  4. BLE adapter startet nicht mehr
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
ble adapterstartet nicht
69 Beiträge 11 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A
    A
    arnold
    @haselchen
    nur rpi3
    Blr.0 0.10.1
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Ich weiß zwar nicht genau woran es liegt, aber eine Adapter-Neuinstallation bringt nix, wenn bei driverState poweredOff steht. Dann ist der Bluetooth-Stack im System ausgeschaltet und der Adapter kann nix machen..
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      @AlCalzone
      Er hat BlueZ installiert und Bluetooth läuft und ist aktiv.
      • haselchenH haselchen
        @Joker971
        Alles klar. Danke.
        Okay.
        Dann deinstallier mal die Instanz und den BLE Adapter dann.
        Danach schaltest du bei der Adapter Seite den Expertenmodus ein (2.Icon von rechts) und installierst die Version 0.9.2 von BLE.
        J
        J
        Joker971
        @haselchen
        Jetzt startet der Adapter nicht mehr weil er die node Version anmeckert:
        ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
        ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
        ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	was compiled against a different Node.js version using
        ble.0	2020-01-07 22:00:07.588	info	(30128) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'
        ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
        ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
        ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	was compiled against a different Node.js version using
        ble.0	2020-01-07 22:00:07.586	error	(30128) Terminating because The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'
        ble.0	2020-01-07 22:00:07.222	info	(30128) monitoring all services
        ble.0	2020-01-07 22:00:07.218	info	(30128) enabled plugins: Xiaomi, _default
        ble.0	2020-01-07 22:00:07.214	info	(30128) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        ble.0	2020-01-07 22:00:07.060	info	(30128) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.18.0
        • J Joker971
          @haselchen
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          @Joker971
          Joa, vermutlich haut mich @AlCalzone
          aber ich würde entweder dannVersion 0.10.0 nehmen oder 0.10.1 oder die NodeJS Version downgraden.
          Wie du an meiner Sigantur erkennst habe ich die 8er Version und 0.10.1 als Adapter Version und alles läuft.
          • A
            A
            arnold
            @haselchen
            • A arnold
              @haselchen
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              @arnold
              Dir rate ich das gleiche. Du hast Node 10.18
              Ich kann nur von meiner Konfig ausgehen und wie ich es gemacht habe.
                @Joker971
                J
                J
                Joker971
                @haselchen
                ich glaub bis ich das mache probiere ich noch etwas herum. Das wäre für mich das letzte Mittel. Notfalls verzichte ich auf den Blumensensor. Ist ne nette Spielerei aber mehr auch nicht ;-)
                Erstmal vielen Dank für deine Hilfe! Immerhin läuft Bluetooth wenigstens wieder :-)
                • J Joker971
                  @haselchen
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  @Joker971
                  Okay , kann ich verstehen.
                  Da ich nen Spielkalb bin, würde ich nen Backup machen und Nodejs downgraden :)
                  Hier kannst du vielleicht noch eine Lösung finden.
                  Habe es überflogen, ein paar Mal wird dein Fall auch genannt.
                  https://forum.iobroker.net/topic/7500/aufruf-ble-adapter-testen-v0-6-0?page=1&lang=en-GB
                  • A
                    A
                    arnold
                    @haselchen
                    was meinst du die NodeJS Version downgraden (Nodejs 8.16.2) oder ble.0 0.10....?nehmen
                    mein ble.0 it running ,
                    • A arnold
                      @haselchen
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      @arnold
                      HI,
                      was läuft denn dann bei dir nicht?
                      • A
                        A
                        arnold
                        Ble.0 010.1
                        Node -v 10.18.0
                        mpn 6.13.14
                        Nodejs -v 10.18.0
                        • A
                          A
                          arnold
                          was soll ich ändern ?
                          ich habe am Rpi3 xiaomi temp/feucht gefunden oder ?
                            @Joker971
                            J
                            J
                            Joker971
                            @haselchen
                            So ich habe eine Lösung gefunden :
                            Klick
                            Aber erst als ich die letzte Zeile aus dem Therad installiert hatte ging es!
                            Scheinbar war das nicht das richtige Treiberpaket für einen Raspi.
                            • A
                              A
                              arnold
                              nur iobroker nicht
                              • J Joker971
                                @haselchen
                                Klick
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                @Joker971
                                Supi.
                                Nun läuft dein Adapter?
                                Driver State Powered On?
                                • A arnold
                                  nur iobroker nicht
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  @arnold
                                  Was willst du denn einbinden für ein Gerät?
                                  Stell mal den Intervall auf 60000.
                                  • A
                                    A
                                    arnold
                                    ich will xiaomi temp/feucht sensor mit display (bluetooth nicht die zigbee)
                                    wie Matthias in video
                                    https://youtu.be/sobxUG92lpU
                                    • A arnold
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      @arnold
                                      Hast du alles exakt wie im Video gemacht?
                                      • A
                                        A
                                        arnold
                                        ja ,
                                        der hat auch schon den pflanzen Sensor gemacht vor 1/2 jahr hat auch bei mir nicht geklapt
                                          @Joker971
                                          Supi.
                                          J
                                          J
                                          Joker971
                                          @haselchen
                                          @haselchen sagte in BLE adapter startet nicht mehr:
                                          @Joker971
                                          Supi.
                                          Jep...alles tutti :-)
                                          33.2k
                                          84.3k
