  4. Anderen Raspberry herunterfahren
    6.7k
shutdownnetzwerkrebootremote
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    Dragon
    Bei Typ gibts bei mir nur Datenpunkt, Kanal und Gerät
    • D Dragon
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @David-Froebus Datenpunkt.. wenn du da drin bist kannst du noch weiter einen typ angeben
        Dragon
        Logikwert, Schalter, Zeichenkette, Zahl, Werteliste, Feld, Objekt, gemischt
        Das sind dann die Angebote bei Datenpunkt
        • D Dragon
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @David-Froebus Logikwert
            Dragon
            das habe ich und der pi reagiert nicht darauf.
            • D Dragon
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @David-Froebus mach mal nen screenshot vom Datenpunkt und paste das Skript
                Dragon
                on({id:'javascript.0.scriptEnabled.common.Komfort.Shutdown_Smart_Mirror', change: 'gt'}, function() {
                let ssh = new node_ssh();
                ssh.connect({ host: '192.168.178.83',
                username: 'pi',
                password: 'Testpasswort'}).then(()=> {
                ssh.execCommand("nohup shutdown -h 1");
                • D Dragon
                  username: 'pi',
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @David-Froebus
                  a) der Datenpunkt liegt an der falschen stelle.
                  javascript.0.scriptEnabled ist ein interner Bereich in dem du keine Datenpunkte platzieren solltest.
                  Verschieb den bitte auf
                  javascript.0.scriptEnabled.Komfort.Shutdown_Smart_Mirror
                  als zweites: vor let ssh bitte ein
                  log('Datenpunkt Änderung erkannt')
                  als letztes bitte schauen ob du den pi "normal" sprich durch manuelles anmelden als pi und dann "nohup shoutdown -h 1" herunter fahren kannst.
                  A.
                    Dragon
                    Das was du vorgeschlagen hast wo der Datenpunkt hin soll ist doch genau da wo er jetzt ist oder bin ich blind?
                    • D Dragon
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @David-Froebus wirf mal nen blick nach oben.. von scriptEnabled steht da nix :)
                        Dragon
                        wo steht nichts von script enabled?
                        • D Dragon
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @David-Froebus
                          @Asgothian sagte in Anderen Raspberry herunterfahren:
                          @David-Froebus
                          Als Vorschlag für den Datenpunkt.:
                          javascript.0.LokalePunkte.RemoteShutdown
                          Typ sollte boolean sein
                            Dragon
                            Ich würde ihn da ja rausholen es ist mir aber nicht möglich einen Ordner unter javascript in den Objekten zu erstellen. DIe Ordner lassen sich nur über den Skripte Adapter erstellen und die entstehen alle unter Script enabled. Ich habe aber auch bisher noch nie Probleme damit gehabt.
                              Dragon
                              wenn ich das dort einfüge sagt er compile failed
                              • D Dragon
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @David-Froebus Interessant. Ich leg die Ordner eigentlich immer direkt in der Objektansicht an. Aber seis drum. Hast du die beiden anderen Dinge getestet ? Wenn ja solltest du im log sehen können ob das Skript läuft, und ob du als der ausgewählte Benutzer den pi herunter fahren kannst.
                                  Dragon
                                  wie legst du sie denn an? wenn ich das plus drücke zeigt er nur die möglichkeit objekte anzulegen. aber keine ordner
                                  • D Dragon
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @David-Froebus
                                    • welche Version des js adapters hast du ?
                                    • ersetz das "log" bitte durch "console.debug"
                                      Dragon
                                      4.1.12
                                      compile failed immernoch trotz ersetzen von log
                                      • D Dragon
                                        4.1.12
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @David-Froebus
                                        • was sagt das Log zu dem Fehler ?
                                        • paste bitte noch einmal das Skript, und bitte in 'code' tags.
                                        • zum Thema Datenpunkte anlegen.. ich gehe auf javascript.0, drücke auf +, wähle datenpunkt aus, setze den Namen (z.bsp. Komfort.Shutdown_Smart_Mirror) und schon hab ich nen folder Komfort und darin nen datenpunkt Shutdown_Smart_Mirror
                                        A.
                                          Dragon
                                          Was soll ich wie ändern? Welches log? Das unter dem Skript? es sagt compiling failed und gibt die Zeile an in die der Zustaz eingefügt wurde.
                                          AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
