  4. BLE adapter startet nicht mehr
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
ble adapterstartet nicht
69 Beiträge 11 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Joker971
    2 möglichkeiten haben wir noch.
    erstmal die beiden befehle eingeben hintereinander
    sudo systemctl start bluetooth.service
    sudo systemctl enable bluetooth.service
    J
    J
    Joker971
    @haselchen
    pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl start bluetooth.service
    pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl enable bluetooth.service
    Synchronizing state of bluetooth.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
    Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bluetooth
    soweit so gut :-)
    • J Joker971
      @haselchen
      soweit so gut :-)
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      @Joker971
      Und nun
      sudo systemctl status bluetooth
      Ergebnis?
        @Joker971
        Und nun
        Ergebnis?
        J
        J
        Joker971
        @haselchen
        pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl status bluetooth
        â bluetooth.service - Bluetooth service
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
           Active: active (running) since Tue 2020-01-07 21:39:51 CET; 1min 44s ago
             Docs: man:bluetoothd(8)
         Main PID: 17501 (bluetoothd)
           Status: "Running"
           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                   ââ17501 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
        Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
        Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Bluetooth daemon 5.50
        Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi systemd[1]: Started Bluetooth service.
        Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Starting SDP server
        Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Bluetooth management interface 1.
        hurraa... :-)
        zumindest läuft bluetooth jetzt wieder. Im State steht aber noch immer "poweredOff"
        • J Joker971
          @haselchen
             Status: "Running"
          hurraa... :-)
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          @Joker971
          Das sieht schonmal super aus. Quasi perfektes Bluetooth :)
          Was willst du denn einbinden in den Adapter?
          Kannst du mal einen Screenshot von allen geöffneten Datenpunkten, die du hast wo powered off steht machen?
            @Joker971
            J
            J
            Joker971
            @haselchen
            Ich möchte einen Xiaomi Blumenüberwacher einbinden. Der lief auch bis zum Update perfekt!
            • J Joker971
              @haselchen
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              @Joker971
              Alles klar. Danke.
              Okay.
              Dann deinstallier mal die Instanz und den BLE Adapter dann.
              Danach schaltest du bei der Adapter Seite den Expertenmodus ein (2.Icon von rechts) und installierst die Version 0.9.2 von BLE.
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                Ich weiß zwar nicht genau woran es liegt, aber eine Adapter-Neuinstallation bringt nix, wenn bei driverState poweredOff steht. Dann ist der Bluetooth-Stack im System ausgeschaltet und der Adapter kann nix machen..
                • A
                  A
                  arnold
                  @haselchen
                  nur rpi3
                  Blr.0 0.10.1
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    @AlCalzone
                    Er hat BlueZ installiert und Bluetooth läuft und ist aktiv.
                      @Joker971
                      Alles klar. Danke.
                      Okay.
                      J
                      J
                      Joker971
                      @haselchen
                      Jetzt startet der Adapter nicht mehr weil er die node Version anmeckert:
                      ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                      ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                      ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	was compiled against a different Node.js version using
                      ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	(30128) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'
                      ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                      ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                      ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	was compiled against a different Node.js version using
                      ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	(30128) Terminating because The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'
                      ble.0	2020-01-07 22:00:07.222	info	(30128) monitoring all services
                      ble.0	2020-01-07 22:00:07.218	info	(30128) enabled plugins: Xiaomi, _default
                      ble.0	2020-01-07 22:00:07.214	info	(30128) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                      ble.0	2020-01-07 22:00:07.060	info	(30128) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.18.0
                      • J Joker971
                        @haselchen
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        @Joker971
                        Joa, vermutlich haut mich @AlCalzone
                        aber ich würde entweder dannVersion 0.10.0 nehmen oder 0.10.1 oder die NodeJS Version downgraden.
                        Wie du an meiner Sigantur erkennst habe ich die 8er Version und 0.10.1 als Adapter Version und alles läuft.
                        • A
                          A
                          arnold
                          @haselchen
                          • A arnold
                            @haselchen
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            @arnold
                            Dir rate ich das gleiche. Du hast Node 10.18
                            Ich kann nur von meiner Konfig ausgehen und wie ich es gemacht habe.
                              @Joker971
                              J
                              J
                              Joker971
                              @haselchen
                              ich glaub bis ich das mache probiere ich noch etwas herum. Das wäre für mich das letzte Mittel. Notfalls verzichte ich auf den Blumensensor. Ist ne nette Spielerei aber mehr auch nicht ;-)
                              Erstmal vielen Dank für deine Hilfe! Immerhin läuft Bluetooth wenigstens wieder :-)
                              • J Joker971
                                @haselchen
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                @Joker971
                                Okay , kann ich verstehen.
                                Da ich nen Spielkalb bin, würde ich nen Backup machen und Nodejs downgraden :)
                                Hier kannst du vielleicht noch eine Lösung finden.
                                Habe es überflogen, ein paar Mal wird dein Fall auch genannt.
                                https://forum.iobroker.net/topic/7500/aufruf-ble-adapter-testen-v0-6-0?page=1&lang=en-GB
                                • A
                                  A
                                  arnold
                                  @haselchen
                                  was meinst du die NodeJS Version downgraden (Nodejs 8.16.2) oder ble.0 0.10....?nehmen
                                  mein ble.0 it running ,
                                  • A arnold
                                    @haselchen
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    @arnold
                                    HI,
                                    was läuft denn dann bei dir nicht?
                                    • A
                                      A
                                      arnold
                                      Ble.0 010.1
                                      Node -v 10.18.0
                                      mpn 6.13.14
                                      Nodejs -v 10.18.0
                                      • A
                                        A
                                        arnold
                                        was soll ich ändern ?
                                        ich habe am Rpi3 xiaomi temp/feucht gefunden oder ?
                                          @Joker971
                                          J
                                          J
                                          Joker971
                                          @haselchen
                                          So ich habe eine Lösung gefunden :
                                          Klick
                                          Aber erst als ich die letzte Zeile aus dem Therad installiert hatte ging es!
                                          Scheinbar war das nicht das richtige Treiberpaket für einen Raspi.
                                          84.0k
