  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S stephan2k
    tut er
    StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    schrieb am zuletzt editiert von StM47
    #147
    @stephan2k
    Du schreibst aber oben, dass der Container im Bridge Mode läuft.
    Und die Ports musst du auch fest vergeben!
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • StM47S StM47
      @stephan2k
      stephan2k
      #148
      @StM47
      Danke für den Hinweis. Änder ich oben gleich
      • StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        #149
        Ich versuche mal eine Schritt für Schritt Anleitung zu geben.
        • lobomauL lobomau
          Ist bei euch der Status in der Phoscon App immer synchron mit den Lampen?
          Bei mir erscheinen alle Lampen Ausgeschaltet. Zum Ausschalten muss ich zweimal drücken, also einmal einschalten obwohl schon an und dann erst ausschalten.
          Bei mir ist der conbee2 Stick direkt an der synology dran ohne Verlängerung. Aber daran kann es nicht liegen. Außerdem habe ich ein Backup aufgespielt von einem Pi1. Da funktionierte alles richtig. Liegt es eventuell daran?
          Edit: ich habe letztendlich in proxmox eine VM mit Ubuntu 18.04 erstellt und darauf deconz installiert. USB Stick durchreichen ganz einfach über gui. VM ist auch sparsam, zieht nur 5%CPU und 500MB RAM.
          duffbeer2000
          schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
          #150
          @lobomau Besorg dir auf jeden fall noch ne Verlängerung. Wird auch von den Entwicklern der Rest API emfohlen. Reicht ne kurze von 50cm.
          @StM47 Ich glaube nicht das es was mit dem mounten des Ordners zu tun hat. Du hast irgendein Problem mit dem UPNP Adapter. Wobei es auch sein könnte das der Deconz den UPNP Port belegt, der nutzt UPNP um sich als Hue Gateway für Alexa zur Verfügung zu stellen. Wenn Deconz und ioBroker beides als Host läuft könnte das dein Problem sein.
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            #151
            Ich habe mal ein kleines TuT als PDF erstellt. Damit sollte es kein Problem sein, den Conbee Stick auf einer DiskStation im Docker zu installieren.
            Hier heht es zum Download: Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container.pdf
            • StM47S StM47
              duffbeer2000
              #152
              @StM47 Wenn du UPNP beim Deconz nicht benötigst könntest du es mal mit der Environment Variable "DECONZ_UPNP=0" deaktivieren. Danach sollte der UPNP Adapter von ioBroker wieder funktionieren.
              StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
              • D duffbeer2000
                StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                #153
                @duffbeer2000 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                DECONZ_UPNP=0
                Wozu wird UPNP beim Conbee Stick benötigt?
                Um Gerät automatisch zu finden oder noch für etwas Anderes?
                D Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • StM47S StM47
                  DECONZ_UPNP=0
                  duffbeer2000
                  #154
                  @StM47 Deconz oder Phoscon (nagel mich jetzt bitte nicht fest ;) ) nutzt UPNP um direkt von Alexa als Hue Bridge erkannt zu werden. Wenn du das aber sowieso über ioBroker erledigt brauchst das nicht. So hab ich das verstanden.
                  • D duffbeer2000
                    StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    #155
                    @duffbeer2000
                    Ach soooo. Danke für die Info.
                    • StM47S StM47
                      DECONZ_UPNP=0
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #156
                      @StM47 ja das wird zur Automatischen erkennung verwendet, das macht die Hue Bridge auch und deconz ist ja Kompatibel zu vielen der Apps die Hue unterstützen.
                      Man kann es abschalten und bisher war es für den Adapter auch egal, nur mit der nächsten version wird upnp genutzt um zu erkennen ob deConz noch läuft.
                      Sonst bekommt der Adapter keine Updates mehr von deConz mit wenn es off war.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • john smithJ Offline
                        john smithJ Offline
                        john smith
                        schrieb am zuletzt editiert von john smith
                        #157
                        muss man hier gar kein Volume mit einbinden, damit Konfigs etc nach einem Update des Docker Images behalten bleiben? tubemate get-mobdro.com authorityapk.com
                        • john smithJ john smith
                          StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          #158
                          @john-smith
                          Musst du nicht zwangsläufig, es ist aber in jedem Fall empfehlenswert.
                          • StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            #159
                            Sensoren keine Verbindung nach Wiederherstellung.
                            Ich habe zu testzwecken ein Backup erstellt und anschließend eine Wiederherstellung gemacht. Alle angelernten Sensoren werden nach der Wiedeherstellung aufgeführt, sind aber nicht mehr verbunden. Erst werden die Sensoren ausgegraut angezeigt, nach kurzer Wartezeit sind sie wieder aktiv, sind aber wie schon gesagt nicht mehr erreichbar.
                            Was kann ich jetzt tun?
                            • Ulli1U Offline
                              Ulli1U Offline
                              Ulli1
                              #160
                              Hast Du eine Lösung für das Problem?
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                #161
                                Nein, habe alle Sensoren neu angelernt.
                                • J Offline
                                  Johannes81
                                  #162
                                  Hallo Zusammen,
                                  Als Linux Neuling beschäftige ich mich dem Thema ioBroker (in Docker) auf Synology mit ConBee Stock 2.
                                  • Der ioBroker Container läuft nun (Host Modus) und ich kann ihn über die Weboberfläche erreichen.
                                  • Den Phoscon Container (Host) habe ich installiert kann die Oberfläche auch erreichen.
                                  • In den ENV habe ich die USB Schnittstelle eingetragen und der Stick wird auch erkannt (Version 2.05.72 vom Dez 2019).
                                  Allerdings wird bei Firmware nicht verbunden angezeigt.
                                  Muss dort zwingend etwas stehen?
                                  Ich habe per Terminal (MAC OSX) schon folgendes Kommando auf der DS abgesetzt (grep dialout /etc/group) allerdings ohne Rückmeldung.
                                  Ich habe in ioBroker eine Instanz des Deconz Adapters installiert und diesen auch mit der Phoscon App verbunden. Dort wird mir nun ein API Key angezeigt.
                                  Was mache ich nun damit?
                                  Ich plane zwei Aquara Sensoren (Temp, etc) einzubinden und die Messwerte aufzuzeichnen und zu visualisieren.
                                  Ich wäre froh wenn ihr mir etwas Starthilfe geben könntet.
                                  • J Johannes81
                                    Hallo Zusammen,
                                    Johannes81
                                    #163
                                    @Johannes81
                                    Hallo nochmal,
                                    so nun bin ich ein Stück weiter, aber leider noch nicht am Ziel.
                                    Folgender Stand ist zur Zeit erreicht:
                                    • Läuft der der deconz Container mit hoher Priorität wird der ConBee Stick erkannt und die Firmware Version angezeigt. Ein Multisensor wird gefunden und die Werte in der Phoscon App angezeigt.
                                    • Die Verbindung zwischen der Phoscon App und der deconz Instanz steht und die Werte des neuen Sensors werden auch wie gewünscht im ioBroker angezeigt.
                                    • Sobald ich den deconz Container nicht mehr mit hoher Priorität laufen lasse wird die Firmware des Sticks nicht mehr erkannt (Phoscon App) und natürlich auch keine Sensoren erkannt.
                                    Jetzt zur Frage:
                                    Wenn ich versuche meinen Synology User per SSH Zugriff in die dialoutgroup zu stecken bekomme ich die Rückmeldung. Command not found.
                                    sudo usermod -a -G dialaut $USER
                                    sudo: usermod: command not found
                                    Es existiert auch keine Gruppe mit dem Namen dialout auf der DS.
                                    cat /etc/group
                                    #$_@GID__INDEX@_$254178$
                                    administrators:x:101:admin,USER
                                    AudioStation:x:254178:
                                    avahi:x:84:
                                    bind:x:53:
                                    daemon:x:2:daemon,root
                                    dbus:x:81:
                                    dovecot:x:143:dovecot
                                    DownloadStation:x:125560:
                                    FileStation:x:179652:
                                    ftp:x:21:ftp
                                    http:x:1023:
                                    HyperBackup:x:256822:
                                    ldap:x:439:
                                    log:x:19:root
                                    lp:x:7:lp
                                    maildrop:x:126:
                                    MediaServer:x:118831:
                                    mysql:x:66:
                                    nobody:x:99:
                                    ntp:x:87:
                                    OAuthService:x:226662:
                                    postfix:x:125:postfix
                                    postgres:x:55:
                                    root:x:0:root
                                    rpc:x:32:
                                    smmsp:x:25:
                                    SynoFinder:x:195341:
                                    SynologyApplicationService:x:130369:
                                    SynologyDrive:x:153742:
                                    system:x:1:system
                                    USBCopy:x:123545:
                                    users:x:100:
                                    wheel:x:10:
                                    Wie bekomme ich nun vollen Zugriff auf das USB Device ohne den Container in hoher Trio laufen lassen zu müssen?
                                    Wie ich besser verstanden haben läuft auf der Synology ja nur ein abgespecktes Linux. Habt ihr einen Link zu einer Seite die die möglichen Commands beschreibt?
                                    Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte.
                                    Beste Grüße
                                    Johannes
                                    • J Johannes81
                                      @Johannes81
                                      Hallo nochmal,
                                      Jetzt zur Frage:
                                      cat /etc/group
                                      avahi:x:84:
                                      bind:x:53:
                                      dbus:x:81:
                                      ftp:x:21:ftp
                                      http:x:1023:
                                      ldap:x:439:
                                      log:x:19:root
                                      lp:x:7:lp
                                      maildrop:x:126:
                                      mysql:x:66:
                                      nobody:x:99:
                                      ntp:x:87:
                                      postgres:x:55:
                                      root:x:0:root
                                      rpc:x:32:
                                      smmsp:x:25:
                                      system:x:1:system
                                      USBCopy:x:123545:
                                      users:x:100:
                                      wheel:x:10:
                                      Beste Grüße
                                      Johannes
                                      duffbeer2000
                                      #164
                                      @Johannes81 usermod macht man auf der synology mit:
                                      synogroup --member group user1 user2 ...
                                      wichtig ist hierbei das danach nur noch die user drin sind die du mit dem befehl angbist. er fügt also den/die user nicht hinzu er ersetzt sie.
                                      Hier mal ein Link zum Synology Forum
                                      Wenn du den letzt Befehl aus dem Forum testen solltest benötigst vermutlich danach:
                                      sudo synogroup --rebuild
                                      Alles ohne Gewähr da ich keine Synology besitze.
                                      • D duffbeer2000
                                        Johannes81
                                        #165
                                        @duffbeer2000
                                        Danke für den Hinweis. 👍 Ich werde eine Rückmeldung geben sobald ich dazu gekommen bin es zu testen.
                                          michiw1
                                          #166
                                          durch diesen Thread konnte ich meinen Conbee II mehr oder weniger aufs erste mal richtig einrichten und auf meiner Synology zum laufen bekommen.
                                          Einzig die Nutzung ohne priviligierte Rechte bekomme ich einfach nicht hin.
                                          Ich habe alle tipps und tricks soweit beachtet, habe aus diversen Foren andere Tipps (die aber alle auf das selbe abzielen) beachtet und bin jetzt überfragt. Leider kenne ich mich auch nicht so richtig aus und kann nur nachmachen/eingeben was geschrieben steht.
                                          Wenn ich mich per ssh auf der Synology anmelde und den hier zuletzt von duffbeer2000 genannten tipp anwende, funktioniert der Stick trotzdem nicht ohne den haken bei erhöhte Rechte zu setzen.
                                          Ich habe in der DSM oberfläche mal nachgesehen, hier existiert keine Gruppe "dialout". Auch nicht nachdem ich den befehl wie oben eingegeben habe "synogroup --member dialout meinusername".
                                          Es kommt zwar die Meldung das es passiert ist, aber laufen tut es nicht.
                                          Habt ihr noch eine Idee wo ich ansetzen kann? Geht davon aus das ich alles bisher geschriebene probiert habe. :-(
                                          ![alt text](group.JPG image url)
