  4. Test Adapter roadtraffic v0.0.x
    6.3k
verkehrstaugoogle mapsadapter
53 Beiträge 20 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • BuZZyB BuZZy
    Hallo Zusammen,
    für meinen neuen Adapter ioBroker.roadtraffic ( Readme Lesen: https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.roadtraffic ) suche ich Tester, welche sich jeden Tag darüber aufregen, dass Sie nicht rechtzeitig / zur geplanten Uhrzeit bei der Arbeit ankommen und welche den Alexa2 Adapter installiert haben.
    Der Adapter fragt im Moment "nur" die Verkehrssituation für vom User festgelegte Strecken ab.
    In Zukunft soll der Adapter den User rechtzeitig Wecken damit dieser nicht zu spät zur Arbeit kommt..
    Wie soll das funktionieren?? ...
    Man setzt in einem State wann man bei der Arbeit sein will / muss.. Also z.B.
    roadtraffic.0.alarm.workStart auf 06:00..
    Im State roadtraffic.0.alarm.bathTime gibt man die Zeit an, welche man braucht um sich morgens fertig zu machen .. Also z.B. 60 Minuten..
    Zusätzlich gibt man in einem anderen State an welche TuneIn Radiostation auf Alexa gestartet werden soll wenn es Zeit zum Aufstehen ist.
    In den Adaptereinstellungen kann man festlegen welche Route die "Pendelstrecke" ist.
    Nehmen wir also an, wir haben workStart auf 06:00, bathTime auf 60 und tunein Station auf s12345..
    Der Adapter schaut dann in einem bestimmten Interval nach der Verkehrssituation und macht dann eine Ansage.. Also z.B.
    "Guten Morgen. Du brauchst aktuell ca 1 Stunde zur Arbeit. Es wird jetzt Zeit aufzustehen, damit du nicht zu spät kommst!" - dann wird der festgelegte Radiosender s12345 auf Alexa gestartet..
    In dem Beispiel Arbeitsbeginn um 6 Uhr, eine Stunde "bathTime" und einer aktuellen Fahrzeit von einer Stunde würde der Wecker dann um 4 Uhr "auslösen"..
    Wie gesagt, im moment ist der Adapter schon im latest Repository verfügbar. Kann aber momentan "nur" die aktuelle Verkehrslage abfragen. Die Weckerfunktion habe ich noch nicht veröffentlicht..
    Selbstverständlich darf jeder den Adapter auch ohne die Weckfunktion testen und seine Ideen einbringen.
    Wollte erst mal wissen ob es Leute gibt die bereit wären um diese Funktion zu testen. :)
    Einfach kurz ein "Ich hab interesse am Wecker" hier im Thread antworten und ich melde mich sobald ich den Adapter so weit habe dass es mit der Weckfunktion losgehen kann.
    @BuZZy läuft hier auch wieder ohne Probleme 👍👍🙂
    • FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      Hallo in die Runde,
      ich mache eine komische Beobachtung der Verkehrsdaten und habe die Vermutung, dass diese im Vergleich zu Google nicht korrekt sind.
      Bei meinem Arbeitsweg ist immer Stau in der Rushhour. Mit Google waren die Daten sehr genau. Mit Here habe ich einen kurzen Ausschlag nach oben und 5 minuten später wieder eine „frei Strasse“ stehe aber im Stau.
      Am liebsten würde ich wieder die Daten von Google beziehen. Ist es möglich zwischen Google oder Here zu wählen?
      Für mich ist die Funktion der Verkehrsanalyse damit leider nicht ausreichend genau
      Viele Grüsse
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Hast du denn mal versucht mit der Here App zu gucken welche Route er nehmen will?
        Bei mir war es auch so.
        Habe aber festgestellt dass Here fast immer eine bessere Route nimmt als Google und die Ankunftszeiten passen..
        FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
        • BuZZyB BuZZy
          FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          @BuZZy Also bei mir ist mit Here immer die Strasse frei. Google i miss you! ;)
          Ja, voll geil hier!
          BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
          • FlexerF Flexer
            BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            @Flexer ich überlege mir was.... 😁
            • BuZZyB BuZZy
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              @BuZZy Oh das wäre toll! Habe es heute nochmal im Stau angeschaut. ;)
              Ja, voll geil hier!
              • L Offline
                Leviathan09
                roadtraffic.0	2020-01-10 19:18:35.180	error	(1935) Error in checkDuration(): Error: getaddrinfo EAI_AGAIN route.ls.hereapi.com route.ls.hereapi.com:443
                Hat here evtl. zurzeit Probleme? Weiß jemand was?
                  Kuddel
                  ich habe gerade den Adapter erstellt und meine erste Route angegelgt.
                  Wie kann man die Route beeinflussen, z.b. mit Zwischenstops, damit nicht die schnellste, sondern die kürzeste Route gewählt wird?
                  nik82N O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    schrieb am zuletzt editiert von nik82
                    bei mir läuft jeden Tag der API Key aus.
                    Ich lege einen an, alles funktioniert und am nächsten Tag funktioniert der Adapter nicht mehr, weil der API Key bei Here.com auf "Expired" steht:
                    Hat jemand eine Idee, warum der Api Key bei mir nur immer einen Tag gültig ist?
                    Danke im Voraus.
                    _--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    EDIT
                    Falls den Fehler noch wer hat, es war meine Schuld.
                    Ich habe vergessen meine Email zu verifizieren, dadurch läuft der API Key nach 60 Minuten ab.
                    • K Kuddel
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      @BuZZy
                      die Frage von @Kuddel mit den Zwischenstops würde mich auch interessieren, gibt es da eine Möglichkeit?
                      Oliver
                      • BuZZyB BuZZy
                        Hallo Zusammen,
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        funktioniert bei euch der Adapter noch?
                        Nach einer erneuten Installation bleibt er gelb.
                        Bekomme folgende Logeinträge:
                        Vielleicht kann ja jemand helfen?
                        Oliver
                        Thomas BraunT Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O Oli
                          @Oli Hier läuft es. Allerdings mit node12 als Basis.
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            @Thomas-Braun
                            hm habe node 10, node 12 bekomme ich auf meinem NAS leider nicht installiert
                            Oliver
                            • O Oli
                              @Thomas-Braun
                              @Oli Warum nicht?
                                @Oli Warum nicht?
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                @Thomas-Braun
                                Wenn ich das wüsste, ich habe IoBroker auf einer Qnap mit dem baunet Docker laufen und da wird mir kein node 12 angezeigt. Es kommt immer die Meldung ich bin auf dem neusten Stand.
                                Ich bin jetzt aber auch nicht der Computer Nerd
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @Thomas-Braun
                                  @Oli
                                  Dann würde ich mir das an deiner Stelle mal anschauen, wie das geht.
                                    shortyle
                                    in ioBroker bin ich erst ganz frisch dabei.
                                    Wollte mich nun einmal an dem roadtraffic Adapter probieren. Installation und API haben ohne Probleme funktioniert. Allerdings erhalte ich keine Ergebnisse wenn Adressen bei Origin und Destinattin eintrage. Format ist jeweils "Straße Hausnummer, Ort" oder "Straße Hausnummer, PLZ Ort".
                                    In den Objekten erhalte ich nur folgende Ausgabe:
                                    Im LOG stehen keine Fehler o.ä. drin (das ist der einzige Eintrag)
                                    roadtraffic.0	2021-02-15 15:51:58.945	info	(12142) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roadtraffic, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                    VG David
                                    • O Oli
                                      Stephan SchleichS Offline
                                      Stephan Schleich
                                      @oli Ich bekomme selben Fehler trotz node 14, ich glaub das liegt am Adapter
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Der aktuelle Thread zum ROADTRAFFIC Adapter befindet sich hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/70586/test-adapter-roadtraffic-1-1-x
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
