  4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
js-controllerbetagithub
169 Beiträge 18 Kommentatoren 36.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @darkiop Der hat aber auch noch nicht mal ein 30er logfile ... kann sein das der nix zu loggen hatte seit 23:41? :-)
    darkiop
    @apollon77 oh, das kann natürlich sein - ist ja der slave :D das war der wink das es zeit fürs bett ist g
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      Aktuelle Test Version 2.2.1
      Veröffentlichungsdatum 27.12.2019
      Github Link npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#2.2.x
      Hallo in die Tester-Runde,
      wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant starten wir heute den Beta Test des neuen js-controller 2.1 (Releasename "Dina").
      Das Release ist im grossen und ganzen ein weiterer Bugfix-Release zur 2.1.1 und behebt noch ein paar kleinere Probleme. Darüber hinaus gab es aber auch die nächsten Umbauarbeiten unter der Haube, die am Ende keine Auswirkungen auf die Funktionalität haben sollten. mehr dazu weiter unten und im Changelog.
      Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei der 2.0!
      Der js-controller 2.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1 ist problemlos. Auch die minimale Node.js Version bleibt wie vom letzten Release bekannt bei 8.x, besser noch auf 10.x.
      Installation
      VOR der Installation
      Wie bei jedem test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
      Windows
      Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
      Linux
      Für den Beta-Test muss der js-controller direkt per npm installiert werden. Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell in das ioBroker Verzeichnis wechseln. Dann mittels npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#2.2.x den Controller manuell aktualisieren. Bevor ihr loslegt, lest aber bitte erst noch die folgenden Hinweise! Der zweite Post in diesem Thread ist für eine FAQ reserviert. Bitte schaut auch dort gern einmal rein.
      Achtung: Slave-Systeme zuerst!
      Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.1 läuft ist es beim Update auf Version 2.0 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
      Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 2.2 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 2.2 aktualisiert wurde!
      Nötige Adapter-Aktualisierungen
      Bisher keine bekannt.
      Es wurde eine Methoden (lenMessage) in der Adapter-Klasse entfernt, welche schon seit der 1.5.x als "veraltet" gekennzeichnet war und auch Stand heute nicht genutzt werden.
      Die Methode getMessage wird in js-controller 2.4 auch entfernt
      Fehler
      Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer nutzen und die Installation wiederholen.
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller#2.2.x versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
      Nach der Installation
      Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
      Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
      Was hat sich geändert, was besonders ansehen/testen?
      Neben einiger weiterer Bugfixes, die fast in eine 2.1.2 eingeflossen werden gibt es folgende Änderungen und fixes zu erwähnen:
      • Logfiles sollten wieder sauber nach dem rotieren gelöscht werden. Logfiles werden jetzt beim Rotieren gepackt und ältere Files liegen daher aus .gz Files im Verzeichnis
      • Restart von Instanzen funktioniert wirder zuverässig
      • State und Object-Subscriptions des Systems und der eigentlichen Adapter-Logik werden nun getrennt ausgeführt. In der vergangenheit konnte es in Ausnahmefällen hier zu überschneidungen kommen, die dann Auswirkungen hatten. Diese Änderung sollte keinerlei Auswirkung auf Funktionen von Adaptern haben.
      • Der Socket.io Kompatibilitätsschicht die in der 2.0/2.1 noch drin war um die Kommunikation von "neuen" Slaves mit einem "alten" Master zu erlauben wurde wie geplant entfernt.
      Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
      2.0.3 (2019-12-27) Release Dina
      Breaking changes
      • (bluefox) remove getMessage and lenMessage from adapter methods because deprecated since long time
      • (Apollon77) Remove Socket.io compatibility layer - master/slave systems coming from 1.5 need to update to 2.0 or manually!
      New user features
      • (Apollon77) Also allow ÄÖÜäöüа-яА-Я as characters for first character of object ids
      • (Apollon77) create symlink to current logfile (fixes #578) - an iobroker.current.log is created and always points to the current logfile
      Adapter developer relevant changes
      • (Apollon77) make options parameter for getObjectList optional again
      • (Apollon77) add warning messge for getMessage method to make deprecation more visible
      • (bluefox) Add Package installation by js-controller for Linux based systems (apt/yum package managers) via io-package common.osDependencies[process.platform]
      Further changes
      • (Apollon77) optimize questions on setup custom
      • (bluefox) Add support for vendor specific logic and database initialization
      • (Apollon77) separate system and user/adapter subscribes, introduce "changeUser" trigger for States and Objects
      • (Apollon77) Update dependencies
      • (Apollon77) add some logging for archiving logfiles on windows
      Bugfixes
      • (bluefox) CLI: check if object exists by "state set" command and other fixes
      • (Apollon77) Make sure adapter with longer stopTimeouts can be restarted as usual; the "stopping" flag was blocking the restart logic
      • (Apollon77) make sure adapters can be stopped again with setting .alive to false
      • (Apollon77) fix log file rotation; additionally old logs are now packed with gz
      • (bluefox) Fixed rights by object creation
      • (Apollon77) make sure restart of instances work in all cases
      • (AlCalzone) fix iobroker start all to not hang after starting all instances
      • (Apollon77) make sure auto rotation for logs work now with winston and make sure "old style manual cleanup" too
      • (Apollon77) fix error when 'iobroker url' is called without any parameter
      • (Apollon77) Also log exceptions for compact group controller
      • (bluefox) Fix wrong error handling for adapter deletions; should work again! Fixes #576
      Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
      Wie Fehler melden?
      Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
      Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
      Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #66
      @apollon77
      iobroker.2019-12-30.zip
      • sigi234S sigi234
        @apollon77
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #67
        @apollon77 Ich habe eine Fehlermeldung aus Proxmox.
        Aber ich denke mal das hat nichts mit der Controler Version zu tun sondern mit dem Adapter:
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.115	error	Caught by controller[2]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.115	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.115	error	Caught by controller[2]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1083:12)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.114	error	Caught by controller[2]: at Request.emit (events.js:198:13)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.114	error	Caught by controller[2]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1161:10)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.114	error	Caught by controller[2]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:185:22)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.112	error	Caught by controller[2]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:166:21)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.110	error	Caught by controller[2]: at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:48:9)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.110	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:415:33
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.110	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.110	error	Caught by controller[1]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.109	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.109	error	Caught by controller[1]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1083:12)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.109	error	Caught by controller[1]: at Request.emit (events.js:198:13)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.109	error	Caught by controller[1]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1161:10)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.109	error	Caught by controller[1]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:185:22)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.108	error	Caught by controller[1]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:166:21)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.108	error	Caught by controller[1]: at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:48:9)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.108	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:415:33
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.108	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.108	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.108	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.108	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1083:12)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.107	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.107	error	Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1161:10)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.107	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:185:22)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.106	error	Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:166:21)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.106	error	Caught by controller[0]: at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:48:9)
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.106	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:415:33
        host.ioBroker	2019-12-30 04:06:00.105	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.543	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.543	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.543	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1083:12)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.543	error	at Request.emit (events.js:198:13)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.543	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1161:10)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.543	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:185:22)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.543	error	at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:166:21)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.543	error	at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:48:9)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.543	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:415:33
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.543	error	(684) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.542	error	(684) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.530	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.530	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.530	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1083:12)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.530	error	at Request.emit (events.js:198:13)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.530	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1161:10)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.530	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:185:22)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.530	error	at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:166:21)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.530	error	at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:48:9)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.530	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:415:33
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.530	error	(684) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.530	error	(684) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.525	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.525	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.525	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1083:12)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.525	error	at Request.emit (events.js:198:13)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.525	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1161:10)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.525	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:185:22)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.525	error	at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:166:21)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.525	error	at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:48:9)
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.525	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:415:33
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.525	error	(684) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
        proxmox.0	2019-12-30 04:05:59.500	error	(684) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
        Ansonsten alles ohne weitere Fehlermeldungen.
        Version 2.2.4 seit gestern kurz nach Veröffentlichung
        crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          Hey All,
          auf GitHub erwartet Euch die 2.2.4:
          Bedeutet: Bitte Adapter Löschen neu testen. Sollte jetzt tun.
          Einstein67
          #68
          @apollon77 said in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
          Bei mir immer noch das selbe verhalten wie bei 2.2.2
          Nach dem (laut Log fehlerlosen) löschen von Adapter oder Instanz wird die dazugehörige Konfigseite geöffnet, und die Instanz ist immer noch da ...
          • ChaotC Chaot
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #69
            @Chaot kommt vom Adapter, kämpfe schon länger damit herum
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/35
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #70
              @crunchip Danke. Das habe ich mir schon fast gedacht.
              Vermutlich lag das daran das Proxmox genau zu der Zeit das Backup der PVE gemacht hat. Ich habe jetzt das Requestintevall mal von 30 auf 120 Sekunden gesetzt und werde mal abwarten ob es nochmal kommt.
              Falls ja, werde ich mich mal bei dir anhängen.
              • L Offline
                lonsimbt
                #71
                Die 2.2.4 läuft bei mir unauffällig keine Probleme oder Fehler im Log.
                @crunchip : Die Probleme mit dem proxmox-Adapter (0.5.1) treten bei mir nicht auf.
                Gruß Marco
                iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #72
                  @apollon77 Mir fällt eine Besonderheit auf.
                  Ich habe an einem Raspi einen Touchscreen hängen der auf VIS zugreift.
                  Seit gestern fällt mir auf das der Browser zwischendurch einen Timeout beim Zugriff auf die Webseite bringt.
                  Das war vorher nicht so.
                  Kann ich von der Version auf 2.1.1 zurück mit dem vorhandenen Admin V3.7.5 oder geht dann der Admin flöten?
                  • ChaotC Chaot
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #73
                    @Chaot bitte issue bei proxmox anlegen. Kann es sein das du nen proxmox node rebooten hast?
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E Einstein67
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #74
                      @Einstein67 wie sieht das log jetzt aus? Dann bitte issue reopen. Muss ich mir wohl ansehen
                      • ChaotC Chaot
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #75
                        @Chaot an sich sollte keine Änderung in der 2.2 zu so einem Effekt führen. Was genau sind timeouts? Der Browser redet mit dem Web Adapter. Gibts im log irgendwas?
                        Admin 3.7.5 sollte mit 2.1.1 tun soweit ich gelesen habe.
                          Einstein67
                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                          #76
                          @apollon77
                          Die Logs sehen nicht so schlecht aus. Allerdings ist, im Vergleich zu den Logs von vor 2 Tagen, nun auch eine Fehlermeldung vorhanden: "ERROR: No packet manager found"
                          Web-GUI - Entfernen einer Instanz
                          $ ./iobroker del info.0
                          Delete adapter "info.0"
                          host.iob10b Counted 1 instances of info.0
                          host.iob10b Counted 1 devices of info.0
                          host.iob10b Counted 58 channels of info.0
                          host.iob10b Counted 294 states of info.0
                          host.iob10b Counted 14 states of system.adapter.info.0
                          host.iob10b Deleting 368 object(s).
                          host.iob10b: Only 200 objects left to be deleted.
                          process exited with code 0
                          Web-GUI - Adapter löschen
                          Delete adapter "info"
                          host.iob10b Counted 1 adapter for info
                          host.iob10b Deleting 2 object(s).
                          npm uninstall iobroker.info --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          Danach öffnet sich in beiden Fällen die AdapterKonfiguration ....
                          Was mir noch aufgefallen ist: Das entfernen von Adaptern/Instanzen funktioniert mittels Konsole auch nur dann, wenn ioBroker vorher gestoppt wurde!
                          Konsole - ioBroker läuft. Instanz wird nicht gelöscht (nach starten ist nach einiger Zeit der Adapter auch wieder da)
                          iobroker@iob10b:~$ iobroker del info
                          host.iob10b Deleting 369 object(s).
                          Konsole - ioBroker gestoppt und trotz der Fehlermeldung am Ende, wird die Instanz und der Adapter entfernt.
                          iobroker@iob10b:~$ iobroker stop
                           Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/_data.json'
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #77
                            ich bekomm´s immer noch nicht gebacken, den Js-controller zu installieren
                            root@IoBroker:~# cd /opt/iobroker
                            root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                            root@IoBroker:/opt/iobroker# npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                            [..................] / rollbackFailedOptional: verb npm-session cfd65c7e37e779d
                              darkiop
                              #78
                              @crunchip
                              Versuche es mal mit sudo:
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              • D darkiop
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #79
                                @darkiop habe noch nie ein sudo verwendet🤔
                                aber es tut sich was👍
                                > iobroker.js-controller@2.1.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                NPM version: 6.11.3
                                > iobroker.js-controller@2.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                41 file(s) successfully synchronized with ioBroker storage.
                                Please DO NOT copy files manually into ioBroker storage directories!
                                The following notifications happened during sync:
                                - Added 40 Files in Directory "daswetter.admin"
                                - Ignoring Directory "icons-material-svg" because officially not created as meta object. Plea                       se remove directory!
                                - Ignoring Directory "icons-material-svg.admin" because officially not created as meta object                       . Please remove directory!
                                - Ignoring Directory "icons-mfd-svg" because officially not created as meta object. Please re                       move directory!
                                - Ignoring Directory "icons-mfd-svg.admin" because officially not created as meta object. Ple                       ase remove directory!
                                - Ignoring Directory "iobroker.admin.admin" because officially not created as meta object. Pl                       ease remove directory!
                                - Ignoring Directory "iobroker.discovery.admin" because officially not created as meta object                       . Please remove directory!
                                - Ignoring Directory "multicast.admin" because officially not created as meta object. Please                        remove directory!
                                - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove d                       irectory!
                                - Added 1 Files in Directory "vis.0"
                                npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must instal                       l peer dependencies yourself.
                                npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must in                       stall peer dependencies yourself.
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted                        {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/os                       x-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor                       @1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                + iobroker.js-controller@2.1.1
                                updated 8 packages in 71.234s
                                was mir aber nichts nützt, immer noch 2.1.1
                                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  NPM version: 6.11.3
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #80
                                  @crunchip wollte bei mir auch nicht, so ging es.
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  • Homer.J.H Homer.J.
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #81
                                    @Homer-J auch das funktioniert nicht
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #82
                                      @crunchip wird immer besser
                                      root@IoBroker:~# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
                                      TypeError: Cannot read property 'get' of undefined
                                          at errorMessage (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-message.js:38:39)
                                          at errorHandler (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.js:201:13)
                                          at /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:78:20
                                          at cb (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:225:22)
                                          at /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:263:24
                                          at /usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:81:7
                                          at Array.forEach (<anonymous>)
                                          at /usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:80:13
                                          at f (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once/once.js:25:25)
                                          at /usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:110:20
                                      TypeError: Cannot read property 'loaded' of undefined
                                          at exit (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.js:97:27)
                                          at process.errorHandler (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.js:216:3)
                                          at process.emit (events.js:198:13)
                                          at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:140:18)
                                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                        var doExit = npm.config.loaded ? npm.config.get('_exit') : true
                                          at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
                                        #83
                                        @crunchip du bist im falschen Verzeichnis, führ das mal in /opt/iobroker aus... :-)
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #84
                                          @ilovegym ja, ich war schon im richtigen Verzeichnis, hatte aber putty geschlossen, da es ja stehn bleibt und nicht weiterläuft, siehe ⬇ ,
                                          @crunchip sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                                          hatte nach erneutem öffnen von Putty, vergessen ins Verzeichnis zu wechseln. So der so, es geht weder mit/ohne sudo auch ein iobroker upload hilft nicht
