  4. Test Adapter roadtraffic v0.0.x
    6.3k
verkehrstaugoogle mapsadapter
53 Beiträge 20 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    seit heute morgen
    nur ein vorübergehender Ausfall oder wurde wieder etwas geändert?
    (10610) Unable to get Data from Here.. {"statusCode":504,"body":"","headers":{"content-length":"0","connection":"Close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"route
      seit heute morgen
      @crunchip bei mir auch, hab n Issue auf Git angelegt... sieht danach aus, als ob Here mal wieder was geändert hat... `??
      • FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        Same here
        Unterm Strich ist alles besser.
        Ja, voll geil hier!
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Yes, war ein temporäres Problem bei Here.com ..
          Läuft jetzt aber wieder.
          • L Offline
            Leviathan09
            • Adapter Installation lief ohne Probleme
            • API-Key auch problemlos generieren können
            • Heim-Adresse und Arbeit eingetragen
            Ergebnis: Funktioniert!
            • BuZZyB BuZZy
              Hallo Zusammen,
              für meinen neuen Adapter ioBroker.roadtraffic ( Readme Lesen: https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.roadtraffic ) suche ich Tester, welche sich jeden Tag darüber aufregen, dass Sie nicht rechtzeitig / zur geplanten Uhrzeit bei der Arbeit ankommen und welche den Alexa2 Adapter installiert haben.
              Der Adapter fragt im Moment "nur" die Verkehrssituation für vom User festgelegte Strecken ab.
              In Zukunft soll der Adapter den User rechtzeitig Wecken damit dieser nicht zu spät zur Arbeit kommt..
              Wie soll das funktionieren?? ...
              Man setzt in einem State wann man bei der Arbeit sein will / muss.. Also z.B.
              roadtraffic.0.alarm.workStart auf 06:00..
              Im State roadtraffic.0.alarm.bathTime gibt man die Zeit an, welche man braucht um sich morgens fertig zu machen .. Also z.B. 60 Minuten..
              Zusätzlich gibt man in einem anderen State an welche TuneIn Radiostation auf Alexa gestartet werden soll wenn es Zeit zum Aufstehen ist.
              In den Adaptereinstellungen kann man festlegen welche Route die "Pendelstrecke" ist.
              Nehmen wir also an, wir haben workStart auf 06:00, bathTime auf 60 und tunein Station auf s12345..
              Der Adapter schaut dann in einem bestimmten Interval nach der Verkehrssituation und macht dann eine Ansage.. Also z.B.
              "Guten Morgen. Du brauchst aktuell ca 1 Stunde zur Arbeit. Es wird jetzt Zeit aufzustehen, damit du nicht zu spät kommst!" - dann wird der festgelegte Radiosender s12345 auf Alexa gestartet..
              In dem Beispiel Arbeitsbeginn um 6 Uhr, eine Stunde "bathTime" und einer aktuellen Fahrzeit von einer Stunde würde der Wecker dann um 4 Uhr "auslösen"..
              Wie gesagt, im moment ist der Adapter schon im latest Repository verfügbar. Kann aber momentan "nur" die aktuelle Verkehrslage abfragen. Die Weckerfunktion habe ich noch nicht veröffentlicht..
              Selbstverständlich darf jeder den Adapter auch ohne die Weckfunktion testen und seine Ideen einbringen.
              Wollte erst mal wissen ob es Leute gibt die bereit wären um diese Funktion zu testen. :)
              Einfach kurz ein "Ich hab interesse am Wecker" hier im Thread antworten und ich melde mich sobald ich den Adapter so weit habe dass es mit der Weckfunktion losgehen kann.
              @BuZZy läuft hier auch wieder ohne Probleme 👍👍🙂
              • FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                Hallo in die Runde,
                ich mache eine komische Beobachtung der Verkehrsdaten und habe die Vermutung, dass diese im Vergleich zu Google nicht korrekt sind.
                Bei meinem Arbeitsweg ist immer Stau in der Rushhour. Mit Google waren die Daten sehr genau. Mit Here habe ich einen kurzen Ausschlag nach oben und 5 minuten später wieder eine „frei Strasse“ stehe aber im Stau.
                Am liebsten würde ich wieder die Daten von Google beziehen. Ist es möglich zwischen Google oder Here zu wählen?
                Für mich ist die Funktion der Verkehrsanalyse damit leider nicht ausreichend genau
                Viele Grüsse
                Ja, voll geil hier!
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Hast du denn mal versucht mit der Here App zu gucken welche Route er nehmen will?
                  Bei mir war es auch so.
                  Habe aber festgestellt dass Here fast immer eine bessere Route nimmt als Google und die Ankunftszeiten passen..
                  FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BuZZyB BuZZy
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    @BuZZy Also bei mir ist mit Here immer die Strasse frei. Google i miss you! ;)
                    Ja, voll geil hier!
                    BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FlexerF Flexer
                      BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      @Flexer ich überlege mir was.... 😁
                      • BuZZyB BuZZy
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        @BuZZy Oh das wäre toll! Habe es heute nochmal im Stau angeschaut. ;)
                        Ja, voll geil hier!
                        • L Offline
                          Leviathan09
                          roadtraffic.0	2020-01-10 19:18:35.180	error	(1935) Error in checkDuration(): Error: getaddrinfo EAI_AGAIN route.ls.hereapi.com route.ls.hereapi.com:443
                          Hat here evtl. zurzeit Probleme? Weiß jemand was?
                            Kuddel
                            ich habe gerade den Adapter erstellt und meine erste Route angegelgt.
                            Wie kann man die Route beeinflussen, z.b. mit Zwischenstops, damit nicht die schnellste, sondern die kürzeste Route gewählt wird?
                            nik82N O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              schrieb am zuletzt editiert von nik82
                              bei mir läuft jeden Tag der API Key aus.
                              Ich lege einen an, alles funktioniert und am nächsten Tag funktioniert der Adapter nicht mehr, weil der API Key bei Here.com auf "Expired" steht:
                              Hat jemand eine Idee, warum der Api Key bei mir nur immer einen Tag gültig ist?
                              Danke im Voraus.
                              _--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              EDIT
                              Falls den Fehler noch wer hat, es war meine Schuld.
                              Ich habe vergessen meine Email zu verifizieren, dadurch läuft der API Key nach 60 Minuten ab.
                              • K Kuddel
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                @BuZZy
                                die Frage von @Kuddel mit den Zwischenstops würde mich auch interessieren, gibt es da eine Möglichkeit?
                                Oliver
                                • BuZZyB BuZZy
                                  Hallo Zusammen,
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  funktioniert bei euch der Adapter noch?
                                  Nach einer erneuten Installation bleibt er gelb.
                                  Bekomme folgende Logeinträge:
                                  Vielleicht kann ja jemand helfen?
                                  Oliver
                                  Thomas BraunT Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O Oli
                                    @Oli Hier läuft es. Allerdings mit node12 als Basis.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      @Thomas-Braun
                                      hm habe node 10, node 12 bekomme ich auf meinem NAS leider nicht installiert
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @Thomas-Braun
                                        @Oli Warum nicht?
                                          @Oli Warum nicht?
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          @Thomas-Braun
                                          Wenn ich das wüsste, ich habe IoBroker auf einer Qnap mit dem baunet Docker laufen und da wird mir kein node 12 angezeigt. Es kommt immer die Meldung ich bin auf dem neusten Stand.
                                          Ich bin jetzt aber auch nicht der Computer Nerd
                                          Oliver
