  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    die webseite ist so geändert worden, dass diese scripte nicht mehr weiter funktionieren ! 28.11.2022
    hallo, hatte lust etwas nit meinem tabellen script zu spielen (https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly) und habe mal versucht, für mich ausreichende und übersichtliche tv liste darzustellen - unter diesem link sieht man auch, was alles in sachen tabelleneinstellung möglich ist
    es wäre nett, wenn jmd mittesten könnte um zu sehen, ob die tabelle brauchbar ist. mich würde interessieren, ob ihr auch diese "alten" daten auf der webseite seht
    in den scripten gibt es einige einstellungen für die tabelle - diese sind dort beschrieben - auch ein html file kann erzeugt werden, welches für ein iqontrol-popup brauchbar ist. ansonsten muss man die datenpunkte erstellen, die im script ganz oben definiert werden ( natürlich mit euren eigenen pfaden und namen (typ: steht im script) und ganz oben im script , den datenpunkt einfügen - in der vis den datenpunkt (dpVIS) mit einem standard-html-widget einbinden (mit binding {} )
    die sender filterung befindet sich weiter untem im script - ein großer roter block - kaum zu übersehen - dort sieht man die sender, die ich alle herausgefiltert habe (Sky...) - hier kann man das für sich selbst anpassen - evtl kommen einige doppelt vor - also feste durchsuchen, falls ein sender nicht in der tabelle auftaucht
    wer wenig platz in seiner vis hat, kann auch mit einem popup in der vis arbeiten https://forum.iobroker.net/post/354713
    gibt es hier: forum zu wenig platz: https://forum.iobroker.net/post/351019
    gibt es hier: forum zu wenig platz: https://forum.iobroker.net/post/351002
    wer mehrere dieser scripte nutzt, sollte bei allen den gleichen datenpunkt für den reminder definieren !!!
    noch eine möglichkeit:
    https://forum.iobroker.net/post/410361
    sigi234S O S 6 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @liv-in-sky
      TV-läuftjetzt-script:
      20:43:16.441	info	javascript.0 (10316) Stop script script.js.Listen.TV_Programm_jetzt
      20:43:16.446	info	javascript.0 (10316) Start javascript script.js.Listen.TV_Programm_jetzt
      20:43:16.449	info	javascript.0 (10316) script.js.Listen.TV_Programm_jetzt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      20:43:16.449	info	javascript.0 (10316) script.js.Listen.TV_Programm_jetzt: bin raus getTV
      20:43:16.512	info	javascript.0 (10316) script.js.Listen.TV_Programm_jetzt: bin in holeTV
      20:43:16.514	info	javascript.0 (10316) script.js.Listen.TV_Programm_jetzt: bin raus getTV
      20:43:16.514	info	javascript.0 (10316) script.js.Listen.TV_Programm_jetzt: bin hier
      20:43:16.515	info	javascript.0 (10316) script.js.Listen.TV_Programm_jetzt: bin raus aus tabelleBind
      Es kommt Nix.
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        Es kommt Nix.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        // @liv-in-sky 28.2.2020-14:19
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmltvjetzt.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
        let dpVISReminder="controll-own.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
        let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
        let symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
        let symbolLinkhoerzu="📺"
        let farbeSchalterON="blue";
        let erinnerung=true;
        let symbolLinkReminder="⏰";
         let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
         let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
        var htmlFeld1='SENDER';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='SEIT';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='SENDUNG';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        //hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Jetzt im TV Programm';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
        const farbetrennungsLinie="white";
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
        const groesseUeberschrift=16;
        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="1";
        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="14px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // HIER NICHTS  ÄNDERN
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                          "a:link { text-decoration:none;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;&ensp;&ensp;<a href=\"https:\/\/"+ "www.hoerzu.de\/tv-programm\/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=960,height=640\'); return false;\">"+symbolLinkhoerzu+"</a></td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        const buttonScript = '<script> function setOnClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISReminder + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log("reminder"); } ' +
                            ' function schliesseWindowA(valButtonSingle, namely, auswahl) { console.log(namely); valButtonSingle=valButtonSingle+\"?dummyParameter=\"+new Date().getTime(); console.log(valButtonSingle); window[namely]=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\' width=680, height=640 , top=170,  left=200\'); console.log(auswahl);setOnDblClickCustom(auswahl); setTimeout (function() \{ window[namely].close(); console.log(\"close\"); \}, 20000);} </script>'
        var url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';
        const request = require('request-promise-native');
        let auswahlHelp=1;
        var htmlTabUeber="";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
        var val1; var val0; var val2;
        async function writeHTML(){
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
        getTV().then(function() {
        var myOjects= myObjFilterHelp;
        //var myOjects=holeTV();
        for (var index in myOjects) {
                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ let val1help=val1; val1="um "+val1; //zeit
              val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , ""); //log(val0);
              val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");    // val2=val2.substring(0,37)+" ..."; //log(val2);
               let valButton2;
              if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
              if (erinnerung) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>"+val0;}
              let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);        //, \'_blank\'
              let namlyMain= "mywin"+index;
              val2="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\"  onclick=\"schliesseWindowA\(\'"+valButton+"\', \'"+namlyMain+"\', \'"+auswahlHelp+"\')\">"+symbolLink+" </button>" +val2;
             tabelleBind();
             if (erinnerung && existsState(dpVISReminder)){
                      if (getState(dpVISReminder).val!=""){
                           var valHelpi=getState(dpVISReminder).val.split(",")
                           val0="&ensp;"+symbolSavedReminder+"<i> <font color=\""+farbeErinnerung+"\">"+valHelpi[1]+"</i>";
                           if (valHelpi[0]!=undefined){
                               let  istGueltig=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm")
                               if ( ((parseFloat((valHelpi[0].slice(0, (valHelpi[0].indexOf(':') + 1) - 1))) *60) + parseFloat((valHelpi[0].slice(((valHelpi[0].indexOf(':') + 1 + 1) - 1), valHelpi[0].length)))) >=  ((parseFloat((istGueltig.slice(0, (istGueltig.indexOf(':') + 1) - 1))))*60)  + parseFloat((istGueltig.slice(((istGueltig.indexOf(':') + 1 + 1) - 1), istGueltig.length))) )  {
                                    counter++;   //log("ist true")
                                    val1="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">um "+valHelpi[0]+"</i>";
                                    val2="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">&ensp;&ensp;&ensp;"+valHelpi[2]+"<i>";
                                    tabelleBind();}
                               else {setState(dpVISReminder,"");}
        }).then(tabelleFinish)
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
         writeHTML();
         //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        writeHTML();
        //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
        async function tabelleBind(){
           //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                 case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                  {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                 case 2: if(counter%4==0){
                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                              }else{
                                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                 case 3:if(counter%2==0)   {
                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                                  } break;}else{
                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                  } break;}
                 case 4:  // counter=counter+8;
                           if(counter%8==0)   {
                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                  } break;}else{
                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                  } break;}
                } //switch ende
        async  function tabelleFinish() {
               case 1:    break;
               case 2:
                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          break;
               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         break; }
                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +buttonScript ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
         //log(htmlOut);
        var gesucht="";
        var gefunden="";
        var gefunden_2="";
        var gefunden2="";
        var gefunden2_2="";
        var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
        var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
        var myArr3=[];
        var myArr3_2=[];
        var myArr4=[];
        var myObj=[];
        var myObjFilter=[];
        var counterlein=0;
        var allesDa=true;
           var vorher="";
          var jetzt;
          var myObjFilterHelp=[] ;
        async function getTV(){
           return new Promise(async (resolve, reject) => {
        //try {
          await request(url, async function (error, response, result) {
          //console.log("result: "+result);
          gesucht="";
          gesucht=result;  //log(" gesucht - direct_____________JETZT: "+ gesucht);
           // setState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV",result);
            holeTV(gesucht);
            //log("bin raus getTV");
            if (gesucht!="") {resolve()} else {reject()}
        ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
        async function holeTV(gesuchtVal){
        //log("bin in holeTV");
         gesucht="";
        gefunden="";
        gefunden_2="";
        gefunden2="";
        gefunden2_2="";
        myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
        myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
        myArr3=[];
        myArr3_2=[];
        myArr4=[];
        myObj=[];
        myObjFilter=[];
             vorher="";
        counterlein=0;
        var re =/\s<a title=".+?" name="bid_/g;
        gesucht = gesuchtVal;
        gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
                 let helper2=[];
                  let helper=gefunden.match(/\".+?" name="bid_/g);
                  // log("--------"+helper.length.toString());
                 for (var i=0;i<helper.length;i++){
                     let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//
                     hhh= hhh.replace(/\'/g, " ");//
                  // if(i<1) log(hhh)
                     hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
                  // if(i<1)  log(hhh)
                     hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
                  // if(i<1)   log(hhh)
                     hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
                  // if(i>20 && i<25)   log(hhh)
                     hhh=hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");   // vernichtet punkte am ende
                     hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
                  // if(i>20 && i<25)  log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                     hhh=hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                     hhh=hhh.replace(/\*/g, "_");
                     hhh=hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g,"bbb$1");
                     helper2.push(hhh)
        var myArr    =helper2.toString().split(",");
        //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
        for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
        for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
        for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);if (i<0) log(myArr2[i])}  // /,>/g , ""
         for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
           let val4help= myArr2[i].slice(((myArr2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), myArr2[i].length); val4help=val4help.replace(/ name=bid_/g,""); if(i<0) log(val4help)
           let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3=val3.replace(/x_x_x/g,"."); val3=val3.replace(/x_y_x/g,".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
           let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim();val2=val2.replace(/bbb.+/g,"") ;;if(i<0) log(val2); val2=val2.replace(/x_x_x/g,".");  val2=val2.replace(/x_y_x/g,".")// sender
           let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // uhrzeit
            myObj.push([val1,val2,val3,val4help]);
        var mySort = ["Tele 5","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
        "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
        "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
        "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
        "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
        "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
        "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
        "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
        "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
        "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
        "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
        "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit",
        "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
        "Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1","ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1",
        "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC",
        "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
        "RTL Plus","VOXup","1 Gold","DMAX","ProSieben Maxx","N24 Doku","Kabel 1 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1",
        "Zee One","Comedy Central","Nick","KiKA","Tele 5","Disney Channel","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR","02. NDR",
        "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","Sat.1 Gold","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
        var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                           "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Sixx","Super RTL"];
           for (var b =0; b<myObj.length; b++){
              if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
              myObjFilter.push(myObj[b]);
              } else{
                  //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
                // log("filtered"+myObj[b][1])
         //log("gefiltert"+myObjFilter.toString());
        for (var b =0; b<myObjFilter.length; b++){
           //log("vorher: "+ vorher+ " object: "+myObjFilter[b][1]);
          if (myObjFilter[b][1]!=vorher){myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); vorher =myObjFilter[b][1] } else{}
        for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
        return myObjFilterHelp;
               on({id: dpVISReminder, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
               //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
               var timeout2 = setTimeout(function () {
                     if (existsState(dpVISReminder)){
                                writeHTML();
           }, 1500);
        const path = "/htmltv2200.html";                   //FIlenamen definieren
        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TV2200"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
         var symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
        var htmlFeld2='22:00';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        const htmlFeldUeber='TV Programm um 22:00';              // Überschrift und Signature
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/22:30/';
        let auswahlHelp=1;
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
               let valButton2;
             tabelleBind();
                                    tabelleBind();}
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
        writeHTML();
                              }else{
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                           if(counter%8==0)   {
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +buttonScript: htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript;
         //log(htmlOut);
        var gesucht="";
        var gefunden="";
        var gefunden_2="";
        var gefunden2="";
        var gefunden2_2="";
        var myArr3=[];
        var myArr3_2=[];
        var myArr4=[];
        var myObj=[];
        var myObjFilter=[];
        var counterlein=0;
        var allesDa=true;
           var vorher="";
          var jetzt;
        //try {
          gesucht="";
            holeTV(gesucht);
         gesucht="";
        gefunden="";
        gefunden_2="";
        gefunden2="";
        gefunden2_2="";
        myArr3=[];
        myArr3_2=[];
        myArr4=[];
        myObj=[];
        myObjFilter=[];
             vorher="";
        counterlein=0;
                 let helper2=[];
                  // if(i<1) log(hhh)
                  // if(i<1)  log(hhh)
                  // if(i<1)   log(hhh)
                     helper2.push(hhh)
              } else{
                                writeHTML();
           }, 1500);
        @sigi234 lass einfach mal laufen - aber dann scheint es auch bei dir da sproblem zu geben, dass die webseitee wieder müll anzeigt - hast du mal die webseite aufgemacht - was steht dort
        https://www.hoerzu.de/text/tv-programm/jetzt.php oder https://www.hoerzu.de/text/tv-programm/gleich.php
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          let auswahlHelp=1;
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
                 let valButton2;
               tabelleBind();
                                      tabelleBind();}
          } // function ende
          //MAIN:
           writeHTML();
          writeHTML();
                                }else{
                                                    } break;}else{
                                                    } break;}
                             if(counter%8==0)   {
                                                    } break;}else{
                                                    } break;}
                  } //switch ende
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            break;
                            break;
                           break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
           //log(htmlOut);
          var gesucht="";
          var gefunden="";
          var gefunden_2="";
          var gefunden2="";
          var gefunden2_2="";
          var myArr3=[];
          var myArr3_2=[];
          var myArr4=[];
          var myObj=[];
          var myObjFilter=[];
          var counterlein=0;
          var allesDa=true;
             var vorher="";
            var jetzt;
          //try {
            gesucht="";
              holeTV(gesucht);
           gesucht="";
          gefunden="";
          gefunden_2="";
          gefunden2="";
          gefunden2_2="";
          myArr3=[];
          myArr3_2=[];
          myArr4=[];
          myObj=[];
          myObjFilter=[];
               vorher="";
          counterlein=0;
                   let helper2=[];
                    // if(i<1) log(hhh)
                    // if(i<1)  log(hhh)
                    // if(i<1)   log(hhh)
                       helper2.push(hhh)
                } else{
                                  writeHTML();
             }, 1500);
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          let auswahlHelp=1;
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
                 let valButton2;
               tabelleBind();
                                      tabelleBind();}
          } // function ende
          //MAIN:
           writeHTML();
          writeHTML();
                                }else{
                                                    } break;}else{
                                                    } break;}
                             if(counter%8==0)   {
                                                    } break;}else{
                                                    } break;}
                  } //switch ende
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            break;
                            break;
                           break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
           //log(htmlOut);
          var gesucht="";
          var gefunden="";
          var gefunden_2="";
          var gefunden2="";
          var gefunden2_2="";
          var myArr3=[];
          var myArr3_2=[];
          var myArr4=[];
          var myObj=[];
          var myObjFilter=[];
          var counterlein=0;
          var allesDa=true;
             var vorher="";
            var jetzt;
          //try {
            gesucht="";
              holeTV(gesucht);
           gesucht="";
          gefunden="";
          gefunden_2="";
          gefunden2="";
          gefunden2_2="";
          myArr3=[];
          myArr3_2=[];
          myArr4=[];
          myObj=[];
          myObjFilter=[];
               vorher="";
          counterlein=0;
                   let helper2=[];
                    // if(i<1) log(hhh)
                    // if(i<1)  log(hhh)
                    // if(i<1)   log(hhh)
                       helper2.push(hhh)
                } else{
                                  writeHTML();
             }, 1500);
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
          was steht dort
          Wie bei dir
          • sigi234S sigi234
            was steht dort
            Wie bei dir
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            const path = "/htmltv2015.html";                   //FIlenamen definieren
            let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TV2015"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
            let mySchedule="  0 7,17 * * * ";
            var htmlFeld2='20:15';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            const htmlFeldUeber='TV Programm um 20:15';              // Überschrift und Signature
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/20:30/';
            let auswahlHelp=1;
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
                   let valButton2;
                  let namlyMain= "mywin"+index;        //, \'_blank\'
                 tabelleBind();
                                        tabelleBind();}
            } // function ende
            //MAIN:
             writeHTML();
            writeHTML();
                                  }else{
                                                      } break;}else{
                                                      } break;}
                               if(counter%8==0)   {
                                                      } break;}else{
                                                      } break;}
                    } //switch ende
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              break;
                              break;
                             break; }
                       var htmlOutVIS="";
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +buttonScript:  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript;
             //log(htmlOut);
            var gesucht="";
            var gefunden="";
            var gefunden_2="";
            var gefunden2="";
            var gefunden2_2="";
            var myArr3=[];
            var myArr3_2=[];
            var myArr4=[];
            var myObj=[];
            var myObjFilter=[];
            var counterlein=0;
            var allesDa=true;
               var vorher="";
              var jetzt;
            //try {
              gesucht="";
                holeTV(gesucht);
             gesucht="";
            gefunden="";
            gefunden_2="";
            gefunden2="";
            gefunden2_2="";
            myArr3=[];
            myArr3_2=[];
            myArr4=[];
            myObj=[];
            myObjFilter=[];
                 vorher="";
            counterlein=0;
                     let helper2=[];
                      // if(i<1) log(hhh)
                      // if(i<1)  log(hhh)
                      // if(i<1)   log(hhh)
                         helper2.push(hhh)
                  } else{
                                    writeHTML();
               }, 1500);
            @sigi234 jetzt gerade stimmt es -
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              let auswahlHelp=1;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
                     let valButton2;
                   tabelleBind();
                                          tabelleBind();}
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
              writeHTML();
                                    }else{
                                                        } break;}else{
                                                        } break;}
                                 if(counter%8==0)   {
                                                        } break;}else{
                                                        } break;}
                      } //switch ende
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
              var gesucht="";
              var gefunden="";
              var gefunden_2="";
              var gefunden2="";
              var gefunden2_2="";
              var myArr3=[];
              var myArr3_2=[];
              var myArr4=[];
              var myObj=[];
              var myObjFilter=[];
              var counterlein=0;
              var allesDa=true;
                 var vorher="";
                var jetzt;
              //try {
                gesucht="";
                  holeTV(gesucht);
               gesucht="";
              gefunden="";
              gefunden_2="";
              gefunden2="";
              gefunden2_2="";
              myArr3=[];
              myArr3_2=[];
              myArr4=[];
              myObj=[];
              myObjFilter=[];
                   vorher="";
              counterlein=0;
                       let helper2=[];
                        // if(i<1) log(hhh)
                        // if(i<1)  log(hhh)
                        // if(i<1)   log(hhh)
                           helper2.push(hhh)
                    } else{
                                      writeHTML();
                 }, 1500);
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Wird nicht erzeugt.
              • sigi234S sigi234
                Wird nicht erzeugt.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @sigi234 hast du auf true gesetz ? ich glaube, ich hebae es auf false gestellt
                es wird auch nur eines erzeugt, wenn die daten stimmen - also wie beinm vis-dp . gibt es für die vis etwas, wird auch ein file geschrieben
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                   const path = "/tvjetzt.html";                   //FIlenamen definieren
                   let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                   let dpVIS="javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TVjetzt"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                   let mySchedule="  */3  * * * * ";                       //jede minute
                  var htmlFeld2='DAUER';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  • sigi234S sigi234
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sigi234 kann eine zeit dauern - bis das kommt - habe aber vermutung, diese php seite von denen soll wohl nicht dauernd daten bringen
                    momentan wird wieder nix upgedatet - es gibt auch kein interval - mal geht es mal wieder nicht - ich denke, das wird nicht funktional sein und man kann das so nicht gebrauchen
                    danke fürs auspobieren
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sigi234 bei mir hat es über 30 minuten gedauert, bis das file gekommen ist. hast u mal geschaut, ob die österreichischen snder kommen - wenn doch mal daten kommen - die habe ich gefiltert
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @liv-in-sky
                        Noch nie was gekommen.
                          liv-in-skyL Offline
                          also nur, wenn du lust hast könnte zeitverschwendung sein
                          probiermal das und schau ins log, was da steht alle drei minuten sollte da was passieren
                          datenpunkt wieder angleichen
                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          const htmlFeldUeber='Das TV Programm - jetzt im Programm';              // Überschrift
                          const htmlFarbUber="#40FF00";                         // Farbe der Überschrift
                          let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const htmlFarbZweiteTabelle="#00FF00";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="blue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="2";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#A9F5A9";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#81F7F3";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          let htmlcenterHelp;
                          const htmlEnd=      '</table></div></body>';
                                             " td {padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                             	var htmlTabUeber2="<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                          var url='https://www.hoerzu.de/text/tv-programm/jetzt.php';
                          var url2='https://www.hoerzu.de/text/tv-programm/gleich.php';
                          const request = require('request');
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          //await
                             //getTV().then(holeTV).then(function() {
                          //await holeTV();
                          var myOjects= myObjFilter;
                          // log ("bin hier");
                          // var timeout4 = setTimeout(function () {
                             //log("______________objetsTest: "+myOjects[3][0]+myOjects[3][1]+myOjects[3][2]);
                          //for(var index in myObjFilter) {counterlein++;log(counterlein+"---"+myObj[index][0]+"______"+myObj[index][2]+"______"+myObj[index][1])};
                                val0=myOjects[index][0]; val0=val0.replace( /,/g , "");
                                val1=myOjects[index][1]; val1=val1.replace( /,/g , "");
                                val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.substring(0,40);
                               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                             }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                          //}, 3000);
                              // tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                          writeHTML();
                                   case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                   case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;
                                   case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                             else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><tdalign="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                          //log("bin raus aus tabelleBind");
                                   case 1:    break;
                                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break; }
                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                     var htmlOutVIS="";
                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" ;
                                        } else {
                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                     if (braucheEinVISWidget && allesDa) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                            if (braucheEinFile && allesDa) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                            //getTV2();
                          var gesucht="";
                          var gefunden="";
                          var gefunden_2="";
                          var gefunden2="";
                          var gefunden2_2="";
                          var myArr3=[];
                          var myArr3_2=[];
                          var myArr4=[];
                          var myObj=[];
                          var myObjFilter=[];
                          var counterlein=0;
                          var allesDa=true;
                          //try {
                            await request.get(url, async function (error, response, result) {
                            gesucht=result; //log(" gesucht - direct: "+ gesucht);
                              holeTV(gesucht);
                             // log("bin raus getTV");
                           gesucht="";
                          gefunden="";
                          gefunden_2="";
                          gefunden2="";
                          gefunden2_2="";
                          myArr3=[];
                          myArr3_2=[];
                          myArr4=[];
                          myObj=[];
                          myObjFilter=[];
                          counterlein=0;
                          var re = /href.+?Uhr/g;
                          var re1 = />.+?Uhr/g;
                          let missing=gesucht.match(/<H3>Es ist jetzt.+?Uhr/g);
                          missing==null? allesDa=false : allesDa=true;
                          if (!allesDa) {log(" DA FEHLT WAS - bin in jetzt ! "+missing)}else{"schreibe jetzt"};
                          //log(" DA FHLT WAS ! "+ gesucht.match(/<H3>Es ist jetzt.+?Uhr/g).length.toString());
                          //gesucht.match(/<H3>Es ist jetzt.+?Uhr/g).length==0 ? allesDa=false : allesDa=true;
                          //gefunden = gesucht.match(re);
                          //gesucht=getState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV").val
                          //log("gesucht: ----------------: "+gesucht);
                          gefunden_2="fff"+gesucht.match(/\*.+?Uhr .<br\/>/g);
                          //log("gefunden_2: ----------------: "+gefunden_2);
                           gefunden2=  "xxx"+gefunden.match(re1);
                           gefunden2_2="xxx"+gefunden_2.match(/\*.+?Uhr/g);
                          //log("gefunden2_2: ----------------: "+gefunden2_2);
                          var myArr    = gefunden2.split("Uhr");
                          var myArr_2 = gefunden2_2.split("Uhr");
                          //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr.toString());
                          for(var i=0;i<myArr.length;i++){   let haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
                          for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  let    haken=myArr22[i].replace("xxx>","");     myArr2.push(haken);}  // /,>/g , ""
                          for(var i=0;i<myArr_2.length;i++){ let haken=myArr_2[i].replace(/,\*/g,"");    myArr22_2.push(haken);}    //   ",>",""
                          for(var i=0;i<myArr22_2.length;i++){ let haken=myArr22_2[i].replace("xxx>","");   myArr2_2.push(haken);}    //   ",>",""
                          for(var i=0;i<myArr2.length;i++){   var haken=myArr2[i].replace("xxx>","");     myArr3.push(haken);  }
                          for(var i=0;i<myArr2_2.length;i++){ var haken2=myArr2_2[i].replace("xxx*","");  myArr3_2.push(haken2);}
                          //log(myArr3.length.toString()+"---"+myArr3.toString());
                          //log(myArr3_2.length.toString()+"---"+myArr3_2.toString());
                          for(var i=0;i<myArr3_2.length;i++){myArr3.push(myArr3_2[i])}
                           for(var i=0;i<myArr3.length;i++) {
                             let val1=myArr3[i].slice(0, myArr3[i].indexOf(',') + 1).trim();
                             let val3=myArr3[i].slice(((myArr3[i].indexOf(',') + 1) - 1), myArr3[i].lastIndexOf(',') + 1).trim();
                              let val2=myArr3[i].slice(((myArr3[i].lastIndexOf(',') + 1) - 1), myArr3[i].length).trim();
                               //  val1=val1.replace( /,/g , "");
                               //  val2=val2.replace( /,/g , "");
                               //  val3=val3.replace( /,/g , "");
                              myObj.push([val1,val2,val3]);
                          var mySort = ["TIMM","Anixe HD","ESPN Classic","Classica" ,"Motorvision TV","Motors TV","Extreme Sports Channel" ,"ESPN Classic" ,"BonGusto" ,
                                       "The Biography Channel","Junior" ,"Boomerang" ,"Disney Junior" ,"Disney Cinemagic" ,"Disney XD" ,"Disney Channel" ,"Spiegel Geschichte",
                                       "QVC","One","tagesschau24","Bibel TV","ORF 2","ORF 3","ORF Sport +","ATV","ATV2","Puls 4", "SRF 1", "SRF 2", "TV5MONDE", "TF1", "France 3",
                                       "Sky Cinema","Sky Cinema +1", "Sky Cinema Nostalgie", "Sky Cinema +24", "Sky Krimi", "Sky Cinema Action", "Sky Cinema Emotion",
                                       "Sky Cinema Comedy", "Sky Cinema Hits", "Sky Cinema Special HD", "Sky Sport 1", "Sky Sport 2", "Sky Sport Austria 1", "Sky Sport Bundesliga 1",
                                       "13TH STREET", "Syfy", "FOX", "TNT Serie", "TNT Film", "Sony AXN", "Kinowelt TV", "Silverline", "Sat.1 emotions", "kabel eins classics",
                                       "RTL Crime", "RTL Passion", "Romance TV", "Gute Laune TV", "GoldStar TV", "Heimatkanal", "National Geographic", "National Geographic Wild",
                                       "Discovery Channel", "Animal Planet", "History", "Spiegel TV Wissen", "Spiegel Geschichte", "Disney XD", "Boomerang", "E! Entertainment",
                                       "BBC Entertainment", "eSports1", "Extreme Sports Channel", "Nautical Channel", "Motorvision TV", "MTV Dance", "MTV Hits UK", "VH1 Classic",
                                       "Sky Sport 1 HD", "Sky Select", "National Geographic HD", "History HD", "ProSieben Fun", "Deluxe Music", "Euronews", "Sky Atlantic",
                                       "TNT Comedy", "VOXup", "Hamburg 1", "TV.Berlin", "Franken Fernsehen", "Rhein-Neckar-Fernsehen", "rheinmainTV", "WELT", "HSE24",
                                       "sixx Austria","Playboy TV","ESPN America","Austria 9","Obwepfalz TV","Sky Cinema HD", "France 2","Fashion TV","Star TV","Niederlande 1",
                                       "Niederlande 2","Niederlande 3", "RTL Living", "Planet", "Disney Junior", "Junior", "MTV", "Trace.TV", "Sportdigital Fußball",
                                       "Motorvision TV","Motors TV","Extreme Sports Channel","ESPN Classic","BonGusto","The Biography Channel","Entertainment","Junior",
                                       "Boomerang","Disney Junior","Disney Cinemagic","Disney XD","Spiegel Geschichte","Spiegel TV Wissen","History","Discovery Channel",
                                       "Nat Geo Wild","National Geographic Channel","Planet","Heimatkanal","Goldstar TV","Romance TV","Passion","RTL Crime",
                                       "kabel eins classics","Sat.1 Emotions HD","Sat.1 Emotions","MGM","Silverline","Kinowelt TV","AXN","TNT Film","TNT Serie","FOX",
                                       "Syfy","13TH STREET Universal","Sky Select","Sky Select","Sky Fußball Bundesliga","Sky Sport Austria","Sky Sport 2","Sky Sport 1",
                                       "Sky Hits","Sky Comedy","Sky Emotion","Sky Action","Sky Krimi","Sky Cinema +24","Sky Nostalgie","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TF1",
                                       "TV 5","SF2","SF1","Puls 4","ATV2","ATV","ORF 3","ORF 1","KTV","Bibel TV","ZDFinfo","ZDFkultur","EinsPlus","tagesschau24","QVC",
                                       "Anixe HD","TIMM","DMAX","Sixx","Servus TV","Tele 5","VIVA","SPORT1","Eurosport","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen",
                                       "Franken Fernsehen","Berlin","ORF Sport Plus","Das VIERTE","München TV","SkySport HD 1","Deutsche Welle TV","Oberpfalz TV","Disney Cinemagic HD",
                                       "National Geographic Channel Hd", "HH 1","KiKA"];
                          //log("sortierung: "+mySort.length.toString())
                          //log(myObj[28][0].toString()+mySort[17]+mySort[18]+mySort[19]);
                          for (var b =0; b<mySort.length; b++){
                                if(!mySort.includes(myObj[b][0].replace( /,/g , "").trim()) && myObj[b][0].replace( /,/g , "").trim()!="" )
                               //log("unfiltered  "+myObj[b][0].replace( /,/g , "").trim()+myObj[b][2]+myObj[b][1])
                                } else{
                                   // log("filtered"+myObj[b][0])
                          //for(var ind1 in mySort) {log(mySort[ind1])}
                          //for (var intndex  in myObj){log(myObj[index][0].replace( /,/g , ""))}
                          //log(myObjFilter.length.toString()+"---"+myObjFilter.toString());
                          //log (myObjFilter.length.toString());
                          //for(var index in myObjFilter) {counterlein++;log("\""+myObj[index][0]+"\"")};
                          //log(counterlein.toString());//
                          //log("bin raus holeTV");
                          return myObjFilter;
                          async function getTV2(){
                          request.get(url2, async function (error, response, result) {
                            //gesucht=result; //log(" gesucht - direct: "+ gesucht);
                              //holeTV(gesucht);
                          sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            //await
                            //await holeTV();
                            //}, 3000);
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             writeHTML();
                            writeHTML();
        } break;
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                              //getTV2();
                            var gesucht="";
                            var gefunden="";
                            var gefunden_2="";
                            var gefunden2="";
                            var gefunden2_2="";
                            var myArr3=[];
                            var myArr3_2=[];
                            var myArr4=[];
                            var myObj=[];
                            var myObjFilter=[];
                            var counterlein=0;
                            var allesDa=true;
                            //try {
                                holeTV(gesucht);
                             gesucht="";
                            gefunden="";
                            gefunden_2="";
                            gefunden2="";
                            gefunden2_2="";
                            myArr3=[];
                            myArr3_2=[];
                            myArr4=[];
                            myObj=[];
                            myObjFilter=[];
                            counterlein=0;
                                  } else{
                            return myObjFilter;
                                //holeTV(gesucht);
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @liv-in-sky
                            javascript.0	2020-01-03 22:46:17.549	info	(16100) script.js.Listen.TV_Programm_jetzt: DA FEHLT WAS - bin in jetzt ! null
                            javascript.0	2020-01-03 22:46:17.471	info	(16100) script.js.Listen.TV_Programm_jetzt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2020-01-03 22:46:17.469	info	(16100) Start javascript script.js.Listen.TV_Programm_jetzt
                            javascript.0	2020-01-03 22:46:17.465	info	(16100) Stop script script.js.Listen.TV_Programm_jetzt
                            javascript.0	2020-01-03 22:46:02.689	info	(16100) script.js.Listen.TV_Programm_jetzt: DA FEHLT WAS - bin in jetzt ! null
                            javascript.0	2020-01-03 22:46:02.597	info	(16100) script.js.Listen.TV_Programm_jetzt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2020-01-03 22:46:02.590	info	(16100) Start javascript script.js.Listen.TV_Programm_jetzt
                            javascript.0	2020-01-03 22:46:02.587	info	(16100) Stop script script.js.Listen.TV_Programm_jetzt
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              //await
                              //await holeTV();
                              //}, 3000);
                              } // function ende
                              //MAIN:
                               writeHTML();
                              writeHTML();
        } break;
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                                //getTV2();
                              var gesucht="";
                              var gefunden="";
                              var gefunden_2="";
                              var gefunden2="";
                              var gefunden2_2="";
                              var myArr3=[];
                              var myArr3_2=[];
                              var myArr4=[];
                              var myObj=[];
                              var myObjFilter=[];
                              var counterlein=0;
                              var allesDa=true;
                              //try {
                                  holeTV(gesucht);
                               gesucht="";
                              gefunden="";
                              gefunden_2="";
                              gefunden2="";
                              gefunden2_2="";
                              myArr3=[];
                              myArr3_2=[];
                              myArr4=[];
                              myObj=[];
                              myObjFilter=[];
                              counterlein=0;
                                    } else{
                              return myObjFilter;
                                  //holeTV(gesucht);
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              @liv-in-sky
                              finde die Idee super, nach sowas habe ich schon lange gesucht, bin auch gerade am testen, muss ich den Datenpunkt manuell anlegen, oder wird er automatisch erzeugt?
                              Oliver
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Oli ist manuell anzulegen - ich mache gerade neue tests mit einer stabilen seite - daten kommen zumindest immer, wenn ich anfrage
                                wenn es was neues gibt - melde ich mich wieder
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @liv-in-sky
                                  super dankeschön
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    super dankeschön
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Oli du weißt es gibt auch den tv spielfilm adapter - der hat auch bildchen und beschreibung zum programm - nur als hinweis
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                      @liv-in-sky
                                      ja ich weis, der zeigt aber nicht alle Programme, ich habe momentan die hoerzu Seite als iframe eingefügt
                                      Oliver
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        Geil, da kann ich den Adapter ja endlich killen d.h. der Adapter ist ja ok
                                        nur TV-Spielfilm versaut einem hier alles da nicht viel freigegben ist.
                                        Werde mal die Scripte installieren und schauen
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Nashra nee - spar die die scripte im moment - ich arbeite an etwas anderem - die scripte sind nicht zuverlässig- da immer wieder die seite, die ich abfrage, falsche daten lieffert
                                          NashraN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
