  4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
js-controllerbetagithub
169 Beiträge 18 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • twonkyT twonky
    Mir ist noch ein Problem aufgefallen:
    Ich habe 2 Systeme im Multihost, master auf 2.1.1 gelassen und slave von 2.1.1 auf 2.2.4 aktualisiert. Nach dem Update hat es mir die https Zertifikate überschrieben. Normalerweise habe ich da ein Pfad zum Dateisystem vom master stehen, aber nach dem Update standen dort generierte Zertifikate vom slave drin. Ist das so gewünscht oder soll ich ein github issue anlegen?
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #97
    @twonky was hast du genau wie angegeben? Der „setup First“ Prozess hat seit der 2.0/1 einen Mechanismus drin das das Zertifikat geprüft wird und wenn es nicht mehr gültig ist oder zu schwach oder zu lang gültig ist dann werden neue Zertifikate erzeugt.
    Wie sieht denn dein System.cerrificates Objekt aus? Poste bitte mal.
    • apollon77A apollon77
      So, ich denke ich hab das Problem mit dem Adapter löschen gefunden. Eine Sache ist noch offen die ich mit Bluefox klären muss - es ist noch was mit den History/Custom-Einstellungen im Argen.
      Eine 2.2.5 vllt morgen oder Neujahr dann :-))
      #98
      @apollon77 Moin, habe heute morgen ein update vom Bring! Adapter gemacht, und jetzt wollte ich die Instanz und den Adapter löschen, da ich den eigentlich nicht mehr benötige (Alexa2 sei Dank)...
      Habe einen ganz komischen Effekt, wenn ich im Admin ( 3.7.5) ( js-controller 2.2.4, Node 10.17.0, NPM 6.13.0) die Instanz löschen lasse, löscht er sie, anschließend öffnet sich aber die Konfig-Seite vom Bring-Adapter und die Instanz ist wieder da.
      Im Log steht "packet manager not found" ..
      Wenn ich die Instanz stoppe, dann läuft auch kein Process mehr, hab auch mal die ganze VM rebootet... mit nem anderem Adapter das gleiche.. hmm hat noch jemand das Problem?
      Hier das log ( hab mal dem rtsp-adapter getestet)( 11.41 Uhr nochmal bearbeitet auf debug)
      2019-12-31 11:39:35.775  - info: host.iobroker "system.adapter.rtspStream.0" enabled
      2019-12-31 11:39:35.798  - info: host.iobroker instance system.adapter.rtspStream.0 started with pid 5753
      2019-12-31 11:39:35.890  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2019-12-31 11:39:36.357  - debug: rtspStream.0 (5753) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2019-12-31 11:39:36.397  - debug: rtspStream.0 (5753) Objects client ready ... initialize now
      2019-12-31 11:39:36.401  - debug: rtspStream.0 (5753) Objects create System PubSub Client
      2019-12-31 11:39:36.401  - debug: rtspStream.0 (5753) Objects create User PubSub Client
      2019-12-31 11:39:36.402  - debug: rtspStream.0 (5753) Objects client initialize lua scripts
      2019-12-31 11:39:36.425  - debug: rtspStream.0 (5753) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2019-12-31 11:39:36.428  - debug: rtspStream.0 (5753) objectDB connected
      2019-12-31 11:39:36.430  - debug: rtspStream.0 (5753) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2019-12-31 11:39:36.443  - debug: rtspStream.0 (5753) States create User PubSub Client
      2019-12-31 11:39:36.461  - debug: rtspStream.0 (5753) States create System PubSub Client
      2019-12-31 11:39:36.512  - debug: rtspStream.0 (5753) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2019-12-31 11:39:36.513  - debug: rtspStream.0 (5753) statesDB connected
      2019-12-31 11:39:37.252  - info: rtspStream.0 (5753) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream, node: v10.17.0
      2019-12-31 11:39:37.271  - debug: rtspStream.0 (5753) Starting rtsp Stream
      2019-12-31 11:39:37.371  - debug: rtspStream.0 (5753) State Change: rtspStream.0.startStream to true ack false
      2019-12-31 11:39:37.372  - debug: rtspStream.0 (5753) Start stream on rtsp://admin:admin@192.168.0.88/12with port 554
      2019-12-31 11:39:43.201  - info: host.iobroker iobroker del rtspStream.0
      2019-12-31 11:39:44.323  - info: host.iobroker iobroker Delete adapter "rtspStream.0"
      2019-12-31 11:39:44.339  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 1 instances of rtspStream.0
      2019-12-31 11:39:44.377  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 1 states of rtspStream.0
      2019-12-31 11:39:44.388  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 14 states of system.adapter.rtspStream.0
      2019-12-31 11:39:46.124  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 16 object(s).
      2019-12-31 11:39:46.905  - info: host.iobroker object deleted system.adapter.rtspStream.0
      2019-12-31 11:39:46.905  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.rtspStream.0 (force=false, process=true)
      2019-12-31 11:39:46.909  - info: rtspStream.0 (5753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2019-12-31 11:39:46.906  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.rtspStream.0 send kill signal
      2019-12-31 11:39:46.913  - info: Set hostname iobroker for system.adapter.rtspStream.0
      2019-12-31 11:39:46.928  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.rtspStream.0 (force=false, process=true)
      2019-12-31 11:39:46.931  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.rtspStream.0 send kill signal
      2019-12-31 11:39:46.934  - info: rtspStream.0 (5753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2019-12-31 11:39:47.410  - info: rtspStream.0 (5753) terminating
      2019-12-31 11:39:47.411  - info: rtspStream.0 (5753) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2019-12-31 11:39:47.907  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.rtspStream.0 killing pid 5753
      2019-12-31 11:39:47.914  - info: host.iobroker iobroker exit 0
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #99
        @ilovegym bekannt. Siehe weiter oben. Wird in der 2.2.4 gefixt werden.
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #100
          So, passend zum Jahresende hätte ich hier noch für Euch die 2.2.5 als "Latest RC1" :-)
          Änderungen zur 2.2.3 vorher:
          • (Apollon77) add certificate handling if a local file is specified and do not overwrite if invalid in setup first
          • (Apollon77) add check in objects lib
          • (Apollon77) only initialize PacketManager when needed to prevent error messages shown when not relevant
          • (Apollon77) change logging when no packetmanageer found to info
          • (Apollon77) disable gz-log-rotation on windows; remove added logging from debugging
          • (Apollon77) make sure adapters and instances can be deleted again
          Mit der Version lass sich Adapter wieder löschen und lokale Zertifikat-Files sollten bei iobroker cert view und `setup first bei Updates (@twonky ) wieder tun :-)
          Es gibt noch ein Known Issue wo wir gerade überlegen wie wir es genau fixen: Man kann aktuell keine "Custom"-Objektsettings (History, iqontrol, telegram ...) mehr deaktivieren/löschen. Das liegt an einem anderen Fix. Wir sind hier noch am Diskutiren wie wir es fixen ... Entweder im Controller ode rim Admin ... Mal schauen.
          Dann Happy New Year!
          Ingo
          sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
            Ingo
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #101
            @apollon77 sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
            DITO! 🍺 🍸 🥂
              Ingo
              #102
              @apollon77 Danke für die tollen Updates, und auch einen guten Rutsch!
              Instanzen lassen sich wieder löschen, super. Soweit läuft das. 👍
                darkiop
                #103
                Klasse Ingo, ich lass das über den Jahreswechsel laufen und checke Moren das Log :)
                Euch allen einen guten Rutsch!
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #104
                  Euch auch nen guten Rutsch
                  • twonkyT Offline
                    twonkyT Offline
                    twonky
                    #105
                    @apollon77: Das einzige was ich auf dem slave gemacht habe war:
                    iobroker stop
                    npm install iobroker.js-controller@2.2.4
                    iobroker start
                    Auf dem master hatte ich garnichts gemacht. Es sollte doch in keinem Fall der slave Zertifikate des master updaten dürfen oder?
                    • twonkyT twonky
                      iobroker stop
                      iobroker start
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #106
                      @twonky im Controller 2.x haben wir einen Zertifikats Check eingebaut. Der wird bei jedem Controller Update ausgeführt. Egal wo.
                      Weiterhin: formal gesehen weiß ein Slave nur bedingt das er ein Slave ist. Bei file dBs geht das noch einigermaßen. Bei redis Nutzung ist das eh hinfällig. Daher wird bei einem Controller Update das Zertifikat Objekt gelesen und geprüft .... egal wo das Update läuft.
                      Aber jetzt mit der 2.2.5 werden file Angaben als User hier geprüft aber nicht geändert.
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #107
                        @apollon77 Ich habe nachts nach dem geplanten Neustart des Admin Adapters fast eine Stunde lang Fehlermeldungen:
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:59:00.547	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:58:01.572	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 6569
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:58:00.544	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:58:00.543	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:57:01.572	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 5870
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:57:00.545	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:57:00.544	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:56:01.569	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 5237
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:56:00.545	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:56:00.544	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:55:01.572	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 4550
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:55:00.547	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:55:00.546	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:54:11.814	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:54:01.586	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 3923
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:54:00.554	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:54:00.553	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:54:00.028	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3907
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:53:01.582	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 3227
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:53:00.553	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:53:00.553	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:52:01.583	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2604
                        host.ioBroker	2020-01-01 02:52:00.555	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        Ist nichts Dramatisches. Aber das System braucht eben fast 1 Stunde bis es sich wieder gefangen hat.
                        Ich bin mir aber nicht sicher ob es jetzt am Controler V 2.2.5 oder am Admin V 3.7.5 liegt, da ich blöderweise beie geupdatet habe.
                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #108
                          @Chaot ok. Checke es.
                          • ChaotC Chaot
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #109
                            @Chaot Ist das log komplett? Hat der Admin adapter zwichendurch nichts gesagt?
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #110
                              @apollon77 Nich ganz.
                              Der Fehler startet mit dem Neustart des Admin Adapters:
                              2020-01-01 01:54:10.245 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-01-01 02:00:00.050 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 32670
                              2020-01-01 02:00:00.615 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:00:00.615 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:00:01.643 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 32681
                              2020-01-01 02:00:04.078 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 32701
                              2020-01-01 02:00:08.103 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 329
                              2020-01-01 02:00:12.144 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 354
                              2020-01-01 02:00:12.509 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-01-01 02:00:13.436 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-01-01 02:00:22.170 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-01-01 02:01:00.546 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:01:00.547 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:01:01.572 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1110
                              2020-01-01 02:01:08.082 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-01-01 02:02:00.544 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:02:00.545 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:02:01.571 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1856
                              2020-01-01 02:03:00.540 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:03:00.541 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:03:01.568 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2477
                              2020-01-01 02:04:00.541 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:04:00.542 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:04:01.570 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3169
                              2020-01-01 02:05:00.542 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:05:00.543 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:05:01.568 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3791
                              2020-01-01 02:06:00.544 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:06:00.544 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:06:01.568 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4481
                              2020-01-01 02:07:00.556 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:07:00.557 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:07:01.584 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5106
                              2020-01-01 02:08:00.553 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:08:00.553 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:08:01.578 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5799
                              2020-01-01 02:09:00.549 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:09:00.550 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:09:01.575 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6422
                              2020-01-01 02:10:00.550 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:10:00.551 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:10:01.576 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7109
                              2020-01-01 02:11:00.539 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:11:00.540 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:11:01.565 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7734
                              2020-01-01 02:12:00.546 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:12:00.547 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:12:01.580 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8424
                              2020-01-01 02:13:00.547 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:13:00.548 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:13:01.573 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9048
                              2020-01-01 02:14:00.543 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:14:00.544 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:14:01.568 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9740
                              2020-01-01 02:15:00.563 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:15:00.564 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:15:01.588 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 10364
                              2020-01-01 02:16:00.545 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:16:00.546 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:16:01.572 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11056
                              2020-01-01 02:17:00.554 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:17:00.554 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:17:01.584 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 11680
                              2020-01-01 02:18:00.028 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 12372
                              2020-01-01 02:18:00.564 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:18:00.565 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:18:01.590 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12383
                              2020-01-01 02:18:11.984 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-01-01 02:19:00.541 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:19:00.541 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:19:01.570 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13010
                              2020-01-01 02:20:00.548 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:20:00.549 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:20:01.575 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13697
                              2020-01-01 02:21:00.540 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:21:00.542 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:21:01.566 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 14333
                              2020-01-01 02:22:00.551 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:22:00.551 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:22:01.579 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15019
                              2020-01-01 02:23:00.042 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.8 started with pid 15638
                              2020-01-01 02:23:00.553 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:23:00.553 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:23:01.578 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15652
                              2020-01-01 02:23:09.361 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.8 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-01-01 02:24:00.555 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:24:00.556 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:24:01.580 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16344
                              2020-01-01 02:25:00.048 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 16974
                              2020-01-01 02:25:00.570 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:25:00.571 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:25:01.595 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16988
                              2020-01-01 02:26:00.541 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:26:00.542 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:26:01.567 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 17691
                              2020-01-01 02:26:03.117 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-01-01 02:27:00.545 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:27:00.546 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:27:01.573 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 18315
                              2020-01-01 02:28:00.545 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:28:00.546 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:28:01.574 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19004
                              2020-01-01 02:29:00.541 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:29:00.542 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:29:01.564 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 19629
                              2020-01-01 02:30:00.047 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 20318
                              2020-01-01 02:30:00.559 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:30:00.559 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:30:01.585 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20329
                              2020-01-01 02:30:04.076 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20349
                              2020-01-01 02:30:08.103 - info: host.ioBroker instance system.adapter.odl.0 started with pid 20445
                              2020-01-01 02:30:09.898 - info: odl.0 (20445) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.odl, node: v10.18.0
                              2020-01-01 02:30:10.055 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-01-01 02:30:10.584 - info: odl.0 (20445) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-01-01 02:30:10.622 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-01-01 02:30:11.098 - info: host.ioBroker instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-01-01 02:31:00.556 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:31:00.557 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:31:01.585 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 20988
                              2020-01-01 02:32:00.546 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:32:00.548 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:32:01.572 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 21675
                              2020-01-01 02:33:00.545 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:33:00.546 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:33:01.573 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22299
                              2020-01-01 02:34:00.562 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:34:00.563 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:34:01.589 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 22986
                              2020-01-01 02:35:00.569 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:35:00.570 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:35:01.594 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23609
                              2020-01-01 02:36:00.039 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24296
                              2020-01-01 02:36:00.568 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:36:00.568 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:36:01.596 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24307
                              2020-01-01 02:36:12.027 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-01-01 02:37:00.552 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:37:00.553 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:37:01.580 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24934
                              2020-01-01 02:38:00.550 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:38:00.551 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:38:01.576 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25621
                              2020-01-01 02:39:00.548 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:39:00.549 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:39:01.574 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26244
                              2020-01-01 02:40:00.566 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:40:00.567 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:40:01.592 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26930
                              2020-01-01 02:41:00.570 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:41:00.571 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:41:01.595 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 27552
                              2020-01-01 02:42:00.558 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:42:00.559 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:42:01.584 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28237
                              2020-01-01 02:43:00.542 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:43:00.543 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:43:01.568 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 28860
                              2020-01-01 02:44:00.544 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:44:00.544 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:44:01.573 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 29545
                              2020-01-01 02:45:00.579 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:45:00.580 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:45:01.609 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30167
                              2020-01-01 02:46:00.551 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:46:00.552 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:46:01.582 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 30854
                              2020-01-01 02:47:00.551 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:47:00.551 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:47:01.576 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 31476
                              2020-01-01 02:48:00.552 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:48:00.553 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:48:01.577 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 32165
                              2020-01-01 02:49:00.543 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:49:00.544 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:49:01.568 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 318
                              2020-01-01 02:50:00.069 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 1224
                              2020-01-01 02:50:00.554 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:50:00.554 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:50:01.580 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1240
                              2020-01-01 02:51:00.538 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:51:00.539 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:51:01.564 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1915
                              2020-01-01 02:51:03.401 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-01-01 02:52:00.554 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:52:00.555 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:52:01.583 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2604
                              2020-01-01 02:53:00.553 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:53:00.553 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:53:01.582 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3227
                              2020-01-01 02:54:00.028 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3907
                              2020-01-01 02:54:00.553 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:54:00.554 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:54:01.586 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3923
                              2020-01-01 02:54:11.814 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-01-01 02:55:00.546 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:55:00.547 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:55:01.572 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4550
                              2020-01-01 02:56:00.544 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:56:00.545 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:56:01.569 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5237
                              2020-01-01 02:57:00.544 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:57:00.545 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:57:01.572 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 5870
                              2020-01-01 02:58:00.543 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:58:00.544 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:58:01.572 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6569
                              2020-01-01 02:59:00.547 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-01-01 02:59:00.548 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2020-01-01 02:59:01.574 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7203
                              Das hat er gestern auch schon gemacht, da habe ich das aber nicht beachtet.
                              Er hat dann fast eine Stunde gebraucht um sich wieder zu fangen. Den weiteren Tag läuft alles ohne weitere Fehlermeldung.
                              • ChaotC Chaot
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #111
                                @Chaot Ich kann es nicht nachvollziehen :-( Daher nochmal: Ist das das VOLLE log? nicht irgendwie aussortiert/gefiltert? Ansonsten stehh doch Admin loglevel mal auf debug und schau was nächste nacht im Log steht.
                                Ich vermisse da die ausgaben das Admin sich beendet hat wegen de, Restart und so ...
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #112
                                  Ansonsten Willkommen im neuen Jahr. Ich habe gerade auf GitHub die 2.2.6 (aka Latest RC2) gestellt, Änderung ist minimal. Es gab ein paar Stellen wo ein Check für den Fall das Die Objects-DB nicht verbunden ist nicht gegriffen haben; das kann beim Stoppen von Adaptern zu crashes desselben führen ...
                                  Have fun!
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #113
                                    @apollon77 Der zweite gepostete log ist der komplette Bereich ohne Kürzungen.
                                    Der Adapter steht jetzt auf debug. Mal schauen was morgen kommt.
                                    Willst du eventuell den Log von 31.12.auch?
                                    • ChaotC Chaot
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #114
                                      @Chaot sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                                      wenn der genauso aussieht dann bringt er irgendwie nicht viel ...
                                      Das log würde nahelegen das beim Start von Admin irgendeine ganz generische node exception fliegt. Falls es nochmal passiert müsstest Du mal wach bleiben und genau während der Zeit versuchen den Adapter auf Kommandozeile zu starten das man sehen kann was passiert.
                                      Ich finde es interessant wie schnell die Prozess ID steigt ... An sich wird die mit jedem Prozess um ein erhöht ... bei dir ist hier innerhalb von 60s eine Steigerung von mehreren hundert! ... Strange strange
                                      ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #115
                                        @apollon77 Das scheint er aber nur beim scheduled Start zu machen.
                                        Gerade jetzt mein Controler Update kam nichts dregleichen und auch beim letzten Update kann ich micht erinnern das er da sowas gemacht hat.
                                        Ich habe jetzt für 16 Uhr einen Neustart ins Schedule geschrieben. Mal schauen was er macht.
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                          #116
                                          @apollon77
                                          Adapter hat jetzt den Restart aus dem Schedule hingelegt. Bisher diese Medlungen:
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:05.600	debug	(1307) Next repo update on 1/2/2020, 4:01:28 PM
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:05.484	debug	(1307) Subscribe OBJECTS: *
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:05.462	info	(1307) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:05.461	info	(1307) http server listening on port 8081
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:05.322	info	(1307) received all objects
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:03.936	info	(1307) requesting all objects
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:03.936	info	(1307) requesting all states
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:03.915	debug	(1307) Schedule restart: * 2,16 * * *
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:03.805	info	(1307) starting. Version 3.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.0
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:02.993	debug	(1307) statesDB connected
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:02.992	debug	(1307) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:02.986	debug	(1307) States create System PubSub Client
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:02.983	debug	(1307) States create User PubSub Client
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:02.976	debug	(1307) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:02.974	debug	(1307) objectDB connected
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:02.968	debug	(1307) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:02.942	debug	(1307) Objects client initialize lua scripts
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:02.941	debug	(1307) Objects create User PubSub Client
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:02.940	debug	(1307) Objects create System PubSub Client
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:02.936	debug	(1307) Objects client ready ... initialize now
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:02.900	debug	(1307) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.ioBroker	2020-01-01 16:02:01.593	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 1307
                                          host.ioBroker	2020-01-01 16:02:00.564	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          host.ioBroker	2020-01-01 16:02:00.563	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:00.014	info	(382) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:00.012	info	(382) terminating
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:00.007	info	(382) terminating http server on port 8081
                                          admin.0	2020-01-01 16:02:00.005	info	(382) Scheduled restart.
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:30.166	debug	(382) Subscribes: dummy
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:30.165	debug	(382) Subscribe LOGS
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:29.164	debug	(382) system.adapter.admin.0: logging true
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:29.143	debug	(382) Change log subscriber state: true
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:29.142	debug	(382) Disable logging, because no one socket connected
                                          host.ioBroker	2020-01-01 16:01:28.030	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:27.887	debug	(382) Subscribes: info.0.newsfeed
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:23.745	debug	(382) Subscribes: info.0.newsfeed
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:23.741	debug	(382) Subscribe STATES: info.0.newsfeed
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:23.688	debug	(382) Subscribes: no subscribes
                                          host.ioBroker	2020-01-01 16:01:07.550	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:05.547	debug	(382) Next repo update on 1/2/2020, 3:54:47 PM
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:05.436	debug	(382) Subscribe OBJECTS: *
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:05.425	info	(382) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:05.425	info	(382) http server listening on port 8081
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:05.290	info	(382) received all objects
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:03.853	info	(382) requesting all objects
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:03.852	info	(382) requesting all states
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:03.832	debug	(382) Schedule restart: * 2,16 * * *
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:03.730	info	(382) starting. Version 3.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.0
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:02.937	debug	(382) statesDB connected
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:02.936	debug	(382) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:02.929	debug	(382) States create System PubSub Client
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:02.927	debug	(382) States create User PubSub Client
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:02.922	debug	(382) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:02.920	debug	(382) objectDB connected
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:02.915	debug	(382) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:02.894	debug	(382) Objects client initialize lua scripts
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:02.893	debug	(382) Objects create User PubSub Client
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:02.890	debug	(382) Objects create System PubSub Client
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:02.884	debug	(382) Objects client ready ... initialize now
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:02.842	debug	(382) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.ioBroker	2020-01-01 16:01:01.572	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 382
                                          host.ioBroker	2020-01-01 16:01:00.544	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          host.ioBroker	2020-01-01 16:01:00.542	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:00.012	info	(32179) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:00.011	info	(32179) terminating
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:00.007	info	(32179) terminating http server on port 8081
                                          admin.0	2020-01-01 16:01:00.005	info	(32179) Scheduled restart.
                                          Anders sortiert:
                                          Die Fehler kommen im Minutentakt:
                                          host.ioBroker	2020-01-01 16:05:01.584	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 3296
                                          host.ioBroker	2020-01-01 16:05:00.555	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          host.ioBroker	2020-01-01 16:05:00.554	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                                          admin.0	2020-01-01 16:05:00.012	info	(2673) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          admin.0	2020-01-01 16:05:00.010	info	(2673) terminating
                                          admin.0	2020-01-01 16:05:00.007	info	(2673) terminating http server on port 8081
                                          admin.0	2020-01-01 16:05:00.005	info	(2673) Scheduled restart.
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:05.772	debug	(2673) Next repo update on 1/2/2020, 4:01:28 PM
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:05.624	debug	(2673) Subscribe OBJECTS: *
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:05.602	info	(2673) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:05.601	info	(2673) http server listening on port 8081
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:05.447	info	(2673) received all objects
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:03.987	info	(2673) requesting all objects
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:03.987	info	(2673) requesting all states
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:03.964	debug	(2673) Schedule restart: * 2,16 * * *
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:03.864	info	(2673) starting. Version 3.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.0
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:03.018	debug	(2673) statesDB connected
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:03.017	debug	(2673) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:03.010	debug	(2673) States create System PubSub Client
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:03.008	debug	(2673) States create User PubSub Client
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:03.002	debug	(2673) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:03.000	debug	(2673) objectDB connected
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:02.995	debug	(2673) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:02.973	debug	(2673) Objects client initialize lua scripts
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:02.972	debug	(2673) Objects create User PubSub Client
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:02.971	debug	(2673) Objects create System PubSub Client
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:02.967	debug	(2673) Objects client ready ... initialize now
                                          admin.0	2020-01-01 16:04:02.928	debug	(2673) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.ioBroker	2020-01-01 16:04:01.608	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2673
                                          host.ioBroker	2020-01-01 16:04:00.578	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          host.ioBroker	2020-01-01 16:04:00.576	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
