  4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
js-controllerbetagithub
169 Beiträge 18 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    So, passend zum Jahresende hätte ich hier noch für Euch die 2.2.5 als "Latest RC1" :-)
    Änderungen zur 2.2.3 vorher:
    • (Apollon77) add certificate handling if a local file is specified and do not overwrite if invalid in setup first
    • (Apollon77) add check in objects lib
    • (Apollon77) only initialize PacketManager when needed to prevent error messages shown when not relevant
    • (Apollon77) change logging when no packetmanageer found to info
    • (Apollon77) disable gz-log-rotation on windows; remove added logging from debugging
    • (Apollon77) make sure adapters and instances can be deleted again
    Mit der Version lass sich Adapter wieder löschen und lokale Zertifikat-Files sollten bei iobroker cert view und `setup first bei Updates (@twonky ) wieder tun :-)
    Es gibt noch ein Known Issue wo wir gerade überlegen wie wir es genau fixen: Man kann aktuell keine "Custom"-Objektsettings (History, iqontrol, telegram ...) mehr deaktivieren/löschen. Das liegt an einem anderen Fix. Wir sind hier noch am Diskutiren wie wir es fixen ... Entweder im Controller ode rim Admin ... Mal schauen.
    Dann Happy New Year!
    Ingo
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #101
    @apollon77 sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
    DITO! 🍺 🍸 🥂
      Ingo
      #102
      @apollon77 Danke für die tollen Updates, und auch einen guten Rutsch!
      Instanzen lassen sich wieder löschen, super. Soweit läuft das. 👍
        darkiop
        #103
        Klasse Ingo, ich lass das über den Jahreswechsel laufen und checke Moren das Log :)
        Euch allen einen guten Rutsch!
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #104
          Euch auch nen guten Rutsch
          • twonkyT Offline
            twonkyT Offline
            twonky
            #105
            @apollon77: Das einzige was ich auf dem slave gemacht habe war:
            iobroker stop
            npm install iobroker.js-controller@2.2.4
            iobroker start
            Auf dem master hatte ich garnichts gemacht. Es sollte doch in keinem Fall der slave Zertifikate des master updaten dürfen oder?
            • twonkyT twonky
              iobroker stop
              iobroker start
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #106
              @twonky im Controller 2.x haben wir einen Zertifikats Check eingebaut. Der wird bei jedem Controller Update ausgeführt. Egal wo.
              Weiterhin: formal gesehen weiß ein Slave nur bedingt das er ein Slave ist. Bei file dBs geht das noch einigermaßen. Bei redis Nutzung ist das eh hinfällig. Daher wird bei einem Controller Update das Zertifikat Objekt gelesen und geprüft .... egal wo das Update läuft.
              Aber jetzt mit der 2.2.5 werden file Angaben als User hier geprüft aber nicht geändert.
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #107
                @apollon77 Ich habe nachts nach dem geplanten Neustart des Admin Adapters fast eine Stunde lang Fehlermeldungen:
                host.ioBroker	2020-01-01 02:59:00.547	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                host.ioBroker	2020-01-01 02:58:01.572	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6569
                host.ioBroker	2020-01-01 02:58:00.544	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                host.ioBroker	2020-01-01 02:58:00.543	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                host.ioBroker	2020-01-01 02:57:01.572	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 5870
                host.ioBroker	2020-01-01 02:57:00.545	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                host.ioBroker	2020-01-01 02:57:00.544	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                host.ioBroker	2020-01-01 02:56:01.569	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 5237
                host.ioBroker	2020-01-01 02:56:00.545	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                host.ioBroker	2020-01-01 02:56:00.544	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                host.ioBroker	2020-01-01 02:55:01.572	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 4550
                host.ioBroker	2020-01-01 02:55:00.547	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                host.ioBroker	2020-01-01 02:55:00.546	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                host.ioBroker	2020-01-01 02:54:11.814	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.ioBroker	2020-01-01 02:54:01.586	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 3923
                host.ioBroker	2020-01-01 02:54:00.554	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                host.ioBroker	2020-01-01 02:54:00.553	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                host.ioBroker	2020-01-01 02:54:00.028	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3907
                host.ioBroker	2020-01-01 02:53:01.582	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 3227
                host.ioBroker	2020-01-01 02:53:00.553	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                host.ioBroker	2020-01-01 02:53:00.553	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                host.ioBroker	2020-01-01 02:52:01.583	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2604
                host.ioBroker	2020-01-01 02:52:00.555	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                Ist nichts Dramatisches. Aber das System braucht eben fast 1 Stunde bis es sich wieder gefangen hat.
                Ich bin mir aber nicht sicher ob es jetzt am Controler V 2.2.5 oder am Admin V 3.7.5 liegt, da ich blöderweise beie geupdatet habe.
                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #108
                  @Chaot ok. Checke es.
                  • ChaotC Chaot
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #109
                    @Chaot Ist das log komplett? Hat der Admin adapter zwichendurch nichts gesagt?
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #110
                      @apollon77 Nich ganz.
                      Der Fehler startet mit dem Neustart des Admin Adapters:
                      2020-01-01 01:54:10.245 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-01 02:00:00.050 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 32670
                      2020-01-01 02:00:00.615 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:00:00.615 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:00:01.643 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 32681
                      2020-01-01 02:00:04.078 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 32701
                      2020-01-01 02:00:08.103 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 329
                      2020-01-01 02:00:12.144 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 354
                      2020-01-01 02:00:12.509 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-01 02:00:13.436 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-01 02:00:22.170 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-01 02:01:00.546 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:01:00.547 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:01:01.572 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1110
                      2020-01-01 02:01:08.082 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-01 02:02:00.544 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:02:00.545 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:02:01.571 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1856
                      2020-01-01 02:03:00.540 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:03:00.541 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:03:01.568 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2477
                      2020-01-01 02:04:00.541 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:04:00.542 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:04:01.570 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3169
                      2020-01-01 02:05:00.542 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:05:00.543 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:05:01.568 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3791
                      2020-01-01 02:06:00.544 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:06:00.544 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:06:01.568 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4481
                      2020-01-01 02:07:00.556 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:07:00.557 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:07:01.584 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5106
                      2020-01-01 02:08:00.553 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:08:00.553 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:08:01.578 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5799
                      2020-01-01 02:09:00.549 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:09:00.550 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:09:01.575 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6422
                      2020-01-01 02:10:00.550 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:10:00.551 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:10:01.576 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7109
                      2020-01-01 02:11:00.539 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:11:00.540 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:11:01.565 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7734
                      2020-01-01 02:12:00.546 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:12:00.547 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:12:01.580 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8424
                      2020-01-01 02:13:00.547 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:13:00.548 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:13:01.573 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9048
                      2020-01-01 02:14:00.543 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:14:00.544 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:14:01.568 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9740
                      2020-01-01 02:15:00.563 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:15:00.564 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:15:01.588 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10364
                      2020-01-01 02:16:00.545 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:16:00.546 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:16:01.572 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11056
                      2020-01-01 02:17:00.554 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:17:00.554 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:17:01.584 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11680
                      2020-01-01 02:18:00.028 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 12372
                      2020-01-01 02:18:00.564 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:18:00.565 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:18:01.590 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12383
                      2020-01-01 02:18:11.984 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-01 02:19:00.541 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:19:00.541 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:19:01.570 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13010
                      2020-01-01 02:20:00.548 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:20:00.549 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:20:01.575 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13697
                      2020-01-01 02:21:00.540 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:21:00.542 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:21:01.566 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14333
                      2020-01-01 02:22:00.551 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:22:00.551 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:22:01.579 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15019
                      2020-01-01 02:23:00.042 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.8 started with pid 15638
                      2020-01-01 02:23:00.553 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:23:00.553 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:23:01.578 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15652
                      2020-01-01 02:23:09.361 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.8 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-01 02:24:00.555 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:24:00.556 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:24:01.580 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16344
                      2020-01-01 02:25:00.048 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 16974
                      2020-01-01 02:25:00.570 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:25:00.571 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:25:01.595 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16988
                      2020-01-01 02:26:00.541 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:26:00.542 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:26:01.567 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17691
                      2020-01-01 02:26:03.117 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-01 02:27:00.545 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:27:00.546 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:27:01.573 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18315
                      2020-01-01 02:28:00.545 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:28:00.546 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:28:01.574 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19004
                      2020-01-01 02:29:00.541 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:29:00.542 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:29:01.564 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19629
                      2020-01-01 02:30:00.047 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 20318
                      2020-01-01 02:30:00.559 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:30:00.559 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:30:01.585 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20329
                      2020-01-01 02:30:04.076 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20349
                      2020-01-01 02:30:08.103 - info: host.ioBroker instance system.adapter.odl.0 started with pid 20445
                      2020-01-01 02:30:09.898 - info: odl.0 (20445) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.odl, node: v10.18.0
                      2020-01-01 02:30:10.055 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-01 02:30:10.584 - info: odl.0 (20445) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-01-01 02:30:10.622 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-01 02:30:11.098 - info: host.ioBroker instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-01 02:31:00.556 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:31:00.557 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:31:01.585 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20988
                      2020-01-01 02:32:00.546 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:32:00.548 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:32:01.572 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21675
                      2020-01-01 02:33:00.545 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:33:00.546 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:33:01.573 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22299
                      2020-01-01 02:34:00.562 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:34:00.563 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:34:01.589 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22986
                      2020-01-01 02:35:00.569 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:35:00.570 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:35:01.594 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23609
                      2020-01-01 02:36:00.039 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24296
                      2020-01-01 02:36:00.568 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:36:00.568 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:36:01.596 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24307
                      2020-01-01 02:36:12.027 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-01 02:37:00.552 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:37:00.553 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:37:01.580 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24934
                      2020-01-01 02:38:00.550 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:38:00.551 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:38:01.576 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25621
                      2020-01-01 02:39:00.548 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:39:00.549 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:39:01.574 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26244
                      2020-01-01 02:40:00.566 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:40:00.567 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:40:01.592 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26930
                      2020-01-01 02:41:00.570 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:41:00.571 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:41:01.595 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 27552
                      2020-01-01 02:42:00.558 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:42:00.559 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:42:01.584 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28237
                      2020-01-01 02:43:00.542 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:43:00.543 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:43:01.568 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28860
                      2020-01-01 02:44:00.544 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:44:00.544 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:44:01.573 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29545
                      2020-01-01 02:45:00.579 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:45:00.580 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:45:01.609 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30167
                      2020-01-01 02:46:00.551 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:46:00.552 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:46:01.582 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30854
                      2020-01-01 02:47:00.551 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:47:00.551 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:47:01.576 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 31476
                      2020-01-01 02:48:00.552 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:48:00.553 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:48:01.577 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 32165
                      2020-01-01 02:49:00.543 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:49:00.544 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:49:01.568 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 318
                      2020-01-01 02:50:00.069 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 1224
                      2020-01-01 02:50:00.554 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:50:00.554 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:50:01.580 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1240
                      2020-01-01 02:51:00.538 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:51:00.539 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:51:01.564 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1915
                      2020-01-01 02:51:03.401 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-01 02:52:00.554 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:52:00.555 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:52:01.583 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2604
                      2020-01-01 02:53:00.553 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:53:00.553 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:53:01.582 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3227
                      2020-01-01 02:54:00.028 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3907
                      2020-01-01 02:54:00.553 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:54:00.554 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:54:01.586 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3923
                      2020-01-01 02:54:11.814 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-01 02:55:00.546 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:55:00.547 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:55:01.572 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4550
                      2020-01-01 02:56:00.544 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:56:00.545 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:56:01.569 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5237
                      2020-01-01 02:57:00.544 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:57:00.545 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:57:01.572 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5870
                      2020-01-01 02:58:00.543 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:58:00.544 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:58:01.572 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6569
                      2020-01-01 02:59:00.547 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-01-01 02:59:00.548 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2020-01-01 02:59:01.574 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7203
                      Das hat er gestern auch schon gemacht, da habe ich das aber nicht beachtet.
                      Er hat dann fast eine Stunde gebraucht um sich wieder zu fangen. Den weiteren Tag läuft alles ohne weitere Fehlermeldung.
                      • ChaotC Chaot
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #111
                        @Chaot Ich kann es nicht nachvollziehen :-( Daher nochmal: Ist das das VOLLE log? nicht irgendwie aussortiert/gefiltert? Ansonsten stehh doch Admin loglevel mal auf debug und schau was nächste nacht im Log steht.
                        Ich vermisse da die ausgaben das Admin sich beendet hat wegen de, Restart und so ...
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #112
                          Ansonsten Willkommen im neuen Jahr. Ich habe gerade auf GitHub die 2.2.6 (aka Latest RC2) gestellt, Änderung ist minimal. Es gab ein paar Stellen wo ein Check für den Fall das Die Objects-DB nicht verbunden ist nicht gegriffen haben; das kann beim Stoppen von Adaptern zu crashes desselben führen ...
                          Have fun!
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #113
                            @apollon77 Der zweite gepostete log ist der komplette Bereich ohne Kürzungen.
                            Der Adapter steht jetzt auf debug. Mal schauen was morgen kommt.
                            Willst du eventuell den Log von 31.12.auch?
                            • ChaotC Chaot
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #114
                              @Chaot sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                              wenn der genauso aussieht dann bringt er irgendwie nicht viel ...
                              Das log würde nahelegen das beim Start von Admin irgendeine ganz generische node exception fliegt. Falls es nochmal passiert müsstest Du mal wach bleiben und genau während der Zeit versuchen den Adapter auf Kommandozeile zu starten das man sehen kann was passiert.
                              Ich finde es interessant wie schnell die Prozess ID steigt ... An sich wird die mit jedem Prozess um ein erhöht ... bei dir ist hier innerhalb von 60s eine Steigerung von mehreren hundert! ... Strange strange
                              ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #115
                                @apollon77 Das scheint er aber nur beim scheduled Start zu machen.
                                Gerade jetzt mein Controler Update kam nichts dregleichen und auch beim letzten Update kann ich micht erinnern das er da sowas gemacht hat.
                                Ich habe jetzt für 16 Uhr einen Neustart ins Schedule geschrieben. Mal schauen was er macht.
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                  #116
                                  @apollon77
                                  Adapter hat jetzt den Restart aus dem Schedule hingelegt. Bisher diese Medlungen:
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:05.600	debug	(1307) Next repo update on 1/2/2020, 4:01:28 PM
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:05.484	debug	(1307) Subscribe OBJECTS: *
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:05.462	info	(1307) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:05.461	info	(1307) http server listening on port 8081
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:05.322	info	(1307) received all objects
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:03.936	info	(1307) requesting all objects
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:03.936	info	(1307) requesting all states
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:03.915	debug	(1307) Schedule restart: * 2,16 * * *
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:03.805	info	(1307) starting. Version 3.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.0
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:02.993	debug	(1307) statesDB connected
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:02.992	debug	(1307) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:02.986	debug	(1307) States create System PubSub Client
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:02.983	debug	(1307) States create User PubSub Client
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:02.976	debug	(1307) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:02.974	debug	(1307) objectDB connected
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:02.968	debug	(1307) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:02.942	debug	(1307) Objects client initialize lua scripts
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:02.941	debug	(1307) Objects create User PubSub Client
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:02.940	debug	(1307) Objects create System PubSub Client
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:02.936	debug	(1307) Objects client ready ... initialize now
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:02.900	debug	(1307) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  host.ioBroker	2020-01-01 16:02:01.593	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 1307
                                  host.ioBroker	2020-01-01 16:02:00.564	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  host.ioBroker	2020-01-01 16:02:00.563	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:00.014	info	(382) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:00.012	info	(382) terminating
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:00.007	info	(382) terminating http server on port 8081
                                  admin.0	2020-01-01 16:02:00.005	info	(382) Scheduled restart.
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:30.166	debug	(382) Subscribes: dummy
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:30.165	debug	(382) Subscribe LOGS
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:29.164	debug	(382) system.adapter.admin.0: logging true
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:29.143	debug	(382) Change log subscriber state: true
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:29.142	debug	(382) Disable logging, because no one socket connected
                                  host.ioBroker	2020-01-01 16:01:28.030	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:27.887	debug	(382) Subscribes: info.0.newsfeed
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:23.745	debug	(382) Subscribes: info.0.newsfeed
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:23.741	debug	(382) Subscribe STATES: info.0.newsfeed
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:23.688	debug	(382) Subscribes: no subscribes
                                  host.ioBroker	2020-01-01 16:01:07.550	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:05.547	debug	(382) Next repo update on 1/2/2020, 3:54:47 PM
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:05.436	debug	(382) Subscribe OBJECTS: *
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:05.425	info	(382) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:05.425	info	(382) http server listening on port 8081
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:05.290	info	(382) received all objects
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:03.853	info	(382) requesting all objects
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:03.852	info	(382) requesting all states
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:03.832	debug	(382) Schedule restart: * 2,16 * * *
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:03.730	info	(382) starting. Version 3.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.0
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:02.937	debug	(382) statesDB connected
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:02.936	debug	(382) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:02.929	debug	(382) States create System PubSub Client
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:02.927	debug	(382) States create User PubSub Client
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:02.922	debug	(382) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:02.920	debug	(382) objectDB connected
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:02.915	debug	(382) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:02.894	debug	(382) Objects client initialize lua scripts
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:02.893	debug	(382) Objects create User PubSub Client
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:02.890	debug	(382) Objects create System PubSub Client
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:02.884	debug	(382) Objects client ready ... initialize now
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:02.842	debug	(382) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  host.ioBroker	2020-01-01 16:01:01.572	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 382
                                  host.ioBroker	2020-01-01 16:01:00.544	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  host.ioBroker	2020-01-01 16:01:00.542	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:00.012	info	(32179) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:00.011	info	(32179) terminating
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:00.007	info	(32179) terminating http server on port 8081
                                  admin.0	2020-01-01 16:01:00.005	info	(32179) Scheduled restart.
                                  Anders sortiert:
                                  Die Fehler kommen im Minutentakt:
                                  host.ioBroker	2020-01-01 16:05:01.584	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 3296
                                  host.ioBroker	2020-01-01 16:05:00.555	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  host.ioBroker	2020-01-01 16:05:00.554	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                                  admin.0	2020-01-01 16:05:00.012	info	(2673) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  admin.0	2020-01-01 16:05:00.010	info	(2673) terminating
                                  admin.0	2020-01-01 16:05:00.007	info	(2673) terminating http server on port 8081
                                  admin.0	2020-01-01 16:05:00.005	info	(2673) Scheduled restart.
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:05.772	debug	(2673) Next repo update on 1/2/2020, 4:01:28 PM
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:05.624	debug	(2673) Subscribe OBJECTS: *
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:05.602	info	(2673) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:05.601	info	(2673) http server listening on port 8081
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:05.447	info	(2673) received all objects
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:03.987	info	(2673) requesting all objects
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:03.987	info	(2673) requesting all states
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:03.964	debug	(2673) Schedule restart: * 2,16 * * *
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:03.864	info	(2673) starting. Version 3.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.0
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:03.018	debug	(2673) statesDB connected
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:03.017	debug	(2673) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:03.010	debug	(2673) States create System PubSub Client
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:03.008	debug	(2673) States create User PubSub Client
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:03.002	debug	(2673) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:03.000	debug	(2673) objectDB connected
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:02.995	debug	(2673) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:02.973	debug	(2673) Objects client initialize lua scripts
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:02.972	debug	(2673) Objects create User PubSub Client
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:02.971	debug	(2673) Objects create System PubSub Client
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:02.967	debug	(2673) Objects client ready ... initialize now
                                  admin.0	2020-01-01 16:04:02.928	debug	(2673) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  host.ioBroker	2020-01-01 16:04:01.608	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2673
                                  host.ioBroker	2020-01-01 16:04:00.578	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  host.ioBroker	2020-01-01 16:04:00.576	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #117
                                    @apollon77 😡 😡 😡
                                    Ich habe es selbst gefunden 😮
                                    Der Schedule steht auf 2** und nicht auf 02***
                                    Ich habe daran zwar nicht wissentlich was geändert, aber das dürfte der Grund sein.
                                    Jetzt müsste nur einmalig um 2 Uhr der Fehler
                                    host.ioBroker	2020-01-01 16:08:00.556	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                                    kommen.
                                    • ChaotC Chaot
                                      @apollon77 😡 😡 😡
                                      kommen.
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #118
                                      @Chaot ;-)
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #119
                                        Halli Hallo alle,
                                        das es hier seit 2 Tagen so ruhig ist kann man ja so nicht stehen lassen, obwohl es ein sehr gutes Zeichne ist das ja scheinbar die Version gut ist ;-)
                                        Auf GitHub erwartet Euch mit der 2.2.7 der "Latest RC 3" und wenn hier nichts mehr passiert wäre das die Version für Latest in ein paar Tagen.
                                        Änderungen:
                                        • (Apollon77) Update deps
                                        • (bluefox) disable log-symlink on windows because only admins are allowed to create symlinks here
                                        • (foxriver76) fix async version of getEncryptedConfig
                                        • Note: In order to remove custom settings you need Admin 3.7.6+
                                        Das weiter oben angesprochene Thema haben wir entschieden im Admin zu lösen. Die passende Admin 3.7.6 sollte zeitnah im latest Repo auftauchen. Bitte checkt mal danach ob hier Aktivieren/Deaktivieren von Custom Einstellungen geht. Der einzige Adapter der ggf mit neu gespeicherten Custom-Werten nicht zurecht kommen könnte ist IQontrol. @s-bormann (Issue: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/104)
                                        Ansonsten bitte Euer Feedback. Wenn das weiter so gut aussieht wäre die Idee Richtung Sonntag/Montag ins Latest zu gehen.
                                        D sigi234S E L ChaotC 5 Antworten Letzte Antwort
                                          Halli Hallo alle,
                                          Änderungen:
                                          darkiop
                                          #120
                                          @apollon77 ist installiert, morgen früh prüfe ich die Custom DP Einstellungen.
