  4. ioBroker Logfiles
ioBroker Logfiles
logfiles
82 Beiträge 7 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    Naja Fehler fixen wäre denke besser als Logfile auf Warning stellen, oder ?!
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      freak1051
      @apollon77
      In der Theorie ja, in der Praxis muss das morgen dran kommen weil keine Zeit :)
      Habe auf Status Changed in nem Blockly gehört. Habe den Denon-Adapter genommen und wollte die kanal-Umschaltung via Alexa machen.
      Wenn der Denen läuft ist alles prima, da wird der Status des Kanals nicht häufig aktualisiert, bei ausgeschaltetem Gerät allerdings im Sekundentakt, und mehr. Da aber das Gerät aus war, konnte er ja nichts umstellen, also gabs ne Info. (übrigens: 132 Mio. Zeilen Logfile in rund 10 stunden :) )
      Skript ist erst mal Deaktivert. Werd ich etwas anders lösen müssen. Ist aber auch kein Act, nur etwas aufwändiger.
      Dennoch hab ich z.B. den dasWetter adapter, der Aufgrund der hohen Zahl an Datenpunkten immer wieder als Info Loggt. Oder der Ping Adapter. Die kann mal alle auf Warning setzten.
      Vielen dank für die Info
      • ? Offline
        Moin,
        ich habe das Problem auch.
        Allerdings nicht im Ansatz eine Idee was da passiert.
        Habe nun das Sichern der History.0 Daten in Backitup abgeschaltet. Mal sehen was nun passiert.
        P.S. ioBroker reisst es natürlich in den ewigen Digitalhimmel. ssh offensichtlich nicht.
          Moin,
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          @Blechsoldat Ja was steht denn im Logfile drin?
            Ja was war denn der Grund? Was war im log dein? Also hat ein Scriptfehler die Massen logs verursacht?
            Logfiles werden mit der 2.2 vom js-Controller wieder sauber gelöscht.
            @apollon77 sagte:
            Stimmt.
              @apollon77 iobroker.2020-01-10.log.html
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @Blechsoldat Du hast das Log aber schon auch gelesen oder ?!
                ENOSPC: no space left on device, write
                ... Platte/SD Karte voll?
                  @apollon77 SD 16gb. Aber wie geschrieben, ICH weiss nicht warum.
                  LG
                    LG
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @Blechsoldat naja da musst du jetzt schauen.
                    Ein „df“ gibt die nen Überblick. Wieviel Platz wo ist. Vllt nach der Installation des os auf sd vergessen Das filesystem zu erweitern? Oder voll? Dann hilft ein „du -hs /*“ zu sehen wo der Platz weg ist.
                      freak1051
                      @apollon77
                      Kannst du mir mal noch sagen, wie ich den js-Controller aktualisiere?
                        @apollon77
                        Nicht das wir aneinander vorbei reden. Die SD ist VOLL. 16 (GB). Darum "stürzt" ioBroker ab.
                        Nur warum die SD "vollläuft" kann ich als Noob nicht sagen.
                        Eine "Erweiterung" der SD karte ist unter Buster auf dem RP 4 nicht mehr notwendig. Das geht Automatisch.
                        Ich vermute die History Daten. Nur warum das "Nachts" passiert. Keine Ahnung.
                        Geändert zu gestern:
                        ble : aus
                        openwathermap : aus
                        daswetter.com : aus
                        fronius. aus
                        ping: aus
                        backitup -> history sichern : aus
                        Sicherung ist Durchgelaufen, ca. 1.8 Mb Groß.
                        • F freak1051
                          @apollon77
                          @freak1051 https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                            @apollon77
                            ble : aus
                            openwathermap : aus
                            daswetter.com : aus
                            fronius. aus
                            ping: aus
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @Blechsoldat also dein “df” zeigt nicht das da was voll ist.
                              freak1051
                              @Blechsoldat
                              Hab ich nun druch geführt, hat mir Node.js auf v10.18.1 aktuallisiert. Aber den js-controller nach wie vor nicht. ist immer noch auf 2.1
                              • F freak1051
                                @Blechsoldat
                                @freak1051 Du must "links" im Admin Pfleil nach unten Menu den Haken bei "hosts" machen. Da taucht der auf.
                                  freak1051
                                  @Blechsoldat
                                  Habe ich, aber da ist auch kein Aktuallisierungs-Pfeil:
                                  ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @apollon77 Ne, geht ja auch nicht mehr. Die 12 GB Datei wurde von mit händisch mit Filezilla gelöscht.
                                    Der Stand auf dem Foto ist (war) der von heute Vormittag.
                                    • F freak1051
                                      @Blechsoldat
                                      @freak1051 Dann weiss ich leider nicht weiter. Bei mir war der da.
                                      • F freak1051
                                        @Blechsoldat
                                        @freak1051 sagte in ioBroker Logfiles:
                                        dann hast du als Repository stable (default) ausgewählt. da ist die 2.1.1 die neueste
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          SD Karte kaputt? SD karte ist nicht auf Dauerbetrieb unter raspberry geeignet,
                                          sowie bei absturz des raspie kann es zu fehlern auf der Karte kommen, die das Dateisystem nicht oder nur noch bedingt lesbar machen.
                                          die speicherblöcke auf einer sd karte können nur eine gewisse anzahl beschrieben werden, dann fallen die aus. wenn da ständig ein logfile drauf rumschreibt mit nicht unerheblich viele daten kann das ein grund sein. für dauerbetrieb würd ich dann lieber auf eine usb festplatte am raspi setzen oder bei ernsthafterem einsatz mit mehreren adapter oder gar noch weiteren anwendungen darauf lieber auf einen intel nuc oder anderen leistungsfähigeren kleincomputer.
                                          https://buyzero.de/blogs/news/raspberry-pi-sd-karten-korruption-vermeiden-geheimnisse-der-microsd-karte
                                          ich würde auf jeden fall erst einmal eine neue sd-karte nehmen
                                          dann die alte sd karte mit einem prüfprogramm testen und im zweifel wegschmeissen.
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
