  4. ioBroker Logfiles
ioBroker Logfiles
logfiles
82 Beiträge 7 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Moin,
    ich habe das Problem auch.
    Allerdings nicht im Ansatz eine Idee was da passiert.
    Habe nun das Sichern der History.0 Daten in Backitup abgeschaltet. Mal sehen was nun passiert.
    P.S. ioBroker reisst es natürlich in den ewigen Digitalhimmel. ssh offensichtlich nicht.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    @Blechsoldat Ja was steht denn im Logfile drin?
    • apollon77A apollon77
      Ja was war denn der Grund? Was war im log dein? Also hat ein Scriptfehler die Massen logs verursacht?
      Logfiles werden mit der 2.2 vom js-Controller wieder sauber gelöscht.
      @apollon77 sagte:
      Stimmt.
        @apollon77 iobroker.2020-01-10.log.html
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          @Blechsoldat Du hast das Log aber schon auch gelesen oder ?!
          ENOSPC: no space left on device, write
          ... Platte/SD Karte voll?
            @apollon77 SD 16gb. Aber wie geschrieben, ICH weiss nicht warum.
            LG
              LG
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @Blechsoldat naja da musst du jetzt schauen.
              Ein „df“ gibt die nen Überblick. Wieviel Platz wo ist. Vllt nach der Installation des os auf sd vergessen Das filesystem zu erweitern? Oder voll? Dann hilft ein „du -hs /*“ zu sehen wo der Platz weg ist.
                freak1051
                @apollon77
                Kannst du mir mal noch sagen, wie ich den js-Controller aktualisiere?
                  @apollon77
                  Nicht das wir aneinander vorbei reden. Die SD ist VOLL. 16 (GB). Darum "stürzt" ioBroker ab.
                  Nur warum die SD "vollläuft" kann ich als Noob nicht sagen.
                  Eine "Erweiterung" der SD karte ist unter Buster auf dem RP 4 nicht mehr notwendig. Das geht Automatisch.
                  Ich vermute die History Daten. Nur warum das "Nachts" passiert. Keine Ahnung.
                  Geändert zu gestern:
                  ble : aus
                  openwathermap : aus
                  daswetter.com : aus
                  fronius. aus
                  ping: aus
                  backitup -> history sichern : aus
                  Sicherung ist Durchgelaufen, ca. 1.8 Mb Groß.
                  • F freak1051
                    @apollon77
                    @freak1051 https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @apollon77
                      ble : aus
                      openwathermap : aus
                      daswetter.com : aus
                      fronius. aus
                      ping: aus
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @Blechsoldat also dein “df” zeigt nicht das da was voll ist.
                        freak1051
                        @Blechsoldat
                        Hab ich nun druch geführt, hat mir Node.js auf v10.18.1 aktuallisiert. Aber den js-controller nach wie vor nicht. ist immer noch auf 2.1
                        • F freak1051
                          @Blechsoldat
                          @freak1051 Du must "links" im Admin Pfleil nach unten Menu den Haken bei "hosts" machen. Da taucht der auf.
                            freak1051
                            @Blechsoldat
                            Habe ich, aber da ist auch kein Aktuallisierungs-Pfeil:
                            ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @apollon77 Ne, geht ja auch nicht mehr. Die 12 GB Datei wurde von mit händisch mit Filezilla gelöscht.
                              Der Stand auf dem Foto ist (war) der von heute Vormittag.
                              • F freak1051
                                @Blechsoldat
                                @freak1051 Dann weiss ich leider nicht weiter. Bei mir war der da.
                                • F freak1051
                                  @Blechsoldat
                                  @freak1051 sagte in ioBroker Logfiles:
                                  dann hast du als Repository stable (default) ausgewählt. da ist die 2.1.1 die neueste
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    SD Karte kaputt? SD karte ist nicht auf Dauerbetrieb unter raspberry geeignet,
                                    sowie bei absturz des raspie kann es zu fehlern auf der Karte kommen, die das Dateisystem nicht oder nur noch bedingt lesbar machen.
                                    die speicherblöcke auf einer sd karte können nur eine gewisse anzahl beschrieben werden, dann fallen die aus. wenn da ständig ein logfile drauf rumschreibt mit nicht unerheblich viele daten kann das ein grund sein. für dauerbetrieb würd ich dann lieber auf eine usb festplatte am raspi setzen oder bei ernsthafterem einsatz mit mehreren adapter oder gar noch weiteren anwendungen darauf lieber auf einen intel nuc oder anderen leistungsfähigeren kleincomputer.
                                    https://buyzero.de/blogs/news/raspberry-pi-sd-karten-korruption-vermeiden-geheimnisse-der-microsd-karte
                                    ich würde auf jeden fall erst einmal eine neue sd-karte nehmen
                                    dann die alte sd karte mit einem prüfprogramm testen und im zweifel wegschmeissen.
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @OliverIO
                                      Wie schon geschrieben, Ich habe Backitup mit aktiven "history daten sichern" in Verdacht
                                      Heute Nacht mal backitup mal wieder mit "History Daten sichern" laufen lassen.
                                      Ich wette, morgen früh ist wieder eine 12gb Datei auf der SD und ioBroker hat sich wg Speichermangel auf der SD verabschiedet.
                                        freak1051
                                        @Homoran
                                        Und wo stell ich die dann um?
                                        • F freak1051
                                          @Homoran
                                          @freak1051
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md?
                                          aktiver Verwahrungsort
