  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 676.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bimmi
    bitte teste mal dieses script und stecke den ap ein und aus => es sollte ein neuer datenpunkt erscheinen, der unter dem AP einen state dp zeigt (true/false) - in den tabellen für iqontrol und vis wird er dann nicht mehr angezeigt und unter health steht dann warnung - UND es sollten keine fehler im log kommen
    @dos1973
    @all_with_usg
    könntest du auch bitte das script testen (oder jeder , der den speedtest (also usg) hat) und mir sagen ob es unter dem speedtest 2 neue datenpunkte gibt - runtime und runtimeorginal - ergeben die daten sinn, werden sie überhaupt geschrieben und auch erscheien sie in der vis bzw iqontrol
    macht euch eine kopie für dieses testscript - es könnte sein, dass noch fehler bei der ausgabe erscheinen (programmier- blindflug, da ich kein usg habe) - wie immer alles unter "AB HIER NICHTS" ... kopieren - daten punkte müssen nicht gelöscht werden
    unifi-main-script-runtime.txt
    B
    B
    bimmi
    #1083
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @bimmi
    Hi @liv-in-sky
    sorry, bin leider jetzt erst dazu gekommen.
    Habe erst ein und ausgesteckt - mit Wartezeit ca. 2 Minuten. Sieht bisher gut aus. Auch die Datenpunkte sind dazu gekommen und er schaltet auf true/false
    Fehler im LOG kommen keine!
    Sehr gut :) Vielen Dank!
    Ist es möglich einen anderen Objekt Ordner anzugeben, falls man vom Javascript Ordner abweichen möchte? Ich meine mit einer Variable Datenpunktpfad oder sowas... Ich habe sowas immer gerne im 00-Zuhause.0 Ordner :) falls zu Aufwändig, dann bitte keine Mühe machen deswegen.
    Gruß Bimmi
    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
    • B bimmi
      @bimmi
      Hi @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1084
      @bimmi das alte problem - javascript kann nur in den javainstanzen datenpunkte anlegen - vielleicht wird das später mal geändert - daher müßte jeder user immer alle datenpunkte selber anlegen - das wäre nicht wirklich vorteilhaft
      schreiben geht natürlich in allen ordner - es geht nur um createState()
        B
        B
        bimmi
        #1085
        @liv-in-sky okey. wusste ich nicht. Danke für die Info.
        Gruß Bimmi
        • M
          M
          mikiline
          schrieb am zuletzt editiert von mikiline
          #1086
          Hi. Muss man irgendwo noch Rechte setzen? wenn ich mein Wifi auf "false" setze springt es zurück auf "true" beim nächsten aktualisieren der Datenpunkte?
          Edit: OK, scheint zu funktionieren
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #1087
            @liv-in-sky
            Moin und frohe Weihnachten.
            Das noConn Problem habe ich nochmal eine Weile beobachtet. Das scheint noch nicht 100% zu funktionieren. Mit einem Gerät (mein Note 10) hat es funktioniert, aber wenn ich ein zweites Gerät eintrage nicht. (Note8) Beide Geräte bekommen zuverlässig ein false, aber nur meins steht auf noConn. Habe ich jetzt mehrfach gehabt.
            • dslraserD dslraser
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1088
              @dslraser auch die schöne weihnachten
              hast du bei den handys das wifi abgeschalten oder das haus verlassen mit eingeschalteten wifi ?
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #1089
                @liv-in-sky
                nur das Haus verlassen.(Wifi an den Handys ist/war an, weil die dann auf das WLAN im Auto umschalten)
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1090
                  @dslraser
                  hab noch ein kleines fehlerchen gefunden - bitte nochmal ansehen, ob darin die datenpunkte ihre zugehörigkeit zum ap ändern, wenn die handys das haus verlassen - evtl war das das problem - ob das wieder was mit dem usg zu tun hat ?
                  unifi-testscript-26-12--19.txt
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #1091
                    @liv-in-sky
                    ich habe es mal installiert, aber heute verlasse ich das Haus nicht mehr. 😊
                    • Elektroniker86E
                      Elektroniker86E
                      Elektroniker86
                      #1092
                      zuerst einmal ein ganz großes Lob, das Skript ist echt Klasse!
                      Jetzt zu meinen Fragen: Wieso werden bei Netzwerkgeräte, die ausschließlich per LAN angeschlossen sind in der letzten Spalte der Client Liste mit AP AC Pro EG angezeigt? Habe ich da ein Fehler in der Konfiguration?
                      Ist es möglich, die Aliasnamen anstatt Unterstriche mit Leerzeichen in der Client liste anzuzeigen? Im Controller sind die Aliasnamen mit Leerzeichen gespeichert.
                      Noch eins, bei der Health und Info Liste, steht jetzt vor dem Security Gateway "AP-Daten" demnächst bekomme ich noch ein switch dazu vor dem würde dann auch "AP-Daten" stehen. Das sieht nicht so schön aus.
                      Könnte man das nicht irgendwie in das Skript mit einbauen?
                      Vielleicht in etwa so:?
                      apName=Accesspoints
                      gwName=Gateway USG
                      swName=Switche
                      Hier noch ein Paar Bilder.
                      • Elektroniker86E Elektroniker86
                        apName=Accesspoints
                        gwName=Gateway USG
                        swName=Switche
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1093
                        @Elektroniker86 hi
                        • versuch mal bitte dem security gateway einen namen ohne leerzeichen zu geben z.B SEC-GATEWAY - und schaue dann, ob die LAN geräte immer noch den falschen ap zugehören - überprüfe nochmal, ob die 3 mac-adressen stimmen (in const apName)
                        • eine zuteilung mit apName und swName ... werde ich nicht machen - ich kann es aber in "Device" umbennen
                        • wegen der namen - ich weiß nicht mehr so genau, warum ich das mal gemacht habe, da gab es sicher einen grund (sortieren,filtern,...) aber du kannst ja mal testen, wenn du magst kommentiere zeile 507 (oder um zeile 507 herum, falls die nummern nicht stimmen) aus (2 schrägstriche vor device....) - aber zuerst versuchen wir, den ersten punkt zu erledigen (so das die anzeige erstmal stimmt)
                        device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
                        in
                        //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
                        und dann beobachten, ob noch alles geht
                        Elektroniker86E 3 Antworten Letzte Antwort
                          @Elektroniker86 hi
                          in
                          Elektroniker86E
                          Elektroniker86E
                          Elektroniker86
                          #1094
                          Vielen Dank, für die schnelle Antwort. Soll ich wie auch beim updaten die Datenpunkte vorher löschen oder kann ich den Namen direkt ändern und das Skript neustarten?
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1095
                            @Elektroniker86 lieber löschen
                              @Elektroniker86 hi
                              in
                              Elektroniker86E
                              Elektroniker86E
                              Elektroniker86
                              #1096
                              Habe nochmals die MACs überprüft, die stimmen definitiv. Namen habe ich ebenfalls geändert und vorher die DPs gelöscht. Leider hat sich daran nichts geändert.
                              Normalerweise dürfte dann bei den LAN Geräten in Spalte 4 überhaupt nichts stehen. Bei den Geräten wo in Spalte 2 Oskarnet steht passt der AP Eintrag in Spalte 4.
                              Und warum bei der Dreambox in Spalte 4 "undefined" steht kann ich mir auch nicht erklären.
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1097
                                @Elektroniker86 normalerweise ist an dem security gateway ein switch angeschlossen, wenn man keine unifi switch hat - dann sollte das security gateway die lan geräte erkennen und den namen des gateways als 4te spalte nutzen - würde das nicht so sein, könnte das script die lan geäte garnicht anzeigen - die clients haben das gateway als last seen in den daten - normalerweise
                                du kannst ja mal die daten senden:
                                beim roten pfeil das d von dlog entfernen - dann kommen die daten unter dem script-log - dort kannst du sie kopieren - ich sende dir meine email über chat funktion
                                würde gerne wissen, was die dreambox für daten hat
                                Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1098
                                  @Elektroniker86 falls du aliasname auf true hast, bitte auf false setzen
                                    Elektroniker86E
                                    Elektroniker86E
                                    Elektroniker86
                                    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                    #1099
                                    @liv-in-sky
                                    Hier der Log, ich hoffe ich hab das richtig gemacht :)
                                    Aliasnamen war aus/false
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #1100
                                      @Elektroniker86 lösche es wieder - habe es kopiert - solltest deine daten nicht ganz so offen zeigen
                                        @Elektroniker86 hi
                                        in
                                        Elektroniker86E
                                        Elektroniker86E
                                        Elektroniker86
                                        #1101
                                        in
                                        Super, die Unterstriche sind schon mal weg.
                                        Kann keine negativen Auswirkungen erkennen.
                                          in
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1102
                                          @Elektroniker86 lt daten sollte es schon passen - können wir teamviwer oder anydesk machen ?wäre einfacher bei fehlersuche
                                          84.0k
