  4. Samsung Tv Adapter
Samsung Tv Adapter
119 Beiträge 28 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S skokarl
    @Knallochse sagte in Samsung Tv Adapter:
    @skokarl funktionieren bei dir die Tasten unter Objekte/Control?
    Ja, sonst würde ja der Adapter nicht funktionieren,
    KnallochseK Offline
    KnallochseK Offline
    Knallochse
    #92
    @skokarl Danke für die Rückmeldung. Hatte meine Einstellungen genau wie du, aber dann funktioniert keiner der Tasten.
    • D dahuby
      @Knallochse bekommst du irgendwelche anderen log Einträge? bzw kannst du mir den log schicken?
      Es könnte auch sein das du Port 8001 ohne Token und ein HTTP als Protokoll verwenden musst. Ich hab damit aber auch keine Erfahrungen probier einmal die Konfiguration zu ändern, deswegen hab ich auch alles konfigurierbar gemacht.
      @skokarl ich finde das gar nicht schlecht und bin für Ideen immer offen ;) nur leider ist die API da sehr beschränkt und Doku gibt es auch nicht. Ich hab einen Timen Sourcecode gefunden und lt. dem haben wir alle Funktionen schon ausgereizt.
      dtp
      #93
      @dahuby sagte in Samsung Tv Adapter:
      Nicht ganz ;). Bei meinem Gerät gibt es zumindest noch
      KEY_PIP_ONOFF
      und
      KEY_TTX_MIX
      • KnallochseK Knallochse
        dahuby
        #94
        @Knallochse mit der anderen Konfig funktioniert es jetzt?
        @skokarl Du hast aber noch die alte Version installiert, kannst du bitte auch die neue testen wär wirklich hilfreich dafür genug Feedback zu sammeln.
        Ich will damit ins offizielle Repo aber nur wenn der Code wirklich gut läuft.
        S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dtp
          KEY_PIP_ONOFF
          und
          KEY_TTX_MIX
          dahuby
          #95
          @dtp Wenn ich da noch Keys vergessen habe her damit;) Du kannst aber jeden Key auch nicht vorhandene mit einem sendCmd manuell schicken.
          • D dahuby
            skokarl
            #96
            gib mir 20 min ....
            • D dahuby
              dtp
              schrieb am zuletzt editiert von dtp
              #97
              @dahuby Hab's gerade getestet. Die beiden Befehle funktionieren mit unserem Q9FN. Kannst du also noch einbinden.
              Was leider mit unserem Gerät nicht funktioniert, ist die sendCmd-Funktion. Da wird immer nur jeweils der erste Befehl vor dem Komma ausgeführt. Auch mit deinen unter command angelegten Beispielbefehlen ist das so, obwohl ein korrektes Senden im Log angezeigt wird.
              Im samsung-tizen-Adapter der Homebridge kann man da noch ein "delay" definieren. Das habe ich für unser Gerät auf 1500 ms gestellt. Damit klappt es dann. Vielleicht kannst du das ja auch noch in einer der nächsten Versionen mit einbauen.
              • D dahuby
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                #98
                Leider nein, damit (http; 8001; Token 0) geht gar keine Bedienung des TV (werden auch keine Apps eingelesen)
                Ich hatte für den Test nochmal alles deinstalliert. Nur mit wss, 8002 und Token 0 funktioniert das Abholen der Apps (erscheint überhaupt erst getInstalledApps unter Objekte)
                Ein schalten des TV auch über sendCmd funktioniert leider bei mir mit keiner der verschiedensten Einstellungen.
                Hier mal ein LOG Auszug bein schalten
                samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.922	info	(13282) websocket connection closed
                samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.921	info	(13282) sendCommand: KEY_VOLUP successfully sent to tv
                samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.921	info	(13282) sendKey: KEY_VOLUP successfully sent to tv
                samsungTizen.0	2020-01-03 12:57:10.819	info	(13282) open connection: wss://192.168.178.59:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:55.784	info	(13282) websocket connection closed
                samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:55.782	info	(13282) sendKey: KEY_0 successfully sent to tv
                samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:55.546	info	(13282) open connection: wss://192.168.178.59:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.783	info	(13282) samsungTizen.0 release 0.0.5 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"192.168.178.59","port":"8002","token":"0","macAddress":"CC:B1:1A:62:AC:8F","pollingPort":"9119","pollingInterv
                samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.744	info	(13282) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsungTizen, node: v10.17.0
                • KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  #99
                  Das Polling des TV State funktioniert
                  oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                    KnallochseK Offline
                    Knallochse
                    #100
                    Umstellen der Instance auf debug erbrachte folgendes Log (vieleicht von Nutzen)
                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.059	debug	(13282) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.005	debug	(13282) statesDB connected
                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:21.004	debug	(13282) States create PubSub Client
                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.995	debug	(13282) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.988	debug	(13282) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.986	debug	(13282) objectDB connected
                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.975	debug	(13282) Objects client initialize lua scripts
                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.974	debug	(13282) Objects create PubSub Client
                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.961	debug	(13282) Objects client ready ... initialize now
                    samsungTizen.0	2020-01-03 12:56:20.880	debug	(13282) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      #101
                      Auf einmal geht das schalten. 😁
                      Ich hatte nichts verändert, nur zwischendurch mit dem Samsung.2016 probiert zu schalten (hatte funktioniert).
                      Wie erwähnt hat das öffnen der Apps die ganze Zeit funktioniert.
                      Keine Ahnung was da schief lief
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        #102
                        Das weiter Testen ergab bei mir : das Mehrbefehle senden funktioniert bei mir auch nicht. Wird nur ein Befehl vom TV entgegen genommen. Mit dem Samsung.2016 Adapter hatte ich so etwas per Blockly umgesetzt. Dabei habe ich 1s Sendeabstand zwichen den Befehlen eingestellt.
                          skokarl
                          #103
                          ist das so ok ?
                            skokarl
                            #104
                            Du solltest vielleicht auch mal nen neuen Thread aufmachen .....
                            dieser ist ja schon ewig alt... und Dein Github Link muss man suchen ....
                            Diese neue Version hat definitiv nen neuen Thread verdient.
                              oberfraggerO Offline
                              oberfragger
                              #105
                              Nachdem ich den Adapter einam deinstalliert und die Community-Version (beide Version 0.2.9....?) installiert habe, kann ich bei meinem sehr alten Fernseher (ich glaube so 2010...2011) alle Knöpfe der Fernbedienung via ioBroker auslösen und den on/off State feststellen.
                              Leider kann ich den TV nicht (so wie beim LG) aufwecken. Hat das jemand von Euch hinbekommen? Der TV ist natürlich via Lan-Kabel angeschlossen.
                              • D dtp
                                dahuby
                                #106
                                Sowas ist mir beim testen auch schon aufgefallen, dass wenn zu viele Verbindungen offen sind der TV zwar normal kommuniziert aber nicht darauf reagiert, dürfte von der API so kommen. Bei mir hat nur ein komplett reboot ( ein/ausschalt Taste auf der Fernbedienung lang halten bis Bootscreen erscheint) geholfen, hauptsache jetzt funktioniert alles.
                                @dtp sagte in Samsung Tv Adapter:
                                In der nächsten Version werd ich eine konfigurierbare Verzögerung einbauen, hoffe ich komm heute noch dazu.
                                @skokarl sagte in Samsung Tv Adapter:
                                Beim deinstallieren werden automatisch die laufenden Instanzen terminiert deswegen die Logs.
                                Da hast du recht, dachte anfangs nicht dass der Adapter so gut ankommt. Werde mit der neuen Version auch einen neuen Thread anlegen, wie oben bereits gesagt hoffentlich komm ich heute noch dazu ;)
                                • D dahuby
                                  skokarl
                                  #107
                                  Wie süss....da warten wir schon Jahre drauf .... 😁
                                  • H Offline
                                    heinzie
                                    #108
                                    Hallo, bin auch gerade am testen. Token habe ich auch eingetragen.
                                    Nur wenn ich dann einen Befehl sende muss ich trotzdem an dem Fernseher noch eine Freigabe erteilen.
                                    Als wenn der Token falsch wäre
                                    Jemand einen Tipp?
                                    D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H heinzie
                                      Jemand einen Tipp?
                                      dtp
                                      #109
                                      @heinzie sagte in Samsung Tv Adapter:
                                      Und der Port steht auf 8002?
                                      • H heinzie
                                        Jemand einen Tipp?
                                        dahuby
                                        #110
                                        @heinzie ich bin grad nicht vor dem TV aber schau einmal ich glaub unter Einstellungen/Allgemein/Geräteverwaltung dort gibt es einen Punkt mit Benachrichtigen und dort sollte „nur beim ersten Mal“ oder so aktiviert sein
                                        S H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        -1
                                        • D dahuby
                                          skokarl
                                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                          #111
                                          @dahuby
                                          stell mal den Port auf 8002
                                          und Benachrichtigung immer ein..... sonst geht der Befehl nur einmal
