  4. Wasserzähler - Selfmade
    apollon77A
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 586.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • G
    G
    gerald123
    #490
    Ich hab jetzt auch den ESP mit der Software "2.3.0 ESP32-CAM only" bespielt.
    Er läuft eine unregelmäßige Zeit lang normal, aber dann verliert er die WLan Verbindung.
    Am Serialmonitor sehe ich folgene Fehlermeldung:
    Kann mir jemand von euch sagen was da nicht stimmt mit meiner CAM?
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gerald123
      pfriedP
      pfriedP
      pfried
      #491
      @gerald123 Hallo Gerald, weiter oben gibt es mehrere Beiträge zu dem Thema. Der Thread ist sehr lange zum einlesen, aber es zahlt sich aus, auf die Erfahrungen zurückzugreifen. Liebe Grüße Paul
      • pfriedP pfried
        J
        J
        jomjol
        #492
        @pfried @gerald123
        Das Thema nicht stabiler ESP ist immer wieder ein Thema. Ihr könnt eure Erfahrung / Themen gerne im GitHUB als Commit dokumentieren (https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete), dann können wir hier immer darauf verweisen und es dort pflegen. Hier bei 490 Beiträgen alles zu finden wird wirklich schwierig :-)
        • G
          G
          gerald123
          #493
          Danke für die Infos, ich werde mal die Versuche mit einem kurzen Abfragezyklus machen.
          Hoffe das er dann stabil durchläuft.
          Alles andere ist schon am laufen und funktioniert auch super, danke nochmal für das tolle Projekt.
          • G gerald123
            J
            J
            jomjol
            #494
            Ich habe die Version der Dockerfiles auf 5.x gehoben. Wesentliche Unterschiede:
            Unterbau mit Op
            • ListenpunktenCV und Tensorflow sind in separaten Dockerfiles ausgelagert
            Es gibt jetzt eine Version für Intelprozessor ohne AVX2-Version (latest) und Raspberry PI (raspi).
            Damit ist der Build einfacher und besser wartbar. Für die Raspi-Rolling habe ich jetzt einen Restart nach Crash implementiert
            @pfried teste bitte mal, ob damit mit dem Memory Leak automatisch gestartet wird.
            Gruß, jomjol
            • E
              E
              ecki945
              #495
              kann mir jemand die Fehlermeldung nach Aufruf von:
              root@Test:~# docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,src=/home, target=/config --mount type=bind,src=/home,target=/log jomjol/wasserzaehler:latest
              erklären?
              invalid argument "type=bind,src=/home," for "--mount" flag: invalid field '' must be a key=value pair
              See 'docker run --help'.
              • E ecki945
                erklären?
                J
                J
                jomjol
                #496
                @ecki945 Fehlermeldung sagt mir nichts, aber mir ist aufgefallen, dass du beide Verzeichnisse (log & config) auf dasselbe /home Verzeichnis mountest. Das dürfte nicht funktionieren.
                • pfriedP
                  pfriedP
                  pfried
                  #497
                  @ecki945 Mein Aufruf:
                  sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/Wasserzaehler_4.2/code/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/Wasserzaehler_4.2/code/log,target=/log --memory-swap -1 jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
                  • E
                    E
                    ecki945
                    schrieb am zuletzt editiert von ecki945
                    #498
                    Zwischenzeitlich habe ich es geschafft, dass der Dockeraufruf funktioniert. Leider habe ich nun folgendes Problem:
                    stephan@Test:~$ sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/jomjolconfig,target=/config --mount type=bind,source=/jomjollog,target=/log --memory-swap -1 jomjol/wasserzaehler:latest
                    [sudo] password for stephan:
                    Unable to find image 'jomjol/wasserzaehler:latest' locally
                    latest: Pulling from jomjol/wasserzaehler
                    16ea0e8c8879: Pull complete
                    50024b0106d5: Pull complete
                    ff95660c6937: Pull complete
                    9c7d0e5c0bc2: Pull complete
                    29c4fb388fdf: Pull complete
                    8659dae93050: Pull complete
                    c8208a94eb32: Pull complete
                    465b26a31c40: Pull complete
                    84af071ddf6f: Extracting [==================================================>]  1.871MB/1.871MB
                    72674e39b52a: Download complete
                    257c064c14b2: Download complete
                    13079f9eaad3: Download complete
                    da4020cd652a: Download complete
                    967ef883685d: Download complete
                    e064e3ebdc71: Download complete
                    docker: failed to register layer: ApplyLayer exit status 1 stdout:  stderr: write /usr/local/lib/python3.7/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py: no space left on device.
                    Ich vermute mal, dass das auch mit dem Docker in nem LXC Container unter Proxmox zusammen hängt. Habe leider aktuell wenig Zeit mich um diese Sache zu kümmern
                    • E ecki945
                      pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      schrieb am zuletzt editiert von pfried
                      #499
                      @ecki945 Hast du dir vorher die version runtergeladen?
                      sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
                      wobei raspi-rolling mit der Version ersetzt wird, welche du brauchst.
                      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • pfriedP pfried
                        sissiwupS
                        sissiwupS
                        sissiwup
                        #500
                        habe das Projekt gestern auch umgesetzt. Hat alles wunderbar auf anhieb funktioniert.
                        Ich habe als einziges im ESP32-Code noch eine feste IP vergeben. Das mache ich bei allen IOT-Geräten, damit ich, falls ich mal den Router wechsele nicht von vorne Anfangen muss.
                        Als Abfrage habe ich das Java-Skript verwendet.
                        Hier noch ein Tipp für grafana:
                        SELECT
                        floor(n.ts/1000) as time_sec,
                        convert(n.val,DECIMAL(10,4)) as value,
                        "Wasser" as metric
                        FROM ts_string n
                        WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 2372 and n.id
                        ORDER BY n.ts ASC
                        Die ID ist natürlich anzupassen. (Ich speichere in mysql)
                        Hier mein Docker-Aufruf:
                        docker run -d --restart unless-stopped -p 3300:3000 --mount type=bind,source=/var/docker/wasser,target=/config --mount type=bind,source=/var/docker/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:latest
                        Hier habe ich den Port von 3000 auf 3300 umgesetzt (3000 nutzt grafana).
                        Mit -d läuft es als Service und mit --restart unless-stopped wird es auch nach Rechner Neustart wieder gestartet.
                        Also vielen Dank an euch für die super Arbeit.
                        MfG
                        Sissi
                        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                        • E
                          E
                          ecki945
                          #501
                          @pfried Der Aufruf mit deinem Parametern erzeugt die gleiche Fehlermeldung:
                          root@Test:/home/stephan# sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/jomjolconfig,target=/config --mount type=bind,source=/jomjollog,target=/log --memory-swap -1 jomjol/wasserzaehler:latest
                          docker: failed to register layer: ApplyLayer exit status 1 stdout:  stderr: write /usr/local/lib/python3.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py: no space left on device.
                          Da ich ja Docker in einem lxc Container laufen lassen will, vermute ich hier Zugriffprobleme.
                          • E ecki945
                            pfriedP
                            pfriedP
                            pfried
                            #502
                            @ecki945 Der Download verabschiedet sich mit "no space left on device" darum meinte ich, dass Du zuerst das Image mit: sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:latest ........ runterladest und extrahierst.....
                            • E
                              E
                              ecki945
                              #503
                              Guten Morgen
                              @pfried du hattest recht. Habe habe mal Testweise den Speicherplatz des Containers von 8 GB auf 20GB erweitert. Nun klappt der Dowload über docker pull jomjol/wasserzaehler: latest des Containers.
                              Bin dabei etwas erschrocken. Kann es sein, dass der Download des Containers ca 13 GB groß ist????
                              Der Aufruf klappt nun.
                              stephan@Test:~$ docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/jomjolconfig,target=/config --mount type=bind,source=/jomjollog,target=/log --memory-swap -1 jomjol/wasserzaehler:latest
                              2020-01-01 07:27:52.798622: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:142] Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: SSE4.1 SSE4.2 AVX AVX2 FMA
                              • E ecki945
                                Guten Morgen
                                J
                                J
                                jomjol
                                #504
                                @ecki945 Der Container ist 590MB groß. Leider hat Tensorflow noch ein intrinsisches Speicherleck, daher wächst der Speicherbedarf mit der Zeit bei einigen Systemen an. Problem ist bei der Raspberry-Variante aber anscheinend größer.
                                • J jomjol
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #505
                                  ich überlege als nächste Erweiterung ein Tool zu schreiben, was bei der Erstellung der Config.ini unterstützt. Dies ist eine Hürde, da die manuelle Bearbeitung einer Textdatei für viele User eine erhebliche Hürde darstellt.
                                  Wenn das in einer WYSIWYG-Web Anwendung möglich wäre, die entweder die Config.ini oder idealerweise sogar einen customized Docker Container ausspuckt, könnte ich mit dem Projekt noch viel mehr User erreichen.
                                  Hat jemand Erfahrung damit und Lust das gemeinsam zu machen? Ich überlege gerade mit welchem Framework man so etwas aufsetzt und in welchem Tool ich es entwicklen würde.
                                  Wer Lust / Zeit / Know-How hat, gerne bei mir melden :-)
                                  Beste Grüße,
                                  jomjol
                                  pfriedP sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jomjol
                                    Beste Grüße,
                                    jomjol
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #506
                                    @jomjol Prosit Neujahr!
                                    Habe eine Bitte: kannst Du mir vielleicht mit einem Script am Raspberry Debian aushelfen, welches den Docker Container regelmäßig stoppt und wieder startet, um das Speicherleak zu umgehen.... Vielen Dank im Voraus!
                                    • pfriedP pfried
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #507
                                      @pfried Hallo Paul,
                                      ich würde den Befehl "docker restart CONTAINTERNAME" als cron-job alle xx Stunden einfügen. Hilft dir das?
                                      • J jomjol
                                        @pfried Hallo Paul,
                                        pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #508
                                        @jomjol Sicher danke, bitte sag mir noch wo ich den Befehl einfügen soll. Als Script im IOBroker?
                                        Bei mir muss es also lauten: sudo docker restart 0cb549..... Correct? Wenn ich als Containername jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling eingebe bekommen ich die Fehlermeldung: No such container .....
                                        • pfriedP pfried
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #509
                                          @pfried Ich kann es bei mir gerade nicht ausprobieren - Remote kein Zugriff auf den Raspi. Aber ich würde den Befehl erstmal in der Konsole probieren (so wie du es schon gemacht hast) und dann mit dem passenden Timining in die /etc/crontab einfügen. Eine Übersicht findest du hier:
                                          http://raspberry.tips/raspberrypi-einsteiger/cronjob-auf-dem-raspberry-pi-einrichten
                                          Gruß,
                                          jomjol
                                          84.0k
