  4. Samsung Tv Adapter
Samsung Tv Adapter
119 Beiträge 28 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S skokarl
    @dahuby
    auch wenn ich Dich jetzt nerve ..... 😬
    an die EPG Daten kommst Du nicht zufällig, oder ?
    Och, hätte gerade soviele Ideen, gab ja so ein Adapter noch nie... zumindest für Tizen ... 😀
    KnallochseK Nicht stören
    Knallochse
    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
    #88
    @skokarl funktionieren bei dir die Tasten unter Objekte/Control?
    @dahuby mit dem Adapter Samsung.2016 funktioniert das senden der KEY_CHUP usw.
    Also prinzipiell unterstützt mein Model das steuern per API
    Einstellung die bei mir (auch bei letzter Version deines Adapters) Port: 8002 wss ohne Token ( wird keiner mit dem wscat ausgeben - wie bei @dtp)
    D S 2 Antworten Letzte Antwort
    • KnallochseK Knallochse
      dahuby
      #89
      @Knallochse sagte in Samsung Tv Adapter:
      Ok, dann konfigurier bitte Protocol HTTP, Port 8001 und Token 0, so ist der Aufruf beim Samsung.2016 Adapter.
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #90
        Ja, sonst würde ja der Adapter nicht funktionieren,
        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
          drhamburger
          #91
          Einfach mal Danke geht schon richtig gut DAUMEN HOCH !!!!!!
          • S skokarl
            Knallochse
            #92
            @skokarl Danke für die Rückmeldung. Hatte meine Einstellungen genau wie du, aber dann funktioniert keiner der Tasten.
            • D dahuby
              @Knallochse bekommst du irgendwelche anderen log Einträge? bzw kannst du mir den log schicken?
              Es könnte auch sein das du Port 8001 ohne Token und ein HTTP als Protokoll verwenden musst. Ich hab damit aber auch keine Erfahrungen probier einmal die Konfiguration zu ändern, deswegen hab ich auch alles konfigurierbar gemacht.
              @skokarl ich finde das gar nicht schlecht und bin für Ideen immer offen ;) nur leider ist die API da sehr beschränkt und Doku gibt es auch nicht. Ich hab einen Timen Sourcecode gefunden und lt. dem haben wir alle Funktionen schon ausgereizt.
              dtp
              #93
              @dahuby sagte in Samsung Tv Adapter:
              Nicht ganz ;). Bei meinem Gerät gibt es zumindest noch
              KEY_PIP_ONOFF
              und
              KEY_TTX_MIX
                dahuby
                #94
                @Knallochse mit der anderen Konfig funktioniert es jetzt?
                @skokarl Du hast aber noch die alte Version installiert, kannst du bitte auch die neue testen wär wirklich hilfreich dafür genug Feedback zu sammeln.
                Ich will damit ins offizielle Repo aber nur wenn der Code wirklich gut läuft.
                S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dtp
                  KEY_PIP_ONOFF
                  und
                  KEY_TTX_MIX
                  dahuby
                  #95
                  @dtp Wenn ich da noch Keys vergessen habe her damit;) Du kannst aber jeden Key auch nicht vorhandene mit einem sendCmd manuell schicken.
                  • D dahuby
                    skokarl
                    #96
                    gib mir 20 min ....
                    • D dahuby
                      dtp
                      schrieb am zuletzt editiert von dtp
                      #97
                      @dahuby Hab's gerade getestet. Die beiden Befehle funktionieren mit unserem Q9FN. Kannst du also noch einbinden.
                      Was leider mit unserem Gerät nicht funktioniert, ist die sendCmd-Funktion. Da wird immer nur jeweils der erste Befehl vor dem Komma ausgeführt. Auch mit deinen unter command angelegten Beispielbefehlen ist das so, obwohl ein korrektes Senden im Log angezeigt wird.
                      Im samsung-tizen-Adapter der Homebridge kann man da noch ein "delay" definieren. Das habe ich für unser Gerät auf 1500 ms gestellt. Damit klappt es dann. Vielleicht kannst du das ja auch noch in einer der nächsten Versionen mit einbauen.
                      • D dahuby
                        Knallochse
                        #98
                        Leider nein, damit (http; 8001; Token 0) geht gar keine Bedienung des TV (werden auch keine Apps eingelesen)
                        Ich hatte für den Test nochmal alles deinstalliert. Nur mit wss, 8002 und Token 0 funktioniert das Abholen der Apps (erscheint überhaupt erst getInstalledApps unter Objekte)
                        Ein schalten des TV auch über sendCmd funktioniert leider bei mir mit keiner der verschiedensten Einstellungen.
                        Hier mal ein LOG Auszug bein schalten
                        samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.922	info	(13282) websocket connection closed
                        samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.921	info	(13282) sendCommand: KEY_VOLUP successfully sent to tv
                        samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.921	info	(13282) sendKey: KEY_VOLUP successfully sent to tv
                        samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.819	info	(13282) open connection: wss://192.168.178.59:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                        samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:55.784	info	(13282) websocket connection closed
                        samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:55.782	info	(13282) sendKey: KEY_0 successfully sent to tv
                        samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:55.546	info	(13282) open connection: wss://192.168.178.59:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                        samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.783	info	(13282) samsungTizen.0 release 0.0.5 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"192.168.178.59","port":"8002","token":"0","macAddress":"CC:B1:1A:62:AC:8F","pollingPort":"9119","pollingInterv
                        samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.744	info	(13282) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsungTizen, node: v10.17.0
                        • KnallochseK Nicht stören
                          Knallochse
                          #99
                          Das Polling des TV State funktioniert
                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                            Knallochse
                            #100
                            Umstellen der Instance auf debug erbrachte folgendes Log (vieleicht von Nutzen)
                            samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.059	debug	(13282) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.005	debug	(13282) statesDB connected
                            samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.004	debug	(13282) States create PubSub Client
                            samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.995	debug	(13282) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.988	debug	(13282) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.986	debug	(13282) objectDB connected
                            samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.975	debug	(13282) Objects client initialize lua scripts
                            samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.974	debug	(13282) Objects create PubSub Client
                            samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.961	debug	(13282) Objects client ready ... initialize now
                            samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.880	debug	(13282) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              Knallochse
                              #101
                              Auf einmal geht das schalten. 😁
                              Ich hatte nichts verändert, nur zwischendurch mit dem Samsung.2016 probiert zu schalten (hatte funktioniert).
                              Wie erwähnt hat das öffnen der Apps die ganze Zeit funktioniert.
                              Keine Ahnung was da schief lief
                                Knallochse
                                #102
                                Das weiter Testen ergab bei mir : das Mehrbefehle senden funktioniert bei mir auch nicht. Wird nur ein Befehl vom TV entgegen genommen. Mit dem Samsung.2016 Adapter hatte ich so etwas per Blockly umgesetzt. Dabei habe ich 1s Sendeabstand zwichen den Befehlen eingestellt.
                                  skokarl
                                  #103
                                  ist das so ok ?
                                    skokarl
                                    #104
                                    Du solltest vielleicht auch mal nen neuen Thread aufmachen .....
                                    dieser ist ja schon ewig alt... und Dein Github Link muss man suchen ....
                                    Diese neue Version hat definitiv nen neuen Thread verdient.
                                      oberfraggerO Offline
                                      oberfragger
                                      #105
                                      Nachdem ich den Adapter einam deinstalliert und die Community-Version (beide Version 0.2.9....?) installiert habe, kann ich bei meinem sehr alten Fernseher (ich glaube so 2010...2011) alle Knöpfe der Fernbedienung via ioBroker auslösen und den on/off State feststellen.
                                      Leider kann ich den TV nicht (so wie beim LG) aufwecken. Hat das jemand von Euch hinbekommen? Der TV ist natürlich via Lan-Kabel angeschlossen.
                                      • D dtp
                                        dahuby
                                        #106
                                        Sowas ist mir beim testen auch schon aufgefallen, dass wenn zu viele Verbindungen offen sind der TV zwar normal kommuniziert aber nicht darauf reagiert, dürfte von der API so kommen. Bei mir hat nur ein komplett reboot ( ein/ausschalt Taste auf der Fernbedienung lang halten bis Bootscreen erscheint) geholfen, hauptsache jetzt funktioniert alles.
                                        @dtp sagte in Samsung Tv Adapter:
                                        In der nächsten Version werd ich eine konfigurierbare Verzögerung einbauen, hoffe ich komm heute noch dazu.
                                        @skokarl sagte in Samsung Tv Adapter:
                                        Beim deinstallieren werden automatisch die laufenden Instanzen terminiert deswegen die Logs.
                                        Da hast du recht, dachte anfangs nicht dass der Adapter so gut ankommt. Werde mit der neuen Version auch einen neuen Thread anlegen, wie oben bereits gesagt hoffentlich komm ich heute noch dazu ;)
                                        • D dahuby
                                          skokarl
                                          #107
                                          Wie süss....da warten wir schon Jahre drauf .... 😁
