  4. XML Daten (TV Programm) in ioBroker
42 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe
  • P
    P
    pix
    nutzt Ihr zwei für dieses Skript die javascript-Instanz 0 oder 1? Ich nutze für Skripte, die Daten aus dem Internet laden immer die Javascript Instanz javascript.1 , damit mir nicht die gesamte Javascript Steuerung abstürzt, wenn sich zB die Quellwebseite ändert und die Daten nicht mehr korrekt eingelesen werden können. Es gibt eine Trennung zwischen der wichtigen Haussteuerung und der unwichtigen Komfortfunktionen (TV Programm, Bus&Bahn, etc.).
    Wenn ihr nur eine Javascript Instanz nutzt, müsst Ihr im Skript und in den VIS Datenpunkten "javascript.1" durch "javascript.0." ersetzen. Wenn ihr auch eine zweite Instanz anlegen wollt, dann einfach den Javascript-Adapter noch einmal installieren. In die Einstellungen dann noch den "xml2js" eintragen und dann in der Übersicht der Scripte das Skript auswählen und auf "javascript.1" umstellen.
    Skript neu starten. Dann sollte es gehen.
    Pix
    • S
      S
      shortyle
      Hallo Pix,
      danke für die Beschreibung und Erklärung. Das mit der zweiten Instanz macht sind und habe ich nun auch so umgesetzt.
      Im Log kommt auch keine Fehlermeldung mehr. Die Variablen scheinen auch befüllt zu werden. zumindest steht nicht mehr "null" und "[]" da. Allerdings bleibt die Tabelle noch grau. Das schaue ich mir heute Abend noch einmal genauer an. So auf dem Handy ist es weniger optimal :)
      Danke aber nochmal für die tolle Hilfestellung.
      VG David
      • A
        A
        audioconcept
        Hallo Pix,
        hab jetzt auch mal eine zweite Javascript Instance hinzugefügt. Aber mein Kasten bleibt auch leer bzw. grau. Was hab ich wohl übersehen?
        Gruß aus Dortmund
        Michael
        <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
        • P
          P
          pix
          Hallo Michael,
          zeig bitte mal dein Skript und sieh mal im Reiter Objekte, ob die Datenpunkte javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.* bzw. javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.tipps.* gefüllt sind.
          Gruß,
          Pix
          • P
            P
            pix
            Ach… und die Optin Variable sollte natürlich auf true stehen.
            Ich hab zum Schalten so ein VIS Widget genutzt:
            [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_true":"ribbed-cobalt","bg_class_false":"ribbed-crimson","icon_class_true":"","icon_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","select_on_true":true,"label_true":"Optin
            Daten einlesen aktiviert
            Parsen von der TV Spielfilm Webseite eingeschaltet","label_false":"Optin
            Daten einlesen deaktiviert
            Parsen von der TV-Spielfilm Webseite abgeschaltet","toggle_oid":"javascript.0.Optin_Nachtruhe_Sayit","name":"Optin MVG Daten","oid":"javascript.1.TV_Programm.Optin"},"style":{"left":"873px","top":"59px","width":"137px","height":"137px","font-family":"","z-index":"26"},"widgetSet":"metro"}]
            Pix
            • A
              A
              audioconcept
              Hallo Pix
              meintest du dieses hier?
              Gruß aus Dortmund
              Michael
              • P
                P
                pix
                Hallo Michael,
                das zweite Bild zeigt, dass die Datenpunkte leer sind. Deshalb wird nix im Widget anzeigt.
                Das erste Bild geht nicht weit genug. Ich möchte den Inhalt des Skriptes sehen. Am besten als Copy/Paste hier in Code-tags, nicht als Screenshot.
                Ich sehe, dass du nur das Tipps-Skript benutzt. Am besten erstellst du noch daas zweite Jetzt-Skript (oben gepostet). Darin wird die Optin Variable ja mit CreateState erstellt. Wenn du das nicht willst, musst du schnell die optin Variable auf true stellen.
                Das kannst du im Skript schnell abkürzen, wenn du die optin Variable manuell schnell auf true setzt.
                statt der Zeile
                    var optin = getState(idOptin).val;
                machst du
                    var optin = true; // getState(idOptin).val;
                Dann bitte Feedback.
                Gruss,
                Pix
                • A
                  A
                  audioconcept
                  Hier ist das Script. Mir fehlte die optin Zeile. HAb es hinzugefügt und jetzt wird was angezeigt.
                  `/* VIS TV Programm jetzt
                  bringt das TV Programm von RSS Feed von TV Spielfilm in iobroker
                  http://www.tvspielfilm.de/services/widgets/rss-feeds/rss-feeds-im-ueberblick,3538128,ApplicationArticle.html
                  erstellt: 24.06.2015 von Pix mit Hilfe von bluefox
                  26.06.2015 wieder mit Bluefox Hilfe erneuert (JSON Tabelle ausgeben)
                  23.07.2015 Aufruf alle 10min, nicht minütlich
                  01.08.2015 Umzug auf javascript.1 Adapter
                  03.09.2015 Optin
                  18.11.2015 Überprüfung, ob Sender empfangbar (function check_sender) neu
                  createState('TV_Programm.Optin', true, {name: 'Optin TV Webseite Daten abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen TV-Webdaten abgerufen werden?'});
                  createState('TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.json', '[]');
                  createState('TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml');
                  var idOptin = 'TV_Programm.Optin';
                  var link = 'http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml';
                  // Überprüft, ob Sender empfangbar (Rückgabe true;false)
                  function check_sender (ueberschrift) { //  wird so übergeben "16:50 | Sky Cinema | Kill the Boss 2"
                      var ueberschrift_teile = ueberschrift.split(' | ');
                      var sender = ueberschrift_teile[1];
                      var empfangbar;
                      switch (sender) {
                          case 'Sky Cinema':
                              empfangbar = false;
                          break;
                          case 'Sky Comedy':
                              empfangbar = false;
                          break;
                          case 'MGM HD':
                              empfangbar = false;
                          break;
                          case 'Sky Nostalgie':
                              empfangbar = false;
                          break;
                          case 'KinoweltTV':
                              empfangbar = false;
                          break;
                          case 'Sky Emotion':
                              empfangbar = false;
                          break;
                          default:
                              empfangbar = true;
                          break;
                      return(empfangbar);
                  function TvProgrammEinlesen () { // alle 5 Minuten
                      var parseString = require('xml2js').parseString;
                      var request = require('request');
                      if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                              parseString(body, {
                                  explicitArray: false,
                                  mergeAttrs: true
                              function (err, result) {
                                  //console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                  var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                                  setState("javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml"/*TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml*/, data); // ganze XML in Objekt für Table Widget
                                  var table = [];
                                  if (err) {
                                      log("Fehler: " + err);
                                  } else {
                                      var sender_empfangbar = false;
                                      // Array durchzaehlen von 0 bis Zahl der items
                                      for(var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {
                                          sender_empfangbar = check_sender(result.rss.channel.item[i].title);
                                          if (sender_empfangbar) {
                                              var entry = {
                                                  image: result.rss.channel.item[i].enclosure ? '![](' + result.rss.channel.item[i].enclosure.url + ')' : '',
                                                  text:  '
                  | [' + result.rss.channel.item[i].title +
                                                     result.rss.channel.item[i].link + ') |
                                                     result.rss.channel.item[i].description +' |
                                                  _Bild: result.rss.channel.item[i].enclosure ? '![](' + result.rss.channel.item[i].enclosure.url + ')' : 'no image'
                                              table.push(entry);
                                          } // Ende Abfrage, ob Sender empfangbar
                                  setState("javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.json", JSON.stringify(table)); // ganze XML in Objekt für Table Widget
                          } else  {
                              log(error);
                      });   // Ende request
                      // log('XML-Daten aus TV Spielfilm eingelesen');
                  schedule("*/10 * * * *", TvProgrammEinlesen);
                  TvProgrammEinlesen();`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                  • A
                    A
                    audioconcept
                    Angezeigt wird es jetzt. Muss es dann jetzt ein wenig anpassen.
                    Gruß aus Dortmund
                    Michael
                    • P
                      P
                      pix
                      Geht doch! :lol:
                      Hier ist etwas CSS Code, den du einfach in VIS rechts im Reiter CSS/Projekt reinkopierst
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 880#p14707
                      Pix
                      • P
                        P
                        pix
                        So, heute ist es nun passiert: TV-Spielfilm lässt sich nicht mehr anwählen. 😢 Vielleicht gehen zu viele auf die Seite, vielleicht ist es auch nur ein vorübergehender Fehler bei denen. Habe mal meine IP gewechselt, aber der Fehler bleibt. Also abwarten.
                        Dennoch empfehle ich, im Skript Tagestipps die Frequenz der Abrufe zu verkleinern. Die Tipps des Tages braucht nun wirklich nicht jede 10min laden, da reicht auch locker einmal pro Stunde, wenn nicht sogar seltener (hier alle drei Stunden von 6 - 18 Uhr).
                        Also vorletzte Zeile bitte tauschen:
                        in
                        schedule("7 6,9,12,15,18 * * *", TvProgrammEinlesen); // Um 6-18Uhr alle 3 Stunden jeweils um 7min nach voll
                        Danke, Gruß
                        Pix
                        • P
                          P
                          pix
                          können diejenigen, die das Skript nutzen, mal prüfen, ob sie in der Nacht so zwischen 0030 und 0200 in den letzten Tagen Abstürze der javascript Instanz hatten?
                          Bei mir stürzte die Instanz heute morgen 01:50 ab, wegen TypeError: Cannot read property 'length' of undefined. Gestern war es etwas früher. Ich habe eine zusätzliche Abfrage für length eingebaut, will aber erst prüfen, ob das funktioniert.
                          Pix
                          • fischi87F
                            fischi87F
                            fischi87
                            hallo,
                            ich habe es nur auch mal versucht und es klappt perfekt nur eine frage:
                            kann man irgendwie nervige sender herausfiltern bzw ich daraus eine Fad-Liste machen die im vis angezeigt wird?
                            Mit freundlichen Grüßen
                            • P
                              P
                              pix
                              @fischi87:
                              kann man irgendwie nervige sender herausfiltern `
                              ja, wird doch hier im Code oben gemacht: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p14792
                              @fischi87:
                              bzw ich daraus eine Fad-Liste machen die im vis angezeigt wird `
                              Was meinst du?
                              Pix
                              • fischi87F
                                fischi87F
                                fischi87
                                sorry hab es hin bekommen.
                                nur fehlen mir noch einige sender, werden die nicht alle abgefragt oder werden die von tv-spielfilm nicht übermittelt?
                                • V
                                  V
                                  versteckt
                                  Hab das auch grade bei mir eingebaut.
                                  Sehe auch zuwenig Sender, bzw. fängt bei mir die Liste um 16:30 Uhr an.
                                  Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                                  homegear für Homematic und MAX!
                                  occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                                  • P
                                    P
                                    pix
                                    Okay, nur um klar zu sein:
                                    es gibt zwei Skripte: Tipps (für den Tag und Abend) und Jetzt.
                                    bei Tipps habe ich einige Sky-Sender rausgenommen, denn ich habe kein Sky. Bei Jetzt geht das natürlich auch. Die Jetzt Tabelle ist länger, als die Tipps Tabelle.
                                    Die Tipps werden in der Regel vom RSS-Server aktualisiert (also keine alten Tipps von heute früh).
                                    Pix
                                    • V
                                      V
                                      versteckt
                                      Ah ok, ich hab nur ein Script am laufen.
                                      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                      • P
                                        P
                                        pix
                                        @pix:
                                        bei Tipps habe ich einige Sky-Sender rausgenommen, denn ich habe kein Sky. Bei Jetzt geht das natürlich auch. Die Jetzt Tabelle ist länger, als die Tipps Tabelle. ` Ich habe das Skript aktualisiert und in den http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=880&p=6626#p6626 dieses Threads gepackt. Es verwendet für die Blacklist der Sender jetzt ein Array und nicht mehr die umständliche Switch-Funktion. Das Array lässt sich später, falls hieraus mal ein Adapter wird, besser vom Benutzer in den Adapter - Einstellungen bearbeiten.
                                        Pix
                                        • T
                                          T
                                          tesso
                                          @pix
                                          Kannst du die aktuellen widgets und css evtl. auch in deinem Post verlinken?
                                          Ich verliere hier den Überblick was ich nun brauche, um das Skript nutzen.
                                          84.2k
