  4. Anderen Raspberry herunterfahren
    6.7k
shutdownnetzwerkrebootremote
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Dragon
    @Asgothian sagte in Anderen Raspberry herunterfahren:
    log('Datenpunkt Änderung erkannt')
    wenn ich das dort einfüge sagt er compile failed
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @David-Froebus
    • welche Version des js adapters hast du ?
    • ersetz das "log" bitte durch "console.debug"
      Dragon
      4.1.12
      compile failed immernoch trotz ersetzen von log
      • D Dragon
        4.1.12
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @David-Froebus
        • was sagt das Log zu dem Fehler ?
        • paste bitte noch einmal das Skript, und bitte in 'code' tags.
        • zum Thema Datenpunkte anlegen.. ich gehe auf javascript.0, drücke auf +, wähle datenpunkt aus, setze den Namen (z.bsp. Komfort.Shutdown_Smart_Mirror) und schon hab ich nen folder Komfort und darin nen datenpunkt Shutdown_Smart_Mirror
        A.
          Dragon
          Was soll ich wie ändern? Welches log? Das unter dem Skript? es sagt compiling failed und gibt die Zeile an in die der Zustaz eingefügt wurde.
          AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dragon
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @David-Froebus Beim Compile failed gibt er auch noch an was ihn stört. Das brauche ich. Und das Skript so wie es jetzt aktuell ist brauche ich auch noch einmal, damit ich genau weiss was der compiler zu sehen bekommt.
            • D Dragon
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @David-Froebus
              Auch:
              Was kommt dabei heraus wenn du dich per ssh selber auf dem pi einloggst, und dann den Befehl 'shutdown -h 1' eingibst ?
              A.
                Dragon
                7.1.2020, 22:23:57.313 [info ]: javascript.0 (27342) Stop script script.js.common.Shutdown_SmartMirror
                7.1.2020, 22:23:57.426 [info ]: javascript.0 (27342) Start javascript script.js.common.Shutdown_SmartMirror
                7.1.2020, 22:23:57.430 [error]: javascript.0 (27342) script.js.common.Shutdown_SmartMirror compile failed:
                at script.js.common.Shutdown_SmartMirror:2
                7.1.2020, 22:24:35.603 [info ]: javascript.0 (27342) Stop script script.js.common.Shutdown_SmartMirror
                7.1.2020, 22:24:35.716 [info ]: javascript.0 (27342) Start javascript script.js.common.Shutdown_SmartMirror
                7.1.2020, 22:24:35.720 [error]: javascript.0 (27342) script.js.common.Shutdown_SmartMirror compile failed:
                Ist das log
                on({id:'javascript.0.EigeneDatenpunkte.Shutdown_Smart_Mirror', change: 'gt'}, function() {
                console.debug('Datenpunkt Änderung erkannt') let ssh = new node_ssh();
                ssh.connect({ host: '192.168.178.83',
                username: 'pi',
                password: 'Testpasswort'}).then(()=> {
                ssh.execCommand("nohup shutdown -h 1");
                Ist das Skript.
                Seit dem ersten AUsführversuch hängt sich der Pi ständig auf und ich kann mich garnicht mehr mit ihm verbinden. weiß nicht was dieser befehl geschossen hat.
                für shutdown braucht man aber su rechte sagt zumindest ssh
                  Dragon
                  Der Befehl lässt sich auch so nicht nutzen. nohup ignoriert er. ohne das sagt er mir fehlen rechte. ich muss zwingend sudo voranstellen.
                  • D Dragon
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @David-Froebus
                    in dem fall sieht der Befehl (zum testen) so aus:
                    echo 'yourpasswordhere' | sudo shutdown -h 1
                    Im Skript benötigst du das nohup davor, da ansonsten der pi beim trennen der Verbindung den shutdown Befehl beendet.
                    Bei mir geht es da ich gleich als root remote anmelde und so kein sudo brauche.
                    A.
                      Dragon
                      Versuche ich morgen. erstmal schlafen.
                      • D Dragon
                        Ist das log
                        username: 'pi',
                        Ist das Skript.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @David-Froebus sagte in Anderen Raspberry herunterfahren:
                          console.debug('Datenpunkt Änderung erkannt');
                          username: 'pi',
                          ssh.execCommand("nohup echo 'Testpassword' | sudo shutdown -h 1");
                        Mehr morgen Abend - ich muss um 5 raus, und dann auch nicht per forum ping-pong, sondern nur über Teamspeak / Anydesk.
                          Dragon
                          Oki, danke dir. hatte auch Frühdienst. Wie kann ich dich denn über Teamspeak oder anyDesk kontaktieren?
                          LG
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            Hallo @Asgothian
                            ich versuche das ganze auch gerade zum laufen zu bringen, aber sobald ich das skript trigger kommen folgende Fehler im log. node-ssh wurde in js instanz eingetragen.
                            javascript.0	2020-03-31 20:48:13.943	error	(9562) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2020-03-31 20:48:13.942	error	(9562) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2020-03-31 20:48:13.942	error	(9562) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2020-03-31 20:48:13.942	error	(9562) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4848:37)
                            javascript.0	2020-03-31 20:48:13.942	error	(9562) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                            javascript.0	2020-03-31 20:48:13.941	error	(9562) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                            javascript.0	2020-03-31 20:48:13.941	error	(9562) at Object.<anonymous> (script.js.funktioniert.volumio_shutdown:2:11)
                            javascript.0	2020-03-31 20:48:13.940	error	(9562) Error in callback: ReferenceError: node_ssh is not defined
                            on({id:'meine-datenpunkte.0.volumio.shutdown', change: 'any'}, function() {
                            ssh.connect({ host: '192.168.178.59',
                                                   username: 'volumio',
                                                   password: 'xxxxxxxx'}).then(()=> {
                            Wenn ich mich über putty als nicht root anmelde dann kann ich mit shutdown -h1 den raspi ausschalten. Könnt ihr mir weiter helfen?
                              saeft_2003
                              Mit diesem skript hab ich es hinbekommen:
                                  node_ssh = require('node-ssh');
                                  ssh.connect({
                                  password: 'xxxxxxx'
                                  }).then(() => {
                                  ssh.execCommand("sudo shutdown");
                              opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                    ssh.connect({
                                    password: 'xxxxxxx'
                                    }).then(() => {
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                ich habe mir dieses Thema durchgelesen, hatte aber immer wieder Errors im Log. Habe nun das Script ein wenig angepasst. Bei mir wird beim Einschalten des TV ein Raspberry Pi gestartet, der an einer schaltbaren HomativIP-Steckdose hängt. Der PI fährt dann hoch und startet Hyperion zum Steuern des LED-Stripes als Ambilight. Funktioniert. Beim Ausschalten des TV wollte ich dem Raspberry nicht hart die Spannung wegschalten. Daher fahre ich ihn mit dem Script herunter und schalte dann nach 30 Sekunden auch die Steckdose wieder aus. Anbei mein Script:
                                on({id: 'harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus', change: "any"}, function (obj) {
                                 var value = obj.state.val;
                                 if (getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus").val == 1) {
                                   setState("hm-rpc.2.00021BE9959B0E.3.STATE"/*HMIP-PS 00021BE9959B0E:3 Weihnachtsbaum WoZi.STATE*/, true);
                                 console.log('Hyperion wird gestartet');
                                 else if (getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus").val == 0) {
                                 // SSH fährt Raspberry PI herunter
                                   console.log('Hyperion wird heruntergefahren');
                                   const node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                                   const ssh = new node_ssh();
                                   ssh.connect({
                                   host: '192.168.1.85',
                                   username: 'xxxx',
                                   password: 'xxxxx'
                                   }).then(() => {
                                   ssh.execCommand("sudo shutdown -h now");
                                   wait(30000);
                                   setState("hm-rpc.2.00021BE9959B0E.3.STATE"/*HMIP-PS 00021BE9959B0E:3 Weihnachtsbaum WoZi.STATE*/, false);
                                Nicht wundern, die Steckdose war ursprünglich für das Zu- und Abschalten der Weihnachtsbaumbeleuchtung in Verwendung.
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                • opossumO opossum
                                     ssh.connect({
                                     username: 'xxxx',
                                     password: 'xxxxx'
                                     }).then(() => {
                                     wait(30000);
                                  saeft_2003
                                  @opossum
                                  Nutzt du schon admin 5 und die neuste js version? Weil seitdem ich umgestellt habe, kann ich das Zusatzmodul node-ssh nicht mehr installieren es geht nur simple-ssh.
                                  • S saeft_2003
                                    @opossum
                                    opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                    Hallo, @saeft_2003,
                                    ja, habe eine komplette Neuinstallation gemacht. Hatte immer gyp-Warnungen im Log. Nach dem ich das Script umgestellt habe, läuft es und ich habe auch keine Fehler mehr. Hatte auch simple-ssh. Das hat bei mir Fehler gebracht.
                                    Hier meine Einstellungen zum js-Adapter:
                                    • Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      Ich suche auch ein Script in dem ich mein Rpi herunterfahren kann. Seit den letzten JS Update funktoniert es nicht mehr. So sieht das aus.
                                      //Media 03 Ein/ Aus ist kleiner als letztes
                                      on({id:'0_userdata.0.virtuelle_Datenpunkte.HIFI_Wohnzimmer.Raspberry_Media03_Ein/_Aus'/*Raspberry Media03 Ein/ Aus*/ , change: "lt"}, function (obj) {
                                          ssh.connect({
                                          host: '192.168.1.33',
                                          password: 'volumio'
                                          }).then(() => {
                                          ssh.execCommand("sudo shutdown -h 0");
                                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Basti97B Basti97
                                            ssh.connect({
                                            password: 'volumio'
                                            }).then(() => {
                                        falke69F Offline
                                        falke69F Offline
                                        falke69
                                        @basti97
                                        bei mir läuft dieses Script
                                        on({id: '0_userdata.0.CCU.Reboot', change: "any"}, function (obj) {
                                           ssh.connect({
                                           host: '192.168.178.xxx',
                                           username: 'blub',
                                           password: 'blub'
                                           }).then(() => {
                                           ssh.execCommand("reboot");
                                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • falke69F falke69
                                          @basti97
                                             ssh.connect({
                                             username: 'blub',
                                             password: 'blub'
                                             }).then(() => {
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @falke69 Danke ich teste mal dein Script aus :)
