  4. Samsung Tv Adapter
Samsung Tv Adapter
119 Beiträge 28 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 22 Beobachtet
    dahuby
    #84
    Das neue Update mit den Command Macros ist fertig und auf Github, deinstalliert bitte die alte und installiert euch die neue Version.
    Wie die Command Macros zu verwenden sind steht in der Readme beschrieben.
    • KnallochseK Nicht stören
      Knallochse
      #85
      @dahuby Ich habe gerade deine Version 0.0.5 installiert.
      Die Apps lassen sich bei meinem Samsung-TV-WZ-UE65KS9090 abrufen und starten, nur leider reagiert er nicht auf die Tasten unter Control. Ein Fehler wird im Log nicht ausgegeben
      • D dahuby
        skokarl
        #86
        @dahuby
        auch wenn ich Dich jetzt nerve ..... 😬
        an die EPG Daten kommst Du nicht zufällig, oder ?
        Och, hätte gerade soviele Ideen, gab ja so ein Adapter noch nie... zumindest für Tizen ... 😀
        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        • KnallochseK Knallochse
          dahuby
          #87
          @Knallochse bekommst du irgendwelche anderen log Einträge? bzw kannst du mir den log schicken?
          Es könnte auch sein das du Port 8001 ohne Token und ein HTTP als Protokoll verwenden musst. Ich hab damit aber auch keine Erfahrungen probier einmal die Konfiguration zu ändern, deswegen hab ich auch alles konfigurierbar gemacht.
          @skokarl ich finde das gar nicht schlecht und bin für Ideen immer offen ;) nur leider ist die API da sehr beschränkt und Doku gibt es auch nicht. Ich hab einen Timen Sourcecode gefunden und lt. dem haben wir alle Funktionen schon ausgereizt.
          • S skokarl
            @dahuby
            Knallochse
            schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
            #88
            @skokarl funktionieren bei dir die Tasten unter Objekte/Control?
            @dahuby mit dem Adapter Samsung.2016 funktioniert das senden der KEY_CHUP usw.
            Also prinzipiell unterstützt mein Model das steuern per API
            Einstellung die bei mir (auch bei letzter Version deines Adapters) Port: 8002 wss ohne Token ( wird keiner mit dem wscat ausgeben - wie bei @dtp)
            D S 2 Antworten Letzte Antwort
              dahuby
              #89
              @Knallochse sagte in Samsung Tv Adapter:
              Ok, dann konfigurier bitte Protocol HTTP, Port 8001 und Token 0, so ist der Aufruf beim Samsung.2016 Adapter.
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                #90
                Ja, sonst würde ja der Adapter nicht funktionieren,
                  drhamburger
                  #91
                  Einfach mal Danke geht schon richtig gut DAUMEN HOCH !!!!!!
                  • S skokarl
                    Knallochse
                    #92
                    @skokarl Danke für die Rückmeldung. Hatte meine Einstellungen genau wie du, aber dann funktioniert keiner der Tasten.
                    • D dahuby
                      dtp
                      #93
                      @dahuby sagte in Samsung Tv Adapter:
                      Nicht ganz ;). Bei meinem Gerät gibt es zumindest noch
                      KEY_PIP_ONOFF
                      und
                      KEY_TTX_MIX
                        dahuby
                        #94
                        @Knallochse mit der anderen Konfig funktioniert es jetzt?
                        @skokarl Du hast aber noch die alte Version installiert, kannst du bitte auch die neue testen wär wirklich hilfreich dafür genug Feedback zu sammeln.
                        Ich will damit ins offizielle Repo aber nur wenn der Code wirklich gut läuft.
                        S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dtp
                          KEY_PIP_ONOFF
                          und
                          KEY_TTX_MIX
                          dahuby
                          #95
                          @dtp Wenn ich da noch Keys vergessen habe her damit;) Du kannst aber jeden Key auch nicht vorhandene mit einem sendCmd manuell schicken.
                          • D dahuby
                            skokarl
                            #96
                            gib mir 20 min ....
                            • D dahuby
                              dtp
                              schrieb am zuletzt editiert von dtp
                              #97
                              @dahuby Hab's gerade getestet. Die beiden Befehle funktionieren mit unserem Q9FN. Kannst du also noch einbinden.
                              Was leider mit unserem Gerät nicht funktioniert, ist die sendCmd-Funktion. Da wird immer nur jeweils der erste Befehl vor dem Komma ausgeführt. Auch mit deinen unter command angelegten Beispielbefehlen ist das so, obwohl ein korrektes Senden im Log angezeigt wird.
                              Im samsung-tizen-Adapter der Homebridge kann man da noch ein "delay" definieren. Das habe ich für unser Gerät auf 1500 ms gestellt. Damit klappt es dann. Vielleicht kannst du das ja auch noch in einer der nächsten Versionen mit einbauen.
                              • D dahuby
                                Knallochse
                                #98
                                Leider nein, damit (http; 8001; Token 0) geht gar keine Bedienung des TV (werden auch keine Apps eingelesen)
                                Ich hatte für den Test nochmal alles deinstalliert. Nur mit wss, 8002 und Token 0 funktioniert das Abholen der Apps (erscheint überhaupt erst getInstalledApps unter Objekte)
                                Ein schalten des TV auch über sendCmd funktioniert leider bei mir mit keiner der verschiedensten Einstellungen.
                                Hier mal ein LOG Auszug bein schalten
                                samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.922	info	(13282) websocket connection closed
                                samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.921	info	(13282) sendCommand: KEY_VOLUP successfully sent to tv
                                samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.921	info	(13282) sendKey: KEY_VOLUP successfully sent to tv
                                samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.819	info	(13282) open connection: wss://192.168.178.59:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                                samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:55.784	info	(13282) websocket connection closed
                                samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:55.782	info	(13282) sendKey: KEY_0 successfully sent to tv
                                samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:55.546	info	(13282) open connection: wss://192.168.178.59:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                                samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.783	info	(13282) samsungTizen.0 release 0.0.5 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"192.168.178.59","port":"8002","token":"0","macAddress":"CC:B1:1A:62:AC:8F","pollingPort":"9119","pollingInterv
                                samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.744	info	(13282) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsungTizen, node: v10.17.0
                                  Knallochse
                                  #99
                                  Das Polling des TV State funktioniert
                                  oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Knallochse
                                    #100
                                    Umstellen der Instance auf debug erbrachte folgendes Log (vieleicht von Nutzen)
                                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.059	debug	(13282) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.005	debug	(13282) statesDB connected
                                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.004	debug	(13282) States create PubSub Client
                                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.995	debug	(13282) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.988	debug	(13282) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.986	debug	(13282) objectDB connected
                                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.975	debug	(13282) Objects client initialize lua scripts
                                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.974	debug	(13282) Objects create PubSub Client
                                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.961	debug	(13282) Objects client ready ... initialize now
                                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.880	debug	(13282) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      Knallochse
                                      #101
                                      Auf einmal geht das schalten. 😁
                                      Ich hatte nichts verändert, nur zwischendurch mit dem Samsung.2016 probiert zu schalten (hatte funktioniert).
                                      Wie erwähnt hat das öffnen der Apps die ganze Zeit funktioniert.
                                      Keine Ahnung was da schief lief
                                        Knallochse
                                        #102
                                        Das weiter Testen ergab bei mir : das Mehrbefehle senden funktioniert bei mir auch nicht. Wird nur ein Befehl vom TV entgegen genommen. Mit dem Samsung.2016 Adapter hatte ich so etwas per Blockly umgesetzt. Dabei habe ich 1s Sendeabstand zwichen den Befehlen eingestellt.
                                          skokarl
                                          #103
                                          ist das so ok ?
