  4. Wasserzähler - Selfmade
    6.3k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 492.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #497
    @ecki945 Mein Aufruf:
    sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/Wasserzaehler_4.2/code/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/Wasserzaehler_4.2/code/log,target=/log --memory-swap -1 jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
    • E Offline
      ecki945
      schrieb am zuletzt editiert von ecki945
      #498
      Zwischenzeitlich habe ich es geschafft, dass der Dockeraufruf funktioniert. Leider habe ich nun folgendes Problem:
      stephan@Test:~$ sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/jomjolconfig,target=/config --mount type=bind,source=/jomjollog,target=/log --memory-swap -1 jomjol/wasserzaehler:latest
      [sudo] password for stephan:
      Unable to find image 'jomjol/wasserzaehler:latest' locally
      latest: Pulling from jomjol/wasserzaehler
      16ea0e8c8879: Pull complete
      50024b0106d5: Pull complete
      ff95660c6937: Pull complete
      9c7d0e5c0bc2: Pull complete
      29c4fb388fdf: Pull complete
      8659dae93050: Pull complete
      c8208a94eb32: Pull complete
      465b26a31c40: Pull complete
      84af071ddf6f: Extracting [==================================================>]  1.871MB/1.871MB
      72674e39b52a: Download complete
      257c064c14b2: Download complete
      13079f9eaad3: Download complete
      da4020cd652a: Download complete
      967ef883685d: Download complete
      e064e3ebdc71: Download complete
      docker: failed to register layer: ApplyLayer exit status 1 stdout:  stderr: write /usr/local/lib/python3.7/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py: no space left on device.
      See 'docker run --help'.
      Ich vermute mal, dass das auch mit dem Docker in nem LXC Container unter Proxmox zusammen hängt. Habe leider aktuell wenig Zeit mich um diese Sache zu kümmern
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
      • E ecki945
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        schrieb am zuletzt editiert von pfried
        #499
        @ecki945 Hast du dir vorher die version runtergeladen?
        sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
        wobei raspi-rolling mit der Version ersetzt wird, welche du brauchst.
        sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
        • pfriedP pfried
          sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #500
          habe das Projekt gestern auch umgesetzt. Hat alles wunderbar auf anhieb funktioniert.
          Ich habe als einziges im ESP32-Code noch eine feste IP vergeben. Das mache ich bei allen IOT-Geräten, damit ich, falls ich mal den Router wechsele nicht von vorne Anfangen muss.
          Als Abfrage habe ich das Java-Skript verwendet.
          Hier noch ein Tipp für grafana:
          SELECT
          floor(n.ts/1000) as time_sec,
          convert(n.val,DECIMAL(10,4)) as value,
          "Wasser" as metric
          FROM ts_string n
          WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 2372 and n.id
          ORDER BY n.ts ASC
          Die ID ist natürlich anzupassen. (Ich speichere in mysql)
          Hier mein Docker-Aufruf:
          docker run -d --restart unless-stopped -p 3300:3000 --mount type=bind,source=/var/docker/wasser,target=/config --mount type=bind,source=/var/docker/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:latest
          Hier habe ich den Port von 3000 auf 3300 umgesetzt (3000 nutzt grafana).
          Mit -d läuft es als Service und mit --restart unless-stopped wird es auch nach Rechner Neustart wieder gestartet.
          Also vielen Dank an euch für die super Arbeit.
          MfG
          Sissi
          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
          • E Offline
            ecki945
            #501
            @pfried Der Aufruf mit deinem Parametern erzeugt die gleiche Fehlermeldung:
            root@Test:/home/stephan# sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/jomjolconfig,target=/config --mount type=bind,source=/jomjollog,target=/log --memory-swap -1 jomjol/wasserzaehler:latest
            docker: failed to register layer: ApplyLayer exit status 1 stdout:  stderr: write /usr/local/lib/python3.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py: no space left on device.
            Da ich ja Docker in einem lxc Container laufen lassen will, vermute ich hier Zugriffprobleme.
            • E ecki945
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #502
              @ecki945 Der Download verabschiedet sich mit "no space left on device" darum meinte ich, dass Du zuerst das Image mit: sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:latest ........ runterladest und extrahierst.....
              • E Offline
                ecki945
                #503
                Guten Morgen
                @pfried du hattest recht. Habe habe mal Testweise den Speicherplatz des Containers von 8 GB auf 20GB erweitert. Nun klappt der Dowload über docker pull jomjol/wasserzaehler: latest des Containers.
                Bin dabei etwas erschrocken. Kann es sein, dass der Download des Containers ca 13 GB groß ist????
                Der Aufruf klappt nun.
                stephan@Test:~$ docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/jomjolconfig,target=/config --mount type=bind,source=/jomjollog,target=/log --memory-swap -1 jomjol/wasserzaehler:latest
                2020-01-01 07:27:52.798622: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:142] Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: SSE4.1 SSE4.2 AVX AVX2 FMA
                • E ecki945
                  Guten Morgen
                  jomjol
                  #504
                  @ecki945 Der Container ist 590MB groß. Leider hat Tensorflow noch ein intrinsisches Speicherleck, daher wächst der Speicherbedarf mit der Zeit bei einigen Systemen an. Problem ist bei der Raspberry-Variante aber anscheinend größer.
                  • J jomjol
                    jomjol
                    #505
                    ich überlege als nächste Erweiterung ein Tool zu schreiben, was bei der Erstellung der Config.ini unterstützt. Dies ist eine Hürde, da die manuelle Bearbeitung einer Textdatei für viele User eine erhebliche Hürde darstellt.
                    Wenn das in einer WYSIWYG-Web Anwendung möglich wäre, die entweder die Config.ini oder idealerweise sogar einen customized Docker Container ausspuckt, könnte ich mit dem Projekt noch viel mehr User erreichen.
                    Hat jemand Erfahrung damit und Lust das gemeinsam zu machen? Ich überlege gerade mit welchem Framework man so etwas aufsetzt und in welchem Tool ich es entwicklen würde.
                    Wer Lust / Zeit / Know-How hat, gerne bei mir melden :-)
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                    pfriedP sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      Beste Grüße,
                      jomjol
                      pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #506
                      @jomjol Prosit Neujahr!
                      Habe eine Bitte: kannst Du mir vielleicht mit einem Script am Raspberry Debian aushelfen, welches den Docker Container regelmäßig stoppt und wieder startet, um das Speicherleak zu umgehen.... Vielen Dank im Voraus!
                      • pfriedP pfried
                        jomjol
                        #507
                        @pfried Hallo Paul,
                        ich würde den Befehl "docker restart CONTAINTERNAME" als cron-job alle xx Stunden einfügen. Hilft dir das?
                        • J jomjol
                          @pfried Hallo Paul,
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #508
                          @jomjol Sicher danke, bitte sag mir noch wo ich den Befehl einfügen soll. Als Script im IOBroker?
                          Bei mir muss es also lauten: sudo docker restart 0cb549..... Correct? Wenn ich als Containername jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling eingebe bekommen ich die Fehlermeldung: No such container .....
                          • pfriedP pfried
                            jomjol
                            #509
                            @pfried Ich kann es bei mir gerade nicht ausprobieren - Remote kein Zugriff auf den Raspi. Aber ich würde den Befehl erstmal in der Konsole probieren (so wie du es schon gemacht hast) und dann mit dem passenden Timining in die /etc/crontab einfügen. Eine Übersicht findest du hier:
                            http://raspberry.tips/raspberrypi-einsteiger/cronjob-auf-dem-raspberry-pi-einrichten
                            Gruß,
                            jomjol
                            • J jomjol
                              Gruß,
                              jomjol
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #510
                              @jomjol Danke für den Tipp! Ich lerne jeden Tag dazu 😊 .... mittels Cron habe ich jetzt den Reset hinbekommen.
                              • pfriedP pfried
                                jomjol
                                #511
                                @pfried Schickst du mir den Cron-Eintrag, dann füge ich es der Raspi-Anleitung hinzu.
                                Hat der interne Restart bei dir nicht funktioniert?
                                sissiwupS pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jomjol
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #512
                                  anbei nochmal ein Tipp für die Visualisierung in Grafana:
                                  Ich habe den Verbrauch und den aktuellen Verbrauch pro Stunde in ein Diagramm gepackt:
                                  SELECT
                                  (max(n.val)-min(n.val))*1000 as value,
                                  "Wasser/h" as metric
                                  FROM ts_string n
                                  group by date_format(from_unixtime(ts/1000),"%Y-%m-%d-%H") ORDER BY n.ts ASC
                                  Ja, das ist nicht 100% genau (also es wird nicht der Wert um exakt der vollen Stunde genommen, sondern der nächst größere, aber für mich reicht es)
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • J jomjol
                                    Beste Grüße,
                                    jomjol
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #513
                                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                    Beste Grüße,
                                    jomjol
                                    gute Idee, das hat mir am Anfang auch am meisten Probleme gemacht.
                                    Noch besser wäre es, wenn man die Komplette Erkennung auf den ESP32 machen könnte. Es gibt doch Lösungen mit Gesichtserkennung, meinst du so etwas geht hier auch?
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • J jomjol
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #514
                                      @jomjol Der interne Restart hat nicht funktioniert, Ich habe in Crontab nun folgendes hinzugefügt:
                                      "* */6 * * * root /root/scripts/FILENAME.sh"
                                      Also restart alle 6 Stunden. Zeile aber ohne die Anführungszeichen 😊
                                      Inhalt von FILENAME.sh:
                                      #!/bin/bash
                                      docker restart 3d83......
                                      Hier tritt das Problem zu Tage, dass man die ContainerID angeben muss, mit dem ContainerName habe ich es nicht geschafft.....
                                      Die ContainerID habe ich mir mit:
                                      sudo docker container ls
                                      ausgelesen. Nicht gerade eine nachhaltige Lösung, aber bis zur Behebung des Speicherleaks eine gangbare. Den Docker Container habe ich mit der Option -d für Service und --restart unless-stopped wie von @sissiwup beschrieben gestartet.
                                      • sissiwupS sissiwup
                                        SELECT
                                        FROM ts_string n
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #515
                                        @sissiwup Hallo, vielleicht könntest Du bitte ein Dokument erstellen wie man mit Grafana die Visualisierung machen kann. Da ich, und wie ich mitbekommen habe andere auch Anfänger sind, wäre eine Doku vom Scratch sehr hilfreich....
                                        • pfriedP pfried
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          #516
                                          @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                          Hallo pfried,
                                          diese Doku habe ich bereits erstellt für grafana und iobroker.
                                          Such einfach mal nach meinen Posts und grafana. Hier deshalb nur die Erweiterung für dieses tolle Projekt.
                                          MfG
                                          Sissi
