  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 550.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • E
    E
    ecki945
    schrieb am zuletzt editiert von ecki945
    #503
    Guten Morgen
    @pfried du hattest recht. Habe habe mal Testweise den Speicherplatz des Containers von 8 GB auf 20GB erweitert. Nun klappt der Dowload über docker pull jomjol/wasserzaehler: latest des Containers.
    Bin dabei etwas erschrocken. Kann es sein, dass der Download des Containers ca 13 GB groß ist????
    Der Aufruf klappt nun.
    stephan@Test:~$ docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/jomjolconfig,target=/config --mount type=bind,source=/jomjollog,target=/log --memory-swap -1 jomjol/wasserzaehler:latest
    2020-01-01 07:27:52.798622: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:142] Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: SSE4.1 SSE4.2 AVX AVX2 FMA
    • E ecki945
      Guten Morgen
      J
      J
      jomjol
      #504
      @ecki945 Der Container ist 590MB groß. Leider hat Tensorflow noch ein intrinsisches Speicherleck, daher wächst der Speicherbedarf mit der Zeit bei einigen Systemen an. Problem ist bei der Raspberry-Variante aber anscheinend größer.
      • J jomjol
        J
        J
        jomjol
        #505
        ich überlege als nächste Erweiterung ein Tool zu schreiben, was bei der Erstellung der Config.ini unterstützt. Dies ist eine Hürde, da die manuelle Bearbeitung einer Textdatei für viele User eine erhebliche Hürde darstellt.
        Wenn das in einer WYSIWYG-Web Anwendung möglich wäre, die entweder die Config.ini oder idealerweise sogar einen customized Docker Container ausspuckt, könnte ich mit dem Projekt noch viel mehr User erreichen.
        Hat jemand Erfahrung damit und Lust das gemeinsam zu machen? Ich überlege gerade mit welchem Framework man so etwas aufsetzt und in welchem Tool ich es entwicklen würde.
        Wer Lust / Zeit / Know-How hat, gerne bei mir melden :-)
        Beste Grüße,
        jomjol
        pfriedP sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jomjol
          Beste Grüße,
          jomjol
          pfriedP
          pfriedP
          pfried
          #506
          @jomjol Prosit Neujahr!
          Habe eine Bitte: kannst Du mir vielleicht mit einem Script am Raspberry Debian aushelfen, welches den Docker Container regelmäßig stoppt und wieder startet, um das Speicherleak zu umgehen.... Vielen Dank im Voraus!
          • pfriedP pfried
            J
            J
            jomjol
            #507
            @pfried Hallo Paul,
            ich würde den Befehl "docker restart CONTAINTERNAME" als cron-job alle xx Stunden einfügen. Hilft dir das?
            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jomjol
              @pfried Hallo Paul,
              pfriedP
              pfriedP
              pfried
              schrieb am zuletzt editiert von pfried
              #508
              @jomjol Sicher danke, bitte sag mir noch wo ich den Befehl einfügen soll. Als Script im IOBroker?
              Bei mir muss es also lauten: sudo docker restart 0cb549..... Correct? Wenn ich als Containername jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling eingebe bekommen ich die Fehlermeldung: No such container .....
              • pfriedP pfried
                J
                J
                jomjol
                #509
                @pfried Ich kann es bei mir gerade nicht ausprobieren - Remote kein Zugriff auf den Raspi. Aber ich würde den Befehl erstmal in der Konsole probieren (so wie du es schon gemacht hast) und dann mit dem passenden Timining in die /etc/crontab einfügen. Eine Übersicht findest du hier:
                http://raspberry.tips/raspberrypi-einsteiger/cronjob-auf-dem-raspberry-pi-einrichten
                Gruß,
                jomjol
                • J jomjol
                  Gruß,
                  jomjol
                  pfriedP
                  pfriedP
                  pfried
                  #510
                  @jomjol Danke für den Tipp! Ich lerne jeden Tag dazu 😊 .... mittels Cron habe ich jetzt den Reset hinbekommen.
                  • pfriedP pfried
                    J
                    J
                    jomjol
                    #511
                    @pfried Schickst du mir den Cron-Eintrag, dann füge ich es der Raspi-Anleitung hinzu.
                    Hat der interne Restart bei dir nicht funktioniert?
                    sissiwupS pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      sissiwupS
                      sissiwupS
                      sissiwup
                      #512
                      anbei nochmal ein Tipp für die Visualisierung in Grafana:
                      Ich habe den Verbrauch und den aktuellen Verbrauch pro Stunde in ein Diagramm gepackt:
                      SELECT
                      floor(n.ts/1000) as time_sec,
                      (max(n.val)-min(n.val))*1000 as value,
                      "Wasser/h" as metric
                      FROM ts_string n
                      WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 2372 and n.id
                      group by date_format(from_unixtime(ts/1000),"%Y-%m-%d-%H") ORDER BY n.ts ASC
                      Ja, das ist nicht 100% genau (also es wird nicht der Wert um exakt der vollen Stunde genommen, sondern der nächst größere, aber für mich reicht es)
                      MfG
                      Sissi
                      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                      • J jomjol
                        Beste Grüße,
                        jomjol
                        sissiwupS
                        sissiwupS
                        sissiwup
                        #513
                        @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                        Beste Grüße,
                        jomjol
                        gute Idee, das hat mir am Anfang auch am meisten Probleme gemacht.
                        Noch besser wäre es, wenn man die Komplette Erkennung auf den ESP32 machen könnte. Es gibt doch Lösungen mit Gesichtserkennung, meinst du so etwas geht hier auch?
                        MfG
                        Sissi
                        • J jomjol
                          pfriedP
                          pfriedP
                          pfried
                          #514
                          @jomjol Der interne Restart hat nicht funktioniert, Ich habe in Crontab nun folgendes hinzugefügt:
                          "* */6 * * * root /root/scripts/FILENAME.sh"
                          Also restart alle 6 Stunden. Zeile aber ohne die Anführungszeichen 😊
                          Inhalt von FILENAME.sh:
                          #!/bin/bash
                          docker restart 3d83......
                          Hier tritt das Problem zu Tage, dass man die ContainerID angeben muss, mit dem ContainerName habe ich es nicht geschafft.....
                          Die ContainerID habe ich mir mit:
                          sudo docker container ls
                          ausgelesen. Nicht gerade eine nachhaltige Lösung, aber bis zur Behebung des Speicherleaks eine gangbare. Den Docker Container habe ich mit der Option -d für Service und --restart unless-stopped wie von @sissiwup beschrieben gestartet.
                          sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sissiwupS sissiwup
                            SELECT
                            FROM ts_string n
                            pfriedP
                            pfriedP
                            pfried
                            #515
                            @sissiwup Hallo, vielleicht könntest Du bitte ein Dokument erstellen wie man mit Grafana die Visualisierung machen kann. Da ich, und wie ich mitbekommen habe andere auch Anfänger sind, wäre eine Doku vom Scratch sehr hilfreich....
                            • pfriedP pfried
                              sissiwupS
                              sissiwupS
                              sissiwup
                              #516
                              @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                              Hallo pfried,
                              diese Doku habe ich bereits erstellt für grafana und iobroker.
                              Such einfach mal nach meinen Posts und grafana. Hier deshalb nur die Erweiterung für dieses tolle Projekt.
                              MfG
                              Sissi
                                Hallo pfried,
                                pfriedP
                                pfriedP
                                pfried
                                #517
                                @sissiwup Wow, coole Sache! Wo nehme ich nur die Zeit dafür her ... 😊
                                • pfriedP pfried
                                  #!/bin/bash
                                  sissiwupS
                                  sissiwupS
                                  sissiwup
                                  schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                                  #518
                                  #!/bin/bash
                                  Den ContainerName habe ich mir mit:
                                  wenn du nicht die ID verwenden möchtest, gib den Kind einen Namen:
                                  docker run -d --name wasser --restart unless-stopped -p 3300:3000 --mount type=bind,source=/var/docker/wasser,target=/config --mount type=bind,source=/var/docker/wasser,target=/log jomjol/wasserzaehler:latest
                                  --name meinnamedescontainers
                                  Meiner ist z.B. wasser
                                  Der contab Eintrag (/etc/crontab) ist bei mir dann:
                                  30    5	* * *   root    /usr/bin/docker restart wasser
                                  oder für alle 6h:
                                  30    */6	* * *   root    /usr/bin/docker restart wasser
                                  MfG
                                  Sissi
                                    #!/bin/bash
                                    oder für alle 6h:
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #519
                                    @sissiwup Man lernt niemals aus, danke!
                                    • B
                                      B
                                      Brati
                                      #520
                                      sorry komme mir in dem Thread wie ein Dau vor, aber nachdem mir der Wasserversorger einen neuen Typ Wasseruhr verbaut hat, passt mein Impulsmodul nicht mehr und die ESP 32 Cam war schnell da.
                                      IOBroker läuft bei mir auf einem NUC unter Debian. Bekomme ich das System da auch zum Laufen oder muss ich mich erstmal mit Docker beschäftigen? Ich verstehe leider nicht wie ich was im Linux installieren muss (die Cam bekomme ich hin).
                                      Brati
                                      • E
                                        E
                                        ecki945
                                        #521
                                        Guten Morgen @Brati,
                                        bin aktuell auch am gleichen Projekt drann. Auf meinem NUC läuft Proxmox. In einem Container IoBroker und in einem 2ten will ich das Wasseruhrprojekt von jomjol laufen lassen. Den Container dafür habe ich schon am laufen mit folgenden Parametern: 1 Core, 4MByte Hauptspeicher und 30GB Speicher. Ich habe noch Nesting und keyctl aktiviert. Dies geht bei Proxmox 6 nur durch editieren von Configdateien Nach diesem Video link
                                        Aktuell habe ich es geschafft dass der Dockercontainer local gestartet werden kann. Die Konfiguration steht noch aus.
                                          Beste Grüße,
                                          jomjol
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #522
                                          @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                          Die Rechenpower könnte für so etwas einfaches wie Ziffernerkennung vielleicht reichen. ABER: ich bräuchte die Tensorflow-Umgebung auf einem Python für den ESP32, soetwas habe ich aktuell noch nicht gesehen. Selbst für mein Synology NAS mit einem Intelprozessor musste ich sie selbst komplieren, da der schon den Befehlssatz AVX2 nicht unterstützt. Dazu bräuchte es echt einen Experten in ESP32 und Tensorflow Kompilierung.
                                          83.8k
