  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 554.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • E ecki945
    Zwischenzeitlich habe ich es geschafft, dass der Dockeraufruf funktioniert. Leider habe ich nun folgendes Problem:
    stephan@Test:~$ sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/jomjolconfig,target=/config --mount type=bind,source=/jomjollog,target=/log --memory-swap -1 jomjol/wasserzaehler:latest
    [sudo] password for stephan:
    Unable to find image 'jomjol/wasserzaehler:latest' locally
    latest: Pulling from jomjol/wasserzaehler
    16ea0e8c8879: Pull complete
    50024b0106d5: Pull complete
    ff95660c6937: Pull complete
    9c7d0e5c0bc2: Pull complete
    29c4fb388fdf: Pull complete
    8659dae93050: Pull complete
    c8208a94eb32: Pull complete
    465b26a31c40: Pull complete
    84af071ddf6f: Extracting [==================================================>]  1.871MB/1.871MB
    72674e39b52a: Download complete
    257c064c14b2: Download complete
    13079f9eaad3: Download complete
    da4020cd652a: Download complete
    967ef883685d: Download complete
    e064e3ebdc71: Download complete
    docker: failed to register layer: ApplyLayer exit status 1 stdout:  stderr: write /usr/local/lib/python3.7/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py: no space left on device.
    See 'docker run --help'.
    Ich vermute mal, dass das auch mit dem Docker in nem LXC Container unter Proxmox zusammen hängt. Habe leider aktuell wenig Zeit mich um diese Sache zu kümmern
    pfriedP
    pfriedP
    pfried
    schrieb am zuletzt editiert von pfried
    #499
    @ecki945 Hast du dir vorher die version runtergeladen?
    sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
    wobei raspi-rolling mit der Version ersetzt wird, welche du brauchst.
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      sissiwupS
      sissiwupS
      sissiwup
      #500
      habe das Projekt gestern auch umgesetzt. Hat alles wunderbar auf anhieb funktioniert.
      Ich habe als einziges im ESP32-Code noch eine feste IP vergeben. Das mache ich bei allen IOT-Geräten, damit ich, falls ich mal den Router wechsele nicht von vorne Anfangen muss.
      Als Abfrage habe ich das Java-Skript verwendet.
      Hier noch ein Tipp für grafana:
      SELECT
      floor(n.ts/1000) as time_sec,
      convert(n.val,DECIMAL(10,4)) as value,
      "Wasser" as metric
      FROM ts_string n
      WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 2372 and n.id
      ORDER BY n.ts ASC
      Die ID ist natürlich anzupassen. (Ich speichere in mysql)
      Hier mein Docker-Aufruf:
      docker run -d --restart unless-stopped -p 3300:3000 --mount type=bind,source=/var/docker/wasser,target=/config --mount type=bind,source=/var/docker/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:latest
      Hier habe ich den Port von 3000 auf 3300 umgesetzt (3000 nutzt grafana).
      Mit -d läuft es als Service und mit --restart unless-stopped wird es auch nach Rechner Neustart wieder gestartet.
      Also vielen Dank an euch für die super Arbeit.
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      • E
        E
        ecki945
        #501
        @pfried Der Aufruf mit deinem Parametern erzeugt die gleiche Fehlermeldung:
        root@Test:/home/stephan# sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/jomjolconfig,target=/config --mount type=bind,source=/jomjollog,target=/log --memory-swap -1 jomjol/wasserzaehler:latest
        docker: failed to register layer: ApplyLayer exit status 1 stdout:  stderr: write /usr/local/lib/python3.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py: no space left on device.
        Da ich ja Docker in einem lxc Container laufen lassen will, vermute ich hier Zugriffprobleme.
        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        • E ecki945
          pfriedP
          pfriedP
          pfried
          #502
          @ecki945 Der Download verabschiedet sich mit "no space left on device" darum meinte ich, dass Du zuerst das Image mit: sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:latest ........ runterladest und extrahierst.....
          • E
            E
            ecki945
            schrieb am zuletzt editiert von ecki945
            #503
            Guten Morgen
            @pfried du hattest recht. Habe habe mal Testweise den Speicherplatz des Containers von 8 GB auf 20GB erweitert. Nun klappt der Dowload über docker pull jomjol/wasserzaehler: latest des Containers.
            Bin dabei etwas erschrocken. Kann es sein, dass der Download des Containers ca 13 GB groß ist????
            Der Aufruf klappt nun.
            stephan@Test:~$ docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/jomjolconfig,target=/config --mount type=bind,source=/jomjollog,target=/log --memory-swap -1 jomjol/wasserzaehler:latest
            2020-01-01 07:27:52.798622: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:142] Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: SSE4.1 SSE4.2 AVX AVX2 FMA
            • E ecki945
              Guten Morgen
              J
              J
              jomjol
              #504
              @ecki945 Der Container ist 590MB groß. Leider hat Tensorflow noch ein intrinsisches Speicherleck, daher wächst der Speicherbedarf mit der Zeit bei einigen Systemen an. Problem ist bei der Raspberry-Variante aber anscheinend größer.
              • J jomjol
                J
                J
                jomjol
                #505
                ich überlege als nächste Erweiterung ein Tool zu schreiben, was bei der Erstellung der Config.ini unterstützt. Dies ist eine Hürde, da die manuelle Bearbeitung einer Textdatei für viele User eine erhebliche Hürde darstellt.
                Wenn das in einer WYSIWYG-Web Anwendung möglich wäre, die entweder die Config.ini oder idealerweise sogar einen customized Docker Container ausspuckt, könnte ich mit dem Projekt noch viel mehr User erreichen.
                Hat jemand Erfahrung damit und Lust das gemeinsam zu machen? Ich überlege gerade mit welchem Framework man so etwas aufsetzt und in welchem Tool ich es entwicklen würde.
                Wer Lust / Zeit / Know-How hat, gerne bei mir melden :-)
                Beste Grüße,
                jomjol
                pfriedP sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jomjol
                  Beste Grüße,
                  jomjol
                  pfriedP
                  pfriedP
                  pfried
                  #506
                  @jomjol Prosit Neujahr!
                  Habe eine Bitte: kannst Du mir vielleicht mit einem Script am Raspberry Debian aushelfen, welches den Docker Container regelmäßig stoppt und wieder startet, um das Speicherleak zu umgehen.... Vielen Dank im Voraus!
                  • pfriedP pfried
                    J
                    J
                    jomjol
                    #507
                    @pfried Hallo Paul,
                    ich würde den Befehl "docker restart CONTAINTERNAME" als cron-job alle xx Stunden einfügen. Hilft dir das?
                    • J jomjol
                      @pfried Hallo Paul,
                      pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #508
                      @jomjol Sicher danke, bitte sag mir noch wo ich den Befehl einfügen soll. Als Script im IOBroker?
                      Bei mir muss es also lauten: sudo docker restart 0cb549..... Correct? Wenn ich als Containername jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling eingebe bekommen ich die Fehlermeldung: No such container .....
                      • pfriedP pfried
                        J
                        J
                        jomjol
                        #509
                        @pfried Ich kann es bei mir gerade nicht ausprobieren - Remote kein Zugriff auf den Raspi. Aber ich würde den Befehl erstmal in der Konsole probieren (so wie du es schon gemacht hast) und dann mit dem passenden Timining in die /etc/crontab einfügen. Eine Übersicht findest du hier:
                        http://raspberry.tips/raspberrypi-einsteiger/cronjob-auf-dem-raspberry-pi-einrichten
                        Gruß,
                        jomjol
                        • J jomjol
                          Gruß,
                          jomjol
                          pfriedP
                          pfriedP
                          pfried
                          #510
                          @jomjol Danke für den Tipp! Ich lerne jeden Tag dazu 😊 .... mittels Cron habe ich jetzt den Reset hinbekommen.
                          • pfriedP pfried
                            J
                            J
                            jomjol
                            #511
                            @pfried Schickst du mir den Cron-Eintrag, dann füge ich es der Raspi-Anleitung hinzu.
                            Hat der interne Restart bei dir nicht funktioniert?
                            sissiwupS pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              sissiwupS
                              sissiwupS
                              sissiwup
                              #512
                              anbei nochmal ein Tipp für die Visualisierung in Grafana:
                              Ich habe den Verbrauch und den aktuellen Verbrauch pro Stunde in ein Diagramm gepackt:
                              SELECT
                              (max(n.val)-min(n.val))*1000 as value,
                              "Wasser/h" as metric
                              FROM ts_string n
                              group by date_format(from_unixtime(ts/1000),"%Y-%m-%d-%H") ORDER BY n.ts ASC
                              Ja, das ist nicht 100% genau (also es wird nicht der Wert um exakt der vollen Stunde genommen, sondern der nächst größere, aber für mich reicht es)
                              MfG
                              Sissi
                              • J jomjol
                                Beste Grüße,
                                jomjol
                                sissiwupS
                                sissiwupS
                                sissiwup
                                #513
                                @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                Beste Grüße,
                                jomjol
                                gute Idee, das hat mir am Anfang auch am meisten Probleme gemacht.
                                Noch besser wäre es, wenn man die Komplette Erkennung auf den ESP32 machen könnte. Es gibt doch Lösungen mit Gesichtserkennung, meinst du so etwas geht hier auch?
                                MfG
                                Sissi
                                • J jomjol
                                  pfriedP
                                  pfriedP
                                  pfried
                                  #514
                                  @jomjol Der interne Restart hat nicht funktioniert, Ich habe in Crontab nun folgendes hinzugefügt:
                                  "* */6 * * * root /root/scripts/FILENAME.sh"
                                  Also restart alle 6 Stunden. Zeile aber ohne die Anführungszeichen 😊
                                  Inhalt von FILENAME.sh:
                                  #!/bin/bash
                                  docker restart 3d83......
                                  Hier tritt das Problem zu Tage, dass man die ContainerID angeben muss, mit dem ContainerName habe ich es nicht geschafft.....
                                  Die ContainerID habe ich mir mit:
                                  sudo docker container ls
                                  ausgelesen. Nicht gerade eine nachhaltige Lösung, aber bis zur Behebung des Speicherleaks eine gangbare. Den Docker Container habe ich mit der Option -d für Service und --restart unless-stopped wie von @sissiwup beschrieben gestartet.
                                  • sissiwupS sissiwup
                                    SELECT
                                    FROM ts_string n
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #515
                                    @sissiwup Hallo, vielleicht könntest Du bitte ein Dokument erstellen wie man mit Grafana die Visualisierung machen kann. Da ich, und wie ich mitbekommen habe andere auch Anfänger sind, wäre eine Doku vom Scratch sehr hilfreich....
                                    • pfriedP pfried
                                      sissiwupS
                                      sissiwupS
                                      sissiwup
                                      #516
                                      @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                      Hallo pfried,
                                      diese Doku habe ich bereits erstellt für grafana und iobroker.
                                      Such einfach mal nach meinen Posts und grafana. Hier deshalb nur die Erweiterung für dieses tolle Projekt.
                                      MfG
                                      Sissi
                                        Hallo pfried,
                                        pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #517
                                        @sissiwup Wow, coole Sache! Wo nehme ich nur die Zeit dafür her ... 😊
                                        • pfriedP pfried
                                          #!/bin/bash
                                          sissiwupS
                                          sissiwupS
                                          sissiwup
                                          schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                                          #518
                                          #!/bin/bash
                                          Den ContainerName habe ich mir mit:
                                          wenn du nicht die ID verwenden möchtest, gib den Kind einen Namen:
                                          docker run -d --name wasser --restart unless-stopped -p 3300:3000 --mount type=bind,source=/var/docker/wasser,target=/config --mount type=bind,source=/var/docker/wasser,target=/log jomjol/wasserzaehler:latest
                                          --name meinnamedescontainers
                                          Meiner ist z.B. wasser
                                          Der contab Eintrag (/etc/crontab) ist bei mir dann:
                                          30    5	* * *   root    /usr/bin/docker restart wasser
                                          oder für alle 6h:
                                          30    */6	* * *   root    /usr/bin/docker restart wasser
                                          MfG
                                          Sissi
                                          83.8k
