Wasserzähler - Selfmade
anbei nochmal ein Tipp für die Visualisierung in Grafana:
Ich habe den Verbrauch und den aktuellen Verbrauch pro Stunde in ein Diagramm gepackt:
SELECT floor(n.ts/1000) as time_sec, (max(n.val)-min(n.val))*1000 as value, "Wasser/h" as metric FROM ts_string n WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 2372 and n.id group by date_format(from_unixtime(ts/1000),"%Y-%m-%d-%H") ORDER BY n.ts ASCJa, das ist nicht 100% genau (also es wird nicht der Wert um exakt der vollen Stunde genommen, sondern der nächst größere, aber für mich reicht es)
@sissiwup Hallo, vielleicht könntest Du bitte ein Dokument erstellen wie man mit Grafana die Visualisierung machen kann. Da ich, und wie ich mitbekommen habe andere auch Anfänger sind, wäre eine Doku vom Scratch sehr hilfreich....
@pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
Hallo pfried,
diese Doku habe ich bereits erstellt für grafana und iobroker.
Such einfach mal nach meinen Posts und grafana. Hier deshalb nur die Erweiterung für dieses tolle Projekt. -
Hallo pfried,
@jomjol Der interne Restart hat nicht funktioniert, Ich habe in Crontab nun folgendes hinzugefügt:
"* */6 * * * root /root/scripts/FILENAME.sh"
Also restart alle 6 Stunden. Zeile aber ohne die Anführungszeichen
Inhalt von FILENAME.sh:#!/bin/bash
docker restart 3d83......Hier tritt das Problem zu Tage, dass man die ContainerID angeben muss, mit dem ContainerName habe ich es nicht geschafft.....
Die ContainerID habe ich mir mit:sudo docker container ls
ausgelesen. Nicht gerade eine nachhaltige Lösung, aber bis zur Behebung des Speicherleaks eine gangbare. Den Docker Container habe ich mit der Option -d für Service und --restart unless-stopped wie von @sissiwup beschrieben gestartet.
Den ContainerName habe ich mir mit:sudo docker container ls
wenn du nicht die ID verwenden möchtest, gib den Kind einen Namen:docker run -d --name wasser --restart unless-stopped -p 3300:3000 --mount type=bind,source=/var/docker/wasser,target=/config --mount type=bind,source=/var/docker/wasser,target=/log jomjol/wasserzaehler:latest--name meinnamedescontainersMeiner ist z.B. wasser
Der contab Eintrag (/etc/crontab) ist bei mir dann:
30 5 * * * root /usr/bin/docker restart wasseroder für alle 6h:
30 */6 * * * root /usr/bin/docker restart wasser -
sorry komme mir in dem Thread wie ein Dau vor, aber nachdem mir der Wasserversorger einen neuen Typ Wasseruhr verbaut hat, passt mein Impulsmodul nicht mehr und die ESP 32 Cam war schnell da.
IOBroker läuft bei mir auf einem NUC unter Debian. Bekomme ich das System da auch zum Laufen oder muss ich mich erstmal mit Docker beschäftigen? Ich verstehe leider nicht wie ich was im Linux installieren muss (die Cam bekomme ich hin).
Brati
Guten Morgen @Brati,
bin aktuell auch am gleichen Projekt drann. Auf meinem NUC läuft Proxmox. In einem Container IoBroker und in einem 2ten will ich das Wasseruhrprojekt von jomjol laufen lassen. Den Container dafür habe ich schon am laufen mit folgenden Parametern: 1 Core, 4MByte Hauptspeicher und 30GB Speicher. Ich habe noch Nesting und keyctl aktiviert. Dies geht bei Proxmox 6 nur durch editieren von Configdateien Nach diesem Video link
Aktuell habe ich es geschafft dass der Dockercontainer local gestartet werden kann. Die Konfiguration steht noch aus.
@jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
ich überlege als nächste Erweiterung ein Tool zu schreiben, was bei der Erstellung der Config.ini unterstützt. Dies ist eine Hürde, da die manuelle Bearbeitung einer Textdatei für viele User eine erhebliche Hürde darstellt.
Wenn das in einer WYSIWYG-Web Anwendung möglich wäre, die entweder die Config.ini oder idealerweise sogar einen customized Docker Container ausspuckt, könnte ich mit dem Projekt noch viel mehr User erreichen.
Hat jemand Erfahrung damit und Lust das gemeinsam zu machen? Ich überlege gerade mit welchem Framework man so etwas aufsetzt und in welchem Tool ich es entwicklen würde.
Wer Lust / Zeit / Know-How hat, gerne bei mir melden :-)
Beste Grüße,
jomjolHallo,
gute Idee, das hat mir am Anfang auch am meisten Probleme gemacht.
Noch besser wäre es, wenn man die Komplette Erkennung auf den ESP32 machen könnte. Es gibt doch Lösungen mit Gesichtserkennung, meinst du so etwas geht hier auch?@sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
Noch besser wäre es, wenn man die Komplette Erkennung auf den ESP32 machen könnte. Es gibt doch Lösungen mit Gesichtserkennung, meinst du so etwas geht hier auch?Die Rechenpower könnte für so etwas einfaches wie Ziffernerkennung vielleicht reichen. ABER: ich bräuchte die Tensorflow-Umgebung auf einem Python für den ESP32, soetwas habe ich aktuell noch nicht gesehen. Selbst für mein Synology NAS mit einem Intelprozessor musste ich sie selbst komplieren, da der schon den Befehlssatz AVX2 nicht unterstützt. Dazu bräuchte es echt einen Experten in ESP32 und Tensorflow Kompilierung.
@jomjol Hallo jomjol, habe mir Deine letzte Version vom raspi-rolling geholt. Die funktioniert leider nicht, Da war ich wohl zu voreilig.... kann ich von irgendwo die vorige Version wieder herbekommen? Sorry!
@pfried nimm die raspi-latest, die sollte funktionieren. Die rolling schaue ich mir morgen an.
Speicherplatz:
Um 4:00 starte ich den Container neu.
Dabei habe ich leider festgestellt, das auch andere Adapter gut abgehen, dazu aber ein anderer Thread.Für eine Bilderkennung ist der Speicherplatz aber ok.
Ich habe noch ein weiteres KI-Projekt laufen, ich erkenne ob Personen auf meinen Cams sind. Der braucht locker das doppelte an Speicher, und das ohne Docker etc. und alten TF.PS: Ich habe alles auf einen i5 mit 8GB Speicher laufen.
Brati
@Brati sagte in Wasserzähler - Selfmade:
Brati
habe ich auch auf Debian am laufen. Habe aber mich dann doch für docker entschieden. Ist wirklich so viel einfacher.
Docker installieren (dafür gibt es div. Anleitungen). Der Rest steht in der Anleitung im Github. -
Speicherplatz:
Ich habe noch ein weiteres KI-Projekt laufen, ich erkenne ob Personen auf meinen Cams sind. Der braucht locker das doppelte an Speicher, und das ohne Docker etc. und alten TFGibt es da einen Link/Anleitung etc. Sowas würde mich auch interessieren.
@coyote sagte in Wasserzähler - Selfmade:
leider noch nicht. Da muss auch vieles zusammenspielen.
- Ich speichere die Bilder täglich in ein Verzeichnis pro Kamera
- Ich nutze Linux (Debian)
- Ich habe zum abarbeiten eine Queue aufgesetzt.
- Dafür habe ich dann einen Server geschrieben, der die Bilder bearbeitet.
(Das ist das kleinere Problem). - Dann kommen PushOver-Nachrichten zum Einsatz
Ich kann gerne meinen Python-Code hier hochladen. Als Modelle nutze ich frei verfügbare aus dem Internet.
Die Ausschnitte müssen schon verdammt genau positioniert werden, damit er die Zahlen (meistens) gut erkennt.
Um Zählerstände zu finden, die nicht korrekt sind, nutze ich folgendes SQL (id wieder ersetzen):
SELECT * FROM `ts_string` t where id =2372 and val > (select min(v.val) from ts_string v where id=2372 and v.ts>t.ts) order by tsPS: Falls ihr nicht in string sondern in number speichert, dann ts_string durch ts_number ersetzen.
eine Frage zur Ausrichtung und Auflösung:
Ich arbeite mit 800x600. Die Kamera habe ich auf dem Kopf stehen, da dann keine Schatten auf die Zeiger fallen (habe die ESP32 mit "Blitz").Habt ihr bessere Erfahrungen mit anderen Auflösungen gemacht?
Brati
Docker installieren (dafür gibt es div. Anleitungen). Der Rest steht in der Anleitung im Github.So, nach gefühlt 24h lesen läuft der Docker Container und ist über Port 3000 erreichbar. Jetzt muss ich noch die Bibliotheken für den ino Sketch in Ordnung bringen und dann könnte es laufen puh...
Kann man den Wert eigentlich später über die simpleapi Schnittstelle direkt in IoBroker schreiben oder bleibt es beim parsen der HTML Seite?
Grüße Brati
@sissiwup 800x600 ist völlig ausreichend. Analogen Zeiger sehen auch gut aus. Ich würde dir empfehlen, die digitalen Ziffern etwas größer auszuschneiden (mehr Rand). Das CNN ist mit deutlich mehr Rand (10-20%) trainiert.
habe das grade probiert. Bei mir hatten die Ziffern 40x60
Habe sie auf 42x75 umgestellt.
Die 2. "0" erkennt er dann als 6 und die "3" als 9.
Vlt. stört der schwarze Rand-Schatten.
