ioBroker Logfiles
@Blechsoldat Du hast das Log aber schon auch gelesen oder ?!
ENOSPC: no space left on device, write
... Platte/SD Karte voll?
@apollon77 SD 16gb. Aber wie geschrieben, ICH weiss nicht warum.
LG -
@Blechsoldat naja da musst du jetzt schauen.
Ein „df“ gibt die nen Überblick. Wieviel Platz wo ist. Vllt nach der Installation des os auf sd vergessen Das filesystem zu erweitern? Oder voll? Dann hilft ein „du -hs /*“ zu sehen wo der Platz weg ist.
Kannst du mir mal noch sagen, wie ich den js-Controller aktualisiere?
@apollon77
Nicht das wir aneinander vorbei reden. Die SD ist VOLL. 16 (GB). Darum "stürzt" ioBroker ab.
Nur warum die SD "vollläuft" kann ich als Noob nicht sagen.
Eine "Erweiterung" der SD karte ist unter Buster auf dem RP 4 nicht mehr notwendig. Das geht Automatisch.Ich vermute die History Daten. Nur warum das "Nachts" passiert. Keine Ahnung.
Geändert zu gestern:
ble : aus
openwathermap : aus
daswetter.com : aus
fronius. aus
ping: aus
backitup -> history sichern : ausSicherung ist Durchgelaufen, ca. 1.8 Mb Groß.
@Blechsoldat also dein “df” zeigt nicht das da was voll ist.
@Blechsoldat
Hab ich nun druch geführt, hat mir Node.js auf v10.18.1 aktuallisiert. Aber den js-controller nach wie vor nicht. ist immer noch auf 2.1
@freak1051 Du must "links" im Admin Pfleil nach unten Menu den Haken bei "hosts" machen. Da taucht der auf.
@Blechsoldat
Habe ich, aber da ist auch kein Aktuallisierungs-Pfeil:
@apollon77 Ne, geht ja auch nicht mehr. Die 12 GB Datei wurde von mit händisch mit Filezilla gelöscht.
Der Stand auf dem Foto ist (war) der von heute Vormittag. -
@freak1051 Dann weiss ich leider nicht weiter. Bei mir war der da.
@freak1051 sagte in ioBroker Logfiles:
dann hast du als Repository stable (default) ausgewählt. da ist die 2.1.1 die neueste
SD Karte kaputt? SD karte ist nicht auf Dauerbetrieb unter raspberry geeignet,
sowie bei absturz des raspie kann es zu fehlern auf der Karte kommen, die das Dateisystem nicht oder nur noch bedingt lesbar machen.die speicherblöcke auf einer sd karte können nur eine gewisse anzahl beschrieben werden, dann fallen die aus. wenn da ständig ein logfile drauf rumschreibt mit nicht unerheblich viele daten kann das ein grund sein. für dauerbetrieb würd ich dann lieber auf eine usb festplatte am raspi setzen oder bei ernsthafterem einsatz mit mehreren adapter oder gar noch weiteren anwendungen darauf lieber auf einen intel nuc oder anderen leistungsfähigeren kleincomputer.
ich würde auf jeden fall erst einmal eine neue sd-karte nehmen
dann die alte sd karte mit einem prüfprogramm testen und im zweifel wegschmeissen. -
@OliverIO
Wie schon geschrieben, Ich habe Backitup mit aktiven "history daten sichern" in Verdacht
Heute Nacht mal backitup mal wieder mit "History Daten sichern" laufen lassen.
Ich wette, morgen früh ist wieder eine 12gb Datei auf der SD und ioBroker hat sich wg Speichermangel auf der SD verabschiedet. -
Und wo stell ich die dann um?
https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md?
aktiver Verwahrungsort -
Das ist so auch eingestellt. Habe mal Testweise den Default gelöscht und den ioBroker neu gestartet... Fehlanzeige
wie?
Das bringt gar nichts - im Gegenteil
Was willst du denn in einem Pulldown löschen?
