  4. XML Daten (TV Programm) in ioBroker
42 Beiträge 8 Kommentatoren 18.8k Aufrufe
  • P
    P
    pix
    Hallo Michael,
    das zweite Bild zeigt, dass die Datenpunkte leer sind. Deshalb wird nix im Widget anzeigt.
    Das erste Bild geht nicht weit genug. Ich möchte den Inhalt des Skriptes sehen. Am besten als Copy/Paste hier in Code-tags, nicht als Screenshot.
    Ich sehe, dass du nur das Tipps-Skript benutzt. Am besten erstellst du noch daas zweite Jetzt-Skript (oben gepostet). Darin wird die Optin Variable ja mit CreateState erstellt. Wenn du das nicht willst, musst du schnell die optin Variable auf true stellen.
    Das kannst du im Skript schnell abkürzen, wenn du die optin Variable manuell schnell auf true setzt.
    statt der Zeile
        var optin = getState(idOptin).val;
    machst du
        var optin = true; // getState(idOptin).val;
    Dann bitte Feedback.
    Gruss,
    Pix
    • A
      A
      audioconcept
      Hier ist das Script. Mir fehlte die optin Zeile. HAb es hinzugefügt und jetzt wird was angezeigt.
      `/* VIS TV Programm jetzt
      bringt das TV Programm von RSS Feed von TV Spielfilm in iobroker
      http://www.tvspielfilm.de/services/widgets/rss-feeds/rss-feeds-im-ueberblick,3538128,ApplicationArticle.html
      erstellt: 24.06.2015 von Pix mit Hilfe von bluefox
      26.06.2015 wieder mit Bluefox Hilfe erneuert (JSON Tabelle ausgeben)
      23.07.2015 Aufruf alle 10min, nicht minütlich
      01.08.2015 Umzug auf javascript.1 Adapter
      03.09.2015 Optin
      18.11.2015 Überprüfung, ob Sender empfangbar (function check_sender) neu
      createState('TV_Programm.Optin', true, {name: 'Optin TV Webseite Daten abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen TV-Webdaten abgerufen werden?'});
      createState('TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.json', '[]');
      createState('TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml');
      var idOptin = 'TV_Programm.Optin';
      var link = 'http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml';
      // Überprüft, ob Sender empfangbar (Rückgabe true;false)
      function check_sender (ueberschrift) { //  wird so übergeben "16:50 | Sky Cinema | Kill the Boss 2"
          var ueberschrift_teile = ueberschrift.split(' | ');
          var sender = ueberschrift_teile[1];
          var empfangbar;
          switch (sender) {
              case 'Sky Cinema':
                  empfangbar = false;
              break;
              case 'Sky Comedy':
                  empfangbar = false;
              break;
              case 'MGM HD':
                  empfangbar = false;
              break;
              case 'Sky Nostalgie':
                  empfangbar = false;
              break;
              case 'KinoweltTV':
                  empfangbar = false;
              break;
              case 'Sky Emotion':
                  empfangbar = false;
              break;
              default:
                  empfangbar = true;
              break;
          return(empfangbar);
      function TvProgrammEinlesen () { // alle 5 Minuten
          var parseString = require('xml2js').parseString;
          var request = require('request');
          if (optin) request(link, function (error, response, body) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  parseString(body, {
                      explicitArray: false,
                      mergeAttrs: true
                  function (err, result) {
                      //console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
                      var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                      setState("javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml"/*TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml*/, data); // ganze XML in Objekt für Table Widget
                      var table = [];
                      if (err) {
                          log("Fehler: " + err);
                      } else {
                          var sender_empfangbar = false;
                          // Array durchzaehlen von 0 bis Zahl der items
                          for(var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {
                              sender_empfangbar = check_sender(result.rss.channel.item[i].title);
                              if (sender_empfangbar) {
                                  var entry = {
                                      image: result.rss.channel.item[i].enclosure ? '![](' + result.rss.channel.item[i].enclosure.url + ')' : '',
                                      text:  '
      | [' + result.rss.channel.item[i].title +
                                         result.rss.channel.item[i].link + ') |
                                         result.rss.channel.item[i].description +' |
                                      _Bild: result.rss.channel.item[i].enclosure ? '![](' + result.rss.channel.item[i].enclosure.url + ')' : 'no image'
                                  table.push(entry);
                              } // Ende Abfrage, ob Sender empfangbar
                      setState("javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.json", JSON.stringify(table)); // ganze XML in Objekt für Table Widget
              } else  {
                  log(error);
          });   // Ende request
          // log('XML-Daten aus TV Spielfilm eingelesen');
      schedule("*/10 * * * *", TvProgrammEinlesen);
      TvProgrammEinlesen();`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
      Gruß aus Dortmund
      Michael
      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
      • A
        A
        audioconcept
        Angezeigt wird es jetzt. Muss es dann jetzt ein wenig anpassen.
        Gruß aus Dortmund
        Michael
        • P
          P
          pix
          Geht doch! :lol:
          Hier ist etwas CSS Code, den du einfach in VIS rechts im Reiter CSS/Projekt reinkopierst
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 880#p14707
          Pix
          • P
            P
            pix
            So, heute ist es nun passiert: TV-Spielfilm lässt sich nicht mehr anwählen. 😢 Vielleicht gehen zu viele auf die Seite, vielleicht ist es auch nur ein vorübergehender Fehler bei denen. Habe mal meine IP gewechselt, aber der Fehler bleibt. Also abwarten.
            Dennoch empfehle ich, im Skript Tagestipps die Frequenz der Abrufe zu verkleinern. Die Tipps des Tages braucht nun wirklich nicht jede 10min laden, da reicht auch locker einmal pro Stunde, wenn nicht sogar seltener (hier alle drei Stunden von 6 - 18 Uhr).
            Also vorletzte Zeile bitte tauschen:
            in
            schedule("7 6,9,12,15,18 * * *", TvProgrammEinlesen); // Um 6-18Uhr alle 3 Stunden jeweils um 7min nach voll
            Danke, Gruß
            Pix
            • P
              P
              pix
              können diejenigen, die das Skript nutzen, mal prüfen, ob sie in der Nacht so zwischen 0030 und 0200 in den letzten Tagen Abstürze der javascript Instanz hatten?
              Bei mir stürzte die Instanz heute morgen 01:50 ab, wegen TypeError: Cannot read property 'length' of undefined. Gestern war es etwas früher. Ich habe eine zusätzliche Abfrage für length eingebaut, will aber erst prüfen, ob das funktioniert.
              Pix
              • fischi87F
                fischi87F
                fischi87
                hallo,
                ich habe es nur auch mal versucht und es klappt perfekt nur eine frage:
                kann man irgendwie nervige sender herausfiltern bzw ich daraus eine Fad-Liste machen die im vis angezeigt wird?
                Mit freundlichen Grüßen
                • P
                  P
                  pix
                  @fischi87:
                  kann man irgendwie nervige sender herausfiltern `
                  ja, wird doch hier im Code oben gemacht: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p14792
                  @fischi87:
                  bzw ich daraus eine Fad-Liste machen die im vis angezeigt wird `
                  Was meinst du?
                  Pix
                  • fischi87F
                    fischi87F
                    fischi87
                    sorry hab es hin bekommen.
                    nur fehlen mir noch einige sender, werden die nicht alle abgefragt oder werden die von tv-spielfilm nicht übermittelt?
                    • V
                      V
                      versteckt
                      Hab das auch grade bei mir eingebaut.
                      Sehe auch zuwenig Sender, bzw. fängt bei mir die Liste um 16:30 Uhr an.
                      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                      homegear für Homematic und MAX!
                      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                      • P
                        P
                        pix
                        Okay, nur um klar zu sein:
                        es gibt zwei Skripte: Tipps (für den Tag und Abend) und Jetzt.
                        bei Tipps habe ich einige Sky-Sender rausgenommen, denn ich habe kein Sky. Bei Jetzt geht das natürlich auch. Die Jetzt Tabelle ist länger, als die Tipps Tabelle.
                        Die Tipps werden in der Regel vom RSS-Server aktualisiert (also keine alten Tipps von heute früh).
                        Pix
                        • V
                          V
                          versteckt
                          Ah ok, ich hab nur ein Script am laufen.
                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                          • P
                            P
                            pix
                            @pix:
                            bei Tipps habe ich einige Sky-Sender rausgenommen, denn ich habe kein Sky. Bei Jetzt geht das natürlich auch. Die Jetzt Tabelle ist länger, als die Tipps Tabelle. ` Ich habe das Skript aktualisiert und in den http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=880&p=6626#p6626 dieses Threads gepackt. Es verwendet für die Blacklist der Sender jetzt ein Array und nicht mehr die umständliche Switch-Funktion. Das Array lässt sich später, falls hieraus mal ein Adapter wird, besser vom Benutzer in den Adapter - Einstellungen bearbeiten.
                            Pix
                            • T
                              T
                              tesso
                              @pix
                              Kannst du die aktuellen widgets und css evtl. auch in deinem Post verlinken?
                              Ich verliere hier den Überblick was ich nun brauche, um das Skript nutzen.
                              • P
                                P
                                pix
                                @tesso:
                                @pix
                                Ich verliere hier den Überblick was ich nun brauche, um das Skript nutzen. `
                                erledigt, siehe erster Post.
                                Pix
                                • etvE
                                  etvE
                                  etv
                                  @pix:
                                  Ich nutze für Skripte, die Daten aus dem Internet laden immer die Javascript Instanz javascript.1 , damit mir nicht die gesamte Javascript Steuerung abstürzt, wenn sich zB die Quellwebseite ändert und die Daten nicht mehr korrekt eingelesen werden können. Es gibt eine Trennung zwischen der wichtigen Haussteuerung und der unwichtigen Komfortfunktionen (TV Programm, Bus&Bahn, etc.). `
                                  ..eine geniale Idee! Gerade bei mir umgesetzt ;)
                                  etv
                                  …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                  • T
                                    T
                                    tesso
                                    @pix:
                                    @tesso:
                                    @pix
                                    Pix `
                                    84.2k
