  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    // @liv-in-sky 28.2.2020-14:19
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmltvjetzt.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
    let dpVISReminder="controll-own.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
    let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
    let symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
    let symbolLinkhoerzu="📺"
    let farbeSchalterON="blue";
    let erinnerung=true;
    let symbolLinkReminder="⏰";
     let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
     let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='SENDER';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='SEIT';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='SENDUNG';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Jetzt im TV Programm';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                      "a:link { text-decoration:none;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;&ensp;&ensp;<a href=\"https:\/\/"+ "www.hoerzu.de\/tv-programm\/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=960,height=640\'); return false;\">"+symbolLinkhoerzu+"</a></td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    const buttonScript = '<script> function setOnClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISReminder + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log("reminder"); } ' +
                        ' function schliesseWindowA(valButtonSingle, namely, auswahl) { console.log(namely); valButtonSingle=valButtonSingle+\"?dummyParameter=\"+new Date().getTime(); console.log(valButtonSingle); window[namely]=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\' width=680, height=640 , top=170,  left=200\'); console.log(auswahl);setOnDblClickCustom(auswahl); setTimeout (function() \{ window[namely].close(); console.log(\"close\"); \}, 20000);} </script>'
    var url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';
    const request = require('request-promise-native');
    let auswahlHelp=1;
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    async function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    getTV().then(function() {
    var myOjects= myObjFilterHelp;
    //var myOjects=holeTV();
    for (var index in myOjects) {
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
          val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ let val1help=val1; val1="um "+val1; //zeit
          val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , ""); //log(val0);
          val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");    // val2=val2.substring(0,37)+" ..."; //log(val2);
           let valButton2;
          if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
          if (erinnerung) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>"+val0;}
          let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);        //, \'_blank\'
          let namlyMain= "mywin"+index;
          val2="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\"  onclick=\"schliesseWindowA\(\'"+valButton+"\', \'"+namlyMain+"\', \'"+auswahlHelp+"\')\">"+symbolLink+" </button>" +val2;
         tabelleBind();
         if (erinnerung && existsState(dpVISReminder)){
                  if (getState(dpVISReminder).val!=""){
                       var valHelpi=getState(dpVISReminder).val.split(",")
                       val0="&ensp;"+symbolSavedReminder+"<i> <font color=\""+farbeErinnerung+"\">"+valHelpi[1]+"</i>";
                       if (valHelpi[0]!=undefined){
                           let  istGueltig=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm")
                           if ( ((parseFloat((valHelpi[0].slice(0, (valHelpi[0].indexOf(':') + 1) - 1))) *60) + parseFloat((valHelpi[0].slice(((valHelpi[0].indexOf(':') + 1 + 1) - 1), valHelpi[0].length)))) >=  ((parseFloat((istGueltig.slice(0, (istGueltig.indexOf(':') + 1) - 1))))*60)  + parseFloat((istGueltig.slice(((istGueltig.indexOf(':') + 1 + 1) - 1), istGueltig.length))) )  {
                                counter++;   //log("ist true")
                                val1="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">um "+valHelpi[0]+"</i>";
                                val2="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">&ensp;&ensp;&ensp;"+valHelpi[2]+"<i>";
                                tabelleBind();}
                           else {setState(dpVISReminder,"");}
    }).then(tabelleFinish)
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
    async function tabelleBind(){
       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
             case 2: if(counter%4==0){
                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                          }else{
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
             case 3:if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                              } break;}else{
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                              } break;}
             case 4:  // counter=counter+8;
                       if(counter%8==0)   {
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}else{
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}
            } //switch ende
    async  function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +buttonScript ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
    var gesucht="";
    var gefunden="";
    var gefunden_2="";
    var gefunden2="";
    var gefunden2_2="";
    var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
    var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
    var myArr3=[];
    var myArr3_2=[];
    var myArr4=[];
    var myObj=[];
    var myObjFilter=[];
    var counterlein=0;
    var allesDa=true;
       var vorher="";
      var jetzt;
      var myObjFilterHelp=[] ;
    async function getTV(){
       return new Promise(async (resolve, reject) => {
    //try {
      await request(url, async function (error, response, result) {
      //console.log("result: "+result);
      gesucht="";
      gesucht=result;  //log(" gesucht - direct_____________JETZT: "+ gesucht);
       // setState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV",result);
        holeTV(gesucht);
        //log("bin raus getTV");
        if (gesucht!="") {resolve()} else {reject()}
    ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
    async function holeTV(gesuchtVal){
    //log("bin in holeTV");
     gesucht="";
    gefunden="";
    gefunden_2="";
    gefunden2="";
    gefunden2_2="";
    myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
    myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
    myArr3=[];
    myArr3_2=[];
    myArr4=[];
    myObj=[];
    myObjFilter=[];
         vorher="";
    counterlein=0;
    var re =/\s<a title=".+?" name="bid_/g;
    gesucht = gesuchtVal;
    gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
             let helper2=[];
              let helper=gefunden.match(/\".+?" name="bid_/g);
              // log("--------"+helper.length.toString());
             for (var i=0;i<helper.length;i++){
                 let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//
                 hhh= hhh.replace(/\'/g, " ");//
              // if(i<1) log(hhh)
                 hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
              // if(i<1)  log(hhh)
                 hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
              // if(i<1)   log(hhh)
                 hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
              // if(i>20 && i<25)   log(hhh)
                 hhh=hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");   // vernichtet punkte am ende
                 hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
              // if(i>20 && i<25)  log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                 hhh=hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                 hhh=hhh.replace(/\*/g, "_");
                 hhh=hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g,"bbb$1");
                 helper2.push(hhh)
    var myArr    =helper2.toString().split(",");
    //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
    for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
    for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
    for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);if (i<0) log(myArr2[i])}  // /,>/g , ""
     for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
       let val4help= myArr2[i].slice(((myArr2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), myArr2[i].length); val4help=val4help.replace(/ name=bid_/g,""); if(i<0) log(val4help)
       let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3=val3.replace(/x_x_x/g,"."); val3=val3.replace(/x_y_x/g,".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
       let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim();val2=val2.replace(/bbb.+/g,"") ;;if(i<0) log(val2); val2=val2.replace(/x_x_x/g,".");  val2=val2.replace(/x_y_x/g,".")// sender
       let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // uhrzeit
        myObj.push([val1,val2,val3,val4help]);
    var mySort = ["Tele 5","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
    "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
    "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
    "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
    "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
    "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
    "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
    "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
    "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
    "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
    "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
    "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit",
    "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
    "Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1","ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1",
    "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC",
    "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
    "RTL Plus","VOXup","1 Gold","DMAX","ProSieben Maxx","N24 Doku","Kabel 1 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1",
    "Zee One","Comedy Central","Nick","KiKA","Tele 5","Disney Channel","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR","02. NDR",
    "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","Sat.1 Gold","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
    var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                       "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Sixx","Super RTL"];
       for (var b =0; b<myObj.length; b++){
          if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
          myObjFilter.push(myObj[b]);
          } else{
              //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
            // log("filtered"+myObj[b][1])
     //log("gefiltert"+myObjFilter.toString());
    for (var b =0; b<myObjFilter.length; b++){
       //log("vorher: "+ vorher+ " object: "+myObjFilter[b][1]);
      if (myObjFilter[b][1]!=vorher){myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); vorher =myObjFilter[b][1] } else{}
    for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
    return myObjFilterHelp;
           on({id: dpVISReminder, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
           //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
           var timeout2 = setTimeout(function () {
                 if (existsState(dpVISReminder)){
                            writeHTML();
       }, 1500);
    const path = "/htmltv2200.html";                   //FIlenamen definieren
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TV2200"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
     var symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
    var htmlFeld2='22:00';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    const htmlFeldUeber='TV Programm um 22:00';              // Überschrift und Signature
    //GANZE TABELLE
    //FELDER UND RAHMEN
    let htmlcenterHelp;
    var url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/22:30/';
    let auswahlHelp=1;
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
           let valButton2;
         tabelleBind();
                                tabelleBind();}
    } // function ende
    //MAIN:
     writeHTML();
    writeHTML();
                          }else{
                                              } break;}else{
                                              } break;}
                       if(counter%8==0)   {
                                              } break;}else{
                                              } break;}
            } //switch ende
           case 1:    break;
           case 2:
                      break;
                      break;
                     break; }
               var htmlOutVIS="";
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +buttonScript: htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript;
     //log(htmlOut);
    var gesucht="";
    var gefunden="";
    var gefunden_2="";
    var gefunden2="";
    var gefunden2_2="";
    var myArr3=[];
    var myArr3_2=[];
    var myArr4=[];
    var myObj=[];
    var myObjFilter=[];
    var counterlein=0;
    var allesDa=true;
       var vorher="";
      var jetzt;
    //try {
      gesucht="";
        holeTV(gesucht);
     gesucht="";
    gefunden="";
    gefunden_2="";
    gefunden2="";
    gefunden2_2="";
    myArr3=[];
    myArr3_2=[];
    myArr4=[];
    myObj=[];
    myObjFilter=[];
         vorher="";
    counterlein=0;
             let helper2=[];
              // if(i<1) log(hhh)
              // if(i<1)  log(hhh)
              // if(i<1)   log(hhh)
                 helper2.push(hhh)
          } else{
                            writeHTML();
       }, 1500);
    @sigi234 lass einfach mal laufen - aber dann scheint es auch bei dir da sproblem zu geben, dass die webseitee wieder müll anzeigt - hast du mal die webseite aufgemacht - was steht dort
    https://www.hoerzu.de/text/tv-programm/jetzt.php oder https://www.hoerzu.de/text/tv-programm/gleich.php
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
    was steht dort
    Wie bei dir
    • sigi234S sigi234
      was steht dort
      Wie bei dir
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      const path = "/htmltv2015.html";                   //FIlenamen definieren
      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TV2015"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
      let mySchedule="  0 7,17 * * * ";
      var htmlFeld2='20:15';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      const htmlFeldUeber='TV Programm um 20:15';              // Überschrift und Signature
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/20:30/';
      let auswahlHelp=1;
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
             let valButton2;
            let namlyMain= "mywin"+index;        //, \'_blank\'
           tabelleBind();
                                  tabelleBind();}
      } // function ende
      //MAIN:
       writeHTML();
      writeHTML();
                            }else{
                                                } break;}else{
                                                } break;}
                         if(counter%8==0)   {
                                                } break;}else{
                                                } break;}
              } //switch ende
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
                 var htmlOutVIS="";
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +buttonScript:  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript;
       //log(htmlOut);
      var gesucht="";
      var gefunden="";
      var gefunden_2="";
      var gefunden2="";
      var gefunden2_2="";
      var myArr3=[];
      var myArr3_2=[];
      var myArr4=[];
      var myObj=[];
      var myObjFilter=[];
      var counterlein=0;
      var allesDa=true;
         var vorher="";
        var jetzt;
      //try {
        gesucht="";
          holeTV(gesucht);
       gesucht="";
      gefunden="";
      gefunden_2="";
      gefunden2="";
      gefunden2_2="";
      myArr3=[];
      myArr3_2=[];
      myArr4=[];
      myObj=[];
      myObjFilter=[];
           vorher="";
      counterlein=0;
               let helper2=[];
                // if(i<1) log(hhh)
                // if(i<1)  log(hhh)
                // if(i<1)   log(hhh)
                   helper2.push(hhh)
            } else{
                              writeHTML();
         }, 1500);
      @sigi234 jetzt gerade stimmt es -
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        let auswahlHelp=1;
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
               let valButton2;
             tabelleBind();
                                    tabelleBind();}
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
        writeHTML();
                              }else{
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                           if(counter%8==0)   {
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
        var gesucht="";
        var gefunden="";
        var gefunden_2="";
        var gefunden2="";
        var gefunden2_2="";
        var myArr3=[];
        var myArr3_2=[];
        var myArr4=[];
        var myObj=[];
        var myObjFilter=[];
        var counterlein=0;
        var allesDa=true;
           var vorher="";
          var jetzt;
        //try {
          gesucht="";
            holeTV(gesucht);
         gesucht="";
        gefunden="";
        gefunden_2="";
        gefunden2="";
        gefunden2_2="";
        myArr3=[];
        myArr3_2=[];
        myArr4=[];
        myObj=[];
        myObjFilter=[];
             vorher="";
        counterlein=0;
                 let helper2=[];
                  // if(i<1) log(hhh)
                  // if(i<1)  log(hhh)
                  // if(i<1)   log(hhh)
                     helper2.push(hhh)
              } else{
                                writeHTML();
           }, 1500);
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        auch ein html file kann erzeugt werden,
        Wird nicht erzeugt.
        • sigi234S sigi234
          Wird nicht erzeugt.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sigi234 hast du auf true gesetz ? ich glaube, ich hebae es auf false gestellt
          es wird auch nur eines erzeugt, wenn die daten stimmen - also wie beinm vis-dp . gibt es für die vis etwas, wird auch ein file geschrieben
            sigi234S Online
            sigi234S Online
             const path = "/tvjetzt.html";                   //FIlenamen definieren
             let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
             let dpVIS="javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TVjetzt"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
             let mySchedule="  */3  * * * * ";                       //jede minute
            var htmlFeld2='DAUER';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            • sigi234S sigi234
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @sigi234 kann eine zeit dauern - bis das kommt - habe aber vermutung, diese php seite von denen soll wohl nicht dauernd daten bringen
              momentan wird wieder nix upgedatet - es gibt auch kein interval - mal geht es mal wieder nicht - ich denke, das wird nicht funktional sein und man kann das so nicht gebrauchen
              danke fürs auspobieren
              • sigi234S sigi234
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @sigi234 bei mir hat es über 30 minuten gedauert, bis das file gekommen ist. hast u mal geschaut, ob die österreichischen snder kommen - wenn doch mal daten kommen - die habe ich gefiltert
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @liv-in-sky
                  Noch nie was gekommen.
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    also nur, wenn du lust hast könnte zeitverschwendung sein
                    probiermal das und schau ins log, was da steht alle drei minuten sollte da was passieren
                    datenpunkt wieder angleichen
                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    const htmlFeldUeber='Das TV Programm - jetzt im Programm';              // Überschrift
                    const htmlFarbUber="#40FF00";                         // Farbe der Überschrift
                    let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const htmlFarbZweiteTabelle="#00FF00";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="blue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="2";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#A9F5A9";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#81F7F3";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    let htmlcenterHelp;
                    const htmlEnd=      '</table></div></body>';
                                       " td {padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                       	var htmlTabUeber2="<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                    var url='https://www.hoerzu.de/text/tv-programm/jetzt.php';
                    var url2='https://www.hoerzu.de/text/tv-programm/gleich.php';
                    const request = require('request');
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    //await
                       //getTV().then(holeTV).then(function() {
                    //await holeTV();
                    var myOjects= myObjFilter;
                    // log ("bin hier");
                    // var timeout4 = setTimeout(function () {
                       //log("______________objetsTest: "+myOjects[3][0]+myOjects[3][1]+myOjects[3][2]);
                    //for(var index in myObjFilter) {counterlein++;log(counterlein+"---"+myObj[index][0]+"______"+myObj[index][2]+"______"+myObj[index][1])};
                          val0=myOjects[index][0]; val0=val0.replace( /,/g , "");
                          val1=myOjects[index][1]; val1=val1.replace( /,/g , "");
                          val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.substring(0,40);
                         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                       }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                    //}, 3000);
                        // tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                    writeHTML();
                             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                              } break;
                             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><tdalign="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                              } break; } //switch ende
                    //log("bin raus aus tabelleBind");
                             case 1:    break;
                             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break; }
                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlOutVIS="";
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" ;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                               if (braucheEinVISWidget && allesDa) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                      if (braucheEinFile && allesDa) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                      //getTV2();
                    var gesucht="";
                    var gefunden="";
                    var gefunden_2="";
                    var gefunden2="";
                    var gefunden2_2="";
                    var myArr3=[];
                    var myArr3_2=[];
                    var myArr4=[];
                    var myObj=[];
                    var myObjFilter=[];
                    var counterlein=0;
                    var allesDa=true;
                    //try {
                      await request.get(url, async function (error, response, result) {
                      gesucht=result; //log(" gesucht - direct: "+ gesucht);
                        holeTV(gesucht);
                       // log("bin raus getTV");
                     gesucht="";
                    gefunden="";
                    gefunden_2="";
                    gefunden2="";
                    gefunden2_2="";
                    myArr3=[];
                    myArr3_2=[];
                    myArr4=[];
                    myObj=[];
                    myObjFilter=[];
                    counterlein=0;
                    var re = /href.+?Uhr/g;
                    var re1 = />.+?Uhr/g;
                    let missing=gesucht.match(/<H3>Es ist jetzt.+?Uhr/g);
                    missing==null? allesDa=false : allesDa=true;
                    if (!allesDa) {log(" DA FEHLT WAS - bin in jetzt ! "+missing)}else{"schreibe jetzt"};
                    //log(" DA FHLT WAS ! "+ gesucht.match(/<H3>Es ist jetzt.+?Uhr/g).length.toString());
                    //gesucht.match(/<H3>Es ist jetzt.+?Uhr/g).length==0 ? allesDa=false : allesDa=true;
                    //gefunden = gesucht.match(re);
                    //gesucht=getState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV").val
                    //log("gesucht: ----------------: "+gesucht);
                    gefunden_2="fff"+gesucht.match(/\*.+?Uhr .<br\/>/g);
                    //log("gefunden_2: ----------------: "+gefunden_2);
                     gefunden2=  "xxx"+gefunden.match(re1);
                     gefunden2_2="xxx"+gefunden_2.match(/\*.+?Uhr/g);
                    //log("gefunden2_2: ----------------: "+gefunden2_2);
                    var myArr    = gefunden2.split("Uhr");
                    var myArr_2 = gefunden2_2.split("Uhr");
                    //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr.toString());
                    for(var i=0;i<myArr.length;i++){   let haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
                    for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  let    haken=myArr22[i].replace("xxx>","");     myArr2.push(haken);}  // /,>/g , ""
                    for(var i=0;i<myArr_2.length;i++){ let haken=myArr_2[i].replace(/,\*/g,"");    myArr22_2.push(haken);}    //   ",>",""
                    for(var i=0;i<myArr22_2.length;i++){ let haken=myArr22_2[i].replace("xxx>","");   myArr2_2.push(haken);}    //   ",>",""
                    for(var i=0;i<myArr2.length;i++){   var haken=myArr2[i].replace("xxx>","");     myArr3.push(haken);  }
                    for(var i=0;i<myArr2_2.length;i++){ var haken2=myArr2_2[i].replace("xxx*","");  myArr3_2.push(haken2);}
                    //log(myArr3.length.toString()+"---"+myArr3.toString());
                    //log(myArr3_2.length.toString()+"---"+myArr3_2.toString());
                    for(var i=0;i<myArr3_2.length;i++){myArr3.push(myArr3_2[i])}
                     for(var i=0;i<myArr3.length;i++) {
                       let val1=myArr3[i].slice(0, myArr3[i].indexOf(',') + 1).trim();
                       let val3=myArr3[i].slice(((myArr3[i].indexOf(',') + 1) - 1), myArr3[i].lastIndexOf(',') + 1).trim();
                        let val2=myArr3[i].slice(((myArr3[i].lastIndexOf(',') + 1) - 1), myArr3[i].length).trim();
                         //  val1=val1.replace( /,/g , "");
                         //  val2=val2.replace( /,/g , "");
                         //  val3=val3.replace( /,/g , "");
                        myObj.push([val1,val2,val3]);
                    var mySort = ["TIMM","Anixe HD","ESPN Classic","Classica" ,"Motorvision TV","Motors TV","Extreme Sports Channel" ,"ESPN Classic" ,"BonGusto" ,
                                 "The Biography Channel","Junior" ,"Boomerang" ,"Disney Junior" ,"Disney Cinemagic" ,"Disney XD" ,"Disney Channel" ,"Spiegel Geschichte",
                                 "QVC","One","tagesschau24","Bibel TV","ORF 2","ORF 3","ORF Sport +","ATV","ATV2","Puls 4", "SRF 1", "SRF 2", "TV5MONDE", "TF1", "France 3",
                                 "Sky Cinema","Sky Cinema +1", "Sky Cinema Nostalgie", "Sky Cinema +24", "Sky Krimi", "Sky Cinema Action", "Sky Cinema Emotion",
                                 "Sky Cinema Comedy", "Sky Cinema Hits", "Sky Cinema Special HD", "Sky Sport 1", "Sky Sport 2", "Sky Sport Austria 1", "Sky Sport Bundesliga 1",
                                 "13TH STREET", "Syfy", "FOX", "TNT Serie", "TNT Film", "Sony AXN", "Kinowelt TV", "Silverline", "Sat.1 emotions", "kabel eins classics",
                                 "RTL Crime", "RTL Passion", "Romance TV", "Gute Laune TV", "GoldStar TV", "Heimatkanal", "National Geographic", "National Geographic Wild",
                                 "Discovery Channel", "Animal Planet", "History", "Spiegel TV Wissen", "Spiegel Geschichte", "Disney XD", "Boomerang", "E! Entertainment",
                                 "BBC Entertainment", "eSports1", "Extreme Sports Channel", "Nautical Channel", "Motorvision TV", "MTV Dance", "MTV Hits UK", "VH1 Classic",
                                 "Sky Sport 1 HD", "Sky Select", "National Geographic HD", "History HD", "ProSieben Fun", "Deluxe Music", "Euronews", "Sky Atlantic",
                                 "TNT Comedy", "VOXup", "Hamburg 1", "TV.Berlin", "Franken Fernsehen", "Rhein-Neckar-Fernsehen", "rheinmainTV", "WELT", "HSE24",
                                 "sixx Austria","Playboy TV","ESPN America","Austria 9","Obwepfalz TV","Sky Cinema HD", "France 2","Fashion TV","Star TV","Niederlande 1",
                                 "Niederlande 2","Niederlande 3", "RTL Living", "Planet", "Disney Junior", "Junior", "MTV", "Trace.TV", "Sportdigital Fußball",
                                 "Motorvision TV","Motors TV","Extreme Sports Channel","ESPN Classic","BonGusto","The Biography Channel","Entertainment","Junior",
                                 "Boomerang","Disney Junior","Disney Cinemagic","Disney XD","Spiegel Geschichte","Spiegel TV Wissen","History","Discovery Channel",
                                 "Nat Geo Wild","National Geographic Channel","Planet","Heimatkanal","Goldstar TV","Romance TV","Passion","RTL Crime",
                                 "kabel eins classics","Sat.1 Emotions HD","Sat.1 Emotions","MGM","Silverline","Kinowelt TV","AXN","TNT Film","TNT Serie","FOX",
                                 "Syfy","13TH STREET Universal","Sky Select","Sky Select","Sky Fußball Bundesliga","Sky Sport Austria","Sky Sport 2","Sky Sport 1",
                                 "Sky Hits","Sky Comedy","Sky Emotion","Sky Action","Sky Krimi","Sky Cinema +24","Sky Nostalgie","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TF1",
                                 "TV 5","SF2","SF1","Puls 4","ATV2","ATV","ORF 3","ORF 1","KTV","Bibel TV","ZDFinfo","ZDFkultur","EinsPlus","tagesschau24","QVC",
                                 "Anixe HD","TIMM","DMAX","Sixx","Servus TV","Tele 5","VIVA","SPORT1","Eurosport","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen",
                                 "Franken Fernsehen","Berlin","ORF Sport Plus","Das VIERTE","München TV","SkySport HD 1","Deutsche Welle TV","Oberpfalz TV","Disney Cinemagic HD",
                                 "National Geographic Channel Hd", "HH 1","KiKA"];
                    //log("sortierung: "+mySort.length.toString())
                    //log(myObj[28][0].toString()+mySort[17]+mySort[18]+mySort[19]);
                    for (var b =0; b<mySort.length; b++){
                          if(!mySort.includes(myObj[b][0].replace( /,/g , "").trim()) && myObj[b][0].replace( /,/g , "").trim()!="" )
                         //log("unfiltered  "+myObj[b][0].replace( /,/g , "").trim()+myObj[b][2]+myObj[b][1])
                          } else{
                             // log("filtered"+myObj[b][0])
                    //for(var ind1 in mySort) {log(mySort[ind1])}
                    //for (var intndex  in myObj){log(myObj[index][0].replace( /,/g , ""))}
                    //log(myObjFilter.length.toString()+"---"+myObjFilter.toString());
                    //log (myObjFilter.length.toString());
                    //for(var index in myObjFilter) {counterlein++;log("\""+myObj[index][0]+"\"")};
                    //log(counterlein.toString());//
                    //log("bin raus holeTV");
                    return myObjFilter;
                    async function getTV2(){
                    request.get(url2, async function (error, response, result) {
                      //gesucht=result; //log(" gesucht - direct: "+ gesucht);
                        //holeTV(gesucht);
                    sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      //await
                      //await holeTV();
                      //}, 3000);
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                      writeHTML();
        } break;
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                        //getTV2();
                      var gesucht="";
                      var gefunden="";
                      var gefunden_2="";
                      var gefunden2="";
                      var gefunden2_2="";
                      var myArr3=[];
                      var myArr3_2=[];
                      var myArr4=[];
                      var myObj=[];
                      var myObjFilter=[];
                      var counterlein=0;
                      var allesDa=true;
                      //try {
                          holeTV(gesucht);
                       gesucht="";
                      gefunden="";
                      gefunden_2="";
                      gefunden2="";
                      gefunden2_2="";
                      myArr3=[];
                      myArr3_2=[];
                      myArr4=[];
                      myObj=[];
                      myObjFilter=[];
                      counterlein=0;
                            } else{
                      return myObjFilter;
                          //holeTV(gesucht);
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @liv-in-sky
                      javascript.0	2020-01-03 22:46:17.549	info	(16100) script.js.Listen.TV_Programm_jetzt: DA FEHLT WAS - bin in jetzt ! null
                      javascript.0	2020-01-03 22:46:17.471	info	(16100) script.js.Listen.TV_Programm_jetzt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0	2020-01-03 22:46:17.469	info	(16100) Start javascript script.js.Listen.TV_Programm_jetzt
                      javascript.0	2020-01-03 22:46:17.465	info	(16100) Stop script script.js.Listen.TV_Programm_jetzt
                      javascript.0	2020-01-03 22:46:02.689	info	(16100) script.js.Listen.TV_Programm_jetzt: DA FEHLT WAS - bin in jetzt ! null
                      javascript.0	2020-01-03 22:46:02.597	info	(16100) script.js.Listen.TV_Programm_jetzt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0	2020-01-03 22:46:02.590	info	(16100) Start javascript script.js.Listen.TV_Programm_jetzt
                      javascript.0	2020-01-03 22:46:02.587	info	(16100) Stop script script.js.Listen.TV_Programm_jetzt
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        //await
                        //await holeTV();
                        //}, 3000);
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                        writeHTML();
        } break;
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                          //getTV2();
                        var gesucht="";
                        var gefunden="";
                        var gefunden_2="";
                        var gefunden2="";
                        var gefunden2_2="";
                        var myArr3=[];
                        var myArr3_2=[];
                        var myArr4=[];
                        var myObj=[];
                        var myObjFilter=[];
                        var counterlein=0;
                        var allesDa=true;
                        //try {
                            holeTV(gesucht);
                         gesucht="";
                        gefunden="";
                        gefunden_2="";
                        gefunden2="";
                        gefunden2_2="";
                        myArr3=[];
                        myArr3_2=[];
                        myArr4=[];
                        myObj=[];
                        myObjFilter=[];
                        counterlein=0;
                              } else{
                        return myObjFilter;
                            //holeTV(gesucht);
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        @liv-in-sky
                        finde die Idee super, nach sowas habe ich schon lange gesucht, bin auch gerade am testen, muss ich den Datenpunkt manuell anlegen, oder wird er automatisch erzeugt?
                        Oliver
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Oli ist manuell anzulegen - ich mache gerade neue tests mit einer stabilen seite - daten kommen zumindest immer, wenn ich anfrage
                          wenn es was neues gibt - melde ich mich wieder
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            @liv-in-sky
                            super dankeschön
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              super dankeschön
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Oli du weißt es gibt auch den tv spielfilm adapter - der hat auch bildchen und beschreibung zum programm - nur als hinweis
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                @liv-in-sky
                                ja ich weis, der zeigt aber nicht alle Programme, ich habe momentan die hoerzu Seite als iframe eingefügt
                                Oliver
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  Geil, da kann ich den Adapter ja endlich killen d.h. der Adapter ist ja ok
                                  nur TV-Spielfilm versaut einem hier alles da nicht viel freigegben ist.
                                  Werde mal die Scripte installieren und schauen
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Nashra nee - spar die die scripte im moment - ich arbeite an etwas anderem - die scripte sind nicht zuverlässig- da immer wieder die seite, die ich abfrage, falsche daten lieffert
                                    NashraN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Ok, dann warte ich mal, Du machst das schon 👍
                                      Gruß Ralf
                                        liv-in-skyL Offline
                                        noch ein versuch
                                        4 neue scripte im ersten post
                                        wenn die horzu etwas an ihrer webseite ändert - werden wohl auch diese scripte ein problem bekommen - es wird einfach die webseite geparst
                                        der filterblock ist immer noch ganz unten (großer roter block) zu ändern - der kann dann in jedes andere script kopiert werden - am ende davon gibt es auch die sender, die ich nicht filtere - die kann man dann je nach bedarf darüber einsetzen
                                        bitte mal testen, ob das bei euch funktioniert
                                          noch ein versuch
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          @liv-in-sky
                                          alle Scripte laufen ohne Fehler durch und holen sich die passenden Daten.
                                          DANKE!!!
                                          Oliver
