. [gelöst] Android Tablet kein VIS
    2.9k
    5.0k
visandroid app vis
41 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Nur werden meine Daten in der App nicht gespeichert also das der Login raus ist und das standard Profil main ist. jedes mal wenn ich auf OK klicke wird das test View geladen
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis Ich habe noch nie mit 2 Projekten gearbeitet, aber...
      übliches Vorgehen:
      WLAN verbinden bis grünes OK
      dann erscheint bei Projekt kurz abfragen... , dann müsstest du dein Projekt auswählen können
      Anschließend oben rechts auf speichern drücken
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        übliches Vorgehen:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @Homoran
        Da kann ich nur auf ok klicken
        • AphofisA Aphofis
          @Homoran
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Aphofis sagte in Android Tablet kein VIS:
          ok klicken
          Er hat ok gemeint.
          OK ist richtig.
          Danke.
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            So App noch mal deinstalliert und alles noch mal eingegeben dann kommt folgendes image.jpg
            Und Einstellungen sind ohne Login und Projekt ist main
            Weiterhin passiert nix
            • AphofisA Aphofis
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Ist doch super.
              Jetzt wird einmalig die Objekte, etc. synchronisiert.
              Das musst du abwarten.
              P.S.
              Das macht er aber nur wenn ein Projekt eingegeben war.
              Wie geht das bei dir wenn du "main" nicht ausgewählt hast ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Ist doch super.
                P.S.
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @bahnuhr
                Habe ja main ausgewählt nur bleibt die Ansicht bei 6/10 stehen und es sind auch weit aus mehr als 10 Grafiken auf der Haupt Seite wo kann man in der App denn die Haupt Seite angeben !?
                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • AphofisA Aphofis
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Das muss durchlaufen.
                  Wenn du viele Grafiken unter vis.0.main hast, dann kann dies auch dauern.
                  Reduzier mal die Bilder (Anzahl und Größe)
                  Die Hauptseite stellt du im vis.editor ein.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @bahnuhr
                    default hab ich im editor auf der hauptseite angehakt
                    • AphofisA Aphofis
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @bahnuhr
                      Und diese Seite kommt auch auf der app
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Zu viele Bilder sind es nicht !
                        • AphofisA Aphofis
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          hats denn jetzt geklappt ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @bahnuhr
                            Nein die App steht beim laden 6/10 und ins Menü zu den Einstellungen kommt man auch nicht nur das App komplett schießen und neu aufrufen dann kommt man in die Einstellungen
                            • AphofisA Aphofis
                              @bahnuhr
                              Manchmal dauert es länger wenn da z.B. ein (unnötig) größeres Bild kommt.
                              (und die WLAN Verbindung schlecht ist ;-) )
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @Homoran sagte in Android Tablet kein VIS:
                                Ja, richtig.
                                Dieser Ladeprozess muss ! durchlaufen.
                                Sonst klappt es nicht.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Ja, richtig.
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @bahnuhr
                                  Macht es schon die ganze Zeit!
                                  Am wlan kann es nicht liegen Fritzbox im selben Raum ca 3 Meter entfernt
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Alles was in diesem Ordner (wenn Projekt main ausgewählt)
                                    ist wird auf das Handy kopiert.
                                    Ich hatte am Anfang zu viele Bilder dort drin.
                                    Hat ewig gedauert.
                                    Mittlerweile funktioniert dies bei mir. Dauert ca. 1-2 Min.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Hat ewig gedauert.
                                      mfg
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @bahnuhr
                                      Da liegen bei mir 8 png Bilder alle normale Größe
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Wlan als Gastzugang kann Probleme geben.
                                        Danke.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          Und sonstige Dateien.
                                          Danke.
