  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P Pittini
    @Chaot Naja, schön is was anderes. Sorry wenn ich das so hart sage. Weder das grün, noch das rot entspricht dem Material Design, somit Stylebreak, aber wenn Dus gut findest, bitte.
    moppel2810M Offline
    moppel2810M Offline
    moppel2810
    @Pittini Soweit läuft es jetzt bei mir und die Bedienung ist echt klasse👍 hab jetzt nur ein Problem, da ich heute frei habe wollte ich gerade auf Feiertag schalten aber da ändert sich nichts an der Temp. am Thermostat in den objekten des controlers aber schon. Woran kann das liegen? Wenn ich Boost schalte kommt es am Heizkörper an.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • moppel2810M moppel2810
      Pittini
      @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      Spontan fällt mir nix ein, vermutlich Konfig iwas falsch. Aber wenn sich die Objekte ändern macht das Vis ja alles richtig. Somit Adapterproblem, ab mit Dir und Deiner Frage auf die Adaptertestseite ;) und @Rene_HM fragen.
      • ChaotC Chaot
        @Pittini Das grün und rot stammt noch aus einere alten Version.
        Hast du die Farbnummern oder Muster vom material Design? Dann würde ich mir das gerne mal anschauen bzw ändern.
        Pittini
        @Chaot sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        Mußte Dir aus der Anleitung hier rausholen. Punkt 2. Farben. da gibts nen Chart mit den Farben
        • P Pittini
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
          @Pittini Ja, da ist die CSS Definition.
          Ich persönlich verwende lieber farbige Bilder (siehe Muster) damit ich die genau definiert auch exportieren kann. Mit "css-red" kann ich nichts anfangen. Ich suche mal nach deiner passenden Farbnummer.
          Edit:
          Anders gelöst:
          • P Offline
            Pittini
            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
            Update 1.1.20 - Update der Mehrprofilversion.
            Hinzugefügt: "Aktiv" im Statusfenster, zeigt an welche Heizperiode gerade aktiviert ist.
            Hinzugefügt: "Minimaltemperatur" bei den Profilparametern, korrespondierend zur neuen Einstellmöglichkeit im Adapteradmin (löschen wenn unbenutzt).
            Hinzugefügt: Grüner Balken unter den Zeit/Temp Einstellungen zur Anzeige der gerade aktiven Periode
            Hinzugefügt: Anzeige des aktiven Profils in allen relevanten Blöcken "(P1...)
            Edit: Kosmetik
            • moppel2810M Offline
              moppel2810M Offline
              moppel2810
              Wie ist das eigentlich wenn ich ein Tag frei habe und auf Feiertag schalte wird das dann automatisch zurückgestellt wenn ja wann? 00:00 Uhr? Oder wie läuft das?
              Das Update heute muss ich da das jetzige Widget löschen und das neue einfügen oder wie geht das?
                Pittini
                Es mag ja sein dass Du es als Feiertag ansiehst wenn Du frei hast, ist es aber nicht. Feiertag wird automatisch (entsprechenden Adapter vorausgesetzt) gesetzt und gelöscht. Wenn Du daheim bist, bist Du "Anwesend". Ob Du das manuell schaltest oder via Anwesenheitserkennung ist dabei egal.
                Du mußt das neue ja nicht verwenden wenn Du mit der alten Version glücklich bist. Aber wenn, dann ja, das alte löschen und das neue importieren. Alle Änderungen die Du gemacht hast sind dann aber weg und müssen erneut gemacht werden.
                moppel2810M 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pittini
                  moppel2810M Offline
                  moppel2810M Offline
                  moppel2810
                  schrieb am zuletzt editiert von moppel2810
                  @Pittini da hab ich wohl auf dem Schlauch gestanden 😂 natürlich muss ich nichts schalten der Adapter sieht ja das ich zuhause bin😬
                  Das erweiterte Design gefällt mir schon besser also werd ich wohl in den sauren Apfel beißen👍🏻
                  • P Pittini
                    moppel2810M Offline
                    moppel2810M Offline
                    moppel2810
                    @Pittini muss ich die ganze Anleitung von vorn neu machen also auch
                    Skript: MaterialUiScript.txt
                    CSS: MaterialUiCss.
                    View: cardHzngGlobals.txt
                    oder reicht das neue Widget?
                      CSS: MaterialUiCss.
                      Pittini
                      brauchst nur das cardHzngWohnzimmer.txt holen, der Rest bleibt gleich.
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        Hallo, @Pittini ,
                        darf ich vielleicht meine Vis für Heatingcontrol auch hier reinstellen oder soll ich lieber einen neuen Post aufmachen?
                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                        • opossumO opossum
                          Hallo, @Pittini ,
                          Pittini
                          @opossum sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          Bitte eigenen Thread, sonst gibts kuddelmuddel.
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            hallo, @Pittini
                            ist ok.
                            • P Pittini
                              @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                              Wenn ichs dann so im Browser aktualisiere funktionieren die Dropdowns.
                              Dann gib mal bitte in den Eigenschaften bei z-index 50 ein, schiebs wieder über das andere, aktualisiere den View, teste erneut und sag obs jetzt klappt oder nicht. Wenn nicht habe ich noch ne Idee, aber mach erst mal das bitte.
                              Mike Hellracer
                              @Pittini said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                              index
                              Hi, wenn ich den z-index auf 50 setze gehen zwar da die DropDowns aber dann wieder bei absolut aber bei relativ nicht. Wenn ich den Wert wieder auf 1 setze ist es wieder umgekehrt
                              • M Mike Hellracer
                                index
                                Pittini
                                #66
                                @Mike-Hellracer
                                Trage bitte mal das ein wie im Bild beim Block für relativ. Beim anderen Block das gleiche, nur statt dem Wort "relative", das Wort "absolute".
                                • P Pittini
                                  @Mike-Hellracer
                                  Mike Hellracer
                                  #67
                                  @Pittini
                                  Hi, ich habe mal geschaut. In meiner Version sind beide Boxen so eingestellt. absolut -> absolute und die Relativ --> relative. Den z-index habe ich jetzt wieder auf 1 und 2
                                  • P Pittini
                                    @Mike-Hellracer
                                    Mike Hellracer
                                    #68
                                    @Pittini
                                    ich muss ergänzen die Einstellungen sind so wenn ich die Gruppe editiere. vorne sind sie keine gesetzt
                                    • M Mike Hellracer
                                      @Pittini
                                      Pittini
                                      #69
                                      @Mike-Hellracer sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                      Genau das ist das Problem, setz das mal bitte für die Gruppe selbst.
                                      • Tobias HellerT Offline
                                        Tobias Heller
                                        #70
                                        @Pittini Kann es sein das die Falsche Datei für cardHzngGlobals hochgeladen ist?
                                        Wenn ich cardHzngGlobals importiere schaut es aus wie Wohnzimmer.
                                        View cardHzngGlobals: cardhzngwohnzimmer.txt
                                        • Tobias HellerT Tobias Heller
                                          Pittini
                                          #71
                                          @Tobias-Heller sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                          Jap, mea culpa, is gefixxt.
