  4. Hilfe Pi Hole Installation keine Verbindung
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    Haciendaloca
    schrieb am zuletzt editiert von Haciendaloca
    Hi
    ich habe den Pi Hole Adapter installiert und folgende Daten bei mir eingetragen (IP ist auch frei).
    https://s19.directupload.net/images/200104/mqji2pn8.png
    Dennoch bekomme ich bei jedem Start die Fehlermeldung Error: connect EHOSTUNREACH
    Habt ihr eine Idee was ich machen kann das das Teil funktioniert?
    • E Offline
      ecki945
      Schaue mal in den Settings von Pihole. Bei mir sieht das so aus:
      Mit der IP 192.168.178.56/24 funktioniert das bei mir.
      • H Haciendaloca
        Hi
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Haciendaloca was meinst du mit ** (IP ist auch frei).**
        du musst deine api token von pihole hinterlegen
        • H Offline
          Haciendaloca
          also das mit dem /24 hat auch nicht geklappt immer noch der gleiche Log.
          pi-hole.0	2020-01-04 14:26:06.355	error	(25454) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.210:80
          pi-hole.0	2020-01-04 14:26:06.353	error	(25454) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.210:80
          pi-hole.0	2020-01-04 14:26:06.350	error	(25454) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.210:80
          pi-hole.0	2020-01-04 14:26:06.346	error	(25454) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.210:80
          pi-hole.0	2020-01-04 14:26:02.984	info	(25454) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v8.17.0
          Naja wenn ich kein Webinterface habe woher soll ich den API Token nehmen? Das Pi Hole startet ja nicht mal.
          DIe IP Adresse ist frei soll heißen das kein anderes Gerät diese IP Adresse nutzt :-)
          Weil so wie ich verstanden habe vergebe ich die ja selbst.
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          • H Offline
            Haciendaloca
            Der Pihole im Iobroker startet ja nicht mal . Status bleibt Gelb + Endlosschleife
            pi-hole.0	2020-01-04 14:27:36.344	error	(25454) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.210:80
            Reboot von Iobroker / Raspberry und meinem Router Switch hat auch nichts gebracht...
            Adapter habe ich auch schon mal deinstalliert und neu installiert.
            Meiner Meinung nach kriegt er aus irgendeinem Grund die IP Adresse nicht im Netzwerk registriert oder behindert sich dabei irgendwie selbst?
            • H Haciendaloca
              Sempre
              @Haciendaloca
              Hi blöde Frage du hast pihole aber schon irgendwo installiert? Wenn ja wo? Denn wenn es auf dem gleichen System, auf dem iobroker läuft ist, dann wird das Probleme mit dem Port 80 geben.
              • H Offline
                Haciendaloca
                Ich habe im Iobroker den Adapter Pi Hole einmal installiert und das wars dann.
                Wie meinst du wo? Ich hab den Adapter pi-hole [unltdnetworx] aus der Liste gewählt installiert und dann eine Instanz hinzugefügt damit der theoretisch startet.
                Aber wenn ich https angebe komme ich ja auch nicht drauf... bzw. gleiches Ergebnis.
                NashraN S 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Haciendaloca
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  @Haciendaloca sagte in Hilfe Pi Hole Installation keine Verbindung:
                  @Sempre hat gefragt ob du PiHole irgendwo installiert hast z.B. auf einem extra RasPi oder NUC/VM
                  Wenn nicht, bringt dir auch der Adapter nichts
                  Gruß Ralf
                  • H Haciendaloca
                    Sempre
                    @Haciendaloca
                    Nur den Adapter installieren bringt dir aber nichts. Du musst pihole als solches auch installiert haben, der Adapter ist dazu da ioBroker an eine vorhandene pihole Installation anzubinden.
                    Was hast du denn vor mit der Installation bzw. was wolltest du erreichen?
                    • H Offline
                      Haciendaloca
                      Achsoooooo
                      Kann ich Pihole parallel zum Iobroker installieren oder gibts da eine Anleitung wie das geht?
                      • H Haciendaloca
                        Achsoooooo
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Achsoooooo
                        Anleitungen gibt es genug, einfach mal google nutzen, oder hier
                        Gruß Ralf
