  4. Anderen Raspberry herunterfahren
    6.7k
shutdownnetzwerkrebootremote
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    Dragon
    Das was du vorgeschlagen hast wo der Datenpunkt hin soll ist doch genau da wo er jetzt ist oder bin ich blind?
    • D Dragon
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @David-Froebus wirf mal nen blick nach oben.. von scriptEnabled steht da nix :)
        Dragon
        wo steht nichts von script enabled?
        • D Dragon
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @David-Froebus
          @Asgothian sagte in Anderen Raspberry herunterfahren:
          @David-Froebus
          Als Vorschlag für den Datenpunkt.:
          javascript.0.LokalePunkte.RemoteShutdown
          Typ sollte boolean sein
            Dragon
            Ich würde ihn da ja rausholen es ist mir aber nicht möglich einen Ordner unter javascript in den Objekten zu erstellen. DIe Ordner lassen sich nur über den Skripte Adapter erstellen und die entstehen alle unter Script enabled. Ich habe aber auch bisher noch nie Probleme damit gehabt.
              Dragon
              log('Datenpunkt Änderung erkannt')
              wenn ich das dort einfüge sagt er compile failed
              • D Dragon
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @David-Froebus Interessant. Ich leg die Ordner eigentlich immer direkt in der Objektansicht an. Aber seis drum. Hast du die beiden anderen Dinge getestet ? Wenn ja solltest du im log sehen können ob das Skript läuft, und ob du als der ausgewählte Benutzer den pi herunter fahren kannst.
                  Dragon
                  wie legst du sie denn an? wenn ich das plus drücke zeigt er nur die möglichkeit objekte anzulegen. aber keine ordner
                  • D Dragon
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @David-Froebus
                    • welche Version des js adapters hast du ?
                    • ersetz das "log" bitte durch "console.debug"
                      Dragon
                      4.1.12
                      compile failed immernoch trotz ersetzen von log
                      • D Dragon
                        4.1.12
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @David-Froebus
                        • was sagt das Log zu dem Fehler ?
                        • paste bitte noch einmal das Skript, und bitte in 'code' tags.
                        • zum Thema Datenpunkte anlegen.. ich gehe auf javascript.0, drücke auf +, wähle datenpunkt aus, setze den Namen (z.bsp. Komfort.Shutdown_Smart_Mirror) und schon hab ich nen folder Komfort und darin nen datenpunkt Shutdown_Smart_Mirror
                        A.
                          Dragon
                          Was soll ich wie ändern? Welches log? Das unter dem Skript? es sagt compiling failed und gibt die Zeile an in die der Zustaz eingefügt wurde.
                          AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Dragon
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @David-Froebus Beim Compile failed gibt er auch noch an was ihn stört. Das brauche ich. Und das Skript so wie es jetzt aktuell ist brauche ich auch noch einmal, damit ich genau weiss was der compiler zu sehen bekommt.
                            • D Dragon
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @David-Froebus
                              Auch:
                              Was kommt dabei heraus wenn du dich per ssh selber auf dem pi einloggst, und dann den Befehl 'shutdown -h 1' eingibst ?
                              A.
                                Dragon
                                7.1.2020, 22:23:57.313 [info ]: javascript.0 (27342) Stop script script.js.common.Shutdown_SmartMirror
                                7.1.2020, 22:23:57.426 [info ]: javascript.0 (27342) Start javascript script.js.common.Shutdown_SmartMirror
                                7.1.2020, 22:23:57.430 [error]: javascript.0 (27342) script.js.common.Shutdown_SmartMirror compile failed:
                                at script.js.common.Shutdown_SmartMirror:2
                                7.1.2020, 22:24:35.603 [info ]: javascript.0 (27342) Stop script script.js.common.Shutdown_SmartMirror
                                7.1.2020, 22:24:35.716 [info ]: javascript.0 (27342) Start javascript script.js.common.Shutdown_SmartMirror
                                7.1.2020, 22:24:35.720 [error]: javascript.0 (27342) script.js.common.Shutdown_SmartMirror compile failed:
                                Ist das log
                                on({id:'javascript.0.EigeneDatenpunkte.Shutdown_Smart_Mirror', change: 'gt'}, function() {
                                console.debug('Datenpunkt Änderung erkannt') let ssh = new node_ssh();
                                ssh.connect({ host: '192.168.178.83',
                                username: 'pi',
                                password: 'Testpasswort'}).then(()=> {
                                ssh.execCommand("nohup shutdown -h 1");
                                Ist das Skript.
                                Seit dem ersten AUsführversuch hängt sich der Pi ständig auf und ich kann mich garnicht mehr mit ihm verbinden. weiß nicht was dieser befehl geschossen hat.
                                für shutdown braucht man aber su rechte sagt zumindest ssh
                                  Dragon
                                  Der Befehl lässt sich auch so nicht nutzen. nohup ignoriert er. ohne das sagt er mir fehlen rechte. ich muss zwingend sudo voranstellen.
                                  • D Dragon
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @David-Froebus
                                    in dem fall sieht der Befehl (zum testen) so aus:
                                    echo 'yourpasswordhere' | sudo shutdown -h 1
                                    Im Skript benötigst du das nohup davor, da ansonsten der pi beim trennen der Verbindung den shutdown Befehl beendet.
                                    Bei mir geht es da ich gleich als root remote anmelde und so kein sudo brauche.
                                    A.
                                      Dragon
                                      Versuche ich morgen. erstmal schlafen.
                                      • D Dragon
                                        Ist das log
                                        username: 'pi',
                                        Ist das Skript.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @David-Froebus sagte in Anderen Raspberry herunterfahren:
                                          console.debug('Datenpunkt Änderung erkannt');
                                          username: 'pi',
                                          ssh.execCommand("nohup echo 'Testpassword' | sudo shutdown -h 1");
                                        Mehr morgen Abend - ich muss um 5 raus, und dann auch nicht per forum ping-pong, sondern nur über Teamspeak / Anydesk.
                                          Dragon
                                          Oki, danke dir. hatte auch Frühdienst. Wie kann ich dich denn über Teamspeak oder anyDesk kontaktieren?
                                          LG
