  4. ioBroker Logfiles
ioBroker Logfiles
logfiles
82 Beiträge 7 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    Der js-controller 2.1.x hat einen Bug der dafür sorgt das die Logfiles leider nicht gelöscht werden ... Die 2.2 hat den Fix dazu. Es gibt die 2.2.7 aktuell im Latest und die Tage wird es noch eine 2.2.8 geben und dann ist hoffentlich alles bereit die 2.2 ins Stable zu geben.
    Was geht denn in deinem Log ab das du Gigabyte hast? Ist da irgendwas auf Debug und müllt alles zu?
    • F freak1051
      Hallo Zusammen,
      hatte heute über Nacht einen kleinen Absturz. habe auch recht schnell gefunden, dass ioBroker nicht mehr starten Konnte, da kein Platz mehr auf der Platte.
      Dachte dann in erster linie an meine Backups, vom BackItUp Adapter. Leider war dies nicht der Schlüssel zum erfolg. Also wollte ich die logfiles ansehen.
      Hier ist mir aufgefallen, dass seit dem ersten Tag die Logfiles vorhanden sind, und dass sie immer Größer wurden. Das von 09.01.2020 war heute morgen um 11 18 Gb Groß.
      Damit kann natürlich auch kein Notepad oder sonstwas anfangen.
      Nun ist die frage, ob man denn die Möglichkeit hat, alte Logs zu löschen und auch die Log-file größe einzustellen.
      grüße
      Daniel
      @freak1051 sagte in ioBroker Logfiles:
      Um ein so großes logfile zu eratellen muss -wie @apollon77 schon schrieb- irgendetwas das log erheblich zumüllen.
      Das muss in einem so hohen Tempo passieren, dass sich alleine dadurch der ioBroker verschlucken könnte
      • F Offline
        freak1051
        Was mich wundert:
        Ich mach eigentlich immer nachts um 2 ein Backup. Das hat er auch heute nacht gemacht. Und Der Nuc wurde dann mega laut... vom lüfter her. Kam mir scho entwas komsich vor. Als ich dann ne stunde Später ins Bett ging haben die Sonoffs komisch geblinkt. Kannte diesen Status nur nicht, da ich die noch nicht lang habe. bin dann aber heute nach um 3 nicht mehr aufm iobroker gekommen. war mir dann aber auch zu dumm.
        Fakt ist: Von 3.00 Uhr bis 11.Uhr 18 GB log file, obwohl der Broker eigentlich aus war.
        Gestern 7 GB
        Habe aber mittlerweile ein Tool gefunden, wo man so große Textdateien auslesen kann.
        Wenn man halt in nem Blockly-Script dumm Programmiert... :)
        aber generell. wie stelle ich die Logs auf "warning"? Und wie lass ich "alte" logs automatisiert löschen?
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Ja was war denn der Grund? Was war im log dein? Also hat ein Scriptfehler die Massen logs verursacht?
          Logfiles werden mit der 2.2 vom js-Controller wieder sauber gelöscht.
          paul53P F 2 Antworten Letzte Antwort
          • F freak1051
            Was mich wundert:
            Gestern 7 GB
            Lies hier
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md?derseiteninhalt
            Punkt 12
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Naja Fehler fixen wäre denke besser als Logfile auf Warning stellen, oder ?!
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                freak1051
                @apollon77
                In der Theorie ja, in der Praxis muss das morgen dran kommen weil keine Zeit :)
                Habe auf Status Changed in nem Blockly gehört. Habe den Denon-Adapter genommen und wollte die kanal-Umschaltung via Alexa machen.
                Wenn der Denen läuft ist alles prima, da wird der Status des Kanals nicht häufig aktualisiert, bei ausgeschaltetem Gerät allerdings im Sekundentakt, und mehr. Da aber das Gerät aus war, konnte er ja nichts umstellen, also gabs ne Info. (übrigens: 132 Mio. Zeilen Logfile in rund 10 stunden :) )
                Skript ist erst mal Deaktivert. Werd ich etwas anders lösen müssen. Ist aber auch kein Act, nur etwas aufwändiger.
                Dennoch hab ich z.B. den dasWetter adapter, der Aufgrund der hohen Zahl an Datenpunkten immer wieder als Info Loggt. Oder der Ping Adapter. Die kann mal alle auf Warning setzten.
                Vielen dank für die Info
                • ? Offline
                  Moin,
                  ich habe das Problem auch.
                  Allerdings nicht im Ansatz eine Idee was da passiert.
                  Habe nun das Sichern der History.0 Daten in Backitup abgeschaltet. Mal sehen was nun passiert.
                  P.S. ioBroker reisst es natürlich in den ewigen Digitalhimmel. ssh offensichtlich nicht.
                    Moin,
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @Blechsoldat Ja was steht denn im Logfile drin?
                      @apollon77 sagte:
                      Stimmt.
                        @apollon77 iobroker.2020-01-10.log.html
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          @Blechsoldat Du hast das Log aber schon auch gelesen oder ?!
                          ENOSPC: no space left on device, write
                          ... Platte/SD Karte voll?
                            @apollon77 SD 16gb. Aber wie geschrieben, ICH weiss nicht warum.
                            LG
                              LG
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @Blechsoldat naja da musst du jetzt schauen.
                              Ein „df“ gibt die nen Überblick. Wieviel Platz wo ist. Vllt nach der Installation des os auf sd vergessen Das filesystem zu erweitern? Oder voll? Dann hilft ein „du -hs /*“ zu sehen wo der Platz weg ist.
                                freak1051
                                @apollon77
                                Kannst du mir mal noch sagen, wie ich den js-Controller aktualisiere?
                                  @apollon77
                                  Nicht das wir aneinander vorbei reden. Die SD ist VOLL. 16 (GB). Darum "stürzt" ioBroker ab.
                                  Nur warum die SD "vollläuft" kann ich als Noob nicht sagen.
                                  Eine "Erweiterung" der SD karte ist unter Buster auf dem RP 4 nicht mehr notwendig. Das geht Automatisch.
                                  Ich vermute die History Daten. Nur warum das "Nachts" passiert. Keine Ahnung.
                                  Geändert zu gestern:
                                  ble : aus
                                  openwathermap : aus
                                  daswetter.com : aus
                                  fronius. aus
                                  ping: aus
                                  backitup -> history sichern : aus
                                  Sicherung ist Durchgelaufen, ca. 1.8 Mb Groß.
                                  • F freak1051
                                    @apollon77
                                    @freak1051 https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                      @apollon77
                                      ble : aus
                                      openwathermap : aus
                                      daswetter.com : aus
                                      fronius. aus
                                      ping: aus
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @Blechsoldat also dein “df” zeigt nicht das da was voll ist.
                                        freak1051
                                        @Blechsoldat
                                        Hab ich nun druch geführt, hat mir Node.js auf v10.18.1 aktuallisiert. Aber den js-controller nach wie vor nicht. ist immer noch auf 2.1
                                        • F freak1051
                                          @Blechsoldat
                                          @freak1051 Du must "links" im Admin Pfleil nach unten Menu den Haken bei "hosts" machen. Da taucht der auf.
