XML Daten (TV Programm) in ioBroker
Hallo und danke schonmal für das Skript.
Wenn ich es allerdings ausführe erscheint im Log folgendes
javascript.0 2015-11-18 18:46:23 error javascript.0 script.js.VIS_TV_Programm: TypeError: Cannot read property 'val' of null at TvProgrammEinlesen (script.js.VIS_TV_Programm:56:34) at script.js.VIS_TV_Programm:104:1 javascript.0 2015-11-18 18:46:23 warn javascript.0 State "TV_Programm.Optin" not found javascript.0 2015-11-18 18:46:23 info javascript.0 Start javascript script.js.VIS_TV_ProgrammWas kann der Grund dafür sein?
Besten Dank schonmal
Viele Grüße
David
Was nimmst du denn bei "Table Objekt ID"? `
javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.jsonPix
Hallo David,
@shortyle:Hallo und danke schonmal für das Skript.
Viele Grüße
David `
die Variable TV-Programm.Optin ist noch eine Zusatzfunktion, die ich eingebaut habe, um das Abrufen der Daten aus dem Netz zum Beispiel bei Urlaub oder Nachtruhe auszuschalten (Datenvolumen sparen, ggf. Fehler, wenn Quellwebseite aus, etc.).
Füge oben im Skript einfach diese Zeile ein:
createState('TV_Programm.Optin', true, {name: 'Optin TV Webseite Daten abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen TV-Webdaten abgerufen werden?'});Achtung: Das Schalten dieser Optin-Variable auf true bedeutet nicht, dass die Daten sofort neu eingelesen werden!
Alternativ nutze diesen Code in einem zweiten Skript:
`/* VIS TV Programm
! bringt das TV Programm von RSS Feed von TV Spielfilm in iobroker
http://www.tvspielfilm.de/services/widgets/rss-feeds/rss-feeds-im-ueberblick,3538128,ApplicationArticle.html
! erstellt: 18.06.2015 von Pix mit Hilfe von bluefox
23.06.2015 Schedule zugefügt
26.06.2015 neuer Aufbau (durch Bluefox), Nutzung JSON Tabelle
23.07.2015 Start alle 10min, nicht jede Minute (hatte zu Fehler beim Aufruf geführt)
01.08.2015 Umzug auf javascript.1 Adapter
03.09.2015 Optin
! createState('TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.xml');
createState('TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.json', '[]');
! var idOptin = 'TV_Programm.Optin',
optin_beschreibung = 'TV Programm Daten';
! var link = 'http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/jetzt.xml';
! function TvProgrammEinlesen () { // alle 5 Minuten
var optin = getState(idOptin).val;
var parseString = require('xml2js').parseString;
var request = require('request');
! if (optin) request(link, function (error, response, body) {
if (!error && response.statusCode == 200) {parseString(body, { explicitArray: false, mergeAttrs: true }, function (err, result) { //console.log(JSON.stringify(result, null, 2)); var data = JSON.stringify(result, null, 2); setState("javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.xml"/*TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.xml*/, data); // ganze XML in Objekt für Table Widget var table = []; if (err) { log("Fehler: " + err); } else { // Array durchzaehlen von 0 bis Zahl der items for(var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) { var entry = { image: result.rss.channel.item[i].enclosure ? '' : '', text: '! | [' + result.rss.channel.item[i].title +
result.rss.channel.item[i].link + ') |
result.rss.channel.item[i].description +' |
_Bild: result.rss.channel.item[i].enclosure ? '' : 'no image'
table.push(entry);
setState("javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.json", JSON.stringify(table)); // ganze XML in Objekt für Table Widget}); } else { log(error); } }); // Ende request // log('XML-Daten aus TV Spielfilm eingelesen');}
! // Opt In setzen - Logging
on( {
change: 'ne'
}, function (obj) {
if (obj.newState.val === false || obj.newState.val =='false') {
log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus '/+/obj.newstate.val=""> gesetzt ', 'info');
} else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =='true') {
log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein '/+/obj.newstate.val=""> gesetzt ', 'info');
! schedule("*/10 * * * *", TvProgrammEinlesen);
TvProgrammEinlesen();</ein></aus>`
Das ist praktisch das gleiche nochmal für das aktuelle TV Programm (was läuft jetzt?). Da werden allerdings keine Sky-Sender ausgeklammert. Die CSS-Steuerung ist identisch. Also einfach ein neues Table-Widget und OID mit "javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.json" füllen. Die Optin - Variable wird in diesem Skript erstellt.
! Gruß,
! Pix[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] -
Hi das hatten ich auch drin, aber es wird bei mir nichts in der Tabelle angezeigt.
Hi das hatten ich auch drin, aber es wird bei mir nichts in der Tabelle angezeigt. `
Was meinst du? -
Also ich habe nun ein zweites Skript eingefügt für das.
Wenn ich dieses Ausführe bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log
javascript-0 2015-11-18 20:53:22 error at script.js.VIS_TV_Programm_jetzt:83:1 javascript-0 2015-11-18 20:53:22 error at TvProgrammEinlesen (script.js.VIS_TV_Programm_jetzt:27:40) javascript-0 2015-11-18 20:53:22 error script.js.VIS_TV_Programm_jetzt: TypeError: Cannot read property 'parseString' of undefined javascript-0 2015-11-18 20:53:22 error at TvProgrammEinlesen (script.js.VIS_TV_Programm_jetzt:27:23), at script.js.VIS_TV_Programm_jetzt:83:1 javascript-0 2015-11-18 20:53:22 error script.js.VIS_TV_Programm_jetzt: Cannot find module '/root/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js' javascript-0 2015-11-18 20:53:22 info Start javascript script.js.VIS_TV_Programm_jetzt javascript-0 2015-11-18 20:53:22 info Stop script script.js.VIS_TV_Programm_jetztdie selbe Fehlermeldung taucht auch beim Skript "VIS_TV_Programm" auf . Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch
Hallo shortyle,
dieser Thread ist nicht der erste, der sich mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht ist deshalb auch untergegangen, das du in den Einstellungen des Javascript-Adapters noch das node-Modul xml2js eintragen musst (unter zusätzliche npm-Module). Beim Speichern der Einstellungen wird das Modul installiert. Erst damit funktionieren die Skripte.
Gruß,
Pix
@pix:Hi das hatten ich auch drin, aber es wird bei mir nichts in der Tabelle angezeigt.
Was meinst du?Hi ich meinte ich habe bei ID auch dieses drin :
Hab jetzt im Javascrict Aadapter auch noch xml2js eingetragen. aber trotzdem bleibt meine Tabelle leer.
Danke für den Tipp pix mit dem zusätzlichen Modul
Jetzt bin ich an dem gleichen Punkt wie audioconcept.
Im Log steht nun folgendes
javascript-0 2015-11-19 10:22:25 warn State "javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.json" not found javascript-0 2015-11-19 10:22:25 warn State "javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.xml" not found javascript-0 2015-11-19 10:22:24 info script.js.VIS_TV_Programm_jetzt: registered 1 subscription and 1 schedule javascript-0 2015-11-19 10:22:24 info Start javascript script.js.VIS_TV_Programm_jetzt javascript-0 2015-11-19 10:22:24 info Stop script script.js.VIS_TV_Programm_jetztDie Variablen sind aber korrekt erstellt und in den Objekten hinterlegt.
nutzt Ihr zwei für dieses Skript die javascript-Instanz 0 oder 1? Ich nutze für Skripte, die Daten aus dem Internet laden immer die Javascript Instanz javascript.1 , damit mir nicht die gesamte Javascript Steuerung abstürzt, wenn sich zB die Quellwebseite ändert und die Daten nicht mehr korrekt eingelesen werden können. Es gibt eine Trennung zwischen der wichtigen Haussteuerung und der unwichtigen Komfortfunktionen (TV Programm, Bus&Bahn, etc.).
Wenn ihr nur eine Javascript Instanz nutzt, müsst Ihr im Skript und in den VIS Datenpunkten "javascript.1" durch "javascript.0." ersetzen. Wenn ihr auch eine zweite Instanz anlegen wollt, dann einfach den Javascript-Adapter noch einmal installieren. In die Einstellungen dann noch den "xml2js" eintragen und dann in der Übersicht der Scripte das Skript auswählen und auf "javascript.1" umstellen.
Skript neu starten. Dann sollte es gehen.Gruß
Pix
Hallo Pix,
danke für die Beschreibung und Erklärung. Das mit der zweiten Instanz macht sind und habe ich nun auch so umgesetzt.
Im Log kommt auch keine Fehlermeldung mehr. Die Variablen scheinen auch befüllt zu werden. zumindest steht nicht mehr "null" und "[]" da. Allerdings bleibt die Tabelle noch grau. Das schaue ich mir heute Abend noch einmal genauer an. So auf dem Handy ist es weniger optimal :)
Danke aber nochmal für die tolle Hilfestellung.
VG David
Hallo Pix,
hab jetzt auch mal eine zweite Javascript Instance hinzugefügt. Aber mein Kasten bleibt auch leer bzw. grau. Was hab ich wohl übersehen?
Ach… und die Optin Variable sollte natürlich auf true stehen.
Ich hab zum Schalten so ein VIS Widget genutzt:
[{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_true":"ribbed-cobalt","bg_class_false":"ribbed-crimson","icon_class_true":"","icon_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","select_on_true":true,"label_true":"Optin Daten einlesen aktiviert Parsen von der TV Spielfilm Webseite eingeschaltet","label_false":"Optin Daten einlesen deaktiviert Parsen von der TV-Spielfilm Webseite abgeschaltet","toggle_oid":"javascript.0.Optin_Nachtruhe_Sayit","name":"Optin MVG Daten","oid":"javascript.1.TV_Programm.Optin"},"style":{"left":"873px","top":"59px","width":"137px","height":"137px","font-family":"","z-index":"26"},"widgetSet":"metro"}]Pix
Hallo Pix
meintest du dieses hier?
520_script.jpg -
Hallo Michael,
das zweite Bild zeigt, dass die Datenpunkte leer sind. Deshalb wird nix im Widget anzeigt.
Das erste Bild geht nicht weit genug. Ich möchte den Inhalt des Skriptes sehen. Am besten als Copy/Paste hier in Code-tags, nicht als Screenshot.
Ich sehe, dass du nur das Tipps-Skript benutzt. Am besten erstellst du noch daas zweite Jetzt-Skript (oben gepostet). Darin wird die Optin Variable ja mit CreateState erstellt. Wenn du das nicht willst, musst du schnell die optin Variable auf true stellen.
Das kannst du im Skript schnell abkürzen, wenn du die optin Variable manuell schnell auf true setzt.
statt der Zeile
var optin = getState(idOptin).val;machst du
var optin = true; // getState(idOptin).val;Dann bitte Feedback.
Gruss,
Pix
Hier ist das Script. Mir fehlte die optin Zeile. HAb es hinzugefügt und jetzt wird was angezeigt.
`/* VIS TV Programm jetzt bringt das TV Programm von RSS Feed von TV Spielfilm in iobroker http://www.tvspielfilm.de/services/widgets/rss-feeds/rss-feeds-im-ueberblick,3538128,ApplicationArticle.html erstellt: 24.06.2015 von Pix mit Hilfe von bluefox 26.06.2015 wieder mit Bluefox Hilfe erneuert (JSON Tabelle ausgeben) 23.07.2015 Aufruf alle 10min, nicht minütlich 01.08.2015 Umzug auf javascript.1 Adapter 03.09.2015 Optin 18.11.2015 Überprüfung, ob Sender empfangbar (function check_sender) neu */ createState('TV_Programm.Optin', true, {name: 'Optin TV Webseite Daten abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen TV-Webdaten abgerufen werden?'}); createState('TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.json', '[]'); createState('TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml'); var idOptin = 'TV_Programm.Optin'; var link = 'http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml'; // Überprüft, ob Sender empfangbar (Rückgabe true;false) function check_sender (ueberschrift) { // wird so übergeben "16:50 | Sky Cinema | Kill the Boss 2" var ueberschrift_teile = ueberschrift.split(' | '); var sender = ueberschrift_teile[1]; var empfangbar; switch (sender) { case 'Sky Cinema': empfangbar = false; break; case 'Sky Comedy': empfangbar = false; break; case 'MGM HD': empfangbar = false; break; case 'Sky Nostalgie': empfangbar = false; break; case 'KinoweltTV': empfangbar = false; break; case 'Sky Emotion': empfangbar = false; break; default: empfangbar = true; break; } return(empfangbar); } function TvProgrammEinlesen () { // alle 5 Minuten var optin = getState(idOptin).val; var parseString = require('xml2js').parseString; var request = require('request'); if (optin) request(link, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { parseString(body, { explicitArray: false, mergeAttrs: true }, function (err, result) { //console.log(JSON.stringify(result, null, 2)); var data = JSON.stringify(result, null, 2); setState("javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml"/*TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml*/, data); // ganze XML in Objekt für Table Widget var table = []; if (err) { log("Fehler: " + err); } else { var sender_empfangbar = false; // Array durchzaehlen von 0 bis Zahl der items for(var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) { sender_empfangbar = check_sender(result.rss.channel.item[i].title); if (sender_empfangbar) { var entry = { image: result.rss.channel.item[i].enclosure ? '' : '', text: ' | [' + result.rss.channel.item[i].title + '](' + result.rss.channel.item[i].link + ') | | ' + result.rss.channel.item[i].description +' | ', _Bild: result.rss.channel.item[i].enclosure ? '' : 'no image' }; table.push(entry); } // Ende Abfrage, ob Sender empfangbar } } setState("javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.json", JSON.stringify(table)); // ganze XML in Objekt für Table Widget }); } else { log(error); } }); // Ende request // log('XML-Daten aus TV Spielfilm eingelesen'); } schedule("*/10 * * * *", TvProgrammEinlesen); TvProgrammEinlesen();`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] -
Angezeigt wird es jetzt. Muss es dann jetzt ein wenig anpassen.
Geht doch! :lol:
Hier ist etwas CSS Code, den du einfach in VIS rechts im Reiter CSS/Projekt reinkopierst
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 880#p14707
Pix
So, heute ist es nun passiert: TV-Spielfilm lässt sich nicht mehr anwählen.
Vielleicht gehen zu viele auf die Seite, vielleicht ist es auch nur ein vorübergehender Fehler bei denen. Habe mal meine IP gewechselt, aber der Fehler bleibt. Also abwarten.Dennoch empfehle ich, im Skript Tagestipps die Frequenz der Abrufe zu verkleinern. Die Tipps des Tages braucht nun wirklich nicht jede 10min laden, da reicht auch locker einmal pro Stunde, wenn nicht sogar seltener (hier alle drei Stunden von 6 - 18 Uhr).
Also vorletzte Zeile bitte tauschen:
schedule("*/10 * * * *", TvProgrammEinlesen);in
schedule("7 6,9,12,15,18 * * *", TvProgrammEinlesen); // Um 6-18Uhr alle 3 Stunden jeweils um 7min nach vollDanke, Gruß
Pix
