  4. Test Adapter roadtraffic v0.0.x
    6.3k
verkehrstaugoogle mapsadapter
53 Beiträge 20 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • BuZZyB BuZZy
    Hallo Zusammen,
    habe gestern die Version 0.1.0 des Adapters freigegeben.
    BITTE BEACHTET DIE NEUE README DATEI!!
    https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.roadtraffic/blob/master/README.md
    Der Adapter verwendet jetzt die API von Here.com !! Mit Here.com kann man 250.000 Anfragen im Monat kostenlos verarbeiten ohne irgendwelche "komplizierten" Zahlungsaccounts und Rechnungsstellungen mit Gutschriften zu erhalten..
    Das sollte locker reichen.... 😆
    Bitte prüft unbedingt ob die Routen danach funktionieren. Eventuell müssen die Routen ein mal gelöscht und neu angelegt werden um die Umstellung von Google auf Here.com zu vollziehen.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @BuZZy werd ich bei Gelegenheit mal testen, nachdem mein google eh nicht mehr funktioniert
    VukoV 1 Antwort Letzte Antwort
    • FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      Umstieg auf Here hat ohne Probleme geklappt. Ich musste einmal die Instanz stoppen und den Ordner Roadtraffic löschen. Danach Adapter neustarten und einmal alle States refreshen. Fertig!
      Sehr genial!
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
        VukoV Offline
        VukoV Offline
        Vuko
        @BuZZy versuche grade den Umstieg auf Here auf Basis des Readmes.
        Ich scheitere am Schritt 5: "... Look for the REST & XYZ HUB API/CLI and click on "Generate App ID and App Code".
        In meinem Freemium Account werden nur die beiden folgenden Typen angeboten, habe bei beiden ID/Key Pairs erstellt, beide funktionieren nicht (Fehlermeldung Invalid Creditentials).
        Kann es sein, dass es REST & HUB API/CLI nicht mehr gibt? Oder muss ich das irgendwie extra freischalten?
        Danke!
        BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
        • VukoV Vuko
          Danke!
          BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          @Vuko ... typisch ... 2 Tage nachdem ich den Adapter auf HERE umgestellt habe ändern die etwas an der API bzw. Authentifizierung.... 😠 😆
          Die haben tatsächlich die APP ID/Code Kombi raus genommen..
          Werde versuchen heute Abend eine neue Version des Adapters fertig zu machen..
          Melde mich dann nochmal! 👍
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
            Zur Info:
            Version 0.1.1 ist ab sofort auf Github und ab Morgen im Latest Repo.
            Bitte den "alten Adapter" komplett deinstallieren und dann 0.1.1 neu installieren.
            Objektstruktur hat sich geändert (Bitte eure Scripte prüfen und die Datenpunkte an die neue Struktur anpassen!)
            Neuer API Key wird benötigt (siehe Readme auf Github).
            Sorry für die Umstände.. 😭
            • VukoV Offline
              VukoV Offline
              Vuko
              @BuZZy hat perfekt funktioniert, vielen herzlichen Dank!
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                seit heute morgen
                nur ein vorübergehender Ausfall oder wurde wieder etwas geändert?
                (10610) Unable to get Data from Here.. {"statusCode":504,"body":"","headers":{"content-length":"0","connection":"Close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"route
                  seit heute morgen
                  @crunchip bei mir auch, hab n Issue auf Git angelegt... sieht danach aus, als ob Here mal wieder was geändert hat... `??
                  • FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    Same here
                    Ja, voll geil hier!
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      Yes, war ein temporäres Problem bei Here.com ..
                      Läuft jetzt aber wieder.
                      • L Offline
                        Leviathan09
                        • Adapter Installation lief ohne Probleme
                        • API-Key auch problemlos generieren können
                        • Heim-Adresse und Arbeit eingetragen
                        Ergebnis: Funktioniert!
                        • BuZZyB BuZZy
                          Hallo Zusammen,
                          für meinen neuen Adapter ioBroker.roadtraffic ( Readme Lesen: https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.roadtraffic ) suche ich Tester, welche sich jeden Tag darüber aufregen, dass Sie nicht rechtzeitig / zur geplanten Uhrzeit bei der Arbeit ankommen und welche den Alexa2 Adapter installiert haben.
                          Der Adapter fragt im Moment "nur" die Verkehrssituation für vom User festgelegte Strecken ab.
                          In Zukunft soll der Adapter den User rechtzeitig Wecken damit dieser nicht zu spät zur Arbeit kommt..
                          Wie soll das funktionieren?? ...
                          Man setzt in einem State wann man bei der Arbeit sein will / muss.. Also z.B.
                          roadtraffic.0.alarm.workStart auf 06:00..
                          Im State roadtraffic.0.alarm.bathTime gibt man die Zeit an, welche man braucht um sich morgens fertig zu machen .. Also z.B. 60 Minuten..
                          Zusätzlich gibt man in einem anderen State an welche TuneIn Radiostation auf Alexa gestartet werden soll wenn es Zeit zum Aufstehen ist.
                          In den Adaptereinstellungen kann man festlegen welche Route die "Pendelstrecke" ist.
                          Nehmen wir also an, wir haben workStart auf 06:00, bathTime auf 60 und tunein Station auf s12345..
                          Der Adapter schaut dann in einem bestimmten Interval nach der Verkehrssituation und macht dann eine Ansage.. Also z.B.
                          "Guten Morgen. Du brauchst aktuell ca 1 Stunde zur Arbeit. Es wird jetzt Zeit aufzustehen, damit du nicht zu spät kommst!" - dann wird der festgelegte Radiosender s12345 auf Alexa gestartet..
                          In dem Beispiel Arbeitsbeginn um 6 Uhr, eine Stunde "bathTime" und einer aktuellen Fahrzeit von einer Stunde würde der Wecker dann um 4 Uhr "auslösen"..
                          Wie gesagt, im moment ist der Adapter schon im latest Repository verfügbar. Kann aber momentan "nur" die aktuelle Verkehrslage abfragen. Die Weckerfunktion habe ich noch nicht veröffentlicht..
                          Selbstverständlich darf jeder den Adapter auch ohne die Weckfunktion testen und seine Ideen einbringen.
                          Wollte erst mal wissen ob es Leute gibt die bereit wären um diese Funktion zu testen. :)
                          Einfach kurz ein "Ich hab interesse am Wecker" hier im Thread antworten und ich melde mich sobald ich den Adapter so weit habe dass es mit der Weckfunktion losgehen kann.
                          @BuZZy läuft hier auch wieder ohne Probleme 👍👍🙂
                          • FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            Hallo in die Runde,
                            ich mache eine komische Beobachtung der Verkehrsdaten und habe die Vermutung, dass diese im Vergleich zu Google nicht korrekt sind.
                            Bei meinem Arbeitsweg ist immer Stau in der Rushhour. Mit Google waren die Daten sehr genau. Mit Here habe ich einen kurzen Ausschlag nach oben und 5 minuten später wieder eine „frei Strasse“ stehe aber im Stau.
                            Am liebsten würde ich wieder die Daten von Google beziehen. Ist es möglich zwischen Google oder Here zu wählen?
                            Für mich ist die Funktion der Verkehrsanalyse damit leider nicht ausreichend genau
                            Viele Grüsse
                            Ja, voll geil hier!
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              Hast du denn mal versucht mit der Here App zu gucken welche Route er nehmen will?
                              Bei mir war es auch so.
                              Habe aber festgestellt dass Here fast immer eine bessere Route nimmt als Google und die Ankunftszeiten passen..
                              FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BuZZyB BuZZy
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                @BuZZy Also bei mir ist mit Here immer die Strasse frei. Google i miss you! ;)
                                Ja, voll geil hier!
                                • FlexerF Flexer
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  @Flexer ich überlege mir was.... 😁
                                  • BuZZyB BuZZy
                                    FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    @BuZZy Oh das wäre toll! Habe es heute nochmal im Stau angeschaut. ;)
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • L Offline
                                      Leviathan09
                                      roadtraffic.0	2020-01-10 19:18:35.180	error	(1935) Error in checkDuration(): Error: getaddrinfo EAI_AGAIN route.ls.hereapi.com route.ls.hereapi.com:443
                                      Hat here evtl. zurzeit Probleme? Weiß jemand was?
                                        Kuddel
                                        ich habe gerade den Adapter erstellt und meine erste Route angegelgt.
                                        Wie kann man die Route beeinflussen, z.b. mit Zwischenstops, damit nicht die schnellste, sondern die kürzeste Route gewählt wird?
                                        nik82N O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                          bei mir läuft jeden Tag der API Key aus.
                                          Ich lege einen an, alles funktioniert und am nächsten Tag funktioniert der Adapter nicht mehr, weil der API Key bei Here.com auf "Expired" steht:
                                          Hat jemand eine Idee, warum der Api Key bei mir nur immer einen Tag gültig ist?
                                          Danke im Voraus.
                                          _--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          EDIT
                                          Falls den Fehler noch wer hat, es war meine Schuld.
                                          Ich habe vergessen meine Email zu verifizieren, dadurch läuft der API Key nach 60 Minuten ab.
