  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S stephan2k
    @StM47 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
    @stephan2k
    vergesse, was ich gesagt habe. Natürlich brauchts du den Container.
    Nimm aber den marthoc/deconz latest
    hab eigentlich von oben runter gelesen :)
    Ja genau den marthoc/deconez latest hab ich
    StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    schrieb am zuletzt editiert von StM47
    #145
    @stephan2k
    und der Container sollte im Host Modus laufen!
    Also im gleichen Modus, wie deine ioBroker Instanz!
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      stephan2k
      #146
      tut er
      StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stephan2k
        tut er
        StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        #147
        @stephan2k
        Du schreibst aber oben, dass der Container im Bridge Mode läuft.
        Und die Ports musst du auch fest vergeben!
        • StM47S StM47
          @stephan2k
          stephan2k
          #148
          @StM47
          Danke für den Hinweis. Änder ich oben gleich
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            #149
            Ich versuche mal eine Schritt für Schritt Anleitung zu geben.
            • lobomauL lobomau
              Ist bei euch der Status in der Phoscon App immer synchron mit den Lampen?
              Bei mir erscheinen alle Lampen Ausgeschaltet. Zum Ausschalten muss ich zweimal drücken, also einmal einschalten obwohl schon an und dann erst ausschalten.
              Bei mir ist der conbee2 Stick direkt an der synology dran ohne Verlängerung. Aber daran kann es nicht liegen. Außerdem habe ich ein Backup aufgespielt von einem Pi1. Da funktionierte alles richtig. Liegt es eventuell daran?
              Edit: ich habe letztendlich in proxmox eine VM mit Ubuntu 18.04 erstellt und darauf deconz installiert. USB Stick durchreichen ganz einfach über gui. VM ist auch sparsam, zieht nur 5%CPU und 500MB RAM.
              duffbeer2000
              schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
              #150
              @lobomau Besorg dir auf jeden fall noch ne Verlängerung. Wird auch von den Entwicklern der Rest API emfohlen. Reicht ne kurze von 50cm.
              @StM47 Ich glaube nicht das es was mit dem mounten des Ordners zu tun hat. Du hast irgendein Problem mit dem UPNP Adapter. Wobei es auch sein könnte das der Deconz den UPNP Port belegt, der nutzt UPNP um sich als Hue Gateway für Alexa zur Verfügung zu stellen. Wenn Deconz und ioBroker beides als Host läuft könnte das dein Problem sein.
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                #151
                Ich habe mal ein kleines TuT als PDF erstellt. Damit sollte es kein Problem sein, den Conbee Stick auf einer DiskStation im Docker zu installieren.
                Hier heht es zum Download: Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container.pdf
                • StM47S StM47
                  duffbeer2000
                  #152
                  @StM47 Wenn du UPNP beim Deconz nicht benötigst könntest du es mal mit der Environment Variable "DECONZ_UPNP=0" deaktivieren. Danach sollte der UPNP Adapter von ioBroker wieder funktionieren.
                  • D duffbeer2000
                    StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    #153
                    @duffbeer2000 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                    DECONZ_UPNP=0
                    Wozu wird UPNP beim Conbee Stick benötigt?
                    Um Gerät automatisch zu finden oder noch für etwas Anderes?
                    D Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • StM47S StM47
                      DECONZ_UPNP=0
                      duffbeer2000
                      #154
                      @StM47 Deconz oder Phoscon (nagel mich jetzt bitte nicht fest ;) ) nutzt UPNP um direkt von Alexa als Hue Bridge erkannt zu werden. Wenn du das aber sowieso über ioBroker erledigt brauchst das nicht. So hab ich das verstanden.
                      • D duffbeer2000
                        StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        #155
                        @duffbeer2000
                        Ach soooo. Danke für die Info.
                        • StM47S StM47
                          DECONZ_UPNP=0
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #156
                          @StM47 ja das wird zur Automatischen erkennung verwendet, das macht die Hue Bridge auch und deconz ist ja Kompatibel zu vielen der Apps die Hue unterstützen.
                          Man kann es abschalten und bisher war es für den Adapter auch egal, nur mit der nächsten version wird upnp genutzt um zu erkennen ob deConz noch läuft.
                          Sonst bekommt der Adapter keine Updates mehr von deConz mit wenn es off war.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • john smithJ Offline
                            john smithJ Offline
                            john smith
                            schrieb am zuletzt editiert von john smith
                            #157
                            muss man hier gar kein Volume mit einbinden, damit Konfigs etc nach einem Update des Docker Images behalten bleiben? tubemate get-mobdro.com authorityapk.com
                            • john smithJ john smith
                              StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              #158
                              @john-smith
                              Musst du nicht zwangsläufig, es ist aber in jedem Fall empfehlenswert.
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                #159
                                Sensoren keine Verbindung nach Wiederherstellung.
                                Ich habe zu testzwecken ein Backup erstellt und anschließend eine Wiederherstellung gemacht. Alle angelernten Sensoren werden nach der Wiedeherstellung aufgeführt, sind aber nicht mehr verbunden. Erst werden die Sensoren ausgegraut angezeigt, nach kurzer Wartezeit sind sie wieder aktiv, sind aber wie schon gesagt nicht mehr erreichbar.
                                Was kann ich jetzt tun?
                                • Ulli1U Offline
                                  Ulli1U Offline
                                  Ulli1
                                  #160
                                  Hast Du eine Lösung für das Problem?
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    #161
                                    Nein, habe alle Sensoren neu angelernt.
                                    • J Offline
                                      Johannes81
                                      #162
                                      Hallo Zusammen,
                                      Als Linux Neuling beschäftige ich mich dem Thema ioBroker (in Docker) auf Synology mit ConBee Stock 2.
                                      • Der ioBroker Container läuft nun (Host Modus) und ich kann ihn über die Weboberfläche erreichen.
                                      • Den Phoscon Container (Host) habe ich installiert kann die Oberfläche auch erreichen.
                                      • In den ENV habe ich die USB Schnittstelle eingetragen und der Stick wird auch erkannt (Version 2.05.72 vom Dez 2019).
                                      Allerdings wird bei Firmware nicht verbunden angezeigt.
                                      Muss dort zwingend etwas stehen?
                                      Ich habe per Terminal (MAC OSX) schon folgendes Kommando auf der DS abgesetzt (grep dialout /etc/group) allerdings ohne Rückmeldung.
                                      Ich habe in ioBroker eine Instanz des Deconz Adapters installiert und diesen auch mit der Phoscon App verbunden. Dort wird mir nun ein API Key angezeigt.
                                      Was mache ich nun damit?
                                      Ich plane zwei Aquara Sensoren (Temp, etc) einzubinden und die Messwerte aufzuzeichnen und zu visualisieren.
                                      Ich wäre froh wenn ihr mir etwas Starthilfe geben könntet.
                                      • J Johannes81
                                        Hallo Zusammen,
                                        Johannes81
                                        #163
                                        @Johannes81
                                        Hallo nochmal,
                                        so nun bin ich ein Stück weiter, aber leider noch nicht am Ziel.
                                        Folgender Stand ist zur Zeit erreicht:
                                        • Läuft der der deconz Container mit hoher Priorität wird der ConBee Stick erkannt und die Firmware Version angezeigt. Ein Multisensor wird gefunden und die Werte in der Phoscon App angezeigt.
                                        • Die Verbindung zwischen der Phoscon App und der deconz Instanz steht und die Werte des neuen Sensors werden auch wie gewünscht im ioBroker angezeigt.
                                        • Sobald ich den deconz Container nicht mehr mit hoher Priorität laufen lasse wird die Firmware des Sticks nicht mehr erkannt (Phoscon App) und natürlich auch keine Sensoren erkannt.
                                        Jetzt zur Frage:
                                        Wenn ich versuche meinen Synology User per SSH Zugriff in die dialoutgroup zu stecken bekomme ich die Rückmeldung. Command not found.
                                        sudo usermod -a -G dialaut $USER
                                        sudo: usermod: command not found
                                        Es existiert auch keine Gruppe mit dem Namen dialout auf der DS.
                                        cat /etc/group
                                        #$_@GID__INDEX@_$254178$
                                        administrators:x:101:admin,USER
                                        AudioStation:x:254178:
                                        avahi:x:84:
                                        bind:x:53:
                                        daemon:x:2:daemon,root
                                        dbus:x:81:
                                        dovecot:x:143:dovecot
                                        DownloadStation:x:125560:
                                        FileStation:x:179652:
                                        ftp:x:21:ftp
                                        http:x:1023:
                                        HyperBackup:x:256822:
                                        ldap:x:439:
                                        log:x:19:root
                                        lp:x:7:lp
                                        maildrop:x:126:
                                        MediaServer:x:118831:
                                        mysql:x:66:
                                        nobody:x:99:
                                        ntp:x:87:
                                        OAuthService:x:226662:
                                        postfix:x:125:postfix
                                        postgres:x:55:
                                        root:x:0:root
                                        rpc:x:32:
                                        smmsp:x:25:
                                        SynoFinder:x:195341:
                                        SynologyApplicationService:x:130369:
                                        SynologyDrive:x:153742:
                                        system:x:1:system
                                        USBCopy:x:123545:
                                        users:x:100:
                                        wheel:x:10:
                                        Wie bekomme ich nun vollen Zugriff auf das USB Device ohne den Container in hoher Trio laufen lassen zu müssen?
                                        Wie ich besser verstanden haben läuft auf der Synology ja nur ein abgespecktes Linux. Habt ihr einen Link zu einer Seite die die möglichen Commands beschreibt?
                                        Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte.
                                        Beste Grüße
                                        Johannes
                                        • J Johannes81
                                          @Johannes81
                                          Hallo nochmal,
                                          Jetzt zur Frage:
                                          cat /etc/group
                                          avahi:x:84:
                                          bind:x:53:
                                          dbus:x:81:
                                          ftp:x:21:ftp
                                          http:x:1023:
                                          ldap:x:439:
                                          log:x:19:root
                                          lp:x:7:lp
                                          maildrop:x:126:
                                          mysql:x:66:
                                          nobody:x:99:
                                          ntp:x:87:
                                          postgres:x:55:
                                          root:x:0:root
                                          rpc:x:32:
                                          smmsp:x:25:
                                          system:x:1:system
                                          USBCopy:x:123545:
                                          users:x:100:
                                          wheel:x:10:
                                          Beste Grüße
                                          Johannes
                                          duffbeer2000
                                          #164
                                          @Johannes81 usermod macht man auf der synology mit:
                                          synogroup --member group user1 user2 ...
                                          wichtig ist hierbei das danach nur noch die user drin sind die du mit dem befehl angbist. er fügt also den/die user nicht hinzu er ersetzt sie.
                                          Hier mal ein Link zum Synology Forum
                                          Wenn du den letzt Befehl aus dem Forum testen solltest benötigst vermutlich danach:
                                          sudo synogroup --rebuild
                                          Alles ohne Gewähr da ich keine Synology besitze.
