  4. Samsung Tv Adapter
Samsung Tv Adapter
119 Beiträge 28 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 22 Beobachtet
    skokarl
    #104
    Du solltest vielleicht auch mal nen neuen Thread aufmachen .....
    dieser ist ja schon ewig alt... und Dein Github Link muss man suchen ....
    Diese neue Version hat definitiv nen neuen Thread verdient.
    • KnallochseK Knallochse
      Das Polling des TV State funktioniert
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      #105
      Nachdem ich den Adapter einam deinstalliert und die Community-Version (beide Version 0.2.9....?) installiert habe, kann ich bei meinem sehr alten Fernseher (ich glaube so 2010...2011) alle Knöpfe der Fernbedienung via ioBroker auslösen und den on/off State feststellen.
      Leider kann ich den TV nicht (so wie beim LG) aufwecken. Hat das jemand von Euch hinbekommen? Der TV ist natürlich via Lan-Kabel angeschlossen.
      • D dtp
        @dahuby sagte in Samsung Tv Adapter:
        @dtp Wenn ich da noch Keys vergessen habe her damit;) Du kannst aber jeden Key auch nicht vorhandene mit einem sendCmd manuell schicken.
        @dahuby Hab's gerade getestet. Die beiden Befehle funktionieren mit unserem Q9FN. Kannst du also noch einbinden.
        Was leider mit unserem Gerät nicht funktioniert, ist die sendCmd-Funktion. Da wird immer nur jeweils der erste Befehl vor dem Komma ausgeführt. Auch mit deinen unter command angelegten Beispielbefehlen ist das so, obwohl ein korrektes Senden im Log angezeigt wird.
        Im samsung-tizen-Adapter der Homebridge kann man da noch ein "delay" definieren. Das habe ich für unser Gerät auf 1500 ms gestellt. Damit klappt es dann. Vielleicht kannst du das ja auch noch in einer der nächsten Versionen mit einbauen.
        dahuby
        #106
        @Knallochse sagte in Samsung Tv Adapter:
        Auf einmal geht das schalten. 😁
        Ich hatte nichts verändert, nur zwischendurch mit dem Samsung.2016 probiert zu schalten (hatte funktioniert).
        Wie erwähnt hat das öffnen der Apps die ganze Zeit funktioniert.
        Keine Ahnung was da schief lief
        Sowas ist mir beim testen auch schon aufgefallen, dass wenn zu viele Verbindungen offen sind der TV zwar normal kommuniziert aber nicht darauf reagiert, dürfte von der API so kommen. Bei mir hat nur ein komplett reboot ( ein/ausschalt Taste auf der Fernbedienung lang halten bis Bootscreen erscheint) geholfen, hauptsache jetzt funktioniert alles.
        @dtp sagte in Samsung Tv Adapter:
        In der nächsten Version werd ich eine konfigurierbare Verzögerung einbauen, hoffe ich komm heute noch dazu.
        @skokarl sagte in Samsung Tv Adapter:
        Beim deinstallieren werden automatisch die laufenden Instanzen terminiert deswegen die Logs.
        Da hast du recht, dachte anfangs nicht dass der Adapter so gut ankommt. Werde mit der neuen Version auch einen neuen Thread anlegen, wie oben bereits gesagt hoffentlich komm ich heute noch dazu ;)
        • D dahuby
          skokarl
          #107
          Wie süss....da warten wir schon Jahre drauf .... 😁
          • H Offline
            heinzie
            #108
            Hallo, bin auch gerade am testen. Token habe ich auch eingetragen.
            Nur wenn ich dann einen Befehl sende muss ich trotzdem an dem Fernseher noch eine Freigabe erteilen.
            Als wenn der Token falsch wäre
            Jemand einen Tipp?
            D D 2 Antworten Letzte Antwort
            • H heinzie
              Jemand einen Tipp?
              dtp
              #109
              @heinzie sagte in Samsung Tv Adapter:
              Und der Port steht auf 8002?
              • H heinzie
                Jemand einen Tipp?
                dahuby
                #110
                @heinzie ich bin grad nicht vor dem TV aber schau einmal ich glaub unter Einstellungen/Allgemein/Geräteverwaltung dort gibt es einen Punkt mit Benachrichtigen und dort sollte „nur beim ersten Mal“ oder so aktiviert sein
                S H 2 Antworten Letzte Antwort
                -1
                • D dahuby
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  #111
                  @dahuby
                  stell mal den Port auf 8002
                  und Benachrichtigung immer ein..... sonst geht der Befehl nur einmal
                  • D dahuby
                    heinzie
                    #112
                    Das habe ich gefunden und dann auch eingestellt, fragt aber trotzdem weiter ab.
                    @dahuby
                    So war es ja, und dann muss ich jedesmal bestätigen.
                    • H heinzie
                      @dahuby
                      dtp
                      #113
                      Nur zur Sicherheit. Du trägst unmittelbar nach dem Ausführen von wscat den angezeigten Token in die Adapter-Einstellungen ein?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dtp
                        heinzie
                        #114
                        ja, habe ich so gemacht. Ändert der sich denn der ggf? dachte auch der belibt immer gleich.
                          dtp
                          #115
                          Der ändert sich, sobald du eine neue Anfrage mit wscat durchführst. Ansonsten bleibt er aber gleich.
                          • D dtp
                            heinzie
                            #116
                            Dank an alle. Habe nochmals den Token neu geholt, jetzt läuft es.
                              dahuby
                              #117
                              Hier gehts weiter in einem neuen Thread https://forum.iobroker.net/topic/28460/samsung-tizenos-tv-adapter-mj-2016 mit einer neuen Version die bereits neue Funtionen hat wie das Delay für sendCmd, neue Keys unter und der Token kann jetzt über einen Button unter .config.getToken erzeugt werden aber mehr dazu findet ihr in der ReadMe
                              • sigi234S sigi234
                                Aber mal was anderes, was macht iht damit ?
                                Sowas, ist zwar LG aber mir gefällt es. Ob sinnvoll, das sei dahin gestellt.
                                Mann kann z.B. Meldungen am Fernseher im 1.Stock senden.
                                nils50122N Offline
                                nils50122N Offline
                                nils50122
                                #118
                                @sigi234
                                Sieht echt sehr gut aus die View.
                                Würdest du die der Nachwelt zu Verfügung stellen? :)
                                • nils50122N nils50122
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #119
                                  @nils50122 sagte in Samsung Tv Adapter:
                                  @sigi234
                                  Samsung habe ich keinen mehr. Aber LG
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
