  4. Anderen Raspberry herunterfahren
    6.7k
shutdownnetzwerkrebootremote
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    Dragon
    Versuche ich morgen. erstmal schlafen.
    • D Dragon
      7.1.2020, 22:23:57.313 [info ]: javascript.0 (27342) Stop script script.js.common.Shutdown_SmartMirror
      7.1.2020, 22:23:57.426 [info ]: javascript.0 (27342) Start javascript script.js.common.Shutdown_SmartMirror
      7.1.2020, 22:23:57.430 [error]: javascript.0 (27342) script.js.common.Shutdown_SmartMirror compile failed:
      at script.js.common.Shutdown_SmartMirror:2
      7.1.2020, 22:24:35.603 [info ]: javascript.0 (27342) Stop script script.js.common.Shutdown_SmartMirror
      7.1.2020, 22:24:35.716 [info ]: javascript.0 (27342) Start javascript script.js.common.Shutdown_SmartMirror
      7.1.2020, 22:24:35.720 [error]: javascript.0 (27342) script.js.common.Shutdown_SmartMirror compile failed:
      Ist das log
      on({id:'javascript.0.EigeneDatenpunkte.Shutdown_Smart_Mirror', change: 'gt'}, function() {
      console.debug('Datenpunkt Änderung erkannt') let ssh = new node_ssh();
      ssh.connect({ host: '192.168.178.83',
      username: 'pi',
      password: 'Testpasswort'}).then(()=> {
      ssh.execCommand("nohup shutdown -h 1");
      Ist das Skript.
      Seit dem ersten AUsführversuch hängt sich der Pi ständig auf und ich kann mich garnicht mehr mit ihm verbinden. weiß nicht was dieser befehl geschossen hat.
      für shutdown braucht man aber su rechte sagt zumindest ssh
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @David-Froebus sagte in Anderen Raspberry herunterfahren:
        console.debug('Datenpunkt Änderung erkannt');
        username: 'pi',
        ssh.execCommand("nohup echo 'Testpassword' | sudo shutdown -h 1");
      Mehr morgen Abend - ich muss um 5 raus, und dann auch nicht per forum ping-pong, sondern nur über Teamspeak / Anydesk.
        Dragon
        Oki, danke dir. hatte auch Frühdienst. Wie kann ich dich denn über Teamspeak oder anyDesk kontaktieren?
        LG
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          Hallo @Asgothian
          ich versuche das ganze auch gerade zum laufen zu bringen, aber sobald ich das skript trigger kommen folgende Fehler im log. node-ssh wurde in js instanz eingetragen.
          javascript.0	2020-03-31 20:48:13.943	error	(9562) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0	2020-03-31 20:48:13.942	error	(9562) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0	2020-03-31 20:48:13.942	error	(9562) at runCallback (timers.js:705:18)
          javascript.0	2020-03-31 20:48:13.942	error	(9562) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4848:37)
          javascript.0	2020-03-31 20:48:13.942	error	(9562) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
          javascript.0	2020-03-31 20:48:13.941	error	(9562) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
          javascript.0	2020-03-31 20:48:13.941	error	(9562) at Object.<anonymous> (script.js.funktioniert.volumio_shutdown:2:11)
          javascript.0	2020-03-31 20:48:13.940	error	(9562) Error in callback: ReferenceError: node_ssh is not defined
          on({id:'meine-datenpunkte.0.volumio.shutdown', change: 'any'}, function() {
          ssh.connect({ host: '192.168.178.59',
                                 username: 'volumio',
                                 password: 'xxxxxxxx'}).then(()=> {
          Wenn ich mich über putty als nicht root anmelde dann kann ich mit shutdown -h1 den raspi ausschalten. Könnt ihr mir weiter helfen?
            saeft_2003
            Mit diesem skript hab ich es hinbekommen:
                node_ssh = require('node-ssh');
                ssh.connect({
                password: 'xxxxxxx'
                }).then(() => {
                ssh.execCommand("sudo shutdown");
            opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
            • S saeft_2003
                  ssh.connect({
                  password: 'xxxxxxx'
                  }).then(() => {
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              ich habe mir dieses Thema durchgelesen, hatte aber immer wieder Errors im Log. Habe nun das Script ein wenig angepasst. Bei mir wird beim Einschalten des TV ein Raspberry Pi gestartet, der an einer schaltbaren HomativIP-Steckdose hängt. Der PI fährt dann hoch und startet Hyperion zum Steuern des LED-Stripes als Ambilight. Funktioniert. Beim Ausschalten des TV wollte ich dem Raspberry nicht hart die Spannung wegschalten. Daher fahre ich ihn mit dem Script herunter und schalte dann nach 30 Sekunden auch die Steckdose wieder aus. Anbei mein Script:
              on({id: 'harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus', change: "any"}, function (obj) {
               var value = obj.state.val;
               if (getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus").val == 1) {
                 setState("hm-rpc.2.00021BE9959B0E.3.STATE"/*HMIP-PS 00021BE9959B0E:3 Weihnachtsbaum WoZi.STATE*/, true);
               console.log('Hyperion wird gestartet');
               else if (getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus").val == 0) {
               // SSH fährt Raspberry PI herunter
                 console.log('Hyperion wird heruntergefahren');
                 const node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                 const ssh = new node_ssh();
                 ssh.connect({
                 host: '192.168.1.85',
                 username: 'xxxx',
                 password: 'xxxxx'
                 }).then(() => {
                 ssh.execCommand("sudo shutdown -h now");
                 wait(30000);
                 setState("hm-rpc.2.00021BE9959B0E.3.STATE"/*HMIP-PS 00021BE9959B0E:3 Weihnachtsbaum WoZi.STATE*/, false);
              Nicht wundern, die Steckdose war ursprünglich für das Zu- und Abschalten der Weihnachtsbaumbeleuchtung in Verwendung.
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • opossumO opossum
                   ssh.connect({
                   username: 'xxxx',
                   password: 'xxxxx'
                   }).then(() => {
                   wait(30000);
                saeft_2003
                @opossum
                Nutzt du schon admin 5 und die neuste js version? Weil seitdem ich umgestellt habe, kann ich das Zusatzmodul node-ssh nicht mehr installieren es geht nur simple-ssh.
                • S saeft_2003
                  @opossum
                  opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  Hallo, @saeft_2003,
                  ja, habe eine komplette Neuinstallation gemacht. Hatte immer gyp-Warnungen im Log. Nach dem ich das Script umgestellt habe, läuft es und ich habe auch keine Fehler mehr. Hatte auch simple-ssh. Das hat bei mir Fehler gebracht.
                  Hier meine Einstellungen zum js-Adapter:
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    Ich suche auch ein Script in dem ich mein Rpi herunterfahren kann. Seit den letzten JS Update funktoniert es nicht mehr. So sieht das aus.
                    //Media 03 Ein/ Aus ist kleiner als letztes
                    on({id:'0_userdata.0.virtuelle_Datenpunkte.HIFI_Wohnzimmer.Raspberry_Media03_Ein/_Aus'/*Raspberry Media03 Ein/ Aus*/ , change: "lt"}, function (obj) {
                        ssh.connect({
                        host: '192.168.1.33',
                        password: 'volumio'
                        }).then(() => {
                        ssh.execCommand("sudo shutdown -h 0");
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Basti97B Basti97
                          ssh.connect({
                          password: 'volumio'
                          }).then(() => {
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      @basti97
                      bei mir läuft dieses Script
                      on({id: '0_userdata.0.CCU.Reboot', change: "any"}, function (obj) {
                         ssh.connect({
                         host: '192.168.178.xxx',
                         username: 'blub',
                         password: 'blub'
                         }).then(() => {
                         ssh.execCommand("reboot");
                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • falke69F falke69
                        @basti97
                           ssh.connect({
                           username: 'blub',
                           password: 'blub'
                           }).then(() => {
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @falke69 Danke ich teste mal dein Script aus :)
                        • P Offline
                          padi0-000
                          kann mir jemand Helfen ? Ich habe nun schon 2 Tage damit verbracht das Script zum laufen zu bringen.
                          Wenn ich das Script in Java einfüge ist mir aufgefallen, dass gesagt wird :node-ssh ist nicht zu finden.
                          Habe es im den Einstelllungen aber eingetragen.
                          habe alles versucht shutdown und zum test auch mal reeboot usw.
                          Möchte meinen Raspberry im Wohnzimmer runterfahren.
                          Iobroker läuft auf einem anderm Raspberry
                          • P padi0-000
                            falke69F Offline
                            falke69F Offline
                            falke69
                            @padi0-000
                            Das einzigste, was mir in den Sinn kommt, wäre mal die javascript Instanz neu zu starten, falls Du das noch nicht getan hast.
                            Ich habe aktuell die v6.0.0 und das Script läuft wie am ersten Tag.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • falke69F falke69
                              @padi0-000
                              padi0-000
                              @falke69
                              mit dem update und neustart auf v6.0.0 läuft alles.
