  4. Anderen Raspberry herunterfahren
    6.7k
shutdownnetzwerkrebootremote
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    Dragon
    Guten Morgen!
    Ich habe in meinem Heimnetz mehrere Raspberry's laufen. Auf einem läuft der ioBroker, auf einem anderen läuft FullpageOS um meinen SmartMirror mit einer Vis des ioBrokers zu versorgen. Nun ist die Frage ob ich dem Pi für den SmartMirror einen Shutdown befehl schicken kann der durch ein Ereignis getriggert wird. Habe bisher nur Anleitungen gefunden in welchen es darum geht des Broker selber neu zu starten.
    LG
      David
    • D Dragon
      Guten Morgen!
      LG
        David
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @David-Froebus
      Das geht ganz einfach. Du kannst dich mit einem Skript auf dem Rechner einloggen und einen shutdown Befehl senden. Dazu nutze ich das Paket "node_ssh" (im JS Adapter als zusätzliches Paket eingetragen), so das ich in einem kleinen Skript folgendes tun kann:
      let ssh = new node_ssh();
      ssh.connect({ host: 'hostname or ip of remote system',
                             username: 'the user you want',
                             password: 'the password needed'}).then(()=> {
                   ssh.execCommand("nohup shutdown -h 1");
      A.
        Dragon
        Hui, das ging aber fix. Vielen Dank. Das versuche ich mal. Falls ich noch fragen habe frage ich noch mal nach.
          Dragon
          Puuuuu
          also habe das mal versucht. aber mir sagt das mit dem node ssh schon nichts. ich denke ich benötige da etwas schritt für schritt hilfe. welche adapter muss ich installieren, wo muss was eingetragen werden. Das scheint mir etwas hoch. Bin in Richtung Computer zwar die DOS generation, aber leider ist das auch alles was an befehlszeile bekannt ist. hier arbeite ich mit blockly. Bin da wohl noch nicht genug reingefuchst. Hoffe du kannst dem anfänger noch ein paar hinweise geben. Denke mal dass das skript einfach als java skript angelegt werden muss, korrekt?
          • D Dragon
            Puuuuu
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @David-Froebus
            Schritt 1:
            (du brauchst natürlich nur node-ssh)
            Schritt 2: neues JS
            Da rein kopieren:
            on({id:'Adresse des Datenpunktes der das herunterfahren Triggert', change: 'gt'}, function() {
            das trigger das herunterfahren Skript wenn du den steuer-datenpunkt von false auf true setzt.
            Du musst halt den Namen des Datenpunktes, hostIP, Username und Password anpassen.
            A.
            Mehr geht per posts schwierig, dazu müsstest du dich auf TS begeben.
              Dragon
              Das ist super! Vielen Dank
              Die Einzige Frage ist nur wie muss denn die Adresse des Datenpunktes formatiert sein?
              ALso setze ich einfach nur einen Namen da rein und erstelle den Datenpunkt im selben Ordner wie das Skript oder wie muss der Pfad aussehen?
              • D Dragon
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @David-Froebus
                Als Vorschlag für den Datenpunkt.:
                javascript.0.LokalePunkte.RemoteShutdown
                Typ sollte boolean sein
                  Dragon
                  Bei Typ gibts bei mir nur Datenpunkt, Kanal und Gerät
                  • D Dragon
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @David-Froebus Datenpunkt.. wenn du da drin bist kannst du noch weiter einen typ angeben
                      Dragon
                      Logikwert, Schalter, Zeichenkette, Zahl, Werteliste, Feld, Objekt, gemischt
                      Das sind dann die Angebote bei Datenpunkt
                      • D Dragon
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @David-Froebus Logikwert
                          Dragon
                          das habe ich und der pi reagiert nicht darauf.
                          • D Dragon
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @David-Froebus mach mal nen screenshot vom Datenpunkt und paste das Skript
                              Dragon
                              on({id:'javascript.0.scriptEnabled.common.Komfort.Shutdown_Smart_Mirror', change: 'gt'}, function() {
                              ssh.connect({ host: '192.168.178.83',
                              username: 'pi',
                              password: 'Testpasswort'}).then(()=> {
                              • D Dragon
                                username: 'pi',
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @David-Froebus
                                a) der Datenpunkt liegt an der falschen stelle.
                                javascript.0.scriptEnabled ist ein interner Bereich in dem du keine Datenpunkte platzieren solltest.
                                Verschieb den bitte auf
                                javascript.0.scriptEnabled.Komfort.Shutdown_Smart_Mirror
                                als zweites: vor let ssh bitte ein
                                log('Datenpunkt Änderung erkannt')
                                als letztes bitte schauen ob du den pi "normal" sprich durch manuelles anmelden als pi und dann "nohup shoutdown -h 1" herunter fahren kannst.
                                A.
                                  Dragon
                                  Das was du vorgeschlagen hast wo der Datenpunkt hin soll ist doch genau da wo er jetzt ist oder bin ich blind?
                                  • D Dragon
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @David-Froebus wirf mal nen blick nach oben.. von scriptEnabled steht da nix :)
                                      Dragon
                                      wo steht nichts von script enabled?
                                      • D Dragon
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @David-Froebus
                                        @Asgothian sagte in Anderen Raspberry herunterfahren:
                                        @David-Froebus
                                          Dragon
                                          Ich würde ihn da ja rausholen es ist mir aber nicht möglich einen Ordner unter javascript in den Objekten zu erstellen. DIe Ordner lassen sich nur über den Skripte Adapter erstellen und die entstehen alle unter Script enabled. Ich habe aber auch bisher noch nie Probleme damit gehabt.
