  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 696.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • H HomeTed
    OK, dann muss ich mal schauen was das Problem ist, den wirklich Daten bekomme ich nicht geliefert. 😞
    Die Warnungen im Log reihen sich so auf
    Einstellungen habe ich soweit ich es sagen kann im Skript durch geführt.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1134
    @HomeTed
    du hast mit deinem setting tatsächlich einen fehler im script gefunden - lade dir bitte die neuste version runter - jedoch funktioniert das script trotzdem bei mir - du mußt nur alles unter !AB HIER NICHTS MEHR ..." ersetzen
    zusätzlich : ersetzte noch die beiden zeilen im setting
    übrigends - bei deinem settings kommen die ersten ap daten erst nach 180 sekunden
    • ich vermute, es wird dannach insgesamt wieder nix kommen - dann bitte wieder melden
    • H HomeTed
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1135
      @HomeTed
      so sieht es beim ir nach 3 minuten (roter pfeil) aus - grüner pfeil muss nach 60 sekunden kommen
      • H
        H
        HomeTed
        #1136
        @liv-in-sky
        Daten sind da, keine Fehlermeldungen oder Warnungen mehr!
        Vielen Dank für deine schnelle hilfsbereite Unterstützung! 👍 👏
        • H HomeTed
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1137
          @HomeTed oh cool - freut mich und gerngeschehen
          • S
            S
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            #1138
            Hallo, ich bin auch gerade am probieren und bekomme es nicht zum laufen... wisst ihr wo das Problem liegt? Die Zusatzmodule sind eingetragen...
            2020-01-10 20:53:52.630 - info: javascript.0 Start javascript script.js.funktioniert.Unifi_controller
            2020-01-10 20:53:52.644 - error: javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller compile failed:
            at script.js.funktioniert.Unifi_controller:12
            2020-01-10 20:53:52.645 - error: javascript.0 "xx": { name: "xxx", id: "5d6xxxxxxxxxa5ed4f", desc: "xxx", smart: "xxx } ,
            2020-01-10 20:53:52.645 - error: javascript.0 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            2020-01-10 20:53:52.645 - error: javascript.0 SyntaxError: Invalid or unexpected token
            2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at Object.createScript (vm.js:80:10)
            2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
            2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
            2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
            2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
            2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
            2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
            2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
            2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
            2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
            2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
            2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
            2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
            2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
            2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
            2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
            2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at emitOne (events.js:116:13)
            2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at WebSocket.emit (events.js:211:7)
            2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
            2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
            2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
            2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
            2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
            2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
            2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at emitOne (events.js:116:13)
            2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at Socket.emit (events.js:211:7)
            2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
            2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
            2020-01-10 20:53:52.652 - error: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
            2020-01-10 20:53:52.652 - error: javascript.0 at TCP.onread (net.js:601:20)
            2020-01-10 20:54:05.878 - info: sonoff.0 Client [DVES_9F9800] closed
            @liv-in-sky vielleicht kanns du mir wieder weiter helfen? würde mich rießig freuen :-)
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1139
              @saeft_2003 der fehler liegt weiter oben im script - bzw deiner definition
              zeige mal das script unter unter dem passwort - da ist was falsch
              • S saeft_2003
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1140
                @saeft_2003 kannst mir auch ein bild mit mail senden
                mailadresse im chat
                • S saeft_2003
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1141
                  @saeft_2003 zeile 12 ganz hinten (hinter geschweifter klammer ) gehört ein komma
                  dann müßten die folgenden untergringelten einträge weg sein
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    S
                    S
                    saeft_2003
                    #1142
                    @liv-in-sky
                    ne das wars nicht weil, das Komma ist da du hast es aber leider nicht auf dem screenshot gesehen ich schicke dir nochmal einen...
                    • S saeft_2003
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1143
                      @saeft_2003 ok
                      • S saeft_2003
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1144
                        @saeft_2003
                        in zeile 17 fehlt eine schleifenklammer -
                          @saeft_2003
                          S
                          S
                          saeft_2003
                          #1145
                          @liv-in-sky
                          Sieht jetzt anders aus aber Fehler in Zeile 12 ist noch da... Ich schicke dir wieder ein screenshot
                          • S saeft_2003
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1146
                            @saeft_2003 zeile 12 anführungszeichen ganz am schluß
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              S
                              S
                              saeft_2003
                              #1147
                              @liv-in-sky
                              ahh sehr gut jetzt scheint es zu passen. 👍 Morgen schau ich dann weiter. Vielen Dank soweit!
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                #1148
                                @liv-in-sky
                                Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar hab ich obwohl im skript anwesenheit auf true steht, den Ordner wifi_client_states nicht. Weißt du an was das liegen könnte?
                                • S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #1149
                                  Könnte jemand von euch Bilder von den Einstellungen der Gaststeuerung im unifi controller in dieses Thema stellen? Weil voucher code habe ich erstellt, leider weiß ich nicht was genau ich im unifi controller alles einstellen muss, damit man sich am wlan xyz nur noch mit einem voucher anmelden kann...
                                  Ist dafür ein USG notwendig?
                                  • S saeft_2003
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1150
                                    @saeft_2003 wenn du dann keine client states hast, läuft das script nicht richtig
                                    sollen wir nochmal anydesken ?
                                    • S saeft_2003
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #1151
                                      @saeft_2003 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      voucher code
                                      auch hier noch eine kurze Video Anleitung zum Thema Voucher
                                      • dslraserD dslraser
                                        voucher code
                                        S
                                        S
                                        saeft_2003
                                        #1152
                                        @dslraser
                                        Ok danke ich schaue mir später das video an
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #1153
                                          @liv-in-sky
                                          Ja wäre nicht schlecht, hast eine Nachricht.
                                          84.1k
