  4. Anderen Raspberry herunterfahren
    6.7k
shutdownnetzwerkrebootremote
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    Dragon
    wo steht nichts von script enabled?
    • D Dragon
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @David-Froebus
      @Asgothian sagte in Anderen Raspberry herunterfahren:
      @David-Froebus
      Als Vorschlag für den Datenpunkt.:
      javascript.0.LokalePunkte.RemoteShutdown
      Typ sollte boolean sein
        Dragon
        Ich würde ihn da ja rausholen es ist mir aber nicht möglich einen Ordner unter javascript in den Objekten zu erstellen. DIe Ordner lassen sich nur über den Skripte Adapter erstellen und die entstehen alle unter Script enabled. Ich habe aber auch bisher noch nie Probleme damit gehabt.
          Dragon
          log('Datenpunkt Änderung erkannt')
          wenn ich das dort einfüge sagt er compile failed
          • D Dragon
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @David-Froebus Interessant. Ich leg die Ordner eigentlich immer direkt in der Objektansicht an. Aber seis drum. Hast du die beiden anderen Dinge getestet ? Wenn ja solltest du im log sehen können ob das Skript läuft, und ob du als der ausgewählte Benutzer den pi herunter fahren kannst.
              Dragon
              wie legst du sie denn an? wenn ich das plus drücke zeigt er nur die möglichkeit objekte anzulegen. aber keine ordner
              • D Dragon
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @David-Froebus
                • welche Version des js adapters hast du ?
                • ersetz das "log" bitte durch "console.debug"
                  Dragon
                  4.1.12
                  compile failed immernoch trotz ersetzen von log
                  • D Dragon
                    4.1.12
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @David-Froebus
                    • was sagt das Log zu dem Fehler ?
                    • paste bitte noch einmal das Skript, und bitte in 'code' tags.
                    • zum Thema Datenpunkte anlegen.. ich gehe auf javascript.0, drücke auf +, wähle datenpunkt aus, setze den Namen (z.bsp. Komfort.Shutdown_Smart_Mirror) und schon hab ich nen folder Komfort und darin nen datenpunkt Shutdown_Smart_Mirror
                    A.
                      Dragon
                      Was soll ich wie ändern? Welches log? Das unter dem Skript? es sagt compiling failed und gibt die Zeile an in die der Zustaz eingefügt wurde.
                      AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dragon
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @David-Froebus Beim Compile failed gibt er auch noch an was ihn stört. Das brauche ich. Und das Skript so wie es jetzt aktuell ist brauche ich auch noch einmal, damit ich genau weiss was der compiler zu sehen bekommt.
                        • D Dragon
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @David-Froebus
                          Auch:
                          Was kommt dabei heraus wenn du dich per ssh selber auf dem pi einloggst, und dann den Befehl 'shutdown -h 1' eingibst ?
                          A.
                            Dragon
                            7.1.2020, 22:23:57.313 [info ]: javascript.0 (27342) Stop script script.js.common.Shutdown_SmartMirror
                            7.1.2020, 22:23:57.426 [info ]: javascript.0 (27342) Start javascript script.js.common.Shutdown_SmartMirror
                            7.1.2020, 22:23:57.430 [error]: javascript.0 (27342) script.js.common.Shutdown_SmartMirror compile failed:
                            at script.js.common.Shutdown_SmartMirror:2
                            7.1.2020, 22:24:35.603 [info ]: javascript.0 (27342) Stop script script.js.common.Shutdown_SmartMirror
                            7.1.2020, 22:24:35.716 [info ]: javascript.0 (27342) Start javascript script.js.common.Shutdown_SmartMirror
                            7.1.2020, 22:24:35.720 [error]: javascript.0 (27342) script.js.common.Shutdown_SmartMirror compile failed:
                            Ist das log
                            on({id:'javascript.0.EigeneDatenpunkte.Shutdown_Smart_Mirror', change: 'gt'}, function() {
                            console.debug('Datenpunkt Änderung erkannt') let ssh = new node_ssh();
                            ssh.connect({ host: '192.168.178.83',
                            username: 'pi',
                            password: 'Testpasswort'}).then(()=> {
                            ssh.execCommand("nohup shutdown -h 1");
                            Ist das Skript.
                            Seit dem ersten AUsführversuch hängt sich der Pi ständig auf und ich kann mich garnicht mehr mit ihm verbinden. weiß nicht was dieser befehl geschossen hat.
                            für shutdown braucht man aber su rechte sagt zumindest ssh
                              Dragon
                              Der Befehl lässt sich auch so nicht nutzen. nohup ignoriert er. ohne das sagt er mir fehlen rechte. ich muss zwingend sudo voranstellen.
                              • D Dragon
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @David-Froebus
                                in dem fall sieht der Befehl (zum testen) so aus:
                                echo 'yourpasswordhere' | sudo shutdown -h 1
                                Im Skript benötigst du das nohup davor, da ansonsten der pi beim trennen der Verbindung den shutdown Befehl beendet.
                                Bei mir geht es da ich gleich als root remote anmelde und so kein sudo brauche.
                                A.
                                  Dragon
                                  Versuche ich morgen. erstmal schlafen.
                                  • D Dragon
                                    Ist das log
                                    username: 'pi',
                                    Ist das Skript.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @David-Froebus sagte in Anderen Raspberry herunterfahren:
                                      console.debug('Datenpunkt Änderung erkannt');
                                      username: 'pi',
                                      ssh.execCommand("nohup echo 'Testpassword' | sudo shutdown -h 1");
                                    Mehr morgen Abend - ich muss um 5 raus, und dann auch nicht per forum ping-pong, sondern nur über Teamspeak / Anydesk.
                                      Dragon
                                      Oki, danke dir. hatte auch Frühdienst. Wie kann ich dich denn über Teamspeak oder anyDesk kontaktieren?
                                      LG
                                        saeft_2003
                                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                        Hallo @Asgothian
                                        ich versuche das ganze auch gerade zum laufen zu bringen, aber sobald ich das skript trigger kommen folgende Fehler im log. node-ssh wurde in js instanz eingetragen.
                                        javascript.0	2020-03-31 20:48:13.943	error	(9562) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        javascript.0	2020-03-31 20:48:13.942	error	(9562) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        javascript.0	2020-03-31 20:48:13.942	error	(9562) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        javascript.0	2020-03-31 20:48:13.942	error	(9562) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4848:37)
                                        javascript.0	2020-03-31 20:48:13.942	error	(9562) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                                        javascript.0	2020-03-31 20:48:13.941	error	(9562) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                                        javascript.0	2020-03-31 20:48:13.941	error	(9562) at Object.<anonymous> (script.js.funktioniert.volumio_shutdown:2:11)
                                        javascript.0	2020-03-31 20:48:13.940	error	(9562) Error in callback: ReferenceError: node_ssh is not defined
                                        on({id:'meine-datenpunkte.0.volumio.shutdown', change: 'any'}, function() {
                                        ssh.connect({ host: '192.168.178.59',
                                                               username: 'volumio',
                                                               password: 'xxxxxxxx'}).then(()=> {
                                        Wenn ich mich über putty als nicht root anmelde dann kann ich mit shutdown -h1 den raspi ausschalten. Könnt ihr mir weiter helfen?
                                          saeft_2003
                                          Mit diesem skript hab ich es hinbekommen:
                                              node_ssh = require('node-ssh');
                                              ssh.connect({
                                              password: 'xxxxxxx'
                                              }).then(() => {
                                              ssh.execCommand("sudo shutdown");
                                          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
