  5. Gedanken zur Feinstaubmessung
150 Beiträge 10 Kommentatoren 26.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @klassisch Also direkt persönlich kenne ich keinen. Ich hatte nur schon zu
    Rajko
    OK Lab Stuttgart
    Kontakt:
    rajko(at)luftdaten.info
    Kontakt.
    Interessant um deine Vorschläge vorzubringen sind meines Erachtens eher:
    Pierre-Jean
    OK Lab Stuttgart
    Datenvisualisierungen & Partnership Development für die französischsprachigen Länder
    Kontakt:
    pierre_jean(at)luftdaten.info
    oder
    Ewald Thoma
    OK Lab Stuttgart
    Betreuer des Teilnetzes Leonberg und Umgebung, Auswertungen und Interpretationen der Mess­ergebnisse (u.a. auch meteorologische Aspekte), Sprecher des regionalen Partners ‘Arbeits­gemeinschaft Verkehrs­lärm Region Leonberg’ (AGVL)
    Letzterer leider ohne Mailadresse.
    Die Mailadressen habe ich von Luftdaten.info
    Bei wirklich konstruktiver Kritik sind die auch recht umgänglich. Wie man auf deren Seite ja auch erfährt kann man ja auch bei deren Workshops im Shackspace in Stuttgart vorbeischauen. (jeden 2.Dienstag).
    Ich finde Deinen Ansatz recht gut und vor allem Wichtig für das Luftdatenprojekt. Vor allem da die Lokalen Medien die Luftdatenkarte ja auch nutzen.
    Geplant war auch mal, noch Sensoren für CO2 und NOx mit an den Sensor anzubinden, leider ist dieses Vorhaben aber wohl aus mehreren Gründen die mir genannt wurden vom Tisch. Schade.
    Meine Werte aktuell....
    klassisch
    @Beliar_666 Super, vielen Dank! Dann schreibe ich mal Rajko an, da Du den als offen kennengelernt hast. Das Profil von Ewald Thoma "Interpretation der Ergebnisse" würde zwar besser passen er hat aber keine Mail.
    Vielen Dank auch für Deinen Datenauszug, der das Problem mit der rel Feuchte auch aufzeigt. Deshalb bin ich mittlerweile der Meinung, man sollte 2 Sensoren nutzen. Wobei ich derzeit zu den BME280 und SHT31 (wobei bei diesem der Feuchtefehler <0°C nicht spezifiziert zu sein scheint) tendiere.
    Und man sollte sie jährlich nach der Blüte tauschen oder besser schützen.
    Hier mal die letzten Tage.
    Rot und grün sind BME280. den grünen habe ich vor ca. 2 Wochen getauscht, ist also noch recht neu, den roten hab ich 2018 getauscht, wegen kräftigem Blütenstaubbefall.
    Der blaue ist ein SHT31, der zum Feinstaubmeßgerät gehört und seit März 2018 im Einsatz ist. Alle diese Sensoren sind geschützt unter einem Vordach in wenigen Metern Abstand. 15m entfernt ist der gelbe, ein Homematic Sensor. Auch der lila Sensor (ein billiger 433MHz Sensor ist ebenfall unter einem Vordach geschützt, ca. 7 m entfernt.
    Heute Nacht hatten wir Minusrade und über den benachbarten Feldern sieht man eine leichte Nebelschicht.
    Aber auch im Sommer gibt es diese Abweichungen, bes. bei Feuchten >70%
    • foxriver76F foxriver76
      Wozu nutzt ihr eigentlich die gewonnen Daten? Rein informativ oder habt ihr auch Automatisierungs-Use Cases?
      @foxriver76 sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
      Im Moment noch zur Entscheidungsfindung informativ. Da geht es mit wie @klassisch: Mal sehen was geht.
      Wenn es denn zuverlässige Werte gäbe wollte ich (mangels WINMATIC) wenigstens eine Meldung erzeugen, dass die Fenster geschlossen werden sollten. Sozusagen Halbautomatisierung ;-)
      Man könnte jetzt sagen, dass es relativ egel ist welche Werte der Sensor liefert, dann muss man nur seine Alarmschwellen entsprechend anpassen (sozusagen auf anderen Standard bezogen).
      Wenn das Ganze dann noch unlinear wird könnte man das ganze noch über eine Kalibrierungsgleichung auf den "wahren Wert" umrechnen. dann bedarf es aber eines Kalibrators höherer Ordnung.
      Dass die Luftdaten.info wissentlich flächendeckend falsche Werte in hohem Maße propagieren würde, nur weil es massen'tauglich' nicht anders geht, wäre für mich extrem grenzwertig.
      Leider bekommt man keinen "wahren Wert".
      Meine Daten sehen im Moment so aus:
      Der Wert des UBA über das früher verlinkte Skript scheint tatsächlich ein fließender Mittelwert des Vortages zu sein.
      Mit viel gutem Willen passen die Linien um einen Tag versetzt übereinander. Die Messpunkte liegen aber etwa 2-3km auseinender, sind also nicht direkt vergleichbar.
      Trotzdem liegt der PM10 des UBA etwa um Faktor 2 niedriger, was den offiziellen Messstellen immer den Vorwurf einbrachte zu niedrig zu messen. (oder lag es daran, dass der Selbstbausensor zu hoch misst???)
      Ebenfalls mit viel gutem Willen kann man sich vorstellen, dass das "Herausrechnen" der Luftfeuchte die Kurve glätten würde.
      Erschwerend zu den Schwarmwerten kommt hinzu, dass in der gesamten Umgebung nur eine Station deutlich niedrigere PM10 Werte (PM2.5 sind so hoch wie die der anderen Stationen) bringt, die annähernd an die des UBA herankommt.
      Durch die Vielzahl hoher Werte auf der Karte wird aber der möglicherweise einzige richtige Wert als Ausreißer wahrgenommen.
        klassisch
        Mail an Luftdaten.info ist raus. Bei Rajko kam ein Maildelivery failure, habe das Kontaktformular der Seite benutzt.
        • K klassisch
          @klassisch sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
          Na, da bin ich mal auf die Antwort gespannt. Kann aber erfahrungsgemäß etwas dauern. Ein ähnliches Projekt wäre Opensensemap. Die lassen sich Ihre Bauteile aber teuer bezahlen hab ich gesehen.
          Sensebox
          Aber die Liefern auch gleich Gehäuse etc. mit, wäre mal interessant zu wissen wie deren Scripte die Daten aufbereiten. Auf deren Karte ist mein Luftdatensensor nämlich auch registriert.
            Sensebox
            @Beliar_666
            Danke - die Karte kannte ich noch nicht.
            Sind da ggf. die identischen Stationen mit der identischen Hardware wie bei Luftdaten.info?
            Da ist eine Station bei mir in der Nähe, die könnte der selbe Betreiber wie bei Luftdaten.info sein.
            Die Werte bei Sensemap liegen jedoch etwas unter denen von luftdaten
              @Beliar_666
              @Homoran Möglich ist das durchaus. Mein Sensor ist auch ein nach Luftdaten.info gebastelter, aber sowohl bei Luftdaten in der Karte wie auch bei Opensense.
              In wie weit andere Ihre Sensoren auf beiden Portalen registriert haben weiss ich nicht. Die Sensorsoftware von Luftdaten bietet ja Opensense in der Config mit an.
                @Beliar_666 danke!
                Wenn die Hardware identisch ist erklären sich jedoch nicht die Unterschiede in den Werten, außer die Messungen werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten an die beiden Portale gesendet.
                  klassisch
                  Die Sensemap gefällt mir schon besser. Die Farbe scheint anzuzeigen, ob die Station aktuelle Daten liefert und soll anscheinend nicht eine Feinstaubbelastung aufzeigen.
                  Habe einige Stationen angeschaut. Bei den meisten werden noch T und H gemessen.
                  Leider kann man in der Karte nicht erkennen mit welchen Sensoren das gemacht wurde. Um eine differenziertere Analyse zu betreiben wären diese Infos schon hilfreich. Eigentlich müßte das alles in einer Stationsbeschreibung hinterlegt sein.
                  In der API-Beschreibung gibt es Beispiele aus denen man schließen kann, daß der Sensortyp übertragen werden kann.
                  • K klassisch
                    Also von denen selbst wird in deren Bausätzen der SDS011 angeboten. Und programmiert wird das ganze wohl per Blockly soweit ich das auf der Seite sehe.
                    Meine Opensense Daten:
                      @Beliar_666 sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
                      Ich habe mich gerade ein wenig mit deren API beschäftigt.
                      Gehe auf die Karte und wähle die Station deiner Wahl an.
                      Dann kopierst du aus dem Browser ganz hinten im Adressfeld die 24stellige ID
                      Diese gibst du dann hier hinter ein:
                      https://api.opensensemap.org/boxes/
                      Dann erhältst du ein json:
                      {"_id":"5dd2e6674ec04e001aa48f9e","createdAt":"2019-11-18T18:43:51.156Z","updatedAt":"2019-12-31T10:27:20.580Z","name":"station","currentLocation":{"timestamp":"2019-11-18T18:43:51.152Z","coordinates":[6.962196,50.882374],"type":"Point"},"exposure":"outdoor","sensors":[{"title":"PM10","unit":"µg/m³","sensorType":"SDS 011","icon":"osem-cloud","_id":"5dd2e6674ec04e001aa48fa3","lastMeasurement":{"value":"24.95","createdAt":"2019-12-31T10:27:20.543Z"}},{"title":"PM2.5","unit":"µg/m³","sensorType":"SDS 011","icon":"osem-cloud","_id":"5dd2e6674ec04e001aa48fa2","lastMeasurement":{"value":"10.65","createdAt":"2019-12-31T10:27:20.543Z"}},{"title":"Temperatur","unit":"°C","sensorType":"BME280","icon":"osem-thermometer","_id":"5dd2e6674ec04e001aa48fa1","lastMeasurement":{"value":"5.26","createdAt":"2019-12-31T10:27:20.543Z"}},{"title":"rel. Luftfeuchte","unit":"%","sensorType":"BME280","icon":"osem-humidity","_id":"5dd2e6674ec04e001aa48fa0","lastMeasurement":{"value":"67.25","createdAt":"2019-12-31T10:27:20.543Z"}},{"title":"Luftdruck","unit":"Pa","sensorType":"BME280","icon":"osem-barometer","_id":"5dd2e6674ec04e001aa48f9f","lastMeasurement":{"value":"102973.00","createdAt":"2019-12-31T10:27:20.543Z"}}],"model":"luftdaten_sds011_bme280","lastMeasurementAt":"2019-12-31T10:27:20.543Z","loc":[{"geometry":{"timestamp":"2019-11-18T18:43:51.152Z","coordinates":[6.962196,50.882374],"type":"Point"},"type":"Feature"}]}
                      Da steht alles drin
                      Und ja, es ist der selbe Sensor wie bei luftdaten.info, die Werte differieren anscheinend wirklich nur wegen unterschiedlicher Aktualisierungszeit der API.
                      Im MOment sind sie identisch
                        @Beliar_666
                        Auf deinem Screenshot sieht man noch weitere Feinstaubsensoren.
                        ich habe mir mal den Spaß gemacht diese zu suchen:
                        • Plantower PMS verschiedene Versionen (nur PM2.5??) von 9€ - 40€ je nach Händler
                        • Honeywell PM (2.5) 16,50 (Aliexpress)
                        • PPD42NS 4-20€
                        • Sensirion SPS 30 um 55€
                        Bei den ersten drei kann ich mir nicht vorstellen, dass diese "besser" messen. Der Preis des Sensirion schreckt natürlich für einen bloßen Testkauf erst einmal ab.
                          klassisch
                          Klasse, @Homoran , das geht! Und da sind auch die verwendeten Sensoren drin. Das gefällt mir.
                          Wie hast Du Daten in Deine Objekte bekommen?
                          Diese Plattform sieht doch schon ganz odentlich aus. Mit diesen Daten kann man schon etwas mehr anfangen.
                          Rajko von Luftdaten.info hat schon auf meine Mail geantwortet.
                          Er hat gesagt, seit 2018 veröffentliche der DWD recht engmaschig Feuchtewerte, die man ja selbst zu Rate ziehen könne.
                          Habe ihn mal um den Link dazu gebeten. Das wäre was. Denn die nächte mir bekannte DWD Wetterstation ist >10 km weg und hat wohl ein anderes Kleinklima. Wenn es da jetzt eine nähere DWD-Feuchtestation gäbe, dann könnte ich vielleicht auch etwas mehr Ordnung in meinen Chor von Feuchtesensoren bringen. Seit gestern singt noch ein SHT35 mit - hat sich bisher aber noch keiner der vorhandenen Stimmen angeschlossen.
                          Habe Rajko auch gebeten das Thema "next Level" bzw. Weiterentwicklung in den Führungskreis zu tragen.
                          Wir werden sehen.
                          In der Zwischenzeit können wir ja Opensense nutzen.
                          Da könnte man ja auch seine Werte von ioBroker aus abliefern - wenn man ein passendes Skript oder Adapter hätte.
                          • K klassisch
                            Wir werden sehen.
                            Bei mir sind es nur wenige 100 Meter zu meinem Feuchtemesser:
                            Ich denke aber, dass man hier den Einfluss um 15:00 gestern gut sieht
                            Im Moment noch nur den PM10 über den Parser.
                            Wenn ich dann das json in einen DP bekomme würde ich ein Blockly schreiben um alle Daten auszulesen.
                            Ich warte hier noch auf eine Erleuchtung
                            https://forum.iobroker.net/topic/28189/gelöst-wie-datei-per-skript-herunterladen/4
                              klassisch
                              @Homoran Dazu finde ich das https://www.w3schools.com/js/js_json_parse.asp , was mir aber auch nicht so viel hilft.
                              Aber wenn es schon ein Skript gibt, das luftinfo melken kann, dann müßte das doch auch auf opensensemap anpassbar sein?
                              • K klassisch
                                @klassisch Geht bestimmt - aber ich nutze solche Gelegenheiten immer um mich selber tiefer in die Materie (hier:javascript) einzuarbeiten und will verstehen wie das geht.
                                Wenn ich hier nur etwas zu laut rufe wird unser Skriptexperte in Minuten die Lösung zeigen ;-)
                                Ich will aber nur die Hilfe beim ersten Schritt ;-)
                                  klassisch
                                  @Homoran sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
                                  Das hast Du auch verdient!
                                  Könnte in die höheren Weihen einführen: Dynamische Datenstrukturen. Oder sind die Datensätze alle gleich lang?
                                  Guten Rutsch ind Neue Jahr!
                                  • K klassisch
                                    Aber ich will es doch können.
                                    Er hat mir jetzt tatsächlich nur den Tritt in die richtige Richtung gegeben und ich habe die ersten Ergebnisse;
                                    Es gibt aber anscheinend keinen Parser-Block, der wäre aber nötig weil diese Frage
                                    Leider mit NEIN! zu beantworten ist.
                                    Aber ich gebe nicht auf, habe schon eine Idee - das wird aber dauern ;-)
                                    Die Nacht ist ja etwas länger -
                                    GUTEN RUTSCH!
                                    Hier geht es langsam in die etwas heißere Phase ;-)
                                    In unserer vergreisten Siedlung nicht so schlimm, wie in der 20 Jahre jüngeren Siedlung
                                      GUTEN RUTSCH!
                                      klassisch
                                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                      Respekt!
                                      Ich habe es befürchtet. Dynamische Datenstrukturen...
                                      Hier ist noch alles recht ruhig. Die Bodennebel bzw. Dunst haben bisher mehr bewirkt.
                                      Das ist halt Rand der Bebauungszone.
                                      • K klassisch
                                        Respekt!
                                        @klassisch
                                        Das schlimmste ist vorbei
                                        ich musste die Skala gewaltig erhöhen.
                                        Leider ist die Datenrate zu Anfang zu niedrig gewesen. :-(
                                        In der Zwischenzeit habe ich am Skript gespielt. @Paul53 würde wahrscheinlich vor Lachen von dem Stuhl fallen. Aber ich bekomme die ersten gewünschten Ergebnisse:
                                        War zu groß - siehe Anhang
                                        Sensemap-Blockly.txt
                                        Ich muss nur noch die Datenpunkte anlegen und die Daten da hineinschaufeln.
                                        Im Moment kommen sie nur im log
                                          @klassisch
                                          Meine Messwerte um den Jahreswechsel
