BLE adapter startet nicht mehr
2 möglichkeiten haben wir noch.
erstmal die beiden befehle eingeben hintereinander
sudo systemctl start bluetooth.service
sudo systemctl enable bluetooth.servicepi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl start bluetooth.service pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl enable bluetooth.service Synchronizing state of bluetooth.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install. Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bluetoothsoweit so gut :-)
pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo systemctl status bluetooth â bluetooth.service - Bluetooth service Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset Active: active (running) since Tue 2020-01-07 21:39:51 CET; 1min 44s ago Docs: man:bluetoothd(8) Main PID: 17501 (bluetoothd) Status: "Running" CGroup: /system.slice/bluetooth.service ââ17501 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi systemd[1]: Starting Bluetooth service... Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Bluetooth daemon 5.50 Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi systemd[1]: Started Bluetooth service. Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Starting SDP server Jan 07 21:39:51 ioBroker-Pi bluetoothd[17501]: Bluetooth management interface 1.hurraa... :-)
zumindest läuft bluetooth jetzt wieder. Im State steht aber noch immer "poweredOff" -
Das sieht schonmal super aus. Quasi perfektes Bluetooth :)
Was willst du denn einbinden in den Adapter?
Kannst du mal einen Screenshot von allen geöffneten Datenpunkten, die du hast wo powered off steht machen?Ich möchte einen Xiaomi Blumenüberwacher einbinden. Der lief auch bis zum Update perfekt!
@haselchen
nur rpi3
Blr.0 0.10.1
Ich weiß zwar nicht genau woran es liegt, aber eine Adapter-Neuinstallation bringt nix, wenn bei driverState poweredOff steht. Dann ist der Bluetooth-Stack im System ausgeschaltet und der Adapter kann nix machen..
Er hat BlueZ installiert und Bluetooth läuft und ist aktiv.
Alles klar. Danke.
Okay.
Dann deinstallier mal die Instanz und den BLE Adapter dann.
Danach schaltest du bei der Adapter Seite den Expertenmodus ein (2.Icon von rechts) und installierst die Version 0.9.2 von BLE.Jetzt startet der Adapter nicht mehr weil er die node Version anmeckert:
ble.0 2020-01-07 22:00:07.588 info the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). ble.0 2020-01-07 22:00:07.588 info NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing ble.0 2020-01-07 22:00:07.588 info NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires ble.0 2020-01-07 22:00:07.588 info was compiled against a different Node.js version using ble.0 2020-01-07 22:00:07.588 info (30128) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node' ble.0 2020-01-07 22:00:07.586 error the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). ble.0 2020-01-07 22:00:07.586 error NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing ble.0 2020-01-07 22:00:07.586 error NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires ble.0 2020-01-07 22:00:07.586 error was compiled against a different Node.js version using ble.0 2020-01-07 22:00:07.586 error (30128) Terminating because The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node' ble.0 2020-01-07 22:00:07.222 info (30128) monitoring all services ble.0 2020-01-07 22:00:07.218 info (30128) enabled plugins: Xiaomi, _default ble.0 2020-01-07 22:00:07.214 info (30128) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default ble.0 2020-01-07 22:00:07.060 info (30128) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.18.0 -
ble.0 2020-01-07 22:00:07.588 info the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). ble.0 2020-01-07 22:00:07.588 info NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing ble.0 2020-01-07 22:00:07.588 info NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires ble.0 2020-01-07 22:00:07.588 info was compiled against a different Node.js version using ble.0 2020-01-07 22:00:07.588 info (30128) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node' ble.0 2020-01-07 22:00:07.586 error the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). ble.0 2020-01-07 22:00:07.586 error NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing ble.0 2020-01-07 22:00:07.586 error NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires ble.0 2020-01-07 22:00:07.586 error was compiled against a different Node.js version using ble.0 2020-01-07 22:00:07.586 error (30128) Terminating because The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node' ble.0 2020-01-07 22:00:07.222 info (30128) monitoring all services ble.0 2020-01-07 22:00:07.218 info (30128) enabled plugins: Xiaomi, _default ble.0 2020-01-07 22:00:07.214 info (30128) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default ble.0 2020-01-07 22:00:07.060 info (30128) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.18.0Joa, vermutlich haut mich @AlCalzone
aber ich würde entweder dannVersion 0.10.0 nehmen oder 0.10.1 oder die NodeJS Version downgraden.
Wie du an meiner Sigantur erkennst habe ich die 8er Version und 0.10.1 als Adapter Version und alles läuft. -
Wie du an meiner Sigantur erkennst habe ich die 8er Version und 0.10.1 als Adapter Version und alles läuft.ich glaub bis ich das mache probiere ich noch etwas herum. Das wäre für mich das letzte Mittel. Notfalls verzichte ich auf den Blumensensor. Ist ne nette Spielerei aber mehr auch nicht ;-)
Erstmal vielen Dank für deine Hilfe! Immerhin läuft Bluetooth wenigstens wieder :-)
Okay , kann ich verstehen.
Da ich nen Spielkalb bin, würde ich nen Backup machen und Nodejs downgraden :)Hier kannst du vielleicht noch eine Lösung finden.
Habe es überflogen, ein paar Mal wird dein Fall auch genannt.https://forum.iobroker.net/topic/7500/aufruf-ble-adapter-testen-v0-6-0?page=1&lang=en-GB
@haselchen
was meinst du die NodeJS Version downgraden (Nodejs 8.16.2) oder ble.0 0.10....?nehmen
mein ble.0 it running , -
@haselchen
