  4. Anderen Raspberry herunterfahren
    6.7k
shutdownnetzwerkrebootremote
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    Dragon
    Puuuuu
    also habe das mal versucht. aber mir sagt das mit dem node ssh schon nichts. ich denke ich benötige da etwas schritt für schritt hilfe. welche adapter muss ich installieren, wo muss was eingetragen werden. Das scheint mir etwas hoch. Bin in Richtung Computer zwar die DOS generation, aber leider ist das auch alles was an befehlszeile bekannt ist. hier arbeite ich mit blockly. Bin da wohl noch nicht genug reingefuchst. Hoffe du kannst dem anfänger noch ein paar hinweise geben. Denke mal dass das skript einfach als java skript angelegt werden muss, korrekt?
    • D Dragon
      Puuuuu
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @David-Froebus
      Schritt 1:
      (du brauchst natürlich nur node-ssh)
      Schritt 2: neues JS
      Da rein kopieren:
      on({id:'Adresse des Datenpunktes der das herunterfahren Triggert', change: 'gt'}, function() {
      let ssh = new node_ssh();
      ssh.connect({ host: 'hostname or ip of remote system',
                             username: 'the user you want',
                             password: 'the password needed'}).then(()=> {
                   ssh.execCommand("nohup shutdown -h 1");
      das trigger das herunterfahren Skript wenn du den steuer-datenpunkt von false auf true setzt.
      Du musst halt den Namen des Datenpunktes, hostIP, Username und Password anpassen.
      A.
      Mehr geht per posts schwierig, dazu müsstest du dich auf TS begeben.
        Dragon
        Das ist super! Vielen Dank
        Die Einzige Frage ist nur wie muss denn die Adresse des Datenpunktes formatiert sein?
        ALso setze ich einfach nur einen Namen da rein und erstelle den Datenpunkt im selben Ordner wie das Skript oder wie muss der Pfad aussehen?
        • D Dragon
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @David-Froebus
          Als Vorschlag für den Datenpunkt.:
          javascript.0.LokalePunkte.RemoteShutdown
          Typ sollte boolean sein
            Dragon
            Bei Typ gibts bei mir nur Datenpunkt, Kanal und Gerät
            • D Dragon
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @David-Froebus Datenpunkt.. wenn du da drin bist kannst du noch weiter einen typ angeben
                Dragon
                Logikwert, Schalter, Zeichenkette, Zahl, Werteliste, Feld, Objekt, gemischt
                Das sind dann die Angebote bei Datenpunkt
                • D Dragon
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @David-Froebus Logikwert
                    Dragon
                    das habe ich und der pi reagiert nicht darauf.
                    • D Dragon
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @David-Froebus mach mal nen screenshot vom Datenpunkt und paste das Skript
                        Dragon
                        on({id:'javascript.0.scriptEnabled.common.Komfort.Shutdown_Smart_Mirror', change: 'gt'}, function() {
                        ssh.connect({ host: '192.168.178.83',
                        username: 'pi',
                        password: 'Testpasswort'}).then(()=> {
                        • D Dragon
                          username: 'pi',
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @David-Froebus
                          a) der Datenpunkt liegt an der falschen stelle.
                          javascript.0.scriptEnabled ist ein interner Bereich in dem du keine Datenpunkte platzieren solltest.
                          Verschieb den bitte auf
                          javascript.0.scriptEnabled.Komfort.Shutdown_Smart_Mirror
                          als zweites: vor let ssh bitte ein
                          log('Datenpunkt Änderung erkannt')
                          als letztes bitte schauen ob du den pi "normal" sprich durch manuelles anmelden als pi und dann "nohup shoutdown -h 1" herunter fahren kannst.
                          A.
                            Dragon
                            Das was du vorgeschlagen hast wo der Datenpunkt hin soll ist doch genau da wo er jetzt ist oder bin ich blind?
                            • D Dragon
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @David-Froebus wirf mal nen blick nach oben.. von scriptEnabled steht da nix :)
                                Dragon
                                wo steht nichts von script enabled?
                                • D Dragon
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @David-Froebus
                                  @Asgothian sagte in Anderen Raspberry herunterfahren:
                                  @David-Froebus
                                    Dragon
                                    Ich würde ihn da ja rausholen es ist mir aber nicht möglich einen Ordner unter javascript in den Objekten zu erstellen. DIe Ordner lassen sich nur über den Skripte Adapter erstellen und die entstehen alle unter Script enabled. Ich habe aber auch bisher noch nie Probleme damit gehabt.
                                      Dragon
                                      wenn ich das dort einfüge sagt er compile failed
                                      • D Dragon
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @David-Froebus Interessant. Ich leg die Ordner eigentlich immer direkt in der Objektansicht an. Aber seis drum. Hast du die beiden anderen Dinge getestet ? Wenn ja solltest du im log sehen können ob das Skript läuft, und ob du als der ausgewählte Benutzer den pi herunter fahren kannst.
                                          Dragon
                                          wie legst du sie denn an? wenn ich das plus drücke zeigt er nur die möglichkeit objekte anzulegen. aber keine ordner
