  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 628.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @MyMeyer ja bitte feedback - ist wichtig - aber so wie es aussieht, funktioniert es jetzt ???
    was macht den genau probleme - das ein oder ausloggen - bzw das true oder false setzen der dp.
    hilfreich wäre es zum genauen testen, wenn du dir die zustände irgendwie (evtl telegram ( oder mir sagt alexa, wenn ich mich einlogge mit wifi ))) zusenden würdest
    • das auf true setzen der dp für die anwesenheit sollte nicht länger dauern als der eingestellte abfragezyklus - das funktioiert auch recht zuverlässig
    • das auf false setzen ist schon eher langsamer aber sollte nicht länger dauern als der abfragezyklus plus abfageoffset
    • richtig problematisch wird es erst , wenn ein oder mehrere datenpunkte springen, ohne das sich das handy ein oder ausloggt - dann muss man etwas debuggen
    • leider hat sich herausgestellt, dass der unifi seltsame daten liefert , wenn ein gateway (hardware (usg oder ugw) angeschlossen ist - ohne usg sollte es keine probleme geben - das script ist auch ziemlich groß und muss natürlich viel arbeiten beim auswerten der daten - da sollte die hardware nicht vergessen werden - ein raspi mit 15 adaptern und evtl 100 scripten, könnte da schon zu problemen führen
    M
    M
    MyMeyer
    #1069
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    Hi beides hat immer wieder ein wenig Probleme gemacht, aber jetzt ! ES LÄUFT ALLES PERFEKT :-) :-)
    Zwei Änderungen habe ich gemacht. WLAN Verschlüsselung angepasst und im Script bei Blacklist die Anführungszeichen entfernt. Jetzt läuft es alles super. Rein / Raus perfekte.
    Was mir noch aufgefallen ist das noch nicht alle Objekte vom Script gefüllt werden . z.B.:
    "SpeedTest", "Internet-Verbindung steht auf false, obwohl verbunden","Wan1TransferDaily steht alles auf '0'".
    Aber ansonsten bin recht zufrieden :-)
    MyMeyer
    Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • M MyMeyer
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1070
      @MyMeyer hast du die unifi security gatewy hardware box und wenn ja, hast du sie in apName eingegeben ?
        M
        M
        MyMeyer
        #1071
        apName
        Hi... Ja habe eine USG und nicht bei apName eingetragen😕 ...mache ich jetzt gleich... 😏
        Kommen unter apName alle Unifi Gerät auch Switche ?
        MyMeyer
        • M MyMeyer
          apName
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1072
          @MyMeyer ja genau alles was unifi ist - da rein
          dann kommen auch die LAN geräte zumvorschein
            M
            M
            MyMeyer
            #1073
            Danke :-) :-) Es wird immer besser... Herrlich... Nein im ernst Prima Arbeit 👍
            MyMeyer
            • M MyMeyer
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1074
              @MyMeyer wer einen intel i5 als proxmox hat, der braucht auch ein paar scripts, die rechnen und performance wollen :-)
                @bimmi
                bitte teste mal dieses script und stecke den ap ein und aus => es sollte ein neuer datenpunkt erscheinen, der unter dem AP einen state dp zeigt (true/false) - in den tabellen für iqontrol und vis wird er dann nicht mehr angezeigt und unter health steht dann warnung - UND es sollten keine fehler im log kommen
                @dos1973
                @all_with_usg
                könntest du auch bitte das script testen (oder jeder , der den speedtest (also usg) hat) und mir sagen ob es unter dem speedtest 2 neue datenpunkte gibt - runtime und runtimeorginal - ergeben die daten sinn, werden sie überhaupt geschrieben und auch erscheien sie in der vis bzw iqontrol
                macht euch eine kopie für dieses testscript - es könnte sein, dass noch fehler bei der ausgabe erscheinen (programmier- blindflug, da ich kein usg habe) - wie immer alles unter "AB HIER NICHTS" ... kopieren - daten punkte müssen nicht gelöscht werden
                unifi-main-script-runtime.txt
                D
                D
                dos1973
                #1075
                @dos1973
                @all_with_usg
                ich habe das Script jetzt eingefügt. die 2 DP sind da.
                • javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime = 43
                • javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTimeOrginal = not available
                was für Daten sollen dort erscheinen (ergeben die Sinn?), keine Ahnung was die 43 bedeuten soll?
                zudem tauchen Fehler im Logfile auf...
                javascript.0	2019-12-20 00:40:09.647	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                javascript.0	2019-12-20 00:40:09.647	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                javascript.0	2019-12-20 00:40:09.647	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                javascript.0	2019-12-20 00:40:09.646	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                javascript.0	2019-12-20 00:40:09.645	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This wa
                javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                javascript.0	2019-12-20 00:39:09.658	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                javascript.0	2019-12-20 00:39:09.657	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This w
                javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                javascript.0	2019-12-20 00:38:09.631	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                javascript.0	2019-12-20 00:38:09.630	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This w
                javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                javascript.0	2019-12-20 00:37:09.629	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                javascript.0	2019-12-20 00:37:09.625	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This w
                javascript.0	2019-12-20 00:36:09.633	warn	(447) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                javascript.0	2019-12-20 00:36:09.633	warn	(447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                javascript.0	2019-12-20 00:36:09.632	warn	(447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                javascript.0	2019-12-20 00:36:09.632	warn	(447) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                javascript.0	2019-12-20 00:36:09.631	warn	(447) You are assigning a number to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.RunTime" which expects a string. Please fix your code to use a string
                im script editor Logfile
                00:30:34.369	info	javascript.0 (447) Stop script script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                00:31:21.564	info	javascript.0 (447) Start javascript script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                00:31:21.609	info	javascript.0 (447) script.js.6_Diverse.Unifit_Info2: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                00:34:17.460	info	javascript.0 (447) Stop script script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                00:35:07.353	info	javascript.0 (447) Stop script script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                00:35:09.224	info	javascript.0 (447) Start javascript script.js.6_Diverse.Unifit_Info2
                00:35:09.261	info	javascript.0 (447) script.js.6_Diverse.Unifit_Info2: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                00:36:09.632	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                00:36:09.633	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                00:37:09.629	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                00:37:09.629	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                00:38:09.631	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                00:38:09.631	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                00:39:09.658	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                00:39:09.658	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                00:40:09.647	warn	javascript.0 (447) at workAP (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1473:13)
                00:40:09.647	warn	javascript.0 (447) at Object.setInterval (script.js.6_Diverse.Unifit_Info2:1976:38)
                • D dos1973
                  @dos1973
                  @all_with_usg
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1076
                  @dos1973 danke fürs testen und
                  sorry - next try
                  ich würde sagen, wenn man nicht weiß,was es bedeuten soll (43), dann ergibt es keinen sinn :-)
                    sorry - next try
                    D
                    D
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    #1077
                    @liv-in-sky
                    sieht gut aus :-)
                    ich würde es bevorzugen 2 DP zu haben, also Datum und Uhrzeit, aber denke dass ist Geschmackssache
                    ich beobachte es die Tage.
                    • D dos1973
                      @liv-in-sky
                      sieht gut aus :-)
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1078
                      @dos1973
                      hier mit geteilten datenpunkt
                      bitte prüfe auch die vis oder iqontrol - ob alles stimmt
                        @dos1973
                        D
                        D
                        dos1973
                        #1079
                        @liv-in-sky
                        die DP passen.
                        derzeit habe ich leider kein VIS was funktioniert, nur eine kleine Statuspage... Anwesenheit meiner 4 Personen funktioniert aber.
                        • D dos1973
                          @liv-in-sky
                          die DP passen.
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1080
                          @dos1973 mir reicht auch der inhalt des dp: Wifi_Info
                          oder du öffnest einfach mit dem browser: - deine iobroker ip und port (web instanz im setting) angleichen
                          http://192.168.178.59:8082/iqontrol.meta/htmlinfo.html
                            D
                            D
                            dos1973
                            #1081
                            @liv-in-sky
                            sieht ordentlich aus
                            • D dos1973
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1082
                              @dos1973 danke dir
                                @bimmi
                                @dos1973
                                @all_with_usg
                                B
                                B
                                bimmi
                                #1083
                                @bimmi
                                Hi @liv-in-sky
                                sorry, bin leider jetzt erst dazu gekommen.
                                Habe erst ein und ausgesteckt - mit Wartezeit ca. 2 Minuten. Sieht bisher gut aus. Auch die Datenpunkte sind dazu gekommen und er schaltet auf true/false
                                Fehler im LOG kommen keine!
                                Sehr gut :) Vielen Dank!
                                Ist es möglich einen anderen Objekt Ordner anzugeben, falls man vom Javascript Ordner abweichen möchte? Ich meine mit einer Variable Datenpunktpfad oder sowas... Ich habe sowas immer gerne im 00-Zuhause.0 Ordner :) falls zu Aufwändig, dann bitte keine Mühe machen deswegen.
                                Gruß Bimmi
                                iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                                • B bimmi
                                  @bimmi
                                  Hi @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1084
                                  @bimmi das alte problem - javascript kann nur in den javainstanzen datenpunkte anlegen - vielleicht wird das später mal geändert - daher müßte jeder user immer alle datenpunkte selber anlegen - das wäre nicht wirklich vorteilhaft
                                  schreiben geht natürlich in allen ordner - es geht nur um createState()
                                    B
                                    B
                                    bimmi
                                    #1085
                                    @liv-in-sky okey. wusste ich nicht. Danke für die Info.
                                    Gruß Bimmi
                                    • M
                                      M
                                      mikiline
                                      schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                                      #1086
                                      Hi. Muss man irgendwo noch Rechte setzen? wenn ich mein Wifi auf "false" setze springt es zurück auf "true" beim nächsten aktualisieren der Datenpunkte?
                                      Edit: OK, scheint zu funktionieren
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #1087
                                        @liv-in-sky
                                        Moin und frohe Weihnachten.
                                        Das noConn Problem habe ich nochmal eine Weile beobachtet. Das scheint noch nicht 100% zu funktionieren. Mit einem Gerät (mein Note 10) hat es funktioniert, aber wenn ich ein zweites Gerät eintrage nicht. (Note8) Beide Geräte bekommen zuverlässig ein false, aber nur meins steht auf noConn. Habe ich jetzt mehrfach gehabt.
                                        • dslraserD dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1088
                                          @dslraser auch die schöne weihnachten
                                          hast du bei den handys das wifi abgeschalten oder das haus verlassen mit eingeschalteten wifi ?
