node.js update unter Windows
@DennisMenger sagte in node.js update unter Windows:
@SpawnTT Update hat geklappt. Danke für die Anleitung. Ich habe jetzt Version Node.js: v12.14.0
Stand nicht irgenwo man sollte bisher 10.18 nehmen; und 12... noch nicht.
Kann mich aber auch irren.@bahnuhr habe ich jetzt auch gesehen. Habe jetzt die Version 10.18.0. Musste etwas suchen auf der Seite. Hier der Link: https://nodejs.org/dist/latest-v10.x/
Mhmm, es wurde mal kommuniziert das es immer wieder einen neuen Windows Installer geben sollte wenn Node.js aktuallisiert werden muß, das gleiche gilt für den JS-Controller.
Soweit ich es in Erinnerung habe sollte man nicht "von Hand" updaten und auf einen neuen Installer warten, so war die Empfehlung.
Leider ist die letzte Version vom Installer vom 23.11.2019, also für die schnelle Entwiklung von ioBroker recht "alt" und in meinen Augen also nicht wirklich praktikabel.
Macht es sinn in Zukunft den ioBroker manuell aktuell zu halten? -
Macht es sinn in Zukunft den ioBroker manuell aktuell zu halten?Der nächste Windows Installer ist „on the way“. Baue mir nur gerade meinen PC neu auf. Habe gerade das ROM meiner RTX 2060 geflashed. Was es nicht alles so gibt... 😎
@Stabilostick sagte in node.js update unter Windows:
Cool, this week?
@Stabilostick
Bin gerade am überlegen mein iob auf win10 neu aufzusetzen.Nimmt man nun den Installer oder alles manuell installieren.
Gibts da Vor- und/oder Nachteile ?1 Nachteil fällt mir beim Installer auf:
Bei update wird wohl ein neues Verzeichnis angelegt. Richtig ?
Hat dann den Nachteil, dass Scripte die auf das Verzeichnis zugreifen nicht mehr korrekt laufen und geändert werden müssen.mfg
Dieter -
@Stabilostick Vielen dank für deine Info
Ich hoffe und wünsche dir Erfolg bei deinem Update
@Stabilostick
Dieter@bahnuhr sagte in node.js update unter Windows:
Bei update wird wohl ein neues Verzeichnis angelegt. Richtig ?Ja, hat aber in meinen Augen auch einen gewaltigen Vorteil. Die alte Installation wird nicht geändert und kann bei Problemen wieder in betrieb genommen werden.
Welche Scripte greifen den auf die ioBroker installation zu, sind das bei dir so viele? -
Welche Scripte greifen den auf die ioBroker installation zu, sind das bei dir so viele?@UweRLP sagte in node.js update unter Windows:
z.B. kopiere ich mir die mp3 von sayit in einen anderen Ordner um diese dann über yamaha Lautsprecher abzuspielen.
Das Script würde dann nicht mehr passen. -
Das Script würde dann nicht mehr passen.@bahnuhr Ich habe auch ein Script was "von aussen" über die Aufgabenplanung auf den ioBroker zugreift. Damit beende ich ioBroker mache ein Backup mit 7-Zip und starte dann iobroker wieder. Das muß ich nach einem Update auch immer wieder anpassen. Trotzdem empfinde ich den Vorteil größer als die "Arbeit"
Da der neue Installer für Windows noch auf sich warten lässt und meine Installation nach Adapter Updates nicht mehr lief habe ich iobroker neu Installiert.
https://forum.iobroker.net/post/425566 -
hab es nun endlich hinbekommen und wenn man es weiß ganz einfach. Hier die Schritt für Schritt Anleitung:
1: Konsole: iobroker stop
2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs auf dem Desktop
3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs Ordner.
5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs
6: Konsole: iobroker startFertig!
Als gelöst markieren!!
Gibt es eigentlich zum Thema Windows Installer schon etwas neues?
schließe mich hiermal an, bei meiner Windows Version läuft auch noch ein altes Nodejs und jetzt hab ich mal wieder alles Adapter upgedatet und jetzt benötigt mein Melight Adapter eine aktuelle Nodejs.Jetzt stellt sich bei mir auch die Frage, wie am besten sauber unter Windows updaten?
Und welche Version ist momentan sinnvoll zu installieren?
1: Konsole: iobroker stop 2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop 3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei 4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner. 5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs 6: Konsole: iobroker start@nik82 sagte in node.js update unter Windows:
Node.js: v12.20.0
Node.js: v12.20.0
@sigi234 sagte in node.js update unter Windows:
Node.js: v12.20.0
12.20.1
Node.js: v12.20.0
12.20.1
Perfekt, hat alles geklappt, hab diese Datei heruntergeladen:
https://nodejs.org/dist/latest-v12.x/node-v12.20.1-win-x64.zip
Ist also quasi immer noch der richtige Weg
Vielen Dank für die schnelle Info...
@nik82 kann man aber so nicht verallgemeinern.
Es gibt Adapter die nach einem node update noch einer besonderen Behandlung bedürfen.
rflink z.B. ist so ein Kandidat ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/30 )
Ich glaube auch CANVAS (das Tool für u.a. die Kartendarstellung der ganzen Saugroboter) läuft nach der oben durchgeführten Prozedur auch nicht mehr richtig und bedarf einer Reaktivierung via
npm rebuildDier Ergebnisse sind sehr unterscheidlich. Mal funktioniert es und mal habe ich so meine Probleme mit einem Node Update. Von daher "eier" ich immer noch bei 10.17 rum und hoffe, das @Stabilostick seinen Windows Installer mit aktueller Node fertig hat, bevor die 10.17 nicht mehr funktioniert.
Aktuelle sind alle Adapter unter der Node Version 10.17 aus dem latest immer noch lauffähig ;)
@JB_Sullivan
Ein Problem ist dann halt ggf. sowas:https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/january-2021-security-releases/
