  4. Samsung Tv Adapter
Samsung Tv Adapter
119 Beiträge 28 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D dahuby
    @dtp sagte in Samsung Tv Adapter:
    Sehr cool. Ich muss aber noch testen.
    Kleiner Hinweis. Mach mal bitte aus Pooling Polling. :)
    Schön fänd ich es auch, wenn du die Token-Abfrage per wscat irgendwie in den Adapter mit einbauen könntest. Sprich, wenn man die IP-Adresse eingegeben hat, dann wird mit dieser nach Klick auf einem Button die wscat-Abfrage gestartet und nach Bestätigung am TV automatisch der Token eingetragen. Nur so eine Idee. ;)
    Upps ;) ist mir gar nicht aufgefallen da ich ioBroker auf Englisch benutze und dort hat es gepasst - hab es bereits ausgebessert.
    An das mit dem Token hab ich auch gedacht nur würde das bedeuten, dass jedes mal bei Adapter Neustart auch das PopUp Fenster am TV bestätigt werden muss.
    Da es bei jeder neuen Anfrage auch einen neuen Token + Bestätigungsfenster gibt
    dtp
    #80
    @dahuby sagte in Samsung Tv Adapter:
    Oh, das ist dann natürlich keine so gute Idee. Aber könntest du dann evtl. den Abfragestring noch in die Instanz mit einfügen, so dass man ihn per Copy & Paste in einer Konsole ausführen kann? Dann muss man den String nicht aufwändig suchen.
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      #81
      Also das mit dem holen der App-Keys klappt super. Hier mal eine Liste aller gefundener App-Keys:
      Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen.
      Das Senden von mehreren Keys per "sendCmd" geht aber leider so nicht bei mir. Da kommt dann immer nur der erste Befehl an.
      Hier dann noch mal alle Befehle, die bei unserem GQ65Q9FN funktionieren:
      "mute": true
      "channel": xx
      "command": "KEY_CHUP"
      "command": "KEY_CHDOWN"
      "command": "KEY_CH_LIST"
      "command": "KEY_VOLUP*2"
      "command": "KEY_VOLUP*7"
      "command": "KEY_VOLDOWN*2"
      "command": "KEY_VOLDOWN*7"
      "command": "KEY_GUIDE"
      "command": "KEY_SOURCE"
      "command": "KEY_MENU"
      "command": "KEY_TTX_MIX"
      "command": "KEY_INFO"
      "command": "KEY_UP"
      "command": "KEY_DOWN"
      "command": "KEY_LEFT"
      "command": "KEY_RIGHT"
      "command": "KEY_ENTER"
      "command": "KEY_HOME"
      "command": [
          "KEY_PIP_ONOFF",
          "KEY_ENTER",
          "KEY_RIGHT",
          "KEY_ENTER"
      Besonders wichtig wäre mir noch die "channel"-Funktion, mit der man direkt einen Fernsehkanal aufrufen kann. Sehr gut finde ich auch die Option, die Lautstärke mit einem konstanten Faktor multiplizieren zu können, um große oder kleine Lautstärkesprünge realisiert zu bekommen.
      • D dahuby
        skokarl
        #82
        @dahuby
        Ich hab nen USB Stick am TV für Aufnahmen,..... kommst Du da zufällig auch dran ?
        • D dtp
          "mute": true
          "channel": xx
          "command": "KEY_UP"
          "command": [
              "KEY_PIP_ONOFF",
              "KEY_ENTER",
              "KEY_RIGHT",
              "KEY_ENTER"
          dahuby
          #83
          @dtp
          in welcher Form hast du die Commands geschickt? so wie von mir in der Readme beschrieben? Also z.B.: KEY_VOLUP,KEY_VOLUP,KEY_VOLUP ?
          bzgl der "channel" Funktion kannst du es eigentlich auch so nutzen wie beschrieben einfach KEY_1,KEY_3 eintragen und es wird auf Kanal 13 geändert, mit Lautstärkensprüngen genau das gleiche.
          Ich werde auch noch eine weitere Funktion einbauen um "Command Macros" zu speichern also in Objekte schreiben die dann einfach per klick ausgeführt werden.
          @skokarl nein leider auch nicht aber du könntest mit der sendCmd Funktion zum USB Stick navigieren.
            dahuby
            #84
            Das neue Update mit den Command Macros ist fertig und auf Github, deinstalliert bitte die alte und installiert euch die neue Version.
            Wie die Command Macros zu verwenden sind steht in der Readme beschrieben.
            • KnallochseK Nicht stören
              Knallochse
              #85
              @dahuby Ich habe gerade deine Version 0.0.5 installiert.
              Die Apps lassen sich bei meinem Samsung-TV-WZ-UE65KS9090 abrufen und starten, nur leider reagiert er nicht auf die Tasten unter Control. Ein Fehler wird im Log nicht ausgegeben
              • D dahuby
                skokarl
                #86
                @dahuby
                auch wenn ich Dich jetzt nerve ..... 😬
                an die EPG Daten kommst Du nicht zufällig, oder ?
                Och, hätte gerade soviele Ideen, gab ja so ein Adapter noch nie... zumindest für Tizen ... 😀
                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                • KnallochseK Knallochse
                  dahuby
                  #87
                  @Knallochse bekommst du irgendwelche anderen log Einträge? bzw kannst du mir den log schicken?
                  Es könnte auch sein das du Port 8001 ohne Token und ein HTTP als Protokoll verwenden musst. Ich hab damit aber auch keine Erfahrungen probier einmal die Konfiguration zu ändern, deswegen hab ich auch alles konfigurierbar gemacht.
                  @skokarl ich finde das gar nicht schlecht und bin für Ideen immer offen ;) nur leider ist die API da sehr beschränkt und Doku gibt es auch nicht. Ich hab einen Timen Sourcecode gefunden und lt. dem haben wir alle Funktionen schon ausgereizt.
                  • S skokarl
                    @dahuby
                    Knallochse
                    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                    #88
                    @skokarl funktionieren bei dir die Tasten unter Objekte/Control?
                    @dahuby mit dem Adapter Samsung.2016 funktioniert das senden der KEY_CHUP usw.
                    Also prinzipiell unterstützt mein Model das steuern per API
                    Einstellung die bei mir (auch bei letzter Version deines Adapters) Port: 8002 wss ohne Token ( wird keiner mit dem wscat ausgeben - wie bei @dtp)
                    D S 2 Antworten Letzte Antwort
                      dahuby
                      #89
                      @Knallochse sagte in Samsung Tv Adapter:
                      Ok, dann konfigurier bitte Protocol HTTP, Port 8001 und Token 0, so ist der Aufruf beim Samsung.2016 Adapter.
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #90
                        Ja, sonst würde ja der Adapter nicht funktionieren,
                          drhamburger
                          #91
                          Einfach mal Danke geht schon richtig gut DAUMEN HOCH !!!!!!
                          • S skokarl
                            Knallochse
                            #92
                            @skokarl Danke für die Rückmeldung. Hatte meine Einstellungen genau wie du, aber dann funktioniert keiner der Tasten.
                            • D dahuby
                              dtp
                              #93
                              Nicht ganz ;). Bei meinem Gerät gibt es zumindest noch
                              KEY_PIP_ONOFF
                              und
                              KEY_TTX_MIX
                                dahuby
                                #94
                                @Knallochse mit der anderen Konfig funktioniert es jetzt?
                                @skokarl Du hast aber noch die alte Version installiert, kannst du bitte auch die neue testen wär wirklich hilfreich dafür genug Feedback zu sammeln.
                                Ich will damit ins offizielle Repo aber nur wenn der Code wirklich gut läuft.
                                S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dtp
                                  KEY_PIP_ONOFF
                                  und
                                  KEY_TTX_MIX
                                  dahuby
                                  #95
                                  @dtp Wenn ich da noch Keys vergessen habe her damit;) Du kannst aber jeden Key auch nicht vorhandene mit einem sendCmd manuell schicken.
                                  • D dahuby
                                    skokarl
                                    #96
                                    gib mir 20 min ....
                                    • D dahuby
                                      dtp
                                      #97
                                      @dahuby Hab's gerade getestet. Die beiden Befehle funktionieren mit unserem Q9FN. Kannst du also noch einbinden.
                                      Was leider mit unserem Gerät nicht funktioniert, ist die sendCmd-Funktion. Da wird immer nur jeweils der erste Befehl vor dem Komma ausgeführt. Auch mit deinen unter command angelegten Beispielbefehlen ist das so, obwohl ein korrektes Senden im Log angezeigt wird.
                                      Im samsung-tizen-Adapter der Homebridge kann man da noch ein "delay" definieren. Das habe ich für unser Gerät auf 1500 ms gestellt. Damit klappt es dann. Vielleicht kannst du das ja auch noch in einer der nächsten Versionen mit einbauen.
                                      • D dahuby
                                        Knallochse
                                        #98
                                        Leider nein, damit (http; 8001; Token 0) geht gar keine Bedienung des TV (werden auch keine Apps eingelesen)
                                        Ich hatte für den Test nochmal alles deinstalliert. Nur mit wss, 8002 und Token 0 funktioniert das Abholen der Apps (erscheint überhaupt erst getInstalledApps unter Objekte)
                                        Ein schalten des TV auch über sendCmd funktioniert leider bei mir mit keiner der verschiedensten Einstellungen.
                                        Hier mal ein LOG Auszug bein schalten
                                        samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.922	info	(13282) websocket connection closed
                                        samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.921	info	(13282) sendCommand: KEY_VOLUP successfully sent to tv
                                        samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.921	info	(13282) sendKey: KEY_VOLUP successfully sent to tv
                                        samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.819	info	(13282) open connection: wss://192.168.178.59:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                                        samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:55.784	info	(13282) websocket connection closed
                                        samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:55.782	info	(13282) sendKey: KEY_0 successfully sent to tv
                                        samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:55.546	info	(13282) open connection: wss://192.168.178.59:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                                        samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.783	info	(13282) samsungTizen.0 release 0.0.5 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"192.168.178.59","port":"8002","token":"0","macAddress":"CC:B1:1A:62:AC:8F","pollingPort":"9119","pollingInterv
                                        samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.744	info	(13282) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsungTizen, node: v10.17.0
                                          Knallochse
                                          #99
                                          Das Polling des TV State funktioniert
                                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
